    4. Node-Red
    5. Shelly Plus 1PM + Plus Temp Addon via Node Red einlesen
      Peguschwein last edited by
      Hallo zusammen
      Da das neue Plus Addon vom Shelly Adapter nicht unterstützt wird, möchte ich das Temp Plus Addon in NodeRed auslesen. Auslesen funktioniert und in einen neuen Datenpunkt schreiben.
      das steht im neuen Datenpunkt
      {"input0":{"id":0,"state":false},"switch0":{"id":0,"source":"init","output":false,"apower":0,"voltage":236.3,"current":0,"aenergy":{"total":0,"by_minute":[0,0,0],"minute_ts":1693687978},"temperature":{"tC":57.5,"tF":135.5}},"temperature100":{"id":100,"tC":69.6,"tF":157.3},"temperature101":{"id":101,"tC":57,"tF":134.6},"temperature102":{"id":102,"tC":56.8,"tF":134.3}}
      und ich brauche aber nur die Temperatur tC":69.6 von den 3 Sonden
      wie kann ich den String aufschlüsseln ?
      Gruss Rene
      • mickym
        mickym Most Active @Peguschwein last edited by mickym
        @peguschwein Entweder Du nimmst meinen Flow der löst Dir alles auf, ansonsten musst Du einfach im Debug den Pfad kopieren und die payload auf den neuen Pfad setzen.
        Wenn Du also die Temperatur dieser Objekte haben willst kopierst Du den Pfad raus:
        und setzt die payload entsprechend.
               "id": "26a7bf2354ba8d2a",
               "type": "inject",
               "z": "7e6af0015415146d",
               "name": "",
               "props": [
                       "p": "payload"
               "repeat": "",
               "crontab": "",
               "once": false,
               "onceDelay": 0.1,
               "topic": "",
               "payload": "{\"input0\":{\"id\":0,\"state\":false},\"switch0\":{\"id\":0,\"source\":\"init\",\"output\":false,\"apower\":0,\"voltage\":236.3,\"current\":0,\"aenergy\":{\"total\":0,\"by_minute\":[0,0,0],\"minute_ts\":1693687978},\"temperature\":{\"tC\":57.5,\"tF\":135.5}},\"temperature100\":{\"id\":100,\"tC\":69.6,\"tF\":157.3},\"temperature101\":{\"id\":101,\"tC\":57,\"tF\":134.6},\"temperature102\":{\"id\":102,\"tC\":56.8,\"tF\":134.3}}",
               "payloadType": "json",
               "x": 550,
               "y": 3300,
               "wires": [
                       "a403bf28516f14af",
                       "59d56d2f51c5c982",
                       "8e64df682a66ef89",
                       "10e711912413ba2a"
               "id": "a403bf28516f14af",
               "type": "debug",
               "name": "ganzes Objekt",
               "active": true,
               "tosidebar": true,
               "console": false,
               "tostatus": false,
               "complete": "payload",
               "targetType": "msg",
               "statusVal": "",
               "statusType": "auto",
               "x": 740,
               "y": 3300,
               "wires": []
               "id": "59d56d2f51c5c982",
               "type": "change",
               "name": "Temperatur 100",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "to": "payload.temperature100.tC",
                       "tot": "msg"
                       "t": "set",
                       "p": "topic",
                       "pt": "msg",
                       "to": "Temperatur 100",
                       "tot": "str"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 740,
               "y": 3360,
               "wires": [
                       "8daea126e5d2ec00"
               "id": "8e64df682a66ef89",
               "type": "change",
               "name": "Temperatur 101",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "to": "payload.temperature101.tC",
                       "tot": "msg"
                       "t": "set",
                       "p": "topic",
                       "pt": "msg",
                       "to": "Temperatur 101",
                       "tot": "str"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 740,
               "y": 3400,
               "wires": [
                       "8daea126e5d2ec00"
               "id": "10e711912413ba2a",
               "type": "change",
               "name": "Temperatur 102",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "to": "payload.temperature102.tC",
                       "tot": "msg"
                       "t": "set",
                       "p": "topic",
                       "pt": "msg",
                       "to": "Temperatur 102",
                       "tot": "str"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 740,
               "y": 3440,
               "wires": [
                       "8daea126e5d2ec00"
               "id": "8daea126e5d2ec00",
               "type": "debug",
               "name": "Temperaturen einzeln",
               "active": true,
               "tosidebar": true,
               "console": false,
               "tostatus": false,
               "statusVal": "",
               "x": 1020,
               "y": 3400,
               "wires": []
          @mickym Danke für deinen Input werde ich mir gerne ansehen. Habe es unterdessen auch geschafft mein Code ist aber ein bisschen grösser geworden aber funktioniert auch
