    4. Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta
      Digi-Bit @sigi234 last edited by
      @sigi234 sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
      @xsev sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
      @sigi234 Schau mal bitte, das ist quasi alles was ich zu Vis installiert habe. Den Metro hab ich nachinstalliert, ist in Vis2 auch verfügbar aber ändert leider nichts am Problem. Was mir noch einfällt ich hab ne ganze Latte an CSS Anweisungen in dem Projekt (sicher mehr wie in den alten Projekten) kann es damit evtl. zusammen hängen?
      Ja, und eine Widgets vertragen sich nicht untereinander.
      @apollon77 sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
      Denis hat einigen Aufwand investiert schon viele der alten Widgets anzupassen. Das wird aber nicht bei allen gehen.
      Aus diesem, und auch anderen Gründen, und um die weitere Arbeit nicht weiter aufzuhalten mit Rückwärtskompatibilitäts-Themen, hat Denis die Entscheidung getroffen das vis 2.0 ein NEUER Adapter sein wird namens vis-2. Dies bedeutet das es kein automatisches Update von "vis" zu "vis-2" gibt und so jeder User selbst entscheiden kann was er nutzt. Damit einher geht allerdings auch das vis2 die Visualisierungprojekte von vis importieren kann und auch viel gehen wird, allerdings einige Widgets nicht gehen werden. Hier müsstet Ihr dann Eure Visus umbauen.
      Moin,
      Gibt es den eine liste von Widgets die unterstützst werden oder sind das nur die die bei "VIS2" mit aufgelistet werden und alle anderen gehen so gut wie nicht, weil ich habe da so einige installiert.
      Und wenn die sich auch noch beißen würde ich den Rest einfach mal deinstallieren und schauen was ich ändern müsste, wäre für mich mal sehr hilfreich so eine Information.
      mfg
      Digi-Bit
        apollon77 @Digi-Bit last edited by
        @digi-bit Ich sags mal so ... Bluefox weiss es nur für die der er gefixt hat oder gebaut hat ... am Ende (nicht hauen) wäre so eine Aufgabe "Widgets probieren und dokumentieren was geht und was nicht" doch ein super Unterstützung durch die Community 🙂
          Digi-Bit @apollon77 last edited by
          Gebe ich dir so erstmal recht aber ich hänge immer noch bei V2.1.2 fest weil einfach kein Navi Button mehr geht und ich einfach nicht rausfinde was ich machen kann um die neuen Versionen von VIS2 mit benutzen zu können aber ich kommen ums verrecken einfach nicht weiter und eine wirkliche Hilfe habe ich hier auch noch nicht gefunden.
          mfg
          Digi-Bit
            sigi234 Forum Testing Most Active @Digi-Bit last edited by
            @digi-bit sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
            mfg
            Digi-Bit
            VIS-2 komplett deinstallieren und neu installieren wäre ein Vorschlag. Hast du das schon mal gemacht?
            Xsev D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Xsev
              Xsev @sigi234 last edited by
              @sigi234
              @Feuersturm
              Also in der Konsole (F12) klingelt es quasi gewaltig wenn ich das Projekt im Editor öffne anbei die Meldungen.
              [2023-09-03T05:09:01.863Z] ws connection error: CLOSE_GOING_AWAY socket.io.js:68:32
              [2023-09-03T05:09:01.864Z] Start reconnect 0 socket.io.js:66:41
              [2023-09-03T05:09:01.864Z] Try to connect socket.io.js:66:41
              Layout-Darstellung wurde erzwungen, bevor die Seite vollständig geladen war. Falls Stylesheet noch nicht geladen sind, kann dies zu einem kurzzeitigen Darstellung des Inhalts ohne Formatierung führen. jquery-1.11.2.min.js:4:29775
              iobroker.vis-2@2.2.0 using theme "dark" bootstrap.jsx:16:8
              Prompt.js:14:12
              Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters Prompt.js:15:12
              Help us to create open source project with reactJS! Prompt.js:16:12
              See you :) Prompt.js:17:12
              [2023-09-03T05:09:03.686Z] Try to connect socket.io.js:66:41
              Cannot load instance settings GenericApp.js:296:44
              Rename widget w00384 to w002133 Runtime.jsx:210:32
              Rename widget w00385 to w002134 Runtime.jsx:210:32
              Rename widget w00386 to w002135 Runtime.jsx:210:32
              Rename widget w00387 to w002136 Runtime.jsx:210:32
              Rename widget w00388 to w002137 Runtime.jsx:210:32
              Rename widget w00389 to w002138 Runtime.jsx:210:32
              Rename widget w00611 to w002139 Runtime.jsx:210:32
              Rename widget w00650 to w002140 Runtime.jsx:210:32
              Rename widget w00651 to w002141 Runtime.jsx:210:32
              Rename widget w00652 to w002142 Runtime.jsx:210:32
              Rename widget w00653 to w002143 Runtime.jsx:210:32
              Rename widget w00654 to w002144 Runtime.jsx:210:32
              Rename widget w00656 to w002145 Runtime.jsx:210:32
              Rename widget w00657 to w002146 Runtime.jsx:210:32
              Rename widget w00658 to w002147 Runtime.jsx:210:32
              Rename widget w00659 to w002148 Runtime.jsx:210:32
              Rename widget w00660 to w002149 Runtime.jsx:210:32
              Rename widget w00661 to w002150 Runtime.jsx:210:32
              Rename widget w00713 to w002151 Runtime.jsx:210:32
              Rename widget w00714 to w002152 Runtime.jsx:210:32
              Rename widget w00732 to w002153 Runtime.jsx:210:32
              Rename widget w00733 to w002154 Runtime.jsx:210:32
              Rename widget w00734 to w002155 Runtime.jsx:210:32
              Rename widget w00735 to w002156 Runtime.jsx:210:32
              Rename widget w00736 to w002157 Runtime.jsx:210:32
              Rename widget w00739 to w002158 Runtime.jsx:210:32
              Rename widget w00740 to w002159 Runtime.jsx:210:32
              Rename widget w00741 to w002160 Runtime.jsx:210:32
              Rename widget w00744 to w002161 Runtime.jsx:210:32
              Rename widget w00745 to w002162 Runtime.jsx:210:32
              Rename widget w00746 to w002163 Runtime.jsx:210:32
              Rename widget w00761 to w002164 Runtime.jsx:210:32
              Rename widget w00762 to w002165 Runtime.jsx:210:32
              Rename widget w00161_IT to w002166 Runtime.jsx:210:32
              Rename widget w00159_IT to w002167 Runtime.jsx:210:32
              Rename widget w00011_IT to w002168 Runtime.jsx:210:32
              Rename widget w00287_IT to w002169 Runtime.jsx:210:32
              Rename widget w00013_IT to w002170 Runtime.jsx:210:32
              Rename widget w00100_IT to w002171 Runtime.jsx:210:32
              Rename widget w00160_IT to w002172 Runtime.jsx:210:32
              Translate: Grid color i18n.js:147:53
              Translate: Grid size i18n.js:147:53
              Version vis-canvas-gauges: 0.1.5 edit.html:140:25
              Uncaught TypeError: $.spectrum is undefined
                  <anonymous> edit.html:4
                  e visEngine.jsx:1472
                  Babel 11
                  value visEngine.jsx:1482
                  e visEngine.jsx:1504
                  Babel 11
                  value visEngine.jsx:1511
                  Si visEngine.jsx:219
                  promise callback*i visEngine.jsx:209
                  React 7
                  V scheduler.production.min.js:13
                  T scheduler.production.min.js:14
                  36813 scheduler.production.min.js:14
                  Webpack 21
              edit.html:4:28
              Version vis-jqui-mfd: 1.0.12 edit.html:110:21
              Metro version: "1.2.0" edit.html:645:10
              Version vis-plumb: 1.0.0 edit.html:97:25
              Version vis-weather: 2.5.6 edit.html:1269:25
              Version justgage: 1.0.2 justgage.js:115:21
              Version material: 0.1.3 material.js:29:21
              Version trashschedule: 2.2.0 trashschedule.js:163:21
              Version Info-Adapter-Widget: 0.0.9 info.js:29:12
              unreachable code after return statement RGraph.common.effects.js:183:8
              Version mytime: 0.0.1 mytime.js:36:21
              Download the Vue Devtools extension for a better development experience:
              https://github.com/vuejs/vue-devtools lib.min.js:43:9053
              You are running Vue in development mode.
