    4. Suche IP-Kamera, die Snapshot via http zur Verfügung stellt
    • Albert K
      Albert K @Guest last edited by
      @oliver-w-leibenguth
      ESP32-Cam, 10-12 Euro/Stück. mit erweitertem Webserver
      • haselchen
        haselchen Most Active @Albert K last edited by
        @albert-k
        Für die Wansview habe ich gerade 27€ bezahlt .
        Schnapper. Mit ONVIF , PTZ ….
        Die ESP-32 ist starr wenn ich mich nicht irre ?!
        Albert K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          A Former User @BananaJoe last edited by
          @bananajoe sagte in Suche IP-Kamera, die Snapshot via http zur Verfügung stellt:
          Ich lehne mich mal vorsichtig aus dem Fenster und behaupte das im Prinzip alle Kameras die auch Onvif bieten dann auch per URL ein Bild liefern. Ich hatte schon diverse Billigkameras in Betrieb und die konnten das alle (Nutze ich nämlich in der VIS und auch schon vor ioBroker). Problem ist manchmal die richtige URL zu finden.
          Genau da liegt das Problem. Ich habe ein paar ältere Modelle von Sricam im Einsatz, die außer RTSP/RTMP offenbar nix können. Da ich die nicht ohne Verrenkungen in VIS nutzen kann, sollen die jetzt gegen was funktionierendes ersetzt werden.
            A Former User @haselchen last edited by
            @haselchen sagte in Suche IP-Kamera, die Snapshot via http zur Verfügung stellt:
            Wansview Q5 oder Q6
            Wenn man https://www.ispyconnect.com/camera/wansview glauben kann, liefern die aber keinen Jpg-Snapshot...
            • Albert K
              Albert K @haselchen last edited by
              @haselchen
              27 Euro ist natürlich eine Ansage! Was mich nur immer abschreckt ist das Gefummelt bis man die entsprechenden Steuerbefehle rausbekommt.
              Falls das aber auch ein Foscam OEM sein sollte wäre das natürlich super. Die haben ja eine top Doku.
              Ja, ESP32-Cam ist starr. Ist ja nur eine Platine mit Kamera Modul. Snapshot kein Problem und MQTT Anbindung.
              • haselchen
                haselchen Most Active @Guest last edited by haselchen
                Die liefern alles was Du willst.
                Ich habe 6 von den Kameras.
                Allround Talent.
                Tatsächlich noch im Angebot. 20% Rabatt.
                https://www.amazon.de/Wansview-Überwachungskamera-Bewegungserkennung-Zwei-Wege-Audio-Unterstützt/dp/B07QLTKD26/ref=sr_1_1_sspa?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&keywords=wansview%2Bq5&qid=1693656583&sr=8-1-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&th=1
                ? BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • haselchen
                  @albert-k
                  Die TTGO ESP habe ich an der Haustür.
                  Bei Klingeln -> Snapshot.
                  Nachteil, wenns dunkel wird, darf keiner mehr klingeln 🙂 🙂
                  Die CAM hat keine Nachtsicht.
                    Danke, dann werd' ich da mal zuschlagen.
                    Die Steuerbefehle für Snapshot und Kamerabewegung weißt Du nicht zufällig auch?
                    haselchen T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • haselchen
                      Können wir gerne durchgehen, wenn Du die Dinger eingebunden hast.
                      Ich steuer die über MotionEye.
                      MotionEye liefert ja ne Snapshot und Video URL.
                      Du kannst lokal darauf zugreifen, per Cloud und und und...alles in der App auch schon einstellbar.
                      Die Steuerbefehle bekommst Du über den ONVIF Manager (Windows)
                      Da ist auch die Stream URL mit Token.
                      Für VLC oder andere Programme.
                      ? T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        A Former User @haselchen last edited by A Former User
                        @haselchen Danke, auf das Angebot werde ich auf jeden Fall zurückkommen.
                        Damit hatte ich schon immer so meine Probleme. Die einzige meiner Cams, die sich sauber via HTTP-Befehle steuern lässt, ist eine alte Digoo BB-M2, bei der ich es mit viel Trial&Error und diversen halbgaren Dokus aus dem Netz irgendwann geschafft habe, sie über VIS zu steuern.
