    4. Conbee II, Firmware nicht verbunden
      Thomas Braun Most Active @Gabe last edited by
      @gabe sagte in Conbee II, Firmware nicht verbunden:
      Firmware update geht immer auf error. Hast du da evtl eine Idee?
      Nee, woher auch. Ich weiß ja von deinem System nix.
      Was mich etwas wundert ist, dass ich kein verzeichnis /dev/serial/by-id habe
      Das kann sein, wenn du auf einem Debian Bullseye ein Update von udev eingespielt hast. Gibt dazu einen entsprechenden Thread mit diversen Lösungsansätzen.
        Gabe @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun said in Conbee II, Firmware nicht verbunden:
        Ich weiss nicht was ich sagen soll… dass mit dem udev war genau die Lösung!!! 1000 Dank
          guitardoc @Gabe last edited by
          Ich habe ebenfalls das Problem, dass plötzlich meine Sensoren nicht mehr verbunden sind und ich kein Update einspielen kann:
          pi@raspberrypi:~ $ sudo GCFFlasher_internal -t 60 -d /dev/ttyACM0 -f deCONZ_ConBeeII_0x26720700.bin.GCF
          GCFFlasher V3_17 (c) dresden elektronik ingenieurtechnik gmbh
          retry, failed
          pi@raspberrypi:~ $
          Kann mir jemand helfen, das System wieder zum Laufen zu bringen? Danke schon mal im Voraus...
          Ich weiß auch nicht ob ich da was von UDEV habe - wie kann ich das testen?
          • mickym
            mickym Most Active @guitardoc last edited by mickym
            @guitardoc sagte in Conbee II, Firmware nicht verbunden:
            In dem Du schaust was Du für eine Version installiert hast. Steht alles im 1. Posting:
            https://forum.iobroker.net/topic/65017/zigbee-conbee2-funktioniert-nach-update-nicht-mehr-udev
            da steht wie Du es testest und die Version von Deiner udev installierten Version bekommst Du
            apt policy udev
            ist aber auch im Thread beschrieben, genauso wie die fehlerhafte Version heißt (rot hervorgehoben)
            Falls Du es schon installiert hast, musst Du den 2. Weg aus dem 1. Posting gehen.
              guitardoc @mickym last edited by
              @mickym Vielen lieben Dank - jetzt funktioniert es erstmal wieder! Er erkennt zwar die Sensoren noch nicht, aber zumindest läuft das Gateway wieder. Danke noch mal!
              docadams 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • docadams
                docadams @guitardoc last edited by
                Hallo Gemeinde,
                leider kämpfe ich auch einige Tage mit dem Problem.
                Mein Phoscon läuft auf Port 8090, ansonsten hatte ich vor einigen Jahren dan Stick so installiert, wie damals vorgeschrieben. Da es nie Probleme gab, hab ich mich nicht mehr drum gekümmert. Sprich, ich weiß nicht mehr die genauen Installationsschritte von damals.
                Nach dem überfälligen Systemupgrade auf Version 11 war die Phosconfirmware nicht mehr verbunden, alles wie oben schon mehrfach beschrieben. Auf der Gataway-Seite steht eine definitiv neue Version: 2.22.02 / 19.9.2022
                Es nützt auch nichts, das vor dem Systemupgrade erstellte Image einzulegen, offenbar wurde etwas am Stick geändert.
                Das aktuelle System ist
                apt policy udev
                udev:
                  Installiert:           247.3-7+rpi1+deb11u2
                  Installationskandidat: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                  Versionstabelle:
                 *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
                        500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                Dann hab ich die oben verlinkten Schritte durchgeführt:
                cd /tmp
                wget https://project-downloads.drogon.net/wiringpi-latest.deb
                sudo dpkg -i wiringpi-latest.deb
                sudo systemctl stop deconz
                 wget https://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware/deCONZ_ConBeeII_0x26780700.bin.GCF
                Es hat den Anschein, dass es keine Probleme gab. Trotzdem geht es nicht.
                ls -la
                insgesamt 252
                drwxrwxrwt 10 root root   4096  2. Sep 17:31 .
                drwxr-xr-x 23 root root   4096  1. Sep 15:02 ..
                -rw-r--r--  1 pi   pi   163244 16. Mai 2022  deCONZ_ConBeeII_0x26780700.bin.GCF
                drwxrwxrwt  2 root root   4096  2. Sep 15:17 .font-unix
                drwxrwxrwt  2 root root   4096  2. Sep 15:17 .ICE-unix
                drwx------  2 pi   pi     4096  2. Sep 15:17 runtime-pi
                drwx------  3 root root   4096  2. Sep 15:17 systemd-private-427077883599423d9d2fff1d2d8b1bf4-systemd-logind.service-DUBK    Bi
                drwx------  3 root root   4096  2. Sep 15:17 systemd-private-427077883599423d9d2fff1d2d8b1bf4-systemd-timesyncd.service-B    0rH3i
                drwxrwxrwt  2 root root   4096  2. Sep 15:17 .Test-unix
                -rw-r--r--  1 pi   pi    52260 12. Apr 09:17 wiringpi-latest.deb
                drwxrwxrwt  2 root root   4096  2. Sep 15:17 .X11-unix
                drwxrwxrwt  2 root root   4096  2. Sep 15:17 .XIM-unix
                Warum bei mir bei li -la deutlich weniger aufgelistet wird, als bei @fkontakt oben, weiß ich nicht.
                Es gibt bei mir auch keinen Ordner /dev/serial/by-id wie bei @Gabe oben, aber einen Ordner
                /dev/serial/by-path Darin liegt eine Verknüpung auf eine Datei /dev/ttyACM0 die 0 byte groß ist.