              Make sure to turn on production mode when deploying for production.
              See more tips at https://vuejs.org/guide/deployment.html lib.min.js:43:9256
              Version vis-materialdesign: 0.5.9 materialdesign.js:33:25
              vis-materialdesign: sentry datapoint 'vis-materialdesign.0.sentry' not exist! Go to the adapter settings to activate it. widgets.min.js:1:20014
              Translate: Filter widgets i18n.js:147:53
              Translate: jqui_html_dialog i18n.js:147:53
              Translate: jqui_icon_dialog i18n.js:147:53
              Translate: jqui_container_dialog i18n.js:147:53
              Translate: canvas-gauges i18n.js:147:53
              Translate: colorpicker i18n.js:147:53
              Translate: dwd i18n.js:147:53
              Translate: fancyswitch i18n.js:147:53
              Translate: hqwidgets i18n.js:147:53
              Translate: info i18n.js:147:53
              Translate: jqplot i18n.js:147:53
              Translate: jqui-mfd i18n.js:147:53
              Translate: justgage i18n.js:147:53
              Translate: material i18n.js:147:53
              Translate: materialdesign i18n.js:147:53
              Translate: metro i18n.js:147:53
              Translate: mytime i18n.js:147:53
              Translate: plumb i18n.js:147:53
              Translate: rgraph i18n.js:147:53
              Translate: spotify-premium i18n.js:147:53
              Translate: swipe i18n.js:147:53
              Translate: timeandweather i18n.js:147:53
              Translate: trashschedule i18n.js:147:53
              Translate: vis-inventwo i18n.js:147:53
              Translate: weather i18n.js:147:53
              Translate: tabs i18n.js:147:53
              User CSS "2020b/vis-user.css" not found: Not exists visEngine.jsx:1919:40
              [2023-09-03T05:09:11.956Z] +SUBSCRIBE: shelly.0.SHSW-PM#8CAAB505FDB5#1.Relay0.Power visEngine.jsx:1777:24
              [2023-09-03T05:09:11.957Z] +SUBSCRIBE: shelly.0.SHSW-PM#8CAAB505FDB5#1.Relay0.Switch visEngine.jsx:1777:24
              [2023-09-03T05:09:11.968Z] +SUBSCRIBE: shelly.0.SHDM-1#F344A3#1.lights.Power visEngine.jsx:1777:24
              [2023-09-03T05:09:11.968Z] +SUBSCRIBE: shelly.0.SHDM-1#F344A3#1.lights.Switch visEngine.jsx:1777:24
              [2023-09-03T05:09:11.981Z] +SUBSCRIBE: shelly.0.SHSW-25#E098068CFFB0#1.Shutter.Position visEngine.jsx:1777:24
              [2023-09-03T05:09:12.076Z] +SUBSCRIBE: shelly.0.SHSW-PM#8CAAB50569D1#1.Relay0.Power visEngine.jsx:1777:24
              [2023-09-03T05:09:12.077Z] +SUBSCRIBE: shelly.0.SHSW-PM#8CAAB50569D1#1.Relay0.Switch visEngine.jsx:1777:24
              [2023-09-03T05:09:12.087Z] +SUBSCRIBE: zigbee.0.00158d0004514817.occupancy visEngine.jsx:1777:24
              [2023-09-03T05:09:12.104Z] +SUBSCRIBE: sonoff.0.DVES_C82103.DS18B20_Temperature visEngine.jsx:1777:24
              [2023-09-03T05:09:12.111Z] +SUBSCRIBE: shelly.0.SHSW-PM#8CAAB505FF74#1.Relay0.Power visEngine.jsx:1777:24
              [2023-09-03T05:09:12.112Z] +SUBSCRIBE: shelly.0.SHSW-PM#8CAAB505FF74#1.Relay0.Switch visEngine.jsx:1777:24
              [2023-09-03T05:09:12.116Z] +SUBSCRIBE: shelly.0.SHSW-25#8CAAB5057D8E#1.Relay1.Power visEngine.jsx:1777:24
              [2023-09-03T05:09:12.117Z] +SUBSCRIBE: shelly.0.SHSW-25#8CAAB5057D8E#1.Relay1.Switch visEngine.jsx:1777:24
              [2023-09-03T05:09:12.130Z] +SUBSCRIBE: shelly.0.SHSW-25#8CAAB5057D8E#1.Relay0.Power visEngine.jsx:1777:24
              [2023-09-03T05:09:12.130Z] +SUBSCRIBE: shelly.0.SHSW-25#8CAAB5057D8E#1.Relay0.Switch visEngine.jsx:1777:24
              [2023-09-03T05:09:12.136Z] +SUBSCRIBE: shelly.0.SHSW-25#98F4ABF35FB4#1.Relay1.Power visEngine.jsx:1777:24
              [2023-09-03T05:09:12.136Z] +SUBSCRIBE: shelly.0.SHSW-25#98F4ABF35FB4#1.Relay1.Switch visEngine.jsx:1777:24
              [2023-09-03T05:09:12.145Z] +SUBSCRIBE: shelly.0.SHSW-25#98F4ABF35FB4#1.Relay0.Power visEngine.jsx:1777:24
              [2023-09-03T05:09:12.146Z] +SUBSCRIBE: shelly.0.SHSW-25#98F4ABF35FB4#1.Relay0.Switch visEngine.jsx:1777:24
              [2023-09-03T05:09:12.149Z] +SUBSCRIBE: shelly.0.SHDM-1#DB3FF0#1.lights.Power visEngine.jsx:1777:24
              [2023-09-03T05:09:12.151Z] +SUBSCRIBE: shelly.0.SHDM-1#DB3FF0#1.lights.Switch visEngine.jsx:1777:24
              [2023-09-03T05:09:12.158Z] +SUBSCRIBE: zigbee.0.00158d0003584e8b.humidity visEngine.jsx:1777:24
              [2023-09-03T05:09:12.168Z] +SUBSCRIBE: zigbee.0.00158d0003584e8b.temperature visEngine.jsx:1777:24
              [2023-09-03T05:09:12.204Z] +SUBSCRIBE: zigbee.0.00158d00045f7ccf.occupancy visEngine.jsx:1777:24
              [2023-09-03T05:09:12.217Z] +SUBSCRIBE: shelly.0.SHSW-25#E098068D0109#1.Relay0.Power visEngine.jsx:1777:24
              [2023-09-03T05:09:12.217Z] +SUBSCRIBE: shelly.0.SHSW-25#E098068D0109#1.Relay0.Switch visEngine.jsx:1777:24
              [2023-09-03T05:09:12.225Z] +SUBSCRIBE: shelly.0.SHSW-25#E098068D0109#1.Relay1.Power visEngine.jsx:1777:24
              [2023-09-03T05:09:12.226Z] +SUBSCRIBE: shelly.0.SHSW-25#E098068D0109#1.Relay1.Switch visEngine.jsx:1777:24
              [2023-09-03T05:09:12.230Z] +SUBSCRIBE: zigbee.0.00158d00044c79c7.occupancy visEngine.jsx:1777:24
