      losossos last edited by
      Timer/Zeitplan wird nicht erstellt
      Moin zusammen,
      bin neu hier und bitte schon mal im Vorfeld um 'sorry' falls ich irgendwelche behaviour rules nicht einhalte.
      Hab seit ca. 2m so'n Teilchen im Einsatz. Hat mir so gut gefallen das ich mir noch ein zweites organisiert habe.
      Hier hat die ganze Flasherei, MQTT- und Scripteinbindung soweit auch ganz gut geklappt, allerdings erhalte ich beim Start des Scripts immer eine Fehlermeldung bzgl. eines nicht erstellbaren Zeitplans. Die Folge ist, das ich nicht mehr als den screensaver sehe. Wenn ich nun via Tasmota-Web-UI das Panel neu starte kann ich wieder auf alle Seiten blättern.
      Hab mal im Script geschaut; da sind 7 schedules angelegt. Bei mir werden aber nur 6 angelegt.
      An welcher Stelle muß ich denn wie drehen, damit auch der 7. funzt?
      Kann mir geholfen werden?
      Armilar T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @losossos last edited by
        @losossos
        schon mal den Rechner durchgestartet?
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by Armilar
          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
          Für die Funktionserweiterung den unteren Teil ab:
          // _________________________________ Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________
          ersetzten.
          @Kuckuckmann wird noch eine Beschreibung in die Wiki hängen, wie man die dynamischen USERICON im Alias Info nutzt.
          Bin dann erstmal für 14 Tage in der Sonne und wünsche viel Spaß mit den Änderungen 😊
            tomsport2022 @TT-Tom last edited by
            @tt-tom
            Nein den Standard, nicht Advanced.
            Dafür ist meiner Meinung nach das Display dann irgendwie zu klein, für so viel Werte etc.
            • icebear
              icebear last edited by
              @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              Das Panel sollte jetzt ein eigenes WLAN aufbauen.
              @Marc-Berg
              Danke für eure Hinweise, hat jetzt geklappt und ich hab das Panel schonmal im Netz und bin weitergekommen.
              Ich denke das ich alles so wie in den Anleitungen gemacht habe, Script läuft auch ohne Fehlermeldung und alles andere auch nur bekomm ich irgendwie nich das richtige Bild auf den Screen vom Panel. Bei mir sieht es immernoch so aus
              Wie gesagt keine Fehlermeldungen, MQTT scheint auch einwandfrei zulaufen, jedefalls wenn ich die Button am Panel drücke dann seh ich wie 'OFF' und 'On' geschaltet wird.
              Unter 0_userdata.0.NSPanel.1.ActivePage seh ich auch die von mir im DEV Panel angelegte erste Seite
              Wo ist mein Fehler?
                @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                Hat nix gebracht. Gleiches Verhalten..
                Hostsystem ist ein Rpi 3b
                CPU: 17,53 %
                RAM: 26,7 %
                Betriebszeit: 0h
                Verfügbar: 5.0.12
                Installiert: 5.0.12
                Ereignisse: ⇥9 / ↦13
                Plattform: linux
                Betriebssystem: linux
                Architektur: arm
                CPUs: 4
                Geschwindigkeit: 1400 MHz
                Modell: ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
                RAM: 922.3 MB
                System-Betriebszeit: 00:02:05
                Node.js: v16.20.1
                time: 1693655341920
                timeOffset: -120
                NPM: 8.19.4
                Adapter-Anzahl: 586
                Datenträgergröße: 14.3 GB
                Freier Festplattenspeicher: 7.7 GB
                Aktive Instanzen: 8
                Pfad: /opt/iobroker/
                Betriebszeit: 00:20:45
                aktiv: true
                _nodeCurrent: --
                _nodeNewest: 16.20.2
                _nodeNewestNext: 18.17.1
                _npmCurrent: --
                _npmNewest: 8.19.4
                _npmNewestNext: 9.6.7
                K Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Armilar
                  Armilar Most Active Forum Testing @icebear last edited by Armilar
                  @icebear
                  Das ist das ist die Stock-Firmware...
                  Sofern du die Punkte aus der Anleitung:
                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/iobroker---Basisinstallation#3-berry-treiber-installieren
                  mit dem Berry Driver:
                  https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be
                  gemacht hast, solltest du jetzt das TFT flashen. Tasmota-Konsole und folgenden Befehl eingeben und abwarten...
                  FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.2.1.tft
                  Einfach weiter der Anleitung in der Wiki folgen...
                  Alternativ (auch wenn schon etwas älter):
                  https://www.youtube.com/watch?v=ZPLJk2ZLo_8
                  icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    Kuckuckmann @losossos last edited by
                    @losossos
                    hast Du mal die Datum & Uhr zeit auf dem Host System kontrolliert?
