    4. Test eCharts Adapter
    • DJMarc75
      DJMarc75 @flkontakt last edited by DJMarc75
      @flkontakt sagte in Test eCharts Adapter:
      Text wird aber immer 3x dargestellt
      Dann lösch den Text doch einfach raus bei den Markierungen wo dieser nicht benötigt wird.
      flkontakt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @flkontakt last edited by
        Text wird aber immer 3x dargestellt.
        auch in der Runtime?
        • flkontakt
          flkontakt @Homoran last edited by
          @homoran Ja, siehe oberes Bild. Ich habe bei beiden Markierungen einen Text eingetragen, dieser wird jeweils 3x pro Text eingeblendet, in der Mitte überlagern sich die beiden Texte.
          Text sollte pro Markierung nur 1x an der ausgewählten Position angezeigt werden, siehe unteres Bild.
          • flkontakt
            flkontakt @DJMarc75 last edited by
            @djmarc75 danke für den Hinweis, wie sieht dann die Umsetzung aus? Pro Markierung möchte ich 1x den Text sehen, aktuell wird er pro Markierung 3x angezeigt, in der Mitte überlagern sich die Texte
            • DJMarc75
              in der Tat, habs grad mal nachgestellt aber anscheinend kann man die Texte nicht "wegkonfigurieren" 😞
              flkontakt sigi234 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • flkontakt
                @djmarc75 ja, habe auch viele Varianten ausprobiert, wollte mich hier nicht blamieren;-)
                  sigi234 Forum Testing Most Active @DJMarc75 last edited by
                  @djmarc75 sagte in Test eCharts Adapter:
                  Vielleicht:
                  Einfach nur einen Punkt mit der selben Farbe reinschreiben
                  • flkontakt
                    @djmarc75 ich habe hier die Forecast-Daten PV aus dem Adapter visualisiert, dann sieht man schnell ob am nächsten Tag etwas übrig ist vom Sonnenstrom. Somit die Beschriftung für den unteren Bereich, wenn die Kurve nicht im grünen Bereich liegt, ist max. die Grundlast abgedeckt.
                      ManfredHi last edited by
                      Hallo.
                      Ich habe den e-Charts Adapter seit langer Zeit schon im Einsatz. Heute wollte ich änderungen durchenführen und konnte ihn nicht aufrufen. Hab den Adapter dann deinstalliert und wollte ihn neu installieren. Jedoch sobald der Versuch eine Instanz hinzuzufügen erfolgt, werden alle Adapter beendet und iob startet neu.
                      Was mache ich falsch bzw. was soll ich tun, damit der ADapter wieder funktioniert.?
                      Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Ro75
                        Ro75 @ManfredHi last edited by
                        @manfredhi Hast du auch Infos zum System? Mal grob ins blaue... der Speicher könnte dir ausgehen. Aber ohne Details...
                        Ro75.
                          @ro75 sagte in Test eCharts Adapter:
                          Speicherproblem war es nicht. hab unter proxmox 8gb zugewiesen und es werden davon nur 5 verbraucht. Mittlerweile konnte ich den adapter wieder installieren, allerdings über die Konsole nicht über den Admin. Die bestehenden echarts werden auch korrekt angezeigt.
                          Allerdings kann ich keine Änderungen mehr machen bzw. neue erstellen, da immer diese Meldung erscheint:
                          RK62 da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • RK62
                            RK62 @ManfredHi last edited by
                            @manfredhi Siehe weiter oben bei 22.06.2023, 12:54 und 20.06. / 19:16: Wahrscheinlich Fehlermeldung im Log während der Installation und 8GB sind noch zu wenig. Der Adapter verbraucht während der Installation massiv Speicher.
                            • spicer
                              spicer last edited by
                              Handelt sich das um einen Bug oder hab ich was falsch eingestellt?
                              Im Screenshot sieht man den Text "Store auf" einmal in schwarz und einmal in der gewünschten Textfarbe.
                              • BananaJoe
                                BananaJoe Most Active @spicer last edited by
                                @spicer sicher das du den Text nicht auch noch mal bei Beschriftung gesetzt hast?
                                spicer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • spicer
                                  spicer @BananaJoe last edited by
                                  @bananajoe
                                  Danke. Nein hab ich nicht. In "Beschriftung" ist alles leer.
                                    da gab es doch erst letztens einen Beitrag zu "wild positionierten" Markierungsbeschriftungen.
                                    muss mal suchen
                                    EDIT:
                                    gar nicht mal so lange her
                                    https://forum.iobroker.net/post/1023465
                                    • spicer
                                      spicer @Homoran last edited by
                                      Jep. Das Problem wurde aber scheinbar nicht gelöst.
                                        Homoran Global Moderator Administrators @spicer last edited by
                                        @spicer sagte in Test eCharts Adapter:
                                        wenn da noch kein issue erstellt wurde müsstest du das jetzt machen.
                                        wenn eins existiert, bitte dranhängen
                                        • spicer
                                          Auf github (https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts) oder wo?
                                            ja
                                            echarts
                                            105
                                            652
                                            166075
