    3. Off Topic
    4. Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm
    • wcag22
      wcag22 @Thomas Braun last edited by
      Stunden später:
      • Die Aufgaben bezüglich 31.08. abgearbeitet,
      • restliche Adapter aktualisiert
      • OS- Update
      Magst Du bitte mal schauen, ob nun alles passt oder ob es noch Handlungsbedarf gibt:
                           v.2023-04-16
      Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm)
      Kernel:                 6.1.21-v8+
      Installation:           Native
      Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
      User-ID:                1000
      X-Server:               false
      Boot Target:            graphical.target
      Pending OS-Updates:     0
      Pending iob updates:    1
      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                              /usr/bin/node           v18.17.1
                              /usr/bin/npm            9.6.7
                              /usr/bin/npx            9.6.7
      Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
      MEMORY:
      Mem:            4.0G        906M        2.6G        503K        522M        3.1G
      Swap:           104M          0B        104M
      Total:          4.1G        906M        2.7G
      Active iob-Instances:   19
      Active repo(s): Stable (default)
      ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                              admin                   6.8.0
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      Objects:                4721
      States:                 4005
      Size of iob-Database:
      11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      4.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
      4.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
      3.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      500K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
      500K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
      Danke...
        Thomas Braun Most Active @wcag22 last edited by
        @pi-ter sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
        Würde ich auf multi-user.taget bringen.
        Geht in raspi-config:
        1, S5, B1
        wcag22 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • wcag22
          Done!
                               v.2023-04-16
          Kernel:                 6.1.21-v8+
          User-ID:                1000
          X-Server:               false
          Boot Target:            multi-user.target
          Danke...
            @pi-ter
            Gib mal die Langfassung zum Besten.
            wcag22 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • wcag22
              @thomas-braun ,
              Gern:
                                   v.2023-04-16
              Kernel:                 6.1.21-v8+
              User-ID:                1000
              X-Server:               false
                                      /usr/bin/npm            9.6.7
                                      /usr/bin/npx            9.6.7
              MEMORY:
              Mem:            4.0G        1.2G        2.3G        503K        648M        2.8G
              Swap:           104M          0B        104M
              Total:          4.1G        1.2G        2.4G
                                      admin                   6.8.0
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects:                4721
              States:                 3990
              20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              2.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              • DJMarc75
                DJMarc75 @wcag22 last edited by
                Gern:
                Das ist die Kurzfassung 😉
                • wcag22
                  Moin,
                  da ich betreffs multi-user.taget gestern nur einen Schnipsel aus diag gepostet hatte, nahm ich an, dass Du die komplette Zusammenfassung wolltest.
                  Aber bevor ich die tatsächliche Langfassung bringe, noch eine Frage:
                  Was triggert, ob bei neofetch die Beere oder der Bookworm als Logo ausgegeben wird. Ist zwar nicht wirklich wichtig, interessiert mich nur halt. Auf dem Raspi 3 mit pihole mit bookworm wird der Wurm angezeigt, auf dem Raspi 4 mit iobroker die Beere. Beide laufen auf 64bit...
                  Skript v.2023-04-16
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                  Architecture    : aarch64
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Distributor ID: Raspbian
                  Description:    Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm)
                  Release:        12
                  Codename:       bookworm
                  PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm)"
                  NAME="Raspbian GNU/Linux"
                  VERSION_ID="12"
                  VERSION="12 (bookworm)"
                  VERSION_CODENAME=bookworm
                  ID=raspbian
                  ID_LIKE=debian
                  HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                  SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                  BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                  Systemuptime and Load:
                   08:39:38 up 15 min,  2 users,  load average: 1.77, 1.53, 0.87
                  CPU threads: 4
                  Raspberry only:
                  throttled=0x0
                  Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                  temp=55.5'C
                  volt=0.8688V
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Sun 2023-09-03 08:39:38 CEST
                             Universal time: Sun 2023-09-03 06:39:38 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** User and Groups ***
                  pi
                  /home/pi
                  pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                  *** X-Server-Setup ***
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            4.0G        938M        2.6G        499K        546M        3.0G
                  Swap:           104M          0B        104M
                  Total:          4.1G        938M        2.7G
                           3794 M total memory
                            894 M used memory
                            858 M active memory
                            339 M inactive memory
                           2454 M free memory
