    4. Test eCharts Adapter
    • flkontakt
      flkontakt @Homoran last edited by
      @homoran Ja, siehe oberes Bild. Ich habe bei beiden Markierungen einen Text eingetragen, dieser wird jeweils 3x pro Text eingeblendet, in der Mitte überlagern sich die beiden Texte.
      Text sollte pro Markierung nur 1x an der ausgewählten Position angezeigt werden, siehe unteres Bild.
      • flkontakt
        flkontakt @DJMarc75 last edited by
        @djmarc75 danke für den Hinweis, wie sieht dann die Umsetzung aus? Pro Markierung möchte ich 1x den Text sehen, aktuell wird er pro Markierung 3x angezeigt, in der Mitte überlagern sich die Texte
        • DJMarc75
          DJMarc75 @flkontakt last edited by
          @flkontakt sagte in Test eCharts Adapter:
          in der Tat, habs grad mal nachgestellt aber anscheinend kann man die Texte nicht "wegkonfigurieren" 😞
          flkontakt sigi234 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • flkontakt
            @djmarc75 ja, habe auch viele Varianten ausprobiert, wollte mich hier nicht blamieren;-)
              sigi234 Forum Testing Most Active @DJMarc75 last edited by
              @djmarc75 sagte in Test eCharts Adapter:
              Vielleicht:
              Einfach nur einen Punkt mit der selben Farbe reinschreiben
              • flkontakt
                @djmarc75 ich habe hier die Forecast-Daten PV aus dem Adapter visualisiert, dann sieht man schnell ob am nächsten Tag etwas übrig ist vom Sonnenstrom. Somit die Beschriftung für den unteren Bereich, wenn die Kurve nicht im grünen Bereich liegt, ist max. die Grundlast abgedeckt.
                  ManfredHi last edited by
                  Hallo.
                  Ich habe den e-Charts Adapter seit langer Zeit schon im Einsatz. Heute wollte ich änderungen durchenführen und konnte ihn nicht aufrufen. Hab den Adapter dann deinstalliert und wollte ihn neu installieren. Jedoch sobald der Versuch eine Instanz hinzuzufügen erfolgt, werden alle Adapter beendet und iob startet neu.
                  Was mache ich falsch bzw. was soll ich tun, damit der ADapter wieder funktioniert.?
                  Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Ro75
                    Ro75 @ManfredHi last edited by
                    @manfredhi Hast du auch Infos zum System? Mal grob ins blaue... der Speicher könnte dir ausgehen. Aber ohne Details...
                    Ro75.
                      @ro75 sagte in Test eCharts Adapter:
                      Speicherproblem war es nicht. hab unter proxmox 8gb zugewiesen und es werden davon nur 5 verbraucht. Mittlerweile konnte ich den adapter wieder installieren, allerdings über die Konsole nicht über den Admin. Die bestehenden echarts werden auch korrekt angezeigt.
                      Allerdings kann ich keine Änderungen mehr machen bzw. neue erstellen, da immer diese Meldung erscheint:
                      RK62 da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • RK62
                        RK62 @ManfredHi last edited by
                        @manfredhi Siehe weiter oben bei 22.06.2023, 12:54 und 20.06. / 19:16: Wahrscheinlich Fehlermeldung im Log während der Installation und 8GB sind noch zu wenig. Der Adapter verbraucht während der Installation massiv Speicher.
                        • spicer
                          spicer last edited by
                          Handelt sich das um einen Bug oder hab ich was falsch eingestellt?
                          Im Screenshot sieht man den Text "Store auf" einmal in schwarz und einmal in der gewünschten Textfarbe.
                          • BananaJoe
                            BananaJoe Most Active @spicer last edited by
                            @spicer sicher das du den Text nicht auch noch mal bei Beschriftung gesetzt hast?
                            spicer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • spicer
                              spicer @BananaJoe last edited by
                              @bananajoe
                              Danke. Nein hab ich nicht. In "Beschriftung" ist alles leer.
                                da gab es doch erst letztens einen Beitrag zu "wild positionierten" Markierungsbeschriftungen.
                                muss mal suchen
                                EDIT:
                                gar nicht mal so lange her
                                https://forum.iobroker.net/post/1023465
                                • spicer
                                  spicer @Homoran last edited by
                                  Jep. Das Problem wurde aber scheinbar nicht gelöst.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @spicer last edited by
                                    @spicer sagte in Test eCharts Adapter:
                                    wenn da noch kein issue erstellt wurde müsstest du das jetzt machen.
                                    wenn eins existiert, bitte dranhängen
                                    • spicer
                                      Auf github (https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts) oder wo?
                                        ja
                                        • Axel Koeneke
                                          Axel Koeneke last edited by
                                          @rk62 sagte in Test eCharts Adapter:
                                          Kann ich leider genau so bestätigen. Habe heute einen Geekom MiniAir 11, von 8 auf 32GB aufgerüstet - siehe da, installiert sofort ohne Probleme. Vorher keine Chance.
                                          Bei einen anderen NUC6 ging es damals mit deutlich weniger Speicher.....
                                          VG
                                          Axel
                                          • da_Woody
                                            da_Woody @ManfredHi last edited by
                                            @manfredhi sagte in Test eCharts Adapter:
                                            genau damit hab ich auch ein prob.
                                            https://forum.iobroker.net/topic/68462/echarts-installiationsprobleme?_=1694950545560
                                            warum braucht ein adapter bei der install so viel ram? kann/darf doch nicht sein. IMHO.
                                            echarts
                                            105
                                            652
                                            165722
