    3. Entwicklung
    4. AWEKAS Wettermessnetz Adapter
    • mcm1957
      mcm1957 @Thomas Braun last edited by mcm1957
      Das Repo war vor kurzem NICHT standardkonform. Siehe auch früheres Posting.
      Wenn ich nicht vergesse mach ich nach meinem Urlaub ab 4.9. Ein Grobreview / Feedback.
      Bitte triggert mich ggF
        Thomas Braun Most Active @mcm1957 last edited by
        @mcm57
        Hier gab es 'komische' Meldungen jeweils bei Installation sowie Deinstallation. Hab die aber nicht mehr zur Hand. Und nur zum Spaß installier ich das nicht wieder.
        • mcm1957
          Nö passt schon
          Grösster Mangel ist bzw war dass repo u name nicht zusammen passen
            Thomas Braun Most Active @mcm1957 last edited by Thomas Braun
            @mcm57
            Einen Teil bekomme ich noch zusammen. Vielleicht hilfts?
            Im iob log:
            2023-08-27 18:36:06.630  - error: host.chet iobroker npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/awekas/ioBroker.awekas.connector.git
            npm WARN deprecated urix@0.1.0: Please see https://github.com/lydell/urix#deprecated
            npm WARN deprecated source-map-url@0.4.1: See https://github.com/lydell/source-map-url#deprecated
            npm WARN deprecated source-map-resolve@0.5.3: See https://github.com/lydell/source-map-resolve#deprecated
            npm WARN deprecated resolve-url@0.2.1: https://github.com/lydell/resolve-url#deprecated
            npm WARN deprecated chokidar@2.1.8: Chokidar 2 does not receive security updates since 2019. Upgrade to chokidar 3 with 15x fewer dependencies
            2023-08-27 18:36:06.639  - error: host.chet iobroker host.chet Cannot install awekas/ioBroker.awekas.connector#e6593a72f922eb5afe513b81e102ed6fb79ea2f1: 0
            2023-08-27 18:38:16.121  - error: host.chet iobroker
            2023-08-27 18:38:16.123  - error: host.chet iobroker host.chet Cannot install awekas/ioBroker.AWEKAS.connector#main: 0
            2023-08-27 18:48:57.604  - error: host.chet iobroker host.chet Unknown packetName awekas. Please install packages from outside the repository using npm!
            2023-08-27 18:50:05.578  - error: host.chet iobroker iobroker del <adapter>.<instance>Remove adapter instanceOptions:  --help    Show help  [boolean]  --custom  Remove instance custom attribute from all objects  [boolean]
              ticaki Developer @Thomas Braun last edited by ticaki
              Der Name ist noch ungültig.
              Und die urls in der package.json sind falsch.
                awekas last edited by awekas
                Hallo
                Ich habe mal die URL's in der package.json korrigiert. Bezüglich Name steh ich grad etwas am Schlauch. Hier steht ja das der Name im GIT ioBroker.adaptername heißen muss, in der package.json aber mit kleinem B.
                Das hätte ich ja so gemacht. Was ist da noch falsch?
                Die Geschichte mit dem await muss ich mir noch ansehen. Möchte mal die Grundlagen zuerst "geraderichten"
                Auf alle Fälle: DANKE für Eure Hilfe!
                  ticaki Developer @awekas last edited by ticaki
                  @awekas
                  keine . im Namen 🙂 Hier kannst du einfach den checker laufen lassen https://www.iobroker.dev/adapter-check
                    Ich habe jetzte mal alle Eure Hinweise eingearbeitet. Könnte jemand von den Profis mal drüberschauen und beurteilen ob ich dies zum öffentlichen Testen freigeben kann. herzlichen Dank im Voraus!
                    • mcm1957
                      mcm1957 @awekas last edited by mcm1957
                      @awekas
                      Kann nach meinem Urlaub,d.h. voraussichtlich ab Montag, gern rein prereview machen.
                      Bitte trigger mich wenn icgs vergesse. Hab im moment nur handy zu hsnd.
                      Bitte post jwdenfalls aktuellen repository link.
                      DANKE fr deine Arbeit
                        Der Repository Link ist: https://github.com/awekas/ioBroker.awekas-connector
                        W mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          worxweis @awekas last edited by
                          @awekas
                          Hallo! Habe den adapter installiert, den API-KEY eingegeben bekomme jedoch immer folgende Fehlermeldungen:
                          awekas-weather-connector.0
                          2023-09-04 20:21:22.256	error	Cannot read properties of undefined (reading 'common')
                          2023-09-04 20:21:22.255	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'common') at new Adapter (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:8480:47) at new AwekasWeatherConnector (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.awekas-connector/main.js:31:5) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.awekas-connector/main.js:2356:3) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1120:14) at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1174:10) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:998:32) at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:839:12) at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12) at node:internal/main/run_main_module:17:47
                          2023-09-04 20:21:22.254	error	uncaught exception: Cannot read properties of undefined (reading 'common')
                          Adapter bleibt rot, sowhl verbunden mit Host als auch Lebenszeichen!
                          • mcm1957
                            mcm1957 @worxweis last edited by
                            @worxweis
                            Wie bzw. von wo hast du den Adapter installiert?
                            Der aktuelle name sollte awekas-connector sein.
                            • mcm1957
                              @awekas
                              Ich habe mal ein PreReview gemacht:
                              https://github.com/awekas/ioBroker.awekas-connector/issues/10
                              An sich sieht der Adapter sehr gut aus.
                              Bitte aktiviert das npm deploy damit dioe nächste Release auch auf npm deployed wird.
                              Und dann eröffnegt bitte einen TESTER THREAD im Tester Bereich:
                              https://forum.iobroker.net/category/91/tester
                              Sollte der Schreibzugriff dort nicht möglich sein., bitte konktaktiert @homoran zur Freischaltung
                              Dieser Thread sollte dann m.E. geschlossen werden um parallele Diskussion zu vermeiden.
                              DANKE für eure Arbeit!
                              mcm1957
                              P.S: Allfällige Fragen zur Adapterentwiklcung bitte primär im telegramm nbzw. discord channel
                              mcm1957 created this issue in awekas/ioBroker.awekas-connector
                              open preliminary review #10
                                Homoran Global Moderator Administrators @mcm1957 last edited by Homoran
                                @mcm57 sagte in AWEKAS Wettermessnetz Adapter:
                                isset!
                                we hier schreiben kann, kann es da auch
                                ...und zu!
                                2243