                             83 M buffer memory
                            437 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FILESYSTEM ***
                  /dev/root      ext4       29G  7.2G   21G  26% /
                  devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs     759M  484K  759M   1% /run
                  tmpfs          tmpfs     5.0M  8.0K  5.0M   1% /run/lock
                  /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   51M  202M  20% /boot
                  /dev/sda1      ext4       14G  1.3G   12G  10% /media/USBintern
                  tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                  [Sun Sep  3 08:24:29 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:2D:5B:0D vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=83dc1cec-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                  [Sun Sep  3 08:24:30 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Sun Sep  3 08:24:30 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                  [Sun Sep  3 08:24:33 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                  [Sun Sep  3 08:24:36 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                  Show mounted filesystems (real ones only):
                  TARGET             SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                  /                  /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                  |-/boot            /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                  `-/media/USBintern /dev/sda1      ext4   rw,relatime
                  /var:
                  1.9G    /var/
                  1.2G    /var/cache/apt
                  1.2G    /var/cache
                  1.1G    /var/cache/apt/archives
                  528M    /var/log
                  Archived and active journals take up 524.2M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  4.0K    /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  437M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  300M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                  88M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                  57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
                  31M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
                  23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
                  23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
                  21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.e564fb87.js.map
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/npm            9.6.7
                  /usr/bin/npx            9.6.7
                  nodejs:
                    Installed: 18.17.1-1nodesource1
                    Candidate: 18.17.1-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 18.17.1-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       18.17.0-1nodesource1 500
                       18.16.1-1nodesource1 500
                       18.16.0-1nodesource1 500
                       18.15.0-1nodesource1 500
                       18.14.2-1nodesource1 500
                       18.14.1-1nodesource1 500
                       18.14.0-1nodesource1 500
                       18.13.0+dfsg1-1+rpi1 500
                          500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm/main armhf Packages
                       18.13.0-1nodesource1 500
                       18.12.0-1nodesource1 500
                       18.11.0-1nodesource1 500
                       18.10.0-1nodesource1 500
                       18.9.1-1nodesource1 500
                       18.9.0-1nodesource1 500
                       18.8.0-1nodesource1 500
                       18.7.0-1nodesource1 500
                       18.6.0-1nodesource1 500
                       18.5.0-1nodesource1 500
                       18.4.0-1nodesource1 500
                       18.3.0-1nodesource1 500
                       18.2.0-1nodesource1 500
                       18.1.0-1nodesource1 500
                       18.0.0-1nodesource1 500
                  No problems detected
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
                  Core adapters versions
                  js-controller:  4.0.24
                  admin:          6.8.0
                  javascript:     7.0.3
                  Adapters from github:   0
                  Adapter State
                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.deyeidc.0                : deyeidc               : raspberrypi                              -  enabled, port: 8899
                    system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.ham.0                    : ham                   : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi                              -  enabled
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                  Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: Stable (default)
                  Adapter    "admin"        : 6.8.0    , installed 6.8.0
                  Adapter    "alexa2"       : 3.24.1   , installed 3.24.1
                  Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                  Adapter    "deyeidc"      : 0.0.11   , installed 0.0.11
                  Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                  Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
                  Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
                  Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                  Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 4.0.2  [Updatable]
                  Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
                  Adapter    "hs100"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
                  Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
                  Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                  Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                  Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
                  Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                  Adapter    "lovelace"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                  Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                  Adapter    "socketio"     : 6.5.2    , installed 6.5.2
                  Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