              [2023-09-03T05:09:12.232Z] +SUBSCRIBE: zigbee.0.00158d0002e99a6b.occupancy visEngine.jsx:1777:24
              [2023-09-03T05:09:12.251Z] +SUBSCRIBE: zigbee.0.00158d00044fc591.occupancy visEngine.jsx:1777:24
              [2023-09-03T05:09:12.257Z] +SUBSCRIBE: denon.0.zoneMain.powerZone visEngine.jsx:1777:24
              [2023-09-03T05:09:12.263Z] +SUBSCRIBE: zigbee.0.00158d00045fae0a.occupancy visEngine.jsx:1777:24
              [2023-09-03T05:09:12.274Z] +SUBSCRIBE: zigbee.0.00158d00044e3644.occupancy visEngine.jsx:1777:24
              [2023-09-03T05:09:12.280Z] +SUBSCRIBE: zigbee.0.00158d0002e23a61.occupancy visEngine.jsx:1777:24
              [2023-09-03T05:09:12.285Z] +SUBSCRIBE: zigbee.0.0017880103331a50.color visEngine.jsx:1777:24
              [2023-09-03T05:09:12.286Z] +SUBSCRIBE: zigbee.0.0017880103331a50.state visEngine.jsx:1777:24
              can't render tplJscolor w00121 on "1": visCanWidget.jsx:1322:20
                  value visCanWidget.jsx:1322
                  value visCanWidget.jsx:135
                  React 6
                  (Async: EventHandlerNonNull)
                  Webpack 21
              0 - TypeError: vis.binds.colorpicker is undefinedthis.fn/</<@tplJscolor.js:53:61 visCanWidget.jsx:1326:24
                  value visCanWidget.jsx:1326
                  React 6
                  Webpack 21
              1 - can.view.pending/</<@http://192.168.13.200:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1728:18 visCanWidget.jsx:1326:24
                  React 6
                  Webpack 21
              2 - a.each@http://192.168.13.200:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211 visCanWidget.jsx:1326:24
                  React 6
                  Webpack 21
              3 - can.view.pending/<@http://192.168.13.200:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1727:17 visCanWidget.jsx:1326:24
              4 - hookup/<@http://192.168.13.200:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1419:98 visCanWidget.jsx:1326:24
              5 - a.each@http://192.168.13.200:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211 visCanWidget.jsx:1326:24
              6 - hookup@http://192.168.13.200:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1418:19 visCanWidget.jsx:1326:24
              7 - frag@http://192.168.13.200:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1405:22 visCanWidget.jsx:1326:24
              8 - r@http://192.168.13.200:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1370:22 visCanWidget.jsx:1326:24
              9 - renderTo@http://192.168.13.200:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1449:63 visCanWidget.jsx:1326:24
              10 - renderAs@http://192.168.13.200:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1465:39 visCanWidget.jsx:1326:24
              11 - e.template@http://192.168.13.200:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1401:47 visCanWidget.jsx:1326:24
              12 - value@http://192.168.13.200:8082/vis-2/static/js/415.f32a972c.chunk.js:1:265035 visCanWidget.jsx:1326:24
              13 - value@http://192.168.13.200:8082/vis-2/static/js/415.f32a972c.chunk.js:1:245615 visCanWidget.jsx:1326:24
              14 - xs@http://192.168.13.200:8082/vis-2/static/js/main.93c4c577.js:2:6820241 visCanWidget.jsx:1326:24
              15 - Hs@http://192.168.13.200:8082/vis-2/static/js/main.93c4c577.js:2:6820014 visCanWidget.jsx:1326:24
              16 - Ms@http://192.168.13.200:8082/vis-2/static/js/main.93c4c577.js:2:6819550 visCanWidget.jsx:1326:24
              17 - 34463/Vl/<@http://192.168.13.200:8082/vis-2/static/js/main.93c4c577.js:2:6831387 visCanWidget.jsx:1326:24
              18 - Vl@http://192.168.13.200:8082/vis-2/static/js/main.93c4c577.js:2:6831902 visCanWidget.jsx:1326:24
              19 - ol@http://192.168.13.200:8082/vis-2/static/js/main.93c4c577.js:2:6824362 visCanWidget.jsx:1326:24
              20 - V@http://192.168.13.200:8082/vis-2/static/js/main.93c4c577.js:2:8260521 visCanWidget.jsx:1326:24
              21 - T@http://192.168.13.200:8082/vis-2/static/js/main.93c4c577.js:2:8261054 visCanWidget.jsx:1326:24
              22 - EventHandlerNonNull*36813@http://192.168.13.200:8082/vis-2/static/js/main.93c4c577.js:2:8261225 visCanWidget.jsx:1326:24
              23 - n@http://192.168.13.200:8082/vis-2/static/js/main.93c4c577.js:2:8386203 visCanWidget.jsx:1326:24
              24 - 45296@http://192.168.13.200:8082/vis-2/static/js/main.93c4c577.js:2:8263005 visCanWidget.jsx:1326:24
              25 - n@http://192.168.13.200:8082/vis-2/static/js/main.93c4c577.js:2:8386203 visCanWidget.jsx:1326:24
              26 - 34463@http://192.168.13.200:8082/vis-2/static/js/main.93c4c577.js:2:6719215 visCanWidget.jsx:1326:24
              27 - n@http://192.168.13.200:8082/vis-2/static/js/main.93c4c577.js:2:8386203 visCanWidget.jsx:1326:24
              28 - 54164@http://192.168.13.200:8082/vis-2/static/js/main.93c4c577.js:2:6849129 visCanWidget.jsx:1326:24
              29 - n@http://192.168.13.200:8082/vis-2/static/js/main.93c4c577.js:2:8386203 visCanWidget.jsx:1326:24
              30 - n.I/</<@http://192.168.13.200:8082/vis-2/static/js/main.93c4c577.js:2:8389614 visCanWidget.jsx:1326:24
              31 - n.m[t]@http://192.168.13.200:8082/vis-2/static/js/main.93c4c577.js:2:8393961 visCanWidget.jsx:1326:24
