    4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
    • Friedhofsblond
      Friedhofsblond @tombox last edited by Friedhofsblond
      @tombox
      Moin,
      mir fehlt leider der komplette Kilometerstand (oder nicht gefunden?)
      Oder mach ich was falsch??
      Habe nur den Stand nach Reset ca. 29Tkm (beim Kauf schon 3TKm auf der Uhr)
      Aber der andere Gesamtkilometer fehlt (ca. 32Tkm):
        hssk @Friedhofsblond last edited by
        @friedhofsblond Also bei mir ist der Gesamt-km-Stand im Ordner odo zu finden. Gruß
        Friedhofsblond 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Friedhofsblond
          Friedhofsblond @hssk last edited by
          @hssk
          Moin, ja stimmt sorry - und Danke 😄
            bishop9191 last edited by
            Kann ich bei meinem EQB den Zündungsstatus abfragen?
            Bei "ignitionstate" tut sich nichts... Oder schaue ich falsch?
              Amokd0c last edited by
              Servus!
              kann es sein, dass der Dienst down ist?
              Der Adapter ist verbunden, aber ich kann von der Couch mein Auto nicht zuschließen. Muss ich jetzt aufstehen, das kann es doch nicht sein! 😸
                sruhsam last edited by
                habe eine GLC300e, Adapter funktioniert grundsätzlich (öffnen, schließen etc) Wie kann ich denn aber das Ladeprogramm ändern ?
                z.b. würde ich gerne vom "Standard" Ladeprogramm in das "Zuhause" wechseln bzw. aktivieren und dort den Max. Ladezustand auf 80% ändern.
                sehe unter "state.chargePrograms.chargeProgramsValue" nur die eingestellten Werte, kann diese aber nicht ändern/schreiben.
                Gruß Stephan
                  @sruhsam Du kannst nur ändern was unter commands steht und was in der App geht
                    sruhsam @tombox last edited by
                    @tombox
                    Danke für die Antwort.
                    In der mercedes me App ist dies natürlich möglich, deshalb versuche ich es ja über den Adapter zu steuern.
                    im Verzeichnis command stehen ja ganz viele Verzeichnisse, deshalb meine Frage, ob das jemand weis, welcher State hier wie verändert werden muss.
                    wenn ich diesen auf true setze, wird immer das Standard (default)-Charge-Programm ausgewählt, ich möchte nun aber in das Zuhause (Home) Charge-Program wechseln.
                    mercedesme.0.W1NKM5GB7PU034353.commands.CHARGE_PROGRAM_CONFIGURE.start
                    Es geht eigentlich um diesen State:
                    mercedesme.0.<FIN>.state.chargePrograms.chargeProgramsValue
                    weis aber wie beschrieben nicht welcher das im Verzeichnis Command ist.
                    Ich bin mal alle beschreibbaren States durchgegangen, hatte aber leider nichts gefunden und nur probieren möchte ich eigentlich nicht.
                    Ich dachte hier im Forum Hilfe zu finden.
                    Vielleicht gibt es auch eine andere Möglichkeit diese State in einem script anzusprechen bzw. zu verändern. bin für jede Hilfe offen.
                    Stephan
                      A Former User @sruhsam last edited by A Former User
                      bitte löschen
                        hssk last edited by
                        suche in den Objekten die Batteriegröße (EQ-Modell). Leider bisher erfolglos.
                        Hat jemand einen Tipp ob bzw. wo diese Information zu finden ist?
                        Danke für euren support.
                          CrazyFloyd @hssk last edited by
                          Habe heute den Adapter mal installiert. Alles klappt soweit mit dem Login bei Mercedes Me und der Adapter wird auch grün. Leider meldet mir das Log das er keine Fahrzeuge findet und dementsprechend werden auch keine States erzeugt.
                          Hat irgend jemand einen Tip für mich ???
                            @hssk sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                            @tombox Danke für Dein Angebot. Habe inzwischen meinen Fehler gefunden. Muss leider zwei Mercedes Me Accounts führen. Und da hilft es das neue Fahrzeug auch dem im iobroker verknüpften Account als Mitnutzer zuzuweisen 😉
                            Kannst du mir helfen und mir mitteilen wie du das gemacht hast. Ich glaube ich habe das gleiche Problem.
                            • wendy2702
                              wendy2702 last edited by
                              habe den Adapter erfolgreich installiert und verbunden mit einem 4 Wochen alten Mercedes C Klasse T-Modell.
                              Das Fahrzeug verfügt über eine Standheizung und in der App kann man die Vorklimatisierung einstellen mit 3 Abfahrtszeiten.
                              Wie kann ich das in den Objekten einstellen?
                              T M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                tombox @wendy2702 last edited by
                                @wendy2702 Hast du geschaut ob unter commands ein passendes komanndo gibt
                                  michael 1975 @wendy2702 last edited by
                                  @wendy2702 ich glaube das geht nicht geht nur starten.
                                  Ich mache das in Verbindung mit Alexa Wecker und Temperatur
                                  • wendy2702
                                    wendy2702 @tombox last edited by
                                    @tombox Unter "commands" finde ich das:
                                    Aber keine Ahnung wie ich da wo eine Zeit einstellen könnte wenn es denn geht.
                                    Unter "states" gibt es dass:
                                    Da stehen Zeiten drin die ich in der App aktuell nicht mehr sehe.
                                    • wendy2702
                                      wendy2702 @michael 1975 last edited by
                                      @michael-1975 sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                                      Alexa Wecker
                                      OK.
                                      Die Dame haben wir nicht. Damit fällt der weg aus.
                                        @wendy2702 ansonsten starte ich sie über die Vis
                                        • wendy2702
                                          wendy2702 @michael 1975 last edited by wendy2702
                                          @michael-1975 Ja, das geht natürlich. Hatte nur gehofft etwas Automatischer agieren zu können.
                                          Muss ich mal was testen/spielen wenn der aus der Werkstatt kommt. Da kommt er morgen erstmal hin.
                                            @wendy2702 isAvailable ist false damit kannst du es nicht nutzen
                                            mercedes
                                            120
                                            929
                                            230946
