    3. Off Topic
    4. Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm
    • wcag22
      wcag22 @Thomas Braun last edited by
      Done!
                           v.2023-04-16
      Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm)
      Kernel:                 6.1.21-v8+
      Installation:           Native
      Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
      User-ID:                1000
      X-Server:               false
      Boot Target:            multi-user.target
      Danke...
        Thomas Braun Most Active @wcag22 last edited by
        @pi-ter
        Gib mal die Langfassung zum Besten.
        wcag22 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • wcag22
          @thomas-braun ,
          Gern:
                               v.2023-04-16
          Kernel:                 6.1.21-v8+
          User-ID:                1000
          X-Server:               false
          Pending OS-Updates:     0
          Pending iob updates:    1
          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                  /usr/bin/node           v18.17.1
                                  /usr/bin/npm            9.6.7
                                  /usr/bin/npx            9.6.7
          Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
          MEMORY:
          Mem:            4.0G        1.2G        2.3G        503K        648M        2.8G
          Swap:           104M          0B        104M
          Total:          4.1G        1.2G        2.4G
          Active iob-Instances:   19
          Active repo(s): Stable (default)
          ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                  admin                   6.8.0
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          Objects:                4721
          States:                 3990
          Size of iob-Database:
          20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          4.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
          4.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
          2.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          500K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
          500K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
          • DJMarc75
            DJMarc75 @wcag22 last edited by
            @pi-ter sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
            Gern:
            Das ist die Kurzfassung 😉
            • wcag22
              Moin,
              da ich betreffs multi-user.taget gestern nur einen Schnipsel aus diag gepostet hatte, nahm ich an, dass Du die komplette Zusammenfassung wolltest.
              Aber bevor ich die tatsächliche Langfassung bringe, noch eine Frage:
              Was triggert, ob bei neofetch die Beere oder der Bookworm als Logo ausgegeben wird. Ist zwar nicht wirklich wichtig, interessiert mich nur halt. Auf dem Raspi 3 mit pihole mit bookworm wird der Wurm angezeigt, auf dem Raspi 4 mit iobroker die Beere. Beide laufen auf 64bit...
              Skript v.2023-04-16
              *** BASE SYSTEM ***
              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
              Architecture    : aarch64
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Distributor ID: Raspbian
              Description:    Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm)
              Release:        12
              Codename:       bookworm
              PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm)"
              NAME="Raspbian GNU/Linux"
              VERSION_ID="12"
              VERSION="12 (bookworm)"
              VERSION_CODENAME=bookworm
              ID=raspbian
              ID_LIKE=debian
              HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
              SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
              BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
              Systemuptime and Load:
               08:39:38 up 15 min,  2 users,  load average: 1.77, 1.53, 0.87
              CPU threads: 4
              Raspberry only:
              throttled=0x0
              Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
              temp=55.5'C
              volt=0.8688V
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Sun 2023-09-03 08:39:38 CEST
                         Universal time: Sun 2023-09-03 06:39:38 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              pi
              /home/pi
              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            4.0G        938M        2.6G        499K        546M        3.0G
              Swap:           104M          0B        104M
              Total:          4.1G        938M        2.7G
                       3794 M total memory
                        894 M used memory
                        858 M active memory
                        339 M inactive memory
                       2454 M free memory
                         83 M buffer memory
                        437 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/root      ext4       29G  7.2G   21G  26% /
              devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     759M  484K  759M   1% /run
              tmpfs          tmpfs     5.0M  8.0K  5.0M   1% /run/lock
              /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   51M  202M  20% /boot
              /dev/sda1      ext4       14G  1.3G   12G  10% /media/USBintern
              tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
              [Sun Sep  3 08:24:29 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:2D:5B:0D vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=83dc1cec-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
              [Sun Sep  3 08:24:30 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Sun Sep  3 08:24:30 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
              [Sun Sep  3 08:24:33 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
