    4. Adapter: ebus
    Adapter: ebus
      AndreasW63 @Guest last edited by
      @dreistein sagte in Adapter: ebus:
      ebusctl find
      Hallo dreistein,
      ebusctl find zeigt mir ca. 450 verschiedene Parameter an.
      Einige sind mit Werten versehen, die aus meiner Sicht zu den aktuellen Werten passen (z.B. Wasserdruck oder Speichertemperatur).
      Bei den meisten Parametern steht nur "no data stored".
      Bedeutet "no data stored" das hier keine Werte abrufbar sind ?
      Gruß Andreas
        A Former User @AndreasW63 last edited by A Former User
        @andreasw63
        Gefährliches Halbwissen :
        Bei einigen Werten muss man das Aktive Lesen erst anstoßen.
        z.B. ebusctl read ModulationTempDesired
        Diesen Datenpunkt muss man dann auch im eBus Adapter eintragen.
        P.S.
        Meine Erfahrungen mit ebus sind schon länger her.
        Und nein, eBus und ich werden nie Freunde.
          @dreistein
          Gefährliches Halbwissen vs. "Ich habe kein Ahnung" 😉
          d.h. Alle Parameter (die für mich wichtig sind) testen.....
          Mal schauen was draus wird 🙂
          Gruß Andreas
            Dette last edited by Dette
            nachdem ich nun den ebusd laufen haben als auch den ebus Adapter, der mir auch eine Vielzahl an werten meiner WP anzeigt, wollte ich mich nun mal daran wagen, per write Befehl die Konfiguration zu ändern.
            Als einfaches Bsp erscheint mir, die Zirkulationspumpe an/aus zu schalten.
            Diese sehe ich im Circuit "hmu" unter dem Namen "StatusCirPump".
            Leider gelingt es mir nicht über dem cmd Datenpunkt einen Write Befehl abzusetzen, da scheinbar meine Syntax falsch ist.
            Hier mal das, was die HTML Seite unter "hmu"ausgibt:
            "StatusCirPump": {
            "name": "StatusCirPump",
            "passive": true,
            "write": true,
            "lastup": 1691576026,
            "zz": 8,
            "fields": {
            "0": {"name": "", "value": "off"}
            Wie schaffe ich es nun, den Value von "off" auf "on" oder umgekehrt zu ändern?
            Nach meinem Verständnis wäre der Circuit "hmu" und der Name "StatusCirPump". Aber wie schreibe ich nun konkret den "value"?
            Gibt es irgendwo Beispiele zum write Befehl, an denen man sich mal orientieren kann?
            Besten Dank schonmal
            martens86 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              Hump last edited by
              Hallo!
              Ich bräuchte eure Hilfe bei der Einbindung des Adapters in ioBroker. Aktuell bekomme ich keine Daten ausgelesen / keine Verbindung hergestellt:
              Der Adapter hat die aktuelle Software installiert und hängt am Ebus.
              Auf Seite ioBroker ist alles grün:
              IP aus Screenshot oben:
              Port geändert auf 9999, siehe ebenfalls ersten Screenshot:
              Bei den abzufragenden Daten habe ich zum Testen ein paar Bsp aus dem Web reingehackt:
              Egal was ich mache und ändere, folgendes zeigt mir das Objekt Fenster:
              exeption in receive
              (null)
              Mit Bitte um Hilfe!
              Gruß,
              Hump
              • Rene_HM
                Rene_HM Developer @Hump last edited by
                @hump dann schau doch mal das log/protocol von iobroker an oder poste es hier...
                  Hump @Rene_HM last edited by
                  @rene_hm Sorry, den Log hatte ich vergessen ...
                  Der genannte Port 8890 gehört zu "target telnet Port zum Schreiben von Daten" ...
                  • Rene_HM
                    @hump Meiner Meinung nach passt der HTTP-Port nicht. Das kannst du ganz einfach prüfen.
                    Gib in einem browser (chrome, firefox) als Adresse folgendes ein
                    http://192.168.178.112:8890/data
                    Dann sollte der Browser folgendes (oder ähnliches) anzeigen:
                    Wie startest du den ebusd? Dort kannst du den http-Port mitgeben:
                    entweder
                    ebusd -p 8890 --httpport=8889 --scanconfig
                    oder in einer config-Datei in /etc/default/ebusd
                    dort steht dann unter anderem:
                    EBUSD_OPTS = "-p 8890 --httpport=8889 "
                    In beiden Fällen konfiguriere ich den HTTP Port auf 8889
                      @rene_hm
                      Mit http://192.168.178.112 komme ich zur easi Seite.
                      http://192.168.178.112:8889/data
                      http://192.168.178.112:9999/data
                      -> Jeweils "Die Website ist nicht erreichbar ..."