                  Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                  Adapter    "web"          : 6.1.0    , installed 6.1.0
                  Adapter    "ws"           : 2.5.3    , installed 2.5.3
                  Objects and States
                  Objects:        4721
                  States:         4005
                  Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
                  Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease
                  Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14093      733/io.sonoff.0
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15571      518/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12781      518/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16353      1341/io.jarvis.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15517      581/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       18051      1561/io.lovelace.0
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       12863      634/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       15931      969/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15519      581/sshd: /usr/sbin
                  udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       14173      787/io.shelly.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:42766           0.0.0.0:*                           108        13606      369/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12172      650/dhcpcd
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13604      369/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::51524                :::*                                108        13607      369/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13605      369/avahi-daemon: r
                  2023-09-03 08:40:38.898  - debug: fritzdect.0 (1520) onStateChange => state fritzdect.0.DECT_130960001449.name changed: FRITZ!DECT 400 #3 (ack = true)
                  2023-09-03 08:40:38.902  - debug: fritzdect.0 (1520) onStateChange => state fritzdect.0.DECT_130960001449.battery changed: 50 (ack = true)
                  2023-09-03 08:40:38.905  - debug: fritzdect.0 (1520) onStateChange => state fritzdect.0.DECT_130960001449.batterylow changed: false (ack = true)
                  2023-09-03 08:40:38.909  - debug: fritzdect.0 (1520) onStateChange => state fritzdect.0.DECT_130960001449.button.130960001449-0.id changed: 5000 (ack = true)
                  2023-09-03 08:40:38.913  - debug: fritzdect.0 (1520) onStateChange => state fritzdect.0.DECT_130960001449.button.130960001449-0.name changed: FRITZ!DECT 400 #3: kurz (ack = true)
                  2023-09-03 08:40:38.916  - debug: fritzdect.0 (1520) onStateChange => state fritzdect.0.DECT_130960001449.button.130960001449-0.lastpressedtimestamp changed: Sat Aug 26 2023 12:51:16 GMT+0200 (Central European Summer Time) (ack = true)
                  2023-09-03 08:40:38.920  - debug: fritzdect.0 (1520) onStateChange => state fritzdect.0.DECT_130960001449.button.130960001449-9.id changed: 5001 (ack = true)
                  2023-09-03 08:40:38.923  - debug: fritzdect.0 (1520) onStateChange => state fritzdect.0.DECT_130960001449.button.130960001449-9.name changed: FRITZ!DECT 400 #3: lang (ack = true)
                  2023-09-03 08:40:38.928  - debug: fritzdect.0 (1520) onStateChange => state fritzdect.0.DECT_grp6A507B-3D1EBDFC6.synchronized changed: false (ack = true)
                  2023-09-03 08:40:38.939  - debug: fritzdect.0 (1520) onStateChange => state fritzdect.0.DECT_grp6A507B-3D1EBDFC6.id changed: 900 (ack = true)
                  2023-09-03 08:40:38.943  - debug: fritzdect.0 (1520) onStateChange => state fritzdect.0.DECT_grp6A507B-3D1EBDFC6.fwversion changed: 1.0 (ack = true)
                  2023-09-03 08:40:38.946  - debug: fritzdect.0 (1520) onStateChange => state fritzdect.0.DECT_grp6A507B-3D1EBDFC6.manufacturer changed: AVM (ack = true)
                  2023-09-03 08:40:38.949  - debug: fritzdect.0 (1520) onStateChange => state fritzdect.0.DECT_grp6A507B-3D1EBDFC6.present changed: true (ack = true)
                  2023-09-03 08:40:38.952  - debug: fritzdect.0 (1520) onStateChange => state fritzdect.0.DECT_grp6A507B-3D1EBDFC6.txbusy changed: false (ack = true)
                  2023-09-03 08:40:38.955  - debug: fritzdect.0 (1520) onStateChange => state fritzdect.0.DECT_grp6A507B-3D1EBDFC6.name changed: Außenbereich (ack = true)
                  2023-09-03 08:40:38.958  - debug: fritzdect.0 (1520) onStateChange => state fritzdect.0.DECT_grp6A507B-3D1EBDFC6.state changed: false (ack = true)
                  2023-09-03 08:40:38.962  - debug: fritzdect.0 (1520) onStateChange => state fritzdect.0.DECT_grp6A507B-3D1EBDFC6.mode changed: auto (ack = true)
                  2023-09-03 08:40:38.964  - debug: fritzdect.0 (1520) onStateChange => state fritzdect.0.DECT_grp6A507B-3D1EBDFC6.lock changed: false (ack = true)
                  2023-09-03 08:40:38.967  - debug: fritzdect.0 (1520) onStateChange => state fritzdect.0.DECT_grp6A507B-3D1EBDFC6.devicelock changed: false (ack = true)
                  2023-09-03 08:40:38.970  - debug: fritzdect.0 (1520) onStateChange => state fritzdect.0.DECT_grp6A507B-3D1EBDFC6.state changed: false (ack = true)
                  2023-09-03 08:40:38.974  - debug: fritzdect.0 (1520) onStateChange => state fritzdect.0.DECT_grp6A507B-3D1EBDFC6.voltage changed: 234.211 (ack = true)
                  2023-09-03 08:40:38.977  - debug: fritzdect.0 (1520) onStateChange => state fritzdect.0.DECT_grp6A507B-3D1EBDFC6.power changed: 0 (ack = true)
                  2023-09-03 08:40:38.980  - debug: fritzdect.0 (1520) onStateChange => state fritzdect.0.DECT_grp6A507B-3D1EBDFC6.energy changed: 38558 (ack = true)
                  2023-09-03 08:40:38.984  - debug: fritzdect.0 (1520) onStateChange => state fritzdect.0.DECT_grp6A507B-3D1EBDFC6.masterdeviceid changed: 0 (ack = true)
                  2023-09-03 08:40:38.987  - debug: fritzdect.0 (1520) onStateChange => state fritzdect.0.DECT_grp6A507B-3D1EBDFC6.members changed: 17 (ack = true)
                  Schönen Sonntag zunächst...
                  crunchip Thomas Braun ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    crunchip Forum Testing Most Active @wcag22 last edited by
                    debug: fritzdect.0
                    dein loglevel steht auf debug, stell das mal zurück auf z.b. info
                      @pi-ter
                      Passt.
