    4. Suche IP-Kamera, die Snapshot via http zur Verfügung stellt
      Blockmove @Guest last edited by
      @oliver-w-leibenguth
      Da fehlt ne wichtige Angabe:
      Indoor oder Outdoor
      Für Outdoor hab ich Instar in Verwendung.
      Die können sogar per MQTT in ioBroker eingebunden werden.
      Ausserdem haben die einen tollen Support
        A Former User @Blockmove last edited by
        @blockmove sagte in Suche IP-Kamera, die Snapshot via http zur Verfügung stellt:
        Indoor oder Outdoor
        Stimmt. Wäre 100% Indoor.
        BananaJoe haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • BananaJoe
          BananaJoe Most Active @Guest last edited by BananaJoe
          @oliver-w-leibenguth Alles von Reolink was NICHT über einen Akku/Solarmodul läuft. Indoor, Outdoor, PTZ, mit oder ohne PoE. Die sind auch Onvif-fähig so das du die später auch in alles andere einbinden könntest.
          Indoor PTZ liegt bei 43 Euro gerade, gibt aber auch öfter Sales/Rabatte falls du Geduld hast. Oder gebraucht.
          Ich lehne mich mal vorsichtig aus dem Fenster und behaupte das im Prinzip alle Kameras die auch Onvif bieten dann auch per URL ein Bild liefern. Ich hatte schon diverse Billigkameras in Betrieb und die konnten das alle (Nutze ich nämlich in der VIS und auch schon vor ioBroker). Problem ist manchmal die richtige URL zu finden.
          Da ist das iSpy Projekt Hilfreich, die haben eine Liste der unterstützen Kameras:
          https://www.ispyconnect.com/cameras
          Da stehen dann auch immer die verschiedenen URLs bei, du willst die für Snapshots.
          Kannst ja auch bei gebrauchten Kameras schauen und in der Liste abgleichen ob es einen Snapshotlink gibt.
          Die Reolink sind jetzt nicht die billigsten, aber auch nicht die teuersten. Ich nutze die weil es nun einheitlich ist und die seinerzeit auch für die alten Kameras Updates herausgebracht haben um die von Flash zu HTML5 zu bringen.
          Zudem gibt es Apps für das Handy, Windows und Apple die du alle parallel nutzen kannst. Und diese lassen sich in alle möglichen "Video Surveillance" Systeme einbinden. Deshalb habe ich nach und nach alle alten Kameras ersetzt.
          • haselchen
            haselchen Most Active @Guest last edited by
            Wansview Q5 oder Q6
            • Albert K
              Albert K @Guest last edited by
              ESP32-Cam, 10-12 Euro/Stück. mit erweitertem Webserver
              • haselchen
                haselchen Most Active @Albert K last edited by
                @albert-k
                Für die Wansview habe ich gerade 27€ bezahlt .
                Schnapper. Mit ONVIF , PTZ ….
                Die ESP-32 ist starr wenn ich mich nicht irre ?!
                Albert K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  A Former User @BananaJoe last edited by
                  @bananajoe sagte in Suche IP-Kamera, die Snapshot via http zur Verfügung stellt:
                  Genau da liegt das Problem. Ich habe ein paar ältere Modelle von Sricam im Einsatz, die außer RTSP/RTMP offenbar nix können. Da ich die nicht ohne Verrenkungen in VIS nutzen kann, sollen die jetzt gegen was funktionierendes ersetzt werden.
                    A Former User @haselchen last edited by
                    @haselchen sagte in Suche IP-Kamera, die Snapshot via http zur Verfügung stellt:
                    Wansview Q5 oder Q6
                    Wenn man https://www.ispyconnect.com/camera/wansview glauben kann, liefern die aber keinen Jpg-Snapshot...
                    • Albert K
                      Albert K @haselchen last edited by
                      @haselchen
                      27 Euro ist natürlich eine Ansage! Was mich nur immer abschreckt ist das Gefummelt bis man die entsprechenden Steuerbefehle rausbekommt.
                      Falls das aber auch ein Foscam OEM sein sollte wäre das natürlich super. Die haben ja eine top Doku.
                      Ja, ESP32-Cam ist starr. Ist ja nur eine Platine mit Kamera Modul. Snapshot kein Problem und MQTT Anbindung.
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @Guest last edited by haselchen
                        Die liefern alles was Du willst.
                        Ich habe 6 von den Kameras.