                      Ich vermute, dass mein ebusd nicht gestartet wurde. Ich dachte, dass dieser direkt mit dem Instanz im ioBroker startet sobald dieser auf grün ist?
                      Rene_HM L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Rene_HM
                        @hump sagte in Adapter: ebus:
                        nein, der Adapter geht davon aus, dass der ebusd bereits läuft...
                          @rene_hm Ja, der ebusd lief noch nicht. Jetzt habe ich das Problem, dass der nicht laufen will .....
                          Ebus Adapter belegt Port 9999
                          Ich habe eingestellt, dass Port 9999 an Port 8889 weitergeleitet werden soll:
                          Wieso sucht der auf ttyUBS0? Mein Abus Adapter hängt WLAN und ich habe an keiner Stelle dem Container die IP mitteilen können.
                          • Rene_HM
                            @hump was hast du denn als Hardware verbaut? und wo und wie ist die angeschlossen? Wäre gut, mehr über dein System zu erfahren, um hier gezielter Hilfe leisten zu können...
                              Hump @Rene_HM last edited by Hump
                              @rene_hm
                              Gerne. Soweit schon mal vielen Dank für deine Hilfe!!!
                              Ich habe eine Vaillant Wärmepumpe und an deren ebus hängt ein eBUS Adapter 5 (Lieferung 5/2023). Dieser hängt im WLAN (kein USB, kein Ethernet, ...) und soll mit einem ioBroker kommunizieren - schreiben und lesen.
                              Der ioBroker läuft in einem Docker Container auf einer Synology NAS DS220+. Die NAS befindet sich im gleichen Netzwerk wie der eBUS Adapter 5.
                              Im ioBroker habe ich den ebus Adapter Version 3.2.2 installiert.
                              Des Weiteren ist eine Fritzbox 7490 im Einsatz.
                              Benötigst du weitere Daten?
                              • Rene_HM
                                eBUS Adapter 5
                                und wo läuft der ebusd?
                                  @rene_hm
                                  Synology NAS DS220+ / Docker Container / Im eigenen Container
                                  Da wo auch er ioBroker läuft
                                  • Rene_HM
                                    @hump also musst du den ebusd mit dem eBUS Adapter 5 verbinden. Ob das per WLAN geht, weiß ich nicht. Ich kenne nur die Variante, wo der ebusd auf einem System läuft, der per USB mit dem ebus-Adapter verbunden ist. In dem Fall verbindet sich der ebusd über ttyUBS0 oder einen ähnlichen Port mit dem ebus-Adapter....
                                    Für solche Details würde ich dich an den support vom ebusd verweisen... https://github.com/john30/ebusd/wiki
                                      Hump last edited by Hump
                                      @rene_hm Den Adapter habe ich jetzt per USB direkt mit der NAS verbunden und ich bekomme nach einem Neustart des ebus Containers in Docker auch ein "ebusd connected: yes". Wenige Sekunden später wechselt der Status allerdings auf "ebusd connected: yes (inactive)"
                                      Anscheinend wird eine Verbindung aufgebaut, dann aber direkt wieder geschlossen.
                                      jomowo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • jomowo
                                        jomowo @Hump last edited by
                                        @hump @rene_hm
                                        Ich habe genau das selbe Problem wie @Hump
                                        Entweder ist der v5 Adapter klotten, oder Hump und ich machen irgend einen groben Schnitzer 🙂
                                        Ich bekomme keine Seite angezeigt unter http://192.168.178.120:8890/data
                                        Das ist die IP vom v5 Adapter(WLAN), welcher meldet, das ebusd connectet ist
                                        Hostname: ebus-ba3abc
                                        Up time: 24534
                                        Free heap: 110888
                                        eBUS signal: acquired
                                        Der ioBroker meldet auch dass
                                        exception in ebusd_ReceiveData [Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.120:8889
                                        Haben wir vielleicht in der conf etwas falsch gemacht?
                                        EBUSD_OPTS="--scanconfig --accesslevel=* -p 8890 --httpport=8889 --latency=10000 -d ens:192.168.178.120:9999 --logfile=/var/log/ebusd.log"
                                        Gruss
                                        MassiveAttack S L 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • MassiveAttack
                                          MassiveAttack @jomowo last edited by
                                          @jomowo
                                          vielleicht ist dein port 8889 gesperrt oder bereits in verwendung, die fehlermeldung ist doch eindeutig (connection refused)
                                          jomowo 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • jomowo
                                            jomowo @MassiveAttack last edited by
                                            @massiveattack
                                            ich habe nun mehrere porst versucht-immer "refused"
                                            villeicht die firmware nochmal neu flashen, auch wenn ich kA was das bringen soll 😕
                                            1.0k
                                            81.1k
                                            ebus adapter
                                            71
                                            708
                                            247966