              [Sun Sep  3 08:24:36 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
              Show mounted filesystems (real ones only):
              TARGET             SOURCE         FSTYPE OPTIONS
              /                  /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
              |-/boot            /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
              `-/media/USBintern /dev/sda1      ext4   rw,relatime
              /var:
              1.9G    /var/
              1.2G    /var/cache/apt
              1.2G    /var/cache
              1.1G    /var/cache/apt/archives
              528M    /var/log
              Archived and active journals take up 524.2M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              4.0K    /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              437M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              300M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
              88M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
              31M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
              23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
              23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
              21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.e564fb87.js.map
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/npm            9.6.7
              /usr/bin/npx            9.6.7
              nodejs:
                Installed: 18.17.1-1nodesource1
                Candidate: 18.17.1-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.17.1-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   18.17.0-1nodesource1 500
                   18.16.1-1nodesource1 500
                   18.16.0-1nodesource1 500
                   18.15.0-1nodesource1 500
                   18.14.2-1nodesource1 500
                   18.14.1-1nodesource1 500
                   18.14.0-1nodesource1 500
                   18.13.0+dfsg1-1+rpi1 500
                      500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm/main armhf Packages
                   18.13.0-1nodesource1 500
                   18.12.0-1nodesource1 500
                   18.11.0-1nodesource1 500
                   18.10.0-1nodesource1 500
                   18.9.1-1nodesource1 500
                   18.9.0-1nodesource1 500
                   18.8.0-1nodesource1 500
                   18.7.0-1nodesource1 500
                   18.6.0-1nodesource1 500
                   18.5.0-1nodesource1 500
                   18.4.0-1nodesource1 500
                   18.3.0-1nodesource1 500
                   18.2.0-1nodesource1 500
                   18.1.0-1nodesource1 500
                   18.0.0-1nodesource1 500
              No problems detected
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
              Core adapters versions
              js-controller:  4.0.24
              admin:          6.8.0
              javascript:     7.0.3
              Adapters from github:   0
              Adapter State
              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.deyeidc.0                : deyeidc               : raspberrypi                              -  enabled, port: 8899
                system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.ham.0                    : ham                   : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi                              -  enabled
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
              Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: Stable (default)
              Adapter    "admin"        : 6.8.0    , installed 6.8.0
              Adapter    "alexa2"       : 3.24.1   , installed 3.24.1
              Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
              Adapter    "deyeidc"      : 0.0.11   , installed 0.0.11
              Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
              Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
              Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
              Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
              Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 4.0.2  [Updatable]
              Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
              Adapter    "hs100"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
              Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
              Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
              Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
              Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
              Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
              Adapter    "lovelace"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
              Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
              Adapter    "socketio"     : 6.5.2    , installed 6.5.2
              Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
              Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
              Adapter    "web"          : 6.1.0    , installed 6.1.0
              Adapter    "ws"           : 2.5.3    , installed 2.5.3
              Objects and States
              Objects:        4721
              States:         4005
              Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
              Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease
              Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14093      733/io.sonoff.0
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15571      518/iobroker.js-con
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12781      518/iobroker.js-con
              tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16353      1341/io.jarvis.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15517      581/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       18051      1561/io.lovelace.0