                        Allround Talent.
                        Tatsächlich noch im Angebot. 20% Rabatt.
                        https://www.amazon.de/Wansview-Überwachungskamera-Bewegungserkennung-Zwei-Wege-Audio-Unterstützt/dp/B07QLTKD26/ref=sr_1_1_sspa?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&keywords=wansview%2Bq5&qid=1693656583&sr=8-1-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&th=1
                        ? BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • haselchen
                          @albert-k
                          Die TTGO ESP habe ich an der Haustür.
                          Bei Klingeln -> Snapshot.
                          Nachteil, wenns dunkel wird, darf keiner mehr klingeln 🙂 🙂
                          Die CAM hat keine Nachtsicht.
                            Danke, dann werd' ich da mal zuschlagen.
                            Die Steuerbefehle für Snapshot und Kamerabewegung weißt Du nicht zufällig auch?
                            haselchen T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • haselchen
                              Können wir gerne durchgehen, wenn Du die Dinger eingebunden hast.
                              Ich steuer die über MotionEye.
                              MotionEye liefert ja ne Snapshot und Video URL.
                              Du kannst lokal darauf zugreifen, per Cloud und und und...alles in der App auch schon einstellbar.
                              Die Steuerbefehle bekommst Du über den ONVIF Manager (Windows)
                              Da ist auch die Stream URL mit Token.
                              Für VLC oder andere Programme.
                              ? T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                A Former User @haselchen last edited by A Former User
                                @haselchen Danke, auf das Angebot werde ich auf jeden Fall zurückkommen.
                                Damit hatte ich schon immer so meine Probleme. Die einzige meiner Cams, die sich sauber via HTTP-Befehle steuern lässt, ist eine alte Digoo BB-M2, bei der ich es mit viel Trial&Error und diversen halbgaren Dokus aus dem Netz irgendwann geschafft habe, sie über VIS zu steuern.
                                Das sind dann URLs dieser Bauart - wer denkt sich sowas aus 😥
                                http://IP:81/decoder_control.cgi?command=6&onestep=1&user=xxx&pwd=yyy (für eine Bewegung nach recht)
                                Die anderen (Sricam SP-009) können/wollen offenbar nur einen RTSP-Stream und verweigern beharrlich alles andere.
                                • Albert K
                                  @haselchen
                                  Wenn es beim Klingeln einen Snapshot macht, kann das Ding bestimmt auch noch kurz vorher ein Außen Licht anschalten 😊 😊 😊 bzw bei mir macht das sowieso ein Bewegungsmelder.
                                    tombox @Guest last edited by
                                    @oliver-w-leibenguth Gibt aus ein onvif Adapter der snapshot bereitstellen kann
                                      A Former User @tombox last edited by
                                      @tombox der hilft aber nicht, wenn die Kameras nur einen Rtsp-Stream ausspucken.
                                      Deshalb will ich die Kameras ja gleich gegen welche austauschen, die out-of-the-box das machen, was ich möchte.
                                        @oliver-w-leibenguth sollte mit ffmpeg auch möglich sein aber ok
                                        • BananaJoe
                                          BananaJoe Most Active @haselchen last edited by
                                          @haselchen ich habe gerade mal geschaut und hatte früher auch alles von den Wansview (7 Stück in Summe, gekauft zwischen 2013 und 2019). Unter anderem weil die WLAN und LAN-Anschlüsse hatten.
                                          Die sind halt mit den Jahren nach und nach ausgefallen (ganz tot, Bild schlecht geworden) und durch die Reolink ersetzt worden. Auch weil ich alles auf PoE umgestellt habe (ich halte sowieso nichts von WLAN-Kameras und ein Kabel für Strom braucht man eh)
                                          Ja, die Wansview sind ein Klasse Einstieg und können alles was man sich wünscht. Aber von allen gekauften funktioniert nur noch eine. Ok, die Reolink habe ich nun auch erst seit 2019, aber von den 8 Stück funktioniert auch noch die älteste.
                                            tobrog @haselchen last edited by
                                            @haselchen mit welchen settings hast du die Q5 in motioneye eingebunden? Ich habe 2 der Q5 cams zwar auch problemlos in motioneye eingebunden, scheitere gerade aber an den Einstellungen. Bekomme immer nur eine Diashow, aber nie ein flüssiges Video.
                                            Motioneye läuft bei mir unter Proxmox in einem LXC container.
                                            41
                                            2668