                    Wir haben auch einen kleinen Tipp in der Wiki [hier]
                    LG
                    • icebear
                      icebear @Armilar last edited by
                      Danke dafür, jetzt funktionierts.
                      Ich hatte das zwar gemacht mit dem 'Flash Nextion....' aber ich glaub da war ich zu schnell und hab das zu früh gemacht.
                      Ich hatte sowas schon vermutet.
                      Der Samstag ist gerettet 😁
                      • Armilar
                        Armilar Most Active Forum Testing @losossos last edited by Armilar
                        @losossos
                        Glaube zwar noch nicht, dass es damit zusammenhängt, aber du solltest mal ein Update machen:
                        nodeJS auf 18.17.1
                        npm auf 9.6.7
                        falls da noch Buster oder Bullseye läuft, dann auf Bookworm erhöhen und regelmäßig:
                        sudo apt-get update
                        sudo apt-get dist-upgrade
                        sudo reboot
                        durchführen...
                        Veraltete Softwarestände bringen dich langfristig nicht vorwärts...
                        EDIT: Besser gleich auf Bookworm:
                        https://forum.iobroker.net/topic/65655/upgrade-von-debian-11-bullseye-auf-12-bookworm
                        • icebear
                          Erstes Panel läuft
                          Danke an alle die mir geholfen haben und mit Rat und Tat zur Seite standen.
                          Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                          • Armilar
                            @icebear
                            Sieht doch hübsch aus...
                              TT-Tom @tomsport2022 last edited by
                              @tomsport2022 Beim Standard hast du 4 Entitäten zur Verfügung. Diese werden auch unter bottomScreensaverentity konfiguriert.
                                Wie du schon richtig vermutet hast...
                                System ist hochgezogen, hat aber keine Auswirkung
                                @Kuckuckmann Zeit auf'm RPI wird übrigens regelmäßig via NTP aktualisiert
                                Plattform: linux
                                Architektur: arm
                                CPUs: 4
                                RAM: 922.3 MB
                                System-Betriebszeit: 00:01:50
                                Node.js: v18.17.1
                                time: 1693672380793
                                timeOffset: -120
                                NPM: 9.6.7
                                Adapter-Anzahl: 586
                                Freier Festplattenspeicher: 6.9 GB
                                Aktive Instanzen: 10
                                Betriebszeit: 00:01:38
                                aktiv:
                                Wie gesagt auf dem anderen NSpanel (Script ist bis auf Aliase indentisch) hab ich das Problem nicht.
                                Gargano Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Gargano
                                  Gargano @losossos last edited by
                                  @losossos würde mich mal interessieren wieviel freien Speicher Du noch hast bei 1gb RAM. Steht bei den Instanzen oben. Alternativ mit top oder htop in der Konsole schauen
                                  • Armilar
                                    @losossos
                                    Den solltest du mal anhaken und das Script starten. Danach mal das Log senden. In der Regel findet man dann zumindest die Stelle an der dieser Fehler auftritt...
                                      losossos @Gargano last edited by
                                      @gargano said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                      (läuft aber alles flüssig und ohne Probleme)
                                        TT-Tom @losossos last edited by TT-Tom
                                        @losossos
                                        ich glaube des geht um diese Schedule
                                        let scheduleSwichScreensaver = schedule('*/' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.entityChangeTime').val +  ' * * * * *', () => {
                                        kannst du mal bitte den Datenpunkt 0_userdata.0..... ScreensaverInfo.entityChangeTime zeigen inkl. Inhalt
                                        PS: log Meldungen bitte kein Screenshot, sonder kopieren und in die Codetags </> einfügen. Damit lässt sich dann besser arbeiten, danke.
                                          losossos @TT-Tom last edited by
                                          @tt-tom
                                          @Armilar
                                          yippi, genau so ist es!
                                          Danke für den Tip mit der ausführlichen Protokollausgabe:
                                          21:30:22.655 info javascript.0 (1597) script.js.common.NSPanelTS_2_ts: schedule(cron=* * * * )
                                          21:30:22.656 info javascript.0 (1597) script.js.common.NSPanelTS_2_ts: getState(id=0_userdata.0.NSPanel.2.ScreensaverInfo.entityChangeTime, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true}
                                          21:30:22.658 error javascript.0 (1597) script.js.common.NSPanelTS_2_ts: schedule(cron=
                                          /null * * * * *): cannot create schedule
                                          stimmt tatsächlich, hier müßte im Datenpunkt eigenltich ne 60 stehen. (die fehlt aber)
                                          Komisch, das die aber beim compiliren nicht gesetzt wurden.
                                          Na egal, Fehler auf jeden Fall gefunden, jetzt sind alle 7 crons da!
                                          Besten Dank und schönen Abend noch.
                                          T 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                            @losossos Viel Spass noch und denke bitte an die "Codetags". Screenshots nur, wenn sich Ausgaben nicht kopieren lassen.
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7630
                                            6240243
