    3. Off Topic
    4. Test IR-Schnittstelle eines digitalen El-Zählers
    • MartinP
      MartinP @MartinP last edited by MartinP
      Noch ein paar Erfahrungen:
      Habe jetzt die Hardware zusammengestellt.
      Der Lesekopf ist dieser hier https://www.ebay.de/itm/353940190756
      Druckdateien für das Gehäuse habe ich auch irgendwo aus den Weiten des Internets, finde die Seite aber nicht mehr ...
      Leider waren die LED und der Fototransistor schon verlötet (etwas zu kurz für das 3D-Druck-Gehäuse)
      Die Stirnseite des 3-D-Druckgehäuses ist wohl relativ dick. Auch der Ringmagnet mag nicht so recht halten ...
      Das Gehäuse ist vom Durchmesser etwas zu klein für die Paß-Nasen auf der Frontseite des Zählers.
      Irgendwie scheint der Fototransistor nur in einem kleinen Bereich Empfang zu haben, wenn das Gehäuse durch den schwachen Ringmagneten nur unzureichend gehalten etwas verrutscht, klappt wieder gar nichts ...
      Eine Diagnose-LED (für sichtbares Licht) auf der Rückseite, die das empfangene Signal einfach wiedergibt, wäre fein. Da hätte man dann sofortige Rückmeldung, wenn man den "Sweet-Spot" gefunden hat ....
      Nervenaufreibend 😉
        Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by
        @martinp sagte in Test IR-Schnittstelle eines digitalen El-Zählers:
        Nervenaufreibend
        gibt es alles fertig, sogar mit allen gewünschten Features
        Samson71 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Samson71
          Samson71 Global Moderator @Homoran last edited by
          @homoran sagte in Test IR-Schnittstelle eines digitalen El-Zählers:
          Vor allem incl. passgenauem Gehäuse und Ringmagnet für nichtmal 20 Euro.
          • MartinP
            MartinP @Samson71 last edited by
            @samson71 Das geht dann aber über USB. Der Zähler hängt in einer recht abgelegenen Ecke im Keller. Da wollte ich eigentlich per ESP8266 und WLAN die Werte zum ioBroker, der auf einer VM in einem Mini-PC im Arbeitszimmer läuft schaffen.
            Die Problematik scheint eine andere zu sein. Der NodeMCU aus der Bastelkiste scheint nicht mehr richtig zu funktionieren ...
            Der RxD Eingang des NodeMCU bleibt dauerhaft auf 3,3 V. Wenn ich die Daten-Verbindungen trenne und mit meinem Taschen-Oszilloskop das Sendesignal vom Lesekopf abgreife, sehe ich doch über einen großen Bereich Signale ...
            Im nicht gesteckten Zustand ist die Sendeleitung unbeleuchtet auf 0 V. Verbindet man sie mit dem NodeMCU, geht sie auf 3,3 V ...
            T Samson71 Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              TT-Tom @MartinP last edited by
              @martinp
              So ein Selbstbauteil habe ich auch am Zähler zu hängen, verbunden mit einem 8266 und entsprechender Tasmota Variante mit SML Protokoll.
              In der Tasmota - Console kannst du mit dem Befehl sensor53 d1 die Daten sehen die er vom Kopf bekommt. damit habe ich dann den Kopf solange justiert bis es ein Sauberes Signal war.
              • Samson71
                Samson71 Global Moderator @MartinP last edited by Samson71
                Falsch. Da hängt ein Wemos dran. Nur den versorge ich per 5V USB-Netzteil mit Strom.
                Gibt es auch schon komplett fertig. Nur noch ein 5V Netzteil nötig und das Flashen von Tasmota. Ist dann aber etwas teurer.
                  Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by Homoran
                  auch!
                  diese Köpfe gibt es auch für TTL Oder mit integriertem System, das direkt die Auswertung macht und als JSON per MQTT verschickt
                  alle drei Typen gibt es z.B. von Hichi
                  • MartinP
                    MartinP @Homoran last edited by
                    Der Lesekopf scheint ja nicht das Problem zu sein, sondern das NodeMCU Modul ...
                    • MartinP
                      Habe jetzt noch ein zweites nodeMCU Modul (frisch aus der versiegelten antistatic Tüte) mit der speziell kompilierten Tasmota-Version geflasht... Wahrscheinlich ist da noch irgendetwas falsch.
                      Jedenfalls ist auch dort der RxD Pin nicht "weich"... sobald man eine Verbindung mit dem Ausgang des Lesekopfes herstellt, wird der auf 3,3Volt gezogen ...
                        @martinp wie sieht den deine Verdrahtung aus, ist alles sauber verlötet?