              32 - n@http://192.168.13.200:8082/vis-2/static/js/main.93c4c577.js:2:8386203 visCanWidget.jsx:1326:24
              33 - 1250@http://192.168.13.200:8082/vis-2/static/js/main.93c4c577.js:2:6848816 visCanWidget.jsx:1326:24
              34 - n@http://192.168.13.200:8082/vis-2/static/js/main.93c4c577.js:2:8386203 visCanWidget.jsx:1326:24
              35 - n.I/</<@http://192.168.13.200:8082/vis-2/static/js/main.93c4c577.js:2:8389540 visCanWidget.jsx:1326:24
              36 - n.f.consumes/</r/n.m[t]@http://192.168.13.200:8082/vis-2/static/js/main.93c4c577.js:2:8394169 visCanWidget.jsx:1326:24
              37 - n@http://192.168.13.200:8082/vis-2/static/js/main.93c4c577.js:2:8386203 visCanWidget.jsx:1326:24
              38 - 66415@http://192.168.13.200:8082/vis-2/static/js/415.f32a972c.chunk.js:1:51346 visCanWidget.jsx:1326:24
              39 - n@http://192.168.13.200:8082/vis-2/static/js/main.93c4c577.js:2:8386203 visCanWidget.jsx:1326:24
              40 - promise callback*77569@http://192.168.13.200:8082/vis-2/static/js/main.93c4c577.js:2:3671 visCanWidget.jsx:1326:24
              41 - n@http://192.168.13.200:8082/vis-2/static/js/main.93c4c577.js:2:8386203 visCanWidget.jsx:1326:24
              42 - @http://192.168.13.200:8082/vis-2/static/js/main.93c4c577.js:2:8396288 visCanWidget.jsx:1326:24
              43 - @http://192.168.13.200:8082/vis-2/static/js/main.93c4c577.js:2:8396296 visCanWidget.jsx:1326:24
              44 - visCanWidget.jsx:1326:24
              [2023-09-03T05:09:12.315Z] +SUBSCRIBE: zigbee.0.f0d1b8000010c9ea.color visEngine.jsx:1777:24
              [2023-09-03T05:09:12.315Z] +SUBSCRIBE: zigbee.0.f0d1b8000010c9ea.state visEngine.jsx:1777:24
              can't render tplJscolor w00122 on "1": visCanWidget.jsx:1322:20
                  React 6
                  Webpack 21
                  React 6
                  Webpack 21
              [2023-09-03T05:09:12.355Z] +SUBSCRIBE: javascript.0.WaschmaschineFERTIG visEngine.jsx:1777:24
              [2023-09-03T05:09:12.359Z] +SUBSCRIBE: javascript.0.Trockner-FERTIG visEngine.jsx:1777:24
              [2023-09-03T05:09:12.362Z] +SUBSCRIBE: sonoff.0.DVES_5776DC.AM2301_Humidity visEngine.jsx:1777:24
              [2023-09-03T05:09:12.365Z] +SUBSCRIBE: zigbee.0.00158d0002d47a1e.humidity visEngine.jsx:1777:24
              [2023-09-03T05:09:12.371Z] +SUBSCRIBE: zigbee.0.00158d0003a041d4.temperature visEngine.jsx:1777:24
              [2023-09-03T05:09:12.376Z] +SUBSCRIBE: javascript.0.Camview-Vis visEngine.jsx:1777:24
              [2023-09-03T05:09:12.376Z] +SUBSCRIBE: javascript.0.Cameras-Vis-OFF visEngine.jsx:1777:24
              [2023-09-03T05:09:12.421Z] +SUBSCRIBE: hue-extended.0.sensors.033-hue_outdoor_temperature_sensor_1.state.temperature visEngine.jsx:1777:24
              [2023-09-03T05:09:12.424Z] +SUBSCRIBE: zigbee.0.00158d000250d756.occupancy visEngine.jsx:1777:24
              [2023-09-03T05:09:12.431Z] +SUBSCRIBE: hue-extended.0.sensors.031-einfahrt_bewegungsmelder.state.presence visEngine.jsx:1777:24
              [2023-09-03T05:09:12.436Z] +SUBSCRIBE: hue-extended.0.sensors.034-garten_bewegungsmelder.state.presence visEngine.jsx:1777:24
              [2023-09-03T05:09:12.453Z] +SUBSCRIBE: hue-extended.0.sensors.050-terrasse_bewegungsmelder.state.presence visEngine.jsx:1777:24
              [2023-09-03T05:09:12.460Z] +SUBSCRIBE: javascript.0.scriptEnabled.Alarmanlage.Panik-Button visEngine.jsx:1777:24
              [2023-09-03T05:09:12.466Z] +SUBSCRIBE: zigbee.0.00158d0003138365.opened visEngine.jsx:1777:24
              [2023-09-03T05:09:12.473Z] +SUBSCRIBE: zigbee.0.00158d000346bf7b.opened visEngine.jsx:1777:24
              [2023-09-03T05:09:12.478Z] +SUBSCRIBE: zigbee.0.00158d000312fd32.opened visEngine.jsx:1777:24
              [2023-09-03T05:09:12.486Z] +SUBSCRIBE: javascript.0.Panik-Button visEngine.jsx:1777:24
              [2023-09-03T05:09:12.490Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Datenpunkte.Skripte.BWM-aktiv visEngine.jsx:1777:24
              [2023-09-03T05:09:12.515Z] +SUBSCRIBE: hue-extended.0.sensors.031-einfahrt_bewegungsmelder.action.on visEngine.jsx:1777:24
              [2023-09-03T05:09:12.520Z] +SUBSCRIBE: hue-extended.0.sensors.050-terrasse_bewegungsmelder.action.on visEngine.jsx:1777:24
              [2023-09-03T05:09:12.523Z] +SUBSCRIBE: hue-extended.0.sensors.034-garten_bewegungsmelder.action.on visEngine.jsx:1777:24
              [2023-09-03T05:09:12.526Z] +SUBSCRIBE: tuya.0.bf2056ce03cde08dbdfcev.61 visEngine.jsx:1777:24
              [2023-09-03T05:09:12.529Z] +SUBSCRIBE: trashschedule.0.type.json visEngine.jsx:1777:24
              [2023-09-03T05:09:12.533Z] +SUBSCRIBE: trashschedule.1.type.json visEngine.jsx:1777:24
              [2023-09-03T05:09:12.533Z] +SUBSCRIBE: trashschedule.0.next.daysLeft visEngine.jsx:1777:24
              [2023-09-03T05:09:12.537Z] +SUBSCRIBE: tuya.0.bf2056ce03cde08dbdfcev.39 visEngine.jsx:1777:24
              [2023-09-03T05:09:12.548Z] +SUBSCRIBE: sonoff.0.DVES_91CFE6.DS18B20_Temperature visEngine.jsx:1777:24
              [2023-09-03T05:09:12.556Z] +SUBSCRIBE: zigbee.0.7cb03eaa00afa4c3.brightness visEngine.jsx:1777:24
              [2023-09-03T05:09:12.556Z] +SUBSCRIBE: zigbee.0.7cb03eaa00afa4c3.state visEngine.jsx:1777:24