                      Zu neofetch: Keine Ahnung.
                        A Former User @wcag22 last edited by A Former User
                        Moin,
                        Du hast bei einem oder vielleicht auch noch bei anderen Adaptern den Log Level auf Debug stehen, das schreibt Dir das iobroker Log voll, wenn Du aktuell kein Fehler suchst, solltest Du das auf info oder error stellen.
                        Keine Ahnung, ob ich Dich richtig verstehe, aber das, was man da normalerweise beim Login sieht, steht in der Datei /etc/motd, oder meinst Du das, was beim Booten angezeigt wird, das steuert man über Grub.
                        VG
                        Bernd
                        P.S.: opps, man sollte nicht anfangen zu schreiben, dann Frühstücken und dann erst abschicken, dazu sind die User hier einfach zu schnell 🙂
                        • wcag22
                          wcag22 @crunchip last edited by
                          @crunchip
                          Ja, richtig. Muss ich wieder zurückstellen... Trifft auf andere Adapter auch zu.
                          Danke für die Erinnerung.
                          • wcag22
                            @thomas-braun Ok, super. Danke fürs drüberschauen.
                            Loglevel passe ich wieder an und neofetch ist nicht wirklich wichtig.
                            • wcag22
                              wcag22 @Guest last edited by
                              @dp20eic (inzwischen) Mahlzeit 🙂
                              Ja, der Hinweis auf Loglevel kam auch schon von anderer Seite. Muss ich wieder zurückstellen. Ist mir einfach untergegangen.
                              Zu neofetch:
                              Ist ja nicht wirklich wichtig, aber wissen würde ich es schon gern 🙂
                              neofetch liefert folgendes:
                              iobroker:
                              pihole:
                              Ausserdem sehe ich gerade, dass beim Raspi4 mit iobroker neofetch auch gern mal nur ein 32bit System meldet (?)
                              Zumindest fehlt beim "aarch" dann die 64.
                              Merkwürdig zudem, dass dies wohl erst nach der Einarbeitung der Änderungen (betreffs 31.08.23) auftaucht.
                                @pi-ter bei deinem pihole steht als OS ein debian
                                  @pi-ter
                                  Zweimal der gleiche hostname in einem Netzwerk ist auch schwer ungünstig. Wohin soll dann aufgelöst werden?
                                    Moin,
                                    hier mal die GitHub Seite zu neofetch https://github.com/dylanaraps/neofetch
                                    Hier Getting Start with neofetch
                                    Aufgerufen wird das aus der ~/.bashrc, Konfiguration liegt unter ~/.config/neofetch/
                                    VG
                                    Bernd
                                    • wcag22
                                      @thomas-braun Eigentlich bedarf es keiner Auflösung. Alle Geräte im Netzwerk haben eine feste IP und werden darüber angesprochen. Und so funktioniert das völlig ohne Probleme seit Jahren. Liege ich da faslch?
                                      DHCP ist sowohl in der Fritte, als auch im pihole deaktiviert.
                                        Ja.
                                        Zu neofetch:
                                        Da wird vermutlich die Datei cat /etc/os-release ausgelesen.
                                        • wcag22
                                          @crunchip
                                          Danke für den A...tritt. Sehe ich jetzt auch. Aber nun bin ich ja völlig verwirrt 🙂
                                          Wieso läuft auf dem 4er plötzlich Raspian und nicht wie bisher Debian?
                                          Lässt sich das fixen ohne Neuinstallation?
                                            Thomas Braun Most Active @wcag22 last edited by Thomas Braun
                                            Was willst du denn da fixen? Vollkommen wumpe was da gemeldet wird.
                                            Raspberry OS setzt doch zu 99% auf Debian auf.
                                            Edit: Wenn die os-release angepasst wird:
                                            Und da es zur Zeit noch kein offizielles Raspberry OS 'Bookworm' gibt steht da halt das nächstbeste drin.
                                            upgrade bullseye bookworm
                                            51
                                            351
                                            88760
