    4. FHEM Adapter
    FHEM Adapter
      Det20 last edited by Det20
      Ich weiß nicht ob es nach dem letzten Update noch funktioniert hat. Bisher konnte ich von FHEM > ioBroker mit "set fhem.0.send2ioB xyz wert" Daten im ioBroker ändern. Genau das funktioniert nun nicht mehr, im ioBroker wird nichts geändert, im Log steht aber auch nichts. Von ioBroker > FHEM wird alles korrekt aktualisiert, nur andersrum nicht. Ich habe das Modul auch schon komplett gelöscht und neu angelegt, Räume in FHEM werden dann auch angelegt. Ist das ein Bug?
      Nachtrag: Im Log taucht nur das auf:
      more info FHEM Adapter visit https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fhem/blob/master/docs/de/README.md
      CHECK id: fhem.0.info.Info.lastIOBout
      CHECK id: fhem.0.info.Info.lastSend2ioB
      CHECK id: fhem.0.info.Info.lastInfo
        hopsi @Det20 last edited by
        @det20 said in FHEM Adapter:
        Das gleiche Problem habe ich hier auch. Mit 1.6.3 lief das noch, ab 2.0.0, genauer ab diesem commit
        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fhem/commit/1f9cdd02f45dc422137d333d93ba1e6319176b5e
        funktioniert die Kommunikation von fhem->ioBroker nicht mehr, nur noch ioBroker->fhem.
        Ja, das ist für mich ein bug.
        Christian
        0 GermanBluefox committed to iobroker-community-adapters/ioBroker.fhem
        corrected https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fhem/issues/144
        D LausiD 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Det20 @hopsi last edited by Det20
          @hopsi Habe erstmal Downgrade gemacht, bis der Bug behoben ist. Funktioniert wieder.
          npm install iobroker.fhem@1.6.3 --production
            Thomas Braun Most Active @Det20 last edited by
            @det20
            Kann man so machen, der 'bessere' Befehl ist allerdings
            iobroker upgrade iobroker.fhem@1.6.3
            • LausiD
              LausiD @hopsi last edited by
              @hopsi @del20
              Stimmt war ein bug 😞
              Bitte mal Adapter von github installieren und testen
              Danke und Gruß
              LausiD
                hopsi @LausiD last edited by hopsi
                @lausid
                passt, mit dem Patch 92013ae5973311518f1dc766371c18bf73a7a97c auf die 2.0.3 läuft es wieder. Zum Installieren von github bin ich zu doof.
                Danke für's Reparieren.
                  Thomas Braun Most Active @hopsi last edited by
                  @hopsi sagte in FHEM Adapter:
                    hopsi @Thomas Braun last edited by
                    Danke, so klappt das. Und der Adapter läuft weiterhin 👍
                      TWART016 last edited by
                      Beim Übertragen der Werte von IoBroker zu FHEM, ist es da möglich die Gerätenamen umzubenennen. Bei einem Modul gibt es viele Objekte mit solchen Zeichenketten: 0x0301675400A.
                      Im Event Monitor dauert es lange das richtige Bezeichnung herauszufinden. Zudem ist der Gerätename 81 Zeichen lang.
                      • O
                        ok1 last edited by
                        Hallo, ich bräuchte einen Tipp wie aus einer fhem readingsgroup Objekte in iobroker übernommen werden können.
                        In fhem gebe ich über eine readingsgroup die Batteriestatus sämtlicher HM-devices aus:
                        define ZE.Batterie readingsGroup .*:[Bb]attery\
                        .*:[Bb]atteryLevel
                        setuuid ZE.Batterie 64f24cc0-f33f-0892-fbf8-ea50595a489167af
                        attr ZE.Batterie alias ZE.Batterie
                        attr ZE.Batterie notime 1
                        attr ZE.Batterie room Batteriestatus
                        attr ZE.Batterie userReadings Battery { return (InternalVal("ZE.Batterie","valueFormat","100")
                        attr ZE.Batterie valueFormat {return "0" if( $VALUE eq "low" );; return "100" if( $VALUE eq "ok" );; return "25" if( $VALUE < 2.1 );; return "50" if( $VALUE < 2.3 );; return "75" if( $VALUE < 2.5 );; return "100"}
                        attr ZE.Batterie valueIcon {'battery.0' => 'measure_battery_0@red','battery.100' => 'measure_battery_100@green','Battery.0' => 'measure_battery_0@red','Battery.100' => 'measure_battery_100@green','batteryLevel.0' => 'measure_battery_0@red','batteryLevel.25' => 'measure_battery_25@red','batteryLevel.50' => 'measure_battery_50@orange','batteryLevel.75' => 'measure_battery_75@green','batteryLevel.100' => 'measure_battery_100@green'}
                        In fhem Web wird unter ZE.Batterie eine entsprechende Liste angezeigt:
                        Wie kann ich dieses HTML-Element oder die Werte im valueFormat als Objekt in iobroker übernehmen ? Bei einer readingsgroup ist mir das bislang noch nicht gelungen. Der Objektbaum wird im iobroker korrekt angelegt, nur das eigentliche Datenobjekt fehlt:
                        Danke !