              Version vis-hqwidgets: 1.2.0 hqwidgets.js:909:21
              [2023-09-03T05:09:12.560Z] +SUBSCRIBE: zigbee.0.0017880103331a50.brightness visEngine.jsx:1777:24
              [2023-09-03T05:09:12.562Z] +SUBSCRIBE: zigbee.0.f0d1b8000010c9ea.brightness visEngine.jsx:1777:24
              [2023-09-03T05:09:12.564Z] +SUBSCRIBE: shelly.0.SHDM-1#DB3FF0#1.lights.brightness visEngine.jsx:1777:24
              [2023-09-03T05:09:12.566Z] +SUBSCRIBE: zigbee.0.00158d00035a455f.opened visEngine.jsx:1777:24
              [2023-09-03T05:09:12.569Z] +SUBSCRIBE: sonoff.0.Nous-Multi2.POWER1 visEngine.jsx:1777:24
              [2023-09-03T05:09:12.588Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.heos.580857318.play_state visEngine.jsx:1777:24
              [2023-09-03T05:09:12.593Z] +SUBSCRIBE: javascript.0.scriptEnabled.Bewegungsmelder_Indoor.Gang-Hue-neu2 visEngine.jsx:1777:24
              [2023-09-03T05:09:12.598Z] +SUBSCRIBE: javascript.0.scriptEnabled.Bewegungsmelder_Indoor.Gube2 visEngine.jsx:1777:24
              [2023-09-03T05:09:12.602Z] +SUBSCRIBE: javascript.0.scriptEnabled.Bewegungsmelder_Indoor.Esszimmer visEngine.jsx:1777:24
              [2023-09-03T05:09:12.609Z] +SUBSCRIBE: javascript.0.scriptEnabled.Bewegungsmelder_Indoor.Küche visEngine.jsx:1777:24
              [2023-09-03T05:09:12.613Z] +SUBSCRIBE: javascript.0.scriptEnabled.Bewegungsmelder_Indoor.Badlicht-Dusche-Hex visEngine.jsx:1777:24
              [2023-09-03T05:09:12.618Z] +SUBSCRIBE: javascript.0.scriptEnabled.Bewegungsmelder_Indoor.Gäste-WC visEngine.jsx:1777:24
              [2023-09-03T05:09:12.623Z] +SUBSCRIBE: javascript.0.scriptEnabled.Bewegungsmelder_Indoor.Lilly visEngine.jsx:1777:24
              [2023-09-03T05:09:12.634Z] +SUBSCRIBE: javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Schalter.Vitrine_kombi visEngine.jsx:1777:24
              [2023-09-03T05:09:12.659Z] +SUBSCRIBE: javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Schalter.Deckenventi-Auto visEngine.jsx:1777:24
              [2023-09-03T05:09:12.663Z] +SUBSCRIBE: hue-extended.0.lights.028-led_bett.action.on visEngine.jsx:1777:24
              [2023-09-03T05:09:12.675Z] +SUBSCRIBE: hue-extended.0.groups.008-tv_full.action.on visEngine.jsx:1777:24
              [2023-09-03T05:09:12.680Z] +SUBSCRIBE: zigbee.0.7cb03eaa0a067e9e.state visEngine.jsx:1777:24
              [2023-09-03T05:09:12.685Z] +SUBSCRIBE: zigbee.0.7cb03eaa0a01fa41.state visEngine.jsx:1777:24
              [2023-09-03T05:09:12.695Z] +SUBSCRIBE: javascript.0.scriptEnabled.HIFI.Bad-Heos visEngine.jsx:1777:24
              [2023-09-03T05:09:12.700Z] +SUBSCRIBE: zigbee.0.7cb03eaa00b0dfe8.state visEngine.jsx:1777:24
              [2023-09-03T05:09:12.704Z] +SUBSCRIBE: shelly.0.SHEM-3#D8BFC01A81E4#1.Total.InstantPower visEngine.jsx:1777:24
              [2023-09-03T05:09:12.706Z] +SUBSCRIBE: zigbee.0.00158d00057f8bb4.occupancy visEngine.jsx:1777:24
              [2023-09-03T05:09:12.710Z] +SUBSCRIBE: sonoff.0.Nous4.POWER visEngine.jsx:1777:24
              [2023-09-03T05:09:12.717Z] +SUBSCRIBE: hue-extended.0.sensors.032-hue_outdoor_ambient_light_sensor.state.daylight visEngine.jsx:1777:24
              [2023-09-03T05:09:12.727Z] +SUBSCRIBE: javascript.0.scriptEnabled.Zeitschaltuhr.Venti-Lillyzimmer visEngine.jsx:1777:24
              [2023-09-03T05:09:12.742Z] +SUBSCRIBE: zigbee.0.00158d0006c24209.detected visEngine.jsx:1777:24
              [2023-09-03T05:09:12.744Z] +SUBSCRIBE: mytime.0.Countdown.Osmoseanlage.action visEngine.jsx:1777:24
              [2023-09-03T05:09:12.746Z] +SUBSCRIBE: javascript.0.Luftentfeuchter-Behälter-voll visEngine.jsx:1777:24
              [2023-09-03T05:09:12.748Z] +SUBSCRIBE: zigbee.0.00158d00044fc591.illuminance visEngine.jsx:1777:24
              [2023-09-03T05:09:12.754Z] +SUBSCRIBE: zigbee.0.00158d0004514817.illuminance visEngine.jsx:1777:24
              [2023-09-03T05:09:12.757Z] +SUBSCRIBE: hue-extended.0.lights.030-duschlicht.action.on visEngine.jsx:1777:24
              [2023-09-03T05:09:12.761Z] +SUBSCRIBE: shelly.0.SHSW-PM#8CAAB506036F#1.Relay0.Switch visEngine.jsx:1777:24
              [2023-09-03T05:09:12.765Z] +SUBSCRIBE: shelly.0.SHSW-PM#8CAAB506036F#1.Relay0.Power visEngine.jsx:1777:24
              [2023-09-03T05:09:12.767Z] +SUBSCRIBE: shelly.0.SHDM-1#F344A3#1.lights.brightness visEngine.jsx:1777:24
              [2023-09-03T05:09:12.771Z] +SUBSCRIBE: 100 visEngine.jsx:1777:24
              [2023-09-03T05:09:12.771Z] +SUBSCRIBE: 10 visEngine.jsx:1777:24
              [2023-09-03T05:09:12.772Z] +SUBSCRIBE: 50 visEngine.jsx:1777:24
              [2023-09-03T05:09:12.775Z] +SUBSCRIBE: zigbee.0.00158d0002d47a1e.temperature visEngine.jsx:1777:24
              [2023-09-03T05:09:12.775Z] +SUBSCRIBE: 28 visEngine.jsx:1777:24
              [2023-09-03T05:09:12.775Z] +SUBSCRIBE: 18 visEngine.jsx:1777:24
              [2023-09-03T05:09:12.776Z] +SUBSCRIBE: 23 visEngine.jsx:1777:24
              [2023-09-03T05:09:12.777Z] +SUBSCRIBE: zigbee.0.00158d00042fdd24.temperature visEngine.jsx:1777:24
              [2023-09-03T05:09:12.778Z] +SUBSCRIBE: 26 visEngine.jsx:1777:24
              [2023-09-03T05:09:12.780Z] +SUBSCRIBE: zigbee.0.00158d00042fdd24.humidity visEngine.jsx:1777:24