                        hast RX und TX über kreuz oder direkt?
                        bei mit ist zum 8266 eine 1:1 Verdrahtung.
                        • MartinP
                          MartinP @TT-Tom last edited by
                          @tt-tom Ich vermute, es liegt an den gewählten Ports. Gpi3 für RxD und 1 für TxD.
                          Da hängt aber auch die USB Seriell Mimik für den Download der Firmware dran. Im Original Schaltplan hängt da ein 470 Ohm Widerstand, der die Parallele Nutzung erlauben soll...
                          Werde mal schauen, ob es mit anderen Gpi Ports besser klappt...
                          • MartinP
                            Das ist ein Mysterium. Wenn man an dem Lesekopf die Signale abgreift, ist der Ruhepegel 0 V an der Sendeleitung. Soweit ich weiß, ist der TTL-Seriell Ruhepegel 5 bzw. 3,3 Volt - oder vertue ich mich da?
                            Ist mir zuerst nicht aufgefallen - Hardwarebasteleien sind seltener geworden ...
                            Wirklich ein absoluter Zeitfresser ...
                            • Samson71
                              Rechne mal die bisher verbrannte verbrachte Zeit in Euros um. Ich wiederhole daher gerne nochmal:
                              @samson71 sagte in Test IR-Schnittstelle eines digitalen El-Zählers:
                              MartinP 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • MartinP
                                MartinP @Samson71 last edited by MartinP
                                Das Problem ist wahrscheinlich, dass ich mit beliebigen TTL-Köpfen beim Verdrahten ähnliche Probleme bekommen hätte:
                                Die Beschriftung ist sehr speziell: Ich bin es eigentlich gewöhnt, dass "RX" immer der Anschluss ist, über den Empfangen wird, und "TX" der ist, auf dem Gesendet wird.
                                Hier hat man aber wohl die Beschriftung so gemacht, dass man RX des Kopfes an den RX des NodeMCU anschließen soll, und TX entsprechend an TX des NodeMCU...
                                Verwirrend ...
                                Eigentlich aber auch wieder "Old Shool" mit DTE vs. DCE Nomenklatur 😉
                                  @martinp darum habe ich ja geschrieben 1:1 Verdrahtung. Läuft er den jetzt?
                                  • MartinP
                                    Muss ich heute abend analysieren, wenn ich wieder zu Hause bin. Gesten nur die Leitungen "durchgeklingelt".
                                    Ich frage mich nur, auf welchem Wege die offene "TxD" Empfangs-Leitung des IR-Kopfes ein Signal generiert hat - vielleicht durch Übersprechen ...
                                    jedenfalls lernt man durch solche Aktionen natürlich mehr, als wenn man sich schlüsselfertige Lösungen kauft ....
                                    • MartinP
                                      Noch ein Schmankerl chinesischer Beschriftungskunst ... wer kennt sie nicht die "Addatper"
                                      Wobei von mir angefertigte chinesische Beschriftungen wohl auch nicht besser ausfallen würden 😉
                                      • MartinP
                                        Es Läuft!
                                        8ba2df55-6b58-4576-92ac-cfcfa8dab996-grafik.png @martinp
                                        Jetzt auch im Iobroker, über den Sonoff-Adapter (MQTT Client/Broker machte Probleme)
                                        MartinP T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • MartinP
                                          Noch ein Nachtrag - Ich nutze am eBZ Zähler den oberen IR-Port (siehe Foto) der Halter ist noch etwas improvisiert aus einem mit der Laubsäge ausgesägten Stück Sperrholz und darunter ein wenig mit der Blechschere zugeschnittenem Weißblech, aus einer alten Dose, um dem Ringmagneten Halt zu geben.
                                          Obige Werte kommen bei mir, ohne ein PIN vom Zählerbetreiber eingeben zu müssen.
                                          NACHTRAG 2: Muss jetzt gleich die Hardware wieder abschalten - Spannungsversorgung derzeit nur über eine USB-Powerbank 😉
                                          Für den finalen Zusammenbau fehlt auch noch ein Satz Western-Buchsen ...
                                          • Samson71
                                            Die gibt es sogar fertig als Dualversion für beide Schnittstellen für ein paar Euro.
                                            Jepp, ist die Schnittstelle für den Energieversorger und eigentlich gedacht für eine Fernauslesefunktion bzw. den Aufsatz dafür und ist normalerweise "versiegelt". Die meisten sind nur noch nicht so weit. Die Kundenschnittstelle mit PIN ist normalerweise die vorne. Aber auch das wird von Versorger zu Versorger unterschiedlich gehandhabt.
                                            2938