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       12863      634/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       15931      969/io.web.0
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15519      581/sshd: /usr/sbin
              udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       14173      787/io.shelly.0
              udp        0      0 0.0.0.0:42766           0.0.0.0:*                           108        13606      369/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12172      650/dhcpcd
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13604      369/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::51524                :::*                                108        13607      369/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13605      369/avahi-daemon: r
              2023-09-03 08:40:38.898  - debug: fritzdect.0 (1520) onStateChange => state fritzdect.0.DECT_130960001449.name changed: FRITZ!DECT 400 #3 (ack = true)
              2023-09-03 08:40:38.902  - debug: fritzdect.0 (1520) onStateChange => state fritzdect.0.DECT_130960001449.battery changed: 50 (ack = true)
              2023-09-03 08:40:38.905  - debug: fritzdect.0 (1520) onStateChange => state fritzdect.0.DECT_130960001449.batterylow changed: false (ack = true)
              2023-09-03 08:40:38.909  - debug: fritzdect.0 (1520) onStateChange => state fritzdect.0.DECT_130960001449.button.130960001449-0.id changed: 5000 (ack = true)
              2023-09-03 08:40:38.913  - debug: fritzdect.0 (1520) onStateChange => state fritzdect.0.DECT_130960001449.button.130960001449-0.name changed: FRITZ!DECT 400 #3: kurz (ack = true)
              2023-09-03 08:40:38.916  - debug: fritzdect.0 (1520) onStateChange => state fritzdect.0.DECT_130960001449.button.130960001449-0.lastpressedtimestamp changed: Sat Aug 26 2023 12:51:16 GMT+0200 (Central European Summer Time) (ack = true)
              2023-09-03 08:40:38.920  - debug: fritzdect.0 (1520) onStateChange => state fritzdect.0.DECT_130960001449.button.130960001449-9.id changed: 5001 (ack = true)
              2023-09-03 08:40:38.923  - debug: fritzdect.0 (1520) onStateChange => state fritzdect.0.DECT_130960001449.button.130960001449-9.name changed: FRITZ!DECT 400 #3: lang (ack = true)
              2023-09-03 08:40:38.928  - debug: fritzdect.0 (1520) onStateChange => state fritzdect.0.DECT_grp6A507B-3D1EBDFC6.synchronized changed: false (ack = true)
              2023-09-03 08:40:38.939  - debug: fritzdect.0 (1520) onStateChange => state fritzdect.0.DECT_grp6A507B-3D1EBDFC6.id changed: 900 (ack = true)
              2023-09-03 08:40:38.943  - debug: fritzdect.0 (1520) onStateChange => state fritzdect.0.DECT_grp6A507B-3D1EBDFC6.fwversion changed: 1.0 (ack = true)
              2023-09-03 08:40:38.946  - debug: fritzdect.0 (1520) onStateChange => state fritzdect.0.DECT_grp6A507B-3D1EBDFC6.manufacturer changed: AVM (ack = true)
              2023-09-03 08:40:38.949  - debug: fritzdect.0 (1520) onStateChange => state fritzdect.0.DECT_grp6A507B-3D1EBDFC6.present changed: true (ack = true)
              2023-09-03 08:40:38.952  - debug: fritzdect.0 (1520) onStateChange => state fritzdect.0.DECT_grp6A507B-3D1EBDFC6.txbusy changed: false (ack = true)
              2023-09-03 08:40:38.955  - debug: fritzdect.0 (1520) onStateChange => state fritzdect.0.DECT_grp6A507B-3D1EBDFC6.name changed: Außenbereich (ack = true)
              2023-09-03 08:40:38.958  - debug: fritzdect.0 (1520) onStateChange => state fritzdect.0.DECT_grp6A507B-3D1EBDFC6.state changed: false (ack = true)
              2023-09-03 08:40:38.962  - debug: fritzdect.0 (1520) onStateChange => state fritzdect.0.DECT_grp6A507B-3D1EBDFC6.mode changed: auto (ack = true)
              2023-09-03 08:40:38.964  - debug: fritzdect.0 (1520) onStateChange => state fritzdect.0.DECT_grp6A507B-3D1EBDFC6.lock changed: false (ack = true)
              2023-09-03 08:40:38.967  - debug: fritzdect.0 (1520) onStateChange => state fritzdect.0.DECT_grp6A507B-3D1EBDFC6.devicelock changed: false (ack = true)
              2023-09-03 08:40:38.970  - debug: fritzdect.0 (1520) onStateChange => state fritzdect.0.DECT_grp6A507B-3D1EBDFC6.state changed: false (ack = true)
              2023-09-03 08:40:38.974  - debug: fritzdect.0 (1520) onStateChange => state fritzdect.0.DECT_grp6A507B-3D1EBDFC6.voltage changed: 234.211 (ack = true)
              2023-09-03 08:40:38.977  - debug: fritzdect.0 (1520) onStateChange => state fritzdect.0.DECT_grp6A507B-3D1EBDFC6.power changed: 0 (ack = true)
              2023-09-03 08:40:38.980  - debug: fritzdect.0 (1520) onStateChange => state fritzdect.0.DECT_grp6A507B-3D1EBDFC6.energy changed: 38558 (ack = true)
              2023-09-03 08:40:38.984  - debug: fritzdect.0 (1520) onStateChange => state fritzdect.0.DECT_grp6A507B-3D1EBDFC6.masterdeviceid changed: 0 (ack = true)
              2023-09-03 08:40:38.987  - debug: fritzdect.0 (1520) onStateChange => state fritzdect.0.DECT_grp6A507B-3D1EBDFC6.members changed: 17 (ack = true)
              Schönen Sonntag zunächst...
              crunchip Thomas Braun ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                crunchip Forum Testing Most Active @wcag22 last edited by
                debug: fritzdect.0
                dein loglevel steht auf debug, stell das mal zurück auf z.b. info
                wcag22 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  @pi-ter
                  Passt.
                  Zu neofetch: Keine Ahnung.
                    A Former User @wcag22 last edited by A Former User
                    Moin,
                    Du hast bei einem oder vielleicht auch noch bei anderen Adaptern den Log Level auf Debug stehen, das schreibt Dir das iobroker Log voll, wenn Du aktuell kein Fehler suchst, solltest Du das auf info oder error stellen.
                    Keine Ahnung, ob ich Dich richtig verstehe, aber das, was man da normalerweise beim Login sieht, steht in der Datei /etc/motd, oder meinst Du das, was beim Booten angezeigt wird, das steuert man über Grub.