                        • O
                          ok1 @ok1 last edited by
                          @lausid , hättest du evtl. einen Tipp für mich ? Vielen Dank !
                          LausiD 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • LausiD
                            LausiD @ok1 last edited by LausiD
                            @ok1
                            Versuche es mal mit hinzufügen von: attr ZE.Batterie alwaysTrigger 1
                            readingsGroup's werden bei jeder Änderung aus FHEM übertragen und stehen als Objekt/State (html) zur Verfügung. Bei Start Adapter können Inhalte der ReadingsGroups nicht angelegt werden und wereden auch nicht automatisch gelöscht
                            Gruß LausiD
                            • O
                              ok1 last edited by
                              @LausiD
                              sorry für die späte Rückmeldung und herzlichen Dank für den Hinweis !
                              Ich habe attr ZE.Batterie alwaysTrigger 1 in fhem.cfg hinzugefügt und das Object mit den States wird nun wie von dir beschrieben angelegt:
                              z.B. <html>100</html>
                                Michi_1978 last edited by
                                ich bin neu hier und habe mal eine Frage zum FHEM Adapter.
                                Ich habe eine Meross Steckdose über Matter im ioBroker, ist für FHEM freigegeben in
                                fhem.0.info.Configurations.allowedIOBin.
                                Meine Frage:
                                Für jedes der Werte wie z.B. voltage, current, power etc wird ein separates Gerät in Fhem angelgt. Ist es möglich das alles unter einem Gerät angelt wird und dies auch direkt Schaltbar ist, z.B. mit ( on, off)?
                                • LausiD
                                  LausiD @Michi_1978 last edited by
                                  @michi_1978
                                  welche Verson hat der FHEM Adapter?
                                  Mit der Version von github werden alle Werte unter einem Gerät angelegt.
                                  Über diesen Weg ist es leider nicht möglich die Geräte zu schalten.
                                  Mit "set fhem.0.send2ioB ObjektID Wert" ist ein Schalten von FHEM aus möglich.
                                  LausiD
                                  • D3ltoroxp
                                    D3ltoroxp last edited by
                                    mir ist aufgefallen das ich die Attribute von einem Fhem Device irgendwie nicht mehr ändern kann. Ich habe hier ein Rollo Device, dort setze ich den PartyMode auf "on" oder "off" von ioBroker aus, aber in Fhem tut sich nichts. Es kommt sogar oben das Ausrufezeichen das es eine Änderung gab und ob ich die Speichern möchte aber an dem attr in Fhem ändert sich nichts ? Ich bin mir aber ziemlich sicher das das so schon ging.
                                    Muss ich was anderes machen hat sich was geändert ? Oder geht das nicht mehr @LausiD ?
                                    • D3ltoroxp
                                      Ich versuche gerade, folgendes Device in ioBroker zu bringen, das ich die DP's habe.
                                      Wo musste man das noch mal eintragen im Adapter, das ich die DP's bekomme ?
                                      • Marc Berg
                                        Marc Berg Most Active last edited by Marc Berg
                                        @d3ltoroxp sagte in FHEM Adapter:
                                        Standardmäßig werden alle Devices übertragen, es sein denn unter
                                        fhem.0.info.Configurations.onlySyncNAME
                                        fhem.0.info.Configurations.onlySyncRoom
                                        fhem.0.info.Configurations.onlySyncTYPE
                                        ist etwas eingetragen, oder es existiert ein room "ioBroker" oder "IOB_Out" in FHEM.
                                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fhem/blob/master/docs/de/SynchroFHEMconfig.md
                                        • D3ltoroxp
                                          In FHEM musste ich das dem Room ioB hinzufügen, dann wars in ioB drin, muss ich wohl dann damals so gemacht haben, oder das ist schon vom Adapter so vorgegeben.
                                          adapter fhem
                                          82
                                          676
                                          192488
