Camera-Email Script Zeitversetzt starten
ich habe ein Script im Einsatz welches meine Camera an der Haustür schwenkt wenn jemand klingelt.
Die Camera ist "Normal" auf den Vorgarten gerichtet, wenn jemand den Klingelknopf drück schwenkt die Cam auf die Haustür.
Ein weiters Script verschickt per email ein Foto.
Um der Camera die 2.3 sec Zeit zu lassen bis sie auf die Tür geschwenk ist, möchte ich gerne das Script 2-3 sec später starten lassen. Wie kann ich das realisieren?
var idklingel = "hm-rpc.0.KEQ1062555.1.INSTALL_TEST"/*Türgong ST.INSTALL_TEST*/ on({id:idklingel, change: "any"}, function() { // To send in html format sendTo("email", { html: " Foto Haustür Cam:  ", attachments:[ {path: "http://user:????@192.168.178.??:???/tmpfs/auto.jpg", cid: "image1"} ] }); }); -
Vielleicht nicht elegant, aber du könntest einfach einen zusätzlichen Trigger einbauen, der mit 2.3 Sekunden Verzögerung ausgelöst wird.
Also in etwa so:
var idklingel = "hm-rpc.0.KEQ1062555.1.INSTALL_TEST"/*Türgong ST.INSTALL_TEST*/ var trigger = false; on({id:idklingel, change: "any"}, function() { setStateDelayed(trigger, true, 2300); }); on(trigger, function(){ // To send in html format sendTo("email", { html: " Foto Haustür Cam:  ", attachments:[ {path: "http://user:????@192.168.178.??:???/tmpfs/auto.jpg", cid: "image1"} ] trigger = false; });Bin leider kein Könner und es kann sein, dass oben Klammern fehlen oder falsch gesetzt sind. So aus dem FF freihämndig bin ich da wahrlich kein Experte. Aber die Grundidee sollte stimmen
Nachtrag: oder, vielleicht besser, ist die Möglichkeit, als Trigger dein anderes Skript zu nehmen. Ich gehe mal davon aus, dass im anderen Skript irgendeine Rückmeldung gesetzt wird, wenn der Schwenk fertig vollzogen ist, oder? Diesen Moment würde ich als Auslöser nehmen, dann ist auch sichergestellt, dass das Foto immer korrekt ist, auch wenn der Schwenk warum auch immer mal länger dauern sollte.
Timeout von 2300 ms setzen.
var idklingel = "hm-rpc.0.KEQ1062555.1.INSTALL_TEST"; on({id:idklingel, change: "any"}, function() { // To send in html format with delay of 2300ms setTimeout(function() { sendTo("email", { html: " Foto Haustür Cam:  ", attachments:[{path: "http://user:????@192.168.178.??:???/tmpfs/auto.jpg", cid: "image1"}] }); }, 2300); }); ```` `Gruß
var idklingel = "hm-rpc.0.KEQ1062555.1.INSTALL_TEST"; on({id:idklingel, change: "any"}, function() { // To send in html format with delay of 2300ms setTimeout(function() { sendTo("email", { html: " Foto Haustür Cam:  ", attachments:[{path: "http://user:????@192.168.178.??:???/tmpfs/auto.jpg", cid: "image1"}] }); }, 2300); }); ```` `Gruß `
Funktioniert Danke!