              [2023-09-03T05:09:12.784Z] +SUBSCRIBE: zigbee.0.00158d000540483b.temperature visEngine.jsx:1777:24
              [2023-09-03T05:09:12.785Z] +SUBSCRIBE: zigbee.0.00158d0003a041d4.humidity visEngine.jsx:1777:24
              [2023-09-03T05:09:12.786Z] +SUBSCRIBE: zigbee.0.00158d000540483b.humidity visEngine.jsx:1777:24
              [2023-09-03T05:09:12.789Z] +SUBSCRIBE: zigbee.0.00158d00053f5900.temperature visEngine.jsx:1777:24
              [2023-09-03T05:09:12.789Z] +SUBSCRIBE: 25 visEngine.jsx:1777:24
              [2023-09-03T05:09:12.789Z] +SUBSCRIBE: 15 visEngine.jsx:1777:24
              [2023-09-03T05:09:12.789Z] +SUBSCRIBE: 20 visEngine.jsx:1777:24
              [2023-09-03T05:09:12.791Z] +SUBSCRIBE: zigbee.0.00158d00053f5900.humidity visEngine.jsx:1777:24
              [2023-09-03T05:09:12.797Z] +SUBSCRIBE: parcel.0.inDelivery visEngine.jsx:1777:24
              [2023-09-03T05:09:12.801Z] +SUBSCRIBE: parcel.1.inDelivery visEngine.jsx:1777:24
              [2023-09-03T05:09:12.803Z] +SUBSCRIBE: parcel.1.allProviderJson visEngine.jsx:1777:24
              [2023-09-03T05:09:12.807Z] +SUBSCRIBE: javascript.0.Brenner-An visEngine.jsx:1777:24
              [2023-09-03T05:09:12.814Z] +SUBSCRIBE: shelly.1.shellyplusplugs#80646fce4c9c#1.Relay0.Switch visEngine.jsx:1777:24
              [2023-09-03T05:09:12.818Z] +SUBSCRIBE: javascript.0.scriptEnabled.Bewegungsmelder_Indoor.Küche-eco visEngine.jsx:1777:24
              [2023-09-03T05:09:12.823Z] +SUBSCRIBE: shelly.1.shellyplusplugs#80646fce4c9c#1.Relay0.Power visEngine.jsx:1777:24
              [2023-09-03T05:09:12.829Z] +SUBSCRIBE: opendtu.0.total.power visEngine.jsx:1777:24
              [2023-09-03T05:09:12.829Z] +SUBSCRIBE: opendtu.0.116184892965.producing visEngine.jsx:1777:24
              [2023-09-03T05:09:12.840Z] +SUBSCRIBE: zigbee.0.00158d0008e113bb.contact visEngine.jsx:1777:24
              [2023-09-03T05:09:12.862Z] +SUBSCRIBE: javascript.0.BWM.Bewegung-Huette visEngine.jsx:1777:24
              [2023-09-03T05:09:12.865Z] +SUBSCRIBE: javascript.0.BWM.Bewegung-Balkon visEngine.jsx:1777:24
              [2023-09-03T05:09:12.870Z] +SUBSCRIBE: zigbee.0.00158d0008e0faf9.opened visEngine.jsx:1777:24
              [2023-09-03T05:09:12.873Z] +SUBSCRIBE: zigbee.0.00124b002a5f27db.soil_moisture visEngine.jsx:1777:24
              [2023-09-03T05:09:12.878Z] +SUBSCRIBE: hue-extended.0.groups.008-tv_full.action._commands visEngine.jsx:1777:24
              [2023-09-03T05:09:12.878Z] +SUBSCRIBE: hue-extended.0.groups.008-tv_full.action.xy visEngine.jsx:1777:24
              [2023-09-03T05:09:12.879Z] +SUBSCRIBE: hue-extended.0.groups.008-tv_full.action.level visEngine.jsx:1777:24
              can't render tplHUEjscolor w02055 on "1": visCanWidget.jsx:1322:20
              0 - TypeError: vis.binds.colorpicker is undefinedthis.fn/</<@tplHUEjscolor.js:40:61 visCanWidget.jsx:1326:24
              [2023-09-03T05:09:12.926Z] +SUBSCRIBE: sonoff.0.Nous-Multi2.POWER3 visEngine.jsx:1777:24
              [2023-09-03T05:09:12.930Z] +SUBSCRIBE: sonoff.0.Nous-Multi2.ENERGY_Power visEngine.jsx:1777:24
              [2023-09-03T05:09:12.933Z] +SUBSCRIBE: javascript.0.scriptEnabled.Bewegungsmelder_Indoor.Led-Herrenzimmer visEngine.jsx:1777:24
              [2023-09-03T05:09:12.947Z] +SUBSCRIBE: sonoff.0.DVES_978204.POWER visEngine.jsx:1777:24
              [2023-09-03T05:09:12.956Z] +SUBSCRIBE: sonoff.0.DVES_5793B9.POWER visEngine.jsx:1777:24
              [2023-09-03T05:09:12.959Z] +SUBSCRIBE: sonoff.0.DVES_97936D.POWER visEngine.jsx:1777:24
              [2023-09-03T05:09:12.963Z] +SUBSCRIBE: sonoff.0.DVES_5B0DF8.POWER visEngine.jsx:1777:24
              [2023-09-03T05:09:12.975Z] +SUBSCRIBE: zigbee.0.00158d00053f59c9.humidity visEngine.jsx:1777:24
              [2023-09-03T05:09:12.977Z] +SUBSCRIBE: zigbee.0.00158d00053f59c9.temperature visEngine.jsx:1777:24
              [2023-09-03T05:09:12.980Z] +SUBSCRIBE: hue-extended.0.sensors.036-hue_outdoor_temperature_sensor_2.state.temperature visEngine.jsx:1777:24
              [2023-09-03T05:09:12.983Z] +SUBSCRIBE: hue-extended.0.sensors.052-hue_outdoor_temperature_sensor_3.state.temperature visEngine.jsx:1777:24
              [2023-09-03T05:09:12.985Z] +SUBSCRIBE: tuya.0.bf2056ce03cde08dbdfcev.38 visEngine.jsx:1777:24
              [2023-09-03T05:09:12.993Z] +SUBSCRIBE: dwd.0.warning.headline visEngine.jsx:1777:24
              Someone tries to register new ref for view 2_1 visEngine.jsx:1187:43
              Someone installs handler without to remove it! 20 visEngine.jsx:1521:20
              Someone installs handler without to remove it! 50 visEngine.jsx:1521:20
              TypeError: i.views[i.view].widgets[e] is undefined
                  visAttrs BasicGroup.jsx:33
                  visAttrs BasicGroup.jsx:32
                  value BasicGroup.jsx:129
                  i visRxWidget.jsx:63
                  s Babel
                  i BasicGroup.jsx:22
                  React 8
                  Webpack 21
              react-dom.production.min.js:189:29
              Uncaught TypeError: i.views[i.view].widgets[e] is undefined
                  s Babel
                  i BasicGroup.jsx:22
                  React 8
                  Webpack 21
              BasicGroup.jsx:33:39