                Ansonsten auch:
                sudo GCFFlasher_internal -t 60 -d /dev/ttyACM0 -f deCONZ_ConBeeII_0x26780700.bin.GCF
                retry, failed
                Viele Grüße vom im Nebel stochernden DocAdams
                  Thomas Braun Most Active @docadams last edited by
                  @docadams
                  Du fällst mit deinem 32bit-Bullseye darunter:
                  docadams 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • docadams
                    docadams @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun sagte in Conbee II, Firmware nicht verbunden:
                    @docadams
                    Oha, das kannte ich noch nicht, danke.
                      @docadams
                      Insbesondere den
                      EDIT 10.06.2023
                      beachten.
                      • docadams
                        docadams @Thomas Braun last edited by docadams
                        Danke, da gibt es erst mal einiges zu lesen ...
                        Was mir auffällt, auch dort wird immer auf /dev/serial/by-id verwiesen.
                        Ich hab das nicht, aber /dev/serial/by-path.
                        ls -l /dev/serial/by-path
                        insgesamt 0
                        lrwxrwxrwx 1 root root 13  2. Sep 18:42 platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1.4:1.0 -> ../../ttyACM0
                        Könnte ich_vorsorglich den Ordner by-path in by-id umbenennen? Oder bin ich jetzt zu naiv. Also völlig abgesehen von dem UDEV-Problem...
                        Noch einen Unterschied habe ich:
                        apt policy udev
                        udev:
                          Versionstabelle:
                        ... armhf , bei den anderen steht arm64
                        Kann das eine bedeutung haben?
                        W haselchen Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Wildbill @docadams last edited by Wildbill
                          @docadams Warum machst Du nicht, was im verlinkten Beitrag steht? Dann erledigt sich Dein Problem vermutlich von selbst.
                          Zur ersten Frage: Du siehst /dev/serial/by-id nicht, weil Du eben (noch) die fehlerhafte udev-Version deb11u2 hast (siehe Link). Da kannst Du auch nix von Hand umbenennen, das aktuelle Paket behebt den Fehler.
                          Zur zweiten Frage: arm64 bezieht sich auf 64bit-Betriebssysteme. Da Du auf 32bit unterwegs bist, heisst das bei Dir armhf.
                          Wenn es Deine Hardware hergibt, könntest Du ja jetzt ein komplett frisches 64bit-Betriebssystem installieren, das Deconz-Backup einspielen und glücklich werden. Wenn es die Hardware nicht hergibt (Raspi X?) dann eben dem Link folgen, das für 32bit-Systeme durchführen und hoffen, dass 32bit-Systeme möglichst noch lange unterstützt werden.
                          Egal wie, um das Lesen und Abarbeiten der Punkte kommst Du nicht rum.
                          Gruss, Jürgen
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @docadams last edited by
                            @docadams
                            Von dem Ganzen mal ab, updaten machste über Windows am Bequemsten.
                            https://flemmingss.com/how-to-update-conbee-conbee-ii-firmware-in-windows-10/
                            Stick in den Laptop und Anleitung folgen.
                              Wildbill @haselchen last edited by
                              @haselchen Das war bei mir unter Linux noch nie nötig. Davon ab hätte ich gar kein Windows rumstehen. Unter Linux funktionieren die Firmware-Updates jedenfalls bei mir problemlos. Natürlich vorausgesetzt, der Unterbau passt.
                              Gruss, Jürgen
                              haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                Thomas Braun Most Active @docadams last edited by Thomas Braun
                                @docadams sagte in Conbee II, Firmware nicht verbunden:
                                NEIN! Fummel in den Tiefen des Systems nicht so grobschlächtig herum. Diese Dateien werden vom Kernel/udev angelegt, nicht durch hin- und herkopieren von irgendwas.
                                Du musst es gescheit beheben, Anleitung dazu kennst du schon, muss nur noch umgesetzt werden.
                                • haselchen
                                  haselchen Most Active @Wildbill last edited by
                                  @wildbill
                                  Die Anleitung ist halt so für Plug and Play gedacht.
                                  Für Linux Cracks ist das natürlich kein Problem 🙂
                                  Über die Windowsgeschichte ist das Ganze bei mir in 5min erledigt, da ich es als DAU einfach mag 🙂
                                    Thomas Braun Most Active @haselchen last edited by
                                    @haselchen
                                    Ist in der Konsole genauso einfach. Die Anleitung ist nur eine andere.
                                    • haselchen
                                      haselchen Most Active @Thomas Braun last edited by
                                      Hängt mit Verlängerung an einer Synology.
                                      So einfach ist es dann doch nicht 😉
                                      Thomas Braun docadams 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @haselchen
                                        Das ist ja auch kein vollständiges Linux...
                                        • docadams
                                          docadams @haselchen last edited by
                                          Ich wollte jetzt garnicht so eine Diskussion anstoßen 🙂
                                          Ich hätte nicht gedacht, dass eben auch das ..by-id bzw. bypath Problem auch mit der UDEV zu tun haben könnte.
                                          Ja, es ist ein RasPi4 4GB, aber die allererste ioBroker-Installation stammt von einem RasPi3, die nur umgezogen ist.
                                          Ich hatte es auch schon mal mit einem völlig neuem System und dann Umzug des ioBroker versucht. wäre tatsächlich die sauberste Lösung. Aber ich habe einfach nicht gepackt, die OWFS-Sensoren zum laufen bekommen. Dann kam zu der Zeit das böse C und ich habe es sein gelassen. Nur kurz zur Begründung...
                                          8379