                        Das sind dann URLs dieser Bauart - wer denkt sich sowas aus 😥
                        http://IP:81/decoder_control.cgi?command=6&onestep=1&user=xxx&pwd=yyy (für eine Bewegung nach recht)
                        Die anderen (Sricam SP-009) können/wollen offenbar nur einen RTSP-Stream und verweigern beharrlich alles andere.
                        • Albert K
                          @haselchen
                          Wenn es beim Klingeln einen Snapshot macht, kann das Ding bestimmt auch noch kurz vorher ein Außen Licht anschalten 😊 😊 😊 bzw bei mir macht das sowieso ein Bewegungsmelder.
                            tombox @Guest last edited by
                            @oliver-w-leibenguth Gibt aus ein onvif Adapter der snapshot bereitstellen kann
                              A Former User @tombox last edited by
                              @tombox der hilft aber nicht, wenn die Kameras nur einen Rtsp-Stream ausspucken.
                              Deshalb will ich die Kameras ja gleich gegen welche austauschen, die out-of-the-box das machen, was ich möchte.
                                @oliver-w-leibenguth sollte mit ffmpeg auch möglich sein aber ok
                                • BananaJoe
                                  BananaJoe Most Active @haselchen last edited by
                                  @haselchen ich habe gerade mal geschaut und hatte früher auch alles von den Wansview (7 Stück in Summe, gekauft zwischen 2013 und 2019). Unter anderem weil die WLAN und LAN-Anschlüsse hatten.
                                  Die sind halt mit den Jahren nach und nach ausgefallen (ganz tot, Bild schlecht geworden) und durch die Reolink ersetzt worden. Auch weil ich alles auf PoE umgestellt habe (ich halte sowieso nichts von WLAN-Kameras und ein Kabel für Strom braucht man eh)
                                  Ja, die Wansview sind ein Klasse Einstieg und können alles was man sich wünscht. Aber von allen gekauften funktioniert nur noch eine. Ok, die Reolink habe ich nun auch erst seit 2019, aber von den 8 Stück funktioniert auch noch die älteste.
                                    tobrog @haselchen last edited by
                                    @haselchen mit welchen settings hast du die Q5 in motioneye eingebunden? Ich habe 2 der Q5 cams zwar auch problemlos in motioneye eingebunden, scheitere gerade aber an den Einstellungen. Bekomme immer nur eine Diashow, aber nie ein flüssiges Video.
                                    Motioneye läuft bei mir unter Proxmox in einem LXC container.
                                    • haselchen
                                      haselchen Most Active @tobrog last edited by haselchen
                                      @tobrog
                                      Von flüssig kannste dich bei MotionEye sowieso verabschieden.
                                      Wenn überhaupt geht bei mir ne Art Daumenkino.
                                      Hab schon extra ausgelagert auf nen 4er Raspi wegen der Last.
                                      Aber 5 Cams kriegt auch der Raspi schwer in Griff.
                                      Ich arbeite viel mit BWM und Snapshot URL.
                                      Weil bei MotionEye die Bewegung ewig hinterherhängt.
                                      Am besten bekommst du den Stream über rtsp Adresse und Benutzername und Passwort (von der Kamera aus der App).
                                      Da läuft es am Stabilsten.
                                      Kannst natürlich auch die URL aus dem Onvif Manager nehmen, da ist der Token mit drin und eigentlich das gleiche wie Benutzername und Kennwort.
                                        @haselchen OK, danke. Dann bleib ich einfach beim snapshot der Cam und binde die in VIS ein mit einem Aktualisierungsintervall von 500ms. Sollte dann auch langen 🙄
                                        • haselchen
                                          @tobrog
                                          Ja , so habe ich das in der VIS auch.
                                          Das passt.
                                          Aber mach mal 1000ms draus.
                                          500 ist zu kurz.
                                            A Former User last edited by
                                            Um mal wieder die Eingangsfrage aufzuwärmen:
                                            Ich suche nach wie vor eine Kamera, die auf einen simplen http-request einen Snapshot liefert.
                                            Die weiter oben erwähnten Wansview machen das offenbar doch nicht 😞
                                            haselchen M bahnuhr 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            41
                                            2665