              [2023-09-03T05:09:39.956Z] ws connection error: CLOSED_NO_STATUS socket.io.js:68:32
              [2023-09-03T05:09:39.968Z] Start reconnect 0 socket.io.js:66:41
              [2023-09-03T05:09:39.981Z] Try to connect socket.io.js:66:41
              Einige Cookies verwenden das empfohlene "SameSite"-Attribut inkorrekt. 4860
              Source-Map-Fehler: Error: NetworkError when attempting to fetch resource.
              Ressourcen-Adresse: moz-extension://fb5863c7-df9a-421c-8165-504fa58c1933/static/js/contentScript.bundle.js
              Source-Map-Adresse: contentScript.bundle.js.map
              Ressourcen-Adresse: moz-extension://fb5863c7-df9a-421c-8165-504fa58c1933/static/js/iframe.9162275d.bundle.js
              Source-Map-Adresse: iframe.9162275d.bundle.js.map
              Source-Map-Fehler: Error: request failed with status 404
              Ressourcen-Adresse: http://192.168.13.200:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_WasherDryer_jsx-node_modules_react_cjs_react-jsx-runtime_production_min_js.1d6f4dd1.chunk.js
              Source-Map-Adresse: src_WasherDryer_jsx-node_modules_react_cjs_react-jsx-runtime_production_min_js.1d6f4dd1.chunk.js.map
              Ressourcen-Adresse: http://192.168.13.200:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Switches_jsx-node_modules_react_cjs_react-jsx-runtime_production_min_js.15537b65.chunk.js
              Source-Map-Adresse: src_Switches_jsx-node_modules_react_cjs_react-jsx-runtime_production_min_js.15537b65.chunk.js.map
              Ressourcen-Adresse: http://192.168.13.200:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_SimpleState_jsx.a0141dc2.chunk.js
              Source-Map-Adresse: src_SimpleState_jsx.a0141dc2.chunk.js.map
              Ressourcen-Adresse: http://192.168.13.200:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Generic_jsx-src_ObjectChart_jsx.f6624f5a.chunk.js
              Source-Map-Adresse: src_Generic_jsx-src_ObjectChart_jsx.f6624f5a.chunk.js.map
              Ressourcen-Adresse: http://192.168.13.200:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Clock_jsx-node_modules_react_cjs_react-jsx-runtime_production_min_js.664c43c3.chunk.js
              Source-Map-Adresse: src_Clock_jsx-node_modules_react_cjs_react-jsx-runtime_production_min_js.664c43c3.chunk.js.map
              Ressourcen-Adresse: http://192.168.13.200:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Player_jsx-node_modules_react_cjs_react-jsx-runtime_production_min_js-node_modules_babel_-7005d6.3ba6f752.chunk.js
              Source-Map-Adresse: src_Player_jsx-node_modules_react_cjs_react-jsx-runtime_production_min_js-node_modules_babel_-7005d6.3ba6f752.chunk.js.map
              Ressourcen-Adresse: http://192.168.13.200:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Security_jsx-node_modules_react_cjs_react-jsx-runtime_production_min_js.95895afd.chunk.js
              Source-Map-Adresse: src_Security_jsx-node_modules_react_cjs_react-jsx-runtime_production_min_js.95895afd.chunk.js.map
              Ressourcen-Adresse: http://192.168.13.200:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Components_BlindsBase_js.a97ca885.chunk.js
              Source-Map-Adresse: src_Components_BlindsBase_js.a97ca885.chunk.js.map
              Ressourcen-Adresse: http://192.168.13.200:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Blinds_jsx-src_Generic_jsx-node_modules_react_cjs_react-jsx-runtime_production_min_js.c1cc50d0.chunk.js
              Source-Map-Adresse: src_Blinds_jsx-src_Generic_jsx-node_modules_react_cjs_react-jsx-runtime_production_min_js.c1cc50d0.chunk.js.map
              Ressourcen-Adresse: http://192.168.13.200:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_deviceWidget_js.2aef2139.chunk.js
              Source-Map-Adresse: src_deviceWidget_js.2aef2139.chunk.js.map
              Ressourcen-Adresse: http://192.168.13.200:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_ViewInWidget_jsx-node_modules_react_cjs_react-jsx-runtime_production_min_js.2af4d761.chunk.js
              Source-Map-Adresse: src_ViewInWidget_jsx-node_modules_react_cjs_react-jsx-runtime_production_min_js.2af4d761.chunk.js.map
              Ressourcen-Adresse: http://192.168.13.200:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Html_jsx-node_modules_react_cjs_react-jsx-runtime_production_min_js.e5b84709.chunk.js
              Source-Map-Adresse: src_Html_jsx-node_modules_react_cjs_react-jsx-runtime_production_min_js.e5b84709.chunk.js.map
              Ressourcen-Adresse: http://192.168.13.200:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_ThemeSwitcher_jsx-node_modules_react_cjs_react-jsx-runtime_production_min_js.32bdf261.chunk.js
              Source-Map-Adresse: src_ThemeSwitcher_jsx-node_modules_react_cjs_react-jsx-runtime_production_min_js.32bdf261.chunk.js.map
              Ressourcen-Adresse: http://192.168.13.200:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_translations_js.395fc3f6.chunk.js
              Source-Map-Adresse: src_translations_js.395fc3f6.chunk.js.map
              Ressourcen-Adresse: http://192.168.13.200:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Camera_jsx-node_modules_react_cjs_react-jsx-runtime_production_min_js.8a40c365.chunk.js
