    4. neue Visualiserung - webUi - Beta
    • jogibear9988
      jogibear9988 @jogibear9988 last edited by
      @jogibear9988
      so, weil es schon probleme gab, sieht man hier nun die version:
      und hier den verbindungsstatus:
      • Glasfaser
        Glasfaser @crunchip last edited by
        @jogibear9988
        @crunchip sagte in neue Visualiserung - webUi - Beta:
        @jogibear9988 wenn schon ein neuer Thread, vllt auc ein Hinweis auf den Alten https://forum.iobroker.net/post/1029898
        allein mit webUi - Beta kann so mancher nichts anfangen
        Ohne den Link / Hinweis von @crunchip 👍
        ist ein Anfänger verloren 👻 ,wo man den Adapter her bekommt bzw. worauf du dich beziehst !
        und eigentlich kommt er im Forum Test Thread ..
        https://www.iobroker.net/#de/documentation/dev/adapterpublish.md
        • Wal
          Wal Developer last edited by
          @jogibear9988 ,
          ich habe erfolglos seit ein paar Tagen versucht die WebUI zu testen und mein Problem war, das ich keine Seite erstellen konnte.
          Habe von stable zu latest und zurück nichts bewirkt, erst als ich eine alte Version (0.0.30) installierte und auf die Aktuelle updatete konnte ich eine Seite erstellen.
          Habe danach alles gelöscht und es fing wieder von vorne an, ich muss erst eine alte Version installieren.
          Edit: Mit der 0.4.0 (53fc874) geht das Screen erstellen auch noch eben getestet.
          • Wal
            Habe ein Objekt (Füllstand Zisterne) auf den screen gezogen und gespeichert, danach die Vorschau aktiviert und überprüft.
            Das hat funktioniert, aber auf der Runtime Seite blieb alles leer.
            Uncaught TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
                at IobrokerHandler.js:78:117
                at Connection.subscribeState (Connection.js:486:25)
                at async IobrokerHandler.init (IobrokerHandler.js:78:9)
                at async init.js:5:1
            DevTools failed to load source map: Could not load content for http://192.168.122.8:8082/webui/node_modules/@iobroker/socket-client/dist/esm/index.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
            DevTools failed to load source map: Could not load content for http://192.168.122.8:8082/webui/node_modules/@iobroker/socket-client/dist/esm/Connection.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
            DevTools failed to load source map: Could not load content for http://192.168.122.8:8082/webui/node_modules/@iobroker/socket-client/dist/esm/tools.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
            DevTools failed to load source map: Could not load content for http://192.168.122.8:8082/webui/node_modules/@iobroker/socket-client/dist/esm/AdminConnection.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
            DevTools failed to load source map: Could not load content for http://192.168.122.8:8082/webui/node_modules/@iobroker/socket-client/dist/esm/DeferredPromise.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
            DevTools failed to load source map: Could not load content for http://192.168.122.8:8082/webui/node_modules/@iobroker/socket-client/dist/esm/ConnectionProps.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
            DevTools failed to load source map: Could not load content for http://192.168.122.8:8082/lib/js/socket.io.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
            jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • jogibear9988
              jogibear9988 @Wal last edited by
              @wal
              sollte in der neusten version gefixt sein.
              • Wal
                Wal Developer @jogibear9988 last edited by
                @jogibear9988 ,
                schon gesehen. 👍
                • jogibear9988
                  @wal
                  d.h.? läuft bei dir?
                  • Wal
                    @jogibear9988 sagte in neue Visualiserung - webUi - Beta:
                    @wal
                    Ja, Runtime geht.
                    Startseite erstellen ohne vorher eine ältere Version zu installieren geht nicht.
                      Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
                      @glasfaser sagte in neue Visualiserung - webUi - Beta:
                      soll ich ihn dahin schieben?
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @Homoran last edited by
                        Eigentlich ja ...
                        Dann sollte auch @jogibear9988 den Threadtitel dazu anpassen / aussagekräftig wie schon @crunchip darauf hingewiesen hat .
                        hat eher was mit einem Adapter zu tun !
                          Eigentlich ja ...
                          dann fangen wir mal damit an
                          jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • jogibear9988
                            jogibear9988 @Homoran last edited by
                            so mal wieder einiges neues...
                            • signal selector in scripts, tags, bindings...
                            • screen selector in scripts
                            • complexe werte in scripts (d.h. indirekte werte -> d.h. man kann z.b. den screen namen aus einer iobroker variale lesen). rechtsklick auf den wert:
                            • javascript für events von elementen (rechtsklick auf '...')
                            • jogibear9988
                              jogibear9988 @jogibear9988 last edited by jogibear9988
                              • am designer wurde einiges gefixt, undo funktioniert nun zuverlässiger
                              • material design widgets gehen nun:
                              • ein paar mehr npm pakete hinzugefügt
                              • viele kleine fixes
                              • Wal
                                Jetzt musst du mir nur noch sagen, wie ich die material design widgets ins Auswahlmenü links bekomme.
                                • jogibear9988
                                  @wal
                                  in der neusten version werden die dir als npm paket vorgeschlagen... du brauchst eh die neuste das die gehen. Aber man kann auch eigene npm pakete eingeben (rechtsklick auf "packages"). Aber es gehen nur pakete mit webcomponenten.
                                  • jogibear9988
                                    nun wird typescript statt javascript für den event code verwendet. d.h. bessere codevervollständigung.
                                    auch kann man nun auf webui elemente zugreifen, sinnvoll wenn man z.b. was gegen die iobroker api ausführen will:
                                    31.7k
                                    79.8k
                                    1582