                    VG
                    Bernd
                    P.S.: opps, man sollte nicht anfangen zu schreiben, dann Frühstücken und dann erst abschicken, dazu sind die User hier einfach zu schnell 🙂
                    • wcag22
                      wcag22 @crunchip last edited by
                      @crunchip
                      Ja, richtig. Muss ich wieder zurückstellen... Trifft auf andere Adapter auch zu.
                      Danke für die Erinnerung.
                      • wcag22
                        @thomas-braun Ok, super. Danke fürs drüberschauen.
                        Loglevel passe ich wieder an und neofetch ist nicht wirklich wichtig.
                        • wcag22
                          wcag22 @Guest last edited by
                          @dp20eic (inzwischen) Mahlzeit 🙂
                          Ja, der Hinweis auf Loglevel kam auch schon von anderer Seite. Muss ich wieder zurückstellen. Ist mir einfach untergegangen.
                          Zu neofetch:
                          Ist ja nicht wirklich wichtig, aber wissen würde ich es schon gern 🙂
                          neofetch liefert folgendes:
                          iobroker:
                          pihole:
                          Ausserdem sehe ich gerade, dass beim Raspi4 mit iobroker neofetch auch gern mal nur ein 32bit System meldet (?)
                          Zumindest fehlt beim "aarch" dann die 64.
                          Merkwürdig zudem, dass dies wohl erst nach der Einarbeitung der Änderungen (betreffs 31.08.23) auftaucht.
                            @pi-ter bei deinem pihole steht als OS ein debian
                              @pi-ter
                              Zweimal der gleiche hostname in einem Netzwerk ist auch schwer ungünstig. Wohin soll dann aufgelöst werden?
                                Moin,
                                hier mal die GitHub Seite zu neofetch https://github.com/dylanaraps/neofetch
                                Hier Getting Start with neofetch
                                Aufgerufen wird das aus der ~/.bashrc, Konfiguration liegt unter ~/.config/neofetch/
                                VG
                                Bernd
                                • wcag22
                                  @thomas-braun Eigentlich bedarf es keiner Auflösung. Alle Geräte im Netzwerk haben eine feste IP und werden darüber angesprochen. Und so funktioniert das völlig ohne Probleme seit Jahren. Liege ich da faslch?
                                  DHCP ist sowohl in der Fritte, als auch im pihole deaktiviert.
                                    Ja.
                                    Zu neofetch:
                                    Da wird vermutlich die Datei cat /etc/os-release ausgelesen.
                                    • wcag22
                                      @crunchip
                                      Danke für den A...tritt. Sehe ich jetzt auch. Aber nun bin ich ja völlig verwirrt 🙂
                                      Wieso läuft auf dem 4er plötzlich Raspian und nicht wie bisher Debian?
                                      Lässt sich das fixen ohne Neuinstallation?
                                        Thomas Braun Most Active @wcag22 last edited by Thomas Braun
                                        Was willst du denn da fixen? Vollkommen wumpe was da gemeldet wird.
                                        Raspberry OS setzt doch zu 99% auf Debian auf.
                                        Edit: Wenn die os-release angepasst wird:
                                        Und da es zur Zeit noch kein offizielles Raspberry OS 'Bookworm' gibt steht da halt das nächstbeste drin.
                                          Und das weißt du für jeglichen Code auf der Kiste?
                                          Beim iobroker gibt es z. B. Funktionen, die über den hostname aufgerufen werden.
                                            Moin,
                                            misst, ich habe schon zwei Mal angefangen etwas zu schreiben, habe es dann aber nicht abgeschickt, weil ich eigentlich meine Klappe halten wollte, klappt nicht 🙂
                                            Du machst Dir das Leben schwerer, wenn Du DHCP nicht nutzt. Um lokal Deine hosts zu finden, musst Du Dein DNS korrekt einstellen, Stichwort Bind, Oder, Host und auch die /etc/hosts auf den einzelnen Rechnern korrekt pflegen, denn sonst kann es zu dem Problem führen, dass
                                            @thomas-braun sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
                                            Funktionen, die eine Namensauflösung brauchen, falsch abbiegen und spätesten dann hast Du ein Problem, wenn wie bei Dir zwei RasPis den gleichen Namen haben.
                                            Ist sicherlich zu simpel abgehandelt, aber DHCP / DNS ist kein Thema für das Forum, auch nicht Off Topic
                                            VG
                                            Bernd
                                            wcag22 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            upgrade bullseye bookworm
                                            51
                                            351
                                            88745