              Source-Map-Adresse: src_Camera_jsx-node_modules_react_cjs_react-jsx-runtime_production_min_js.8a40c365.chunk.js.map
              Ressourcen-Adresse: http://192.168.13.200:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Wizard_jsx-node_modules_react_cjs_react-jsx-runtime_production_min_js.57b6946b.chunk.js
              Source-Map-Adresse: src_Wizard_jsx-node_modules_react_cjs_react-jsx-runtime_production_min_js.57b6946b.chunk.js.map
              Ressourcen-Adresse: http://192.168.13.200:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Actual_jsx-node_modules_react_cjs_react-jsx-runtime_production_min_js.d26dacc4.chunk.js
              Source-Map-Adresse: src_Actual_jsx-node_modules_react_cjs_react-jsx-runtime_production_min_js.d26dacc4.chunk.js.map
              Ressourcen-Adresse: http://192.168.13.200:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Thermostat_jsx.f8485a00.chunk.js
              Source-Map-Adresse: src_Thermostat_jsx.f8485a00.chunk.js.map
                sigi234 Forum Testing Most Active @Xsev last edited by
                @xsev
                Auch Dir:
                Ich habe viel getestet, das Beste ist VIS2 normal zu installieren und keine Übernahme von Vis1 oder irgendwas zu importieren. (Views,Projekte,Widgets)
                Die VIS2 Adapter/Widgets zu aktualisieren.
                Neue Adapter erst nach und nach zu installieren und zu schauen was funktioniert.
                Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Xsev
                  @sigi234 Nein ich habs noch nicht neu installiert, allerdings hab ich Vis2 ja vorgestern überhaupt erst das erste mal installiert, ich hatte keine Alpha Version drauf. Vis2 is eigentlich frisch, natürlich abgesehen von den Adaptern und Projekten von Vis 1. Wie könnte ich den Vis2 autark installieren ohne das es mir die Vis 1 Sachen importiert ( die Projekte hab ich nicht importiert, das muss automatisch passiert sein).
                  Eine andere Sache weil ich grad am rumtesten bin. Ich habe mein aktuelles Projekt jetzt in Vis 1 nochmal als v2(Backup) importiert um daran rumbasteln zu können und eben Widgets löschen etc. Beim Import von dem Projekt kam beim ersten öffnen die Meldung "View existiert nicht" (denke bekannte Geschichte) nach einem Reload geht es dann und alles passt.
                  Genau die Meldung kommt in Vis2 nach dem import nicht aber er öffnet auch nicht die Start View weil es sie anscheinend auch nicht findet (wie beim Vis1 Start). Es kommt dann immer die Maske ich soll ein Projekt wählen.
                    @apollon77
                    Wird es in Zukunft eine Option dafür geben?
                      Ja, ich habe einfach alles deinstalliert und gelöscht
                      • David G.
                        Bei mir ist der Hintergrund nicht im "scrollbaren Bereich".
                        Bug oder falsche Einstellung?
                          sigi234 Forum Testing Most Active @David G. last edited by sigi234
                          @david-g
                          Hintergrundklasse
                          color weg bzw background weg
                          • Xsev
                            @sigi234
                            Ui ja ok, wenn ich komplett umsteigen sollte wäre das wohl die Lösung.
                            Kannst du den was zu der Import Funktion sagen, bezüglich der View die er nach dem import vermutlich nicht findet?
                              Funktioniert bei mir noch nicht
                              • Xsev
                                @sigi234 Dann ist das quasi eine bekannte Geschichte, das man noch nicht ganze Projektet importieren kann oder verstehe ich das falsch?
                                  Ja, zumindest bei mir so.
                                  • Xsev
                                    @sigi234 Ok danke. also dann ist das bei mir auch so.
                                    Kannst du einzelne Views importieren?
                                      Nein, die alten Vis 1 nicht. Die VIS2 muss ich mal testen.
                                      sigi234 Xsev 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                                        Edit:
                                        VIS2 funktioniert
                                        • Xsev
                                          Xsev @sigi234 last edited by Xsev
                                          @sigi234 OK schade.
                                          Edit:
                                          Sehr gut!
                                          Ja ich seh schon, müsste mit Vis2 am besten von 0 anfangen, damit es da nicht zu Problemen kommt.
                                          • David G.
                                            @david-g
                                            Hintergrundklasse
                                            Hab es jetzt genau wie auf deinem Screenshot (denke ich).
                                            Die Kante kommt beim scrollen a er wieder.
                                            Soll eigentlich nur einfarbig ohne Verlauf sein.
                                            691
                                            216751
