    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    • Glasfaser
      Glasfaser @Guest last edited by Glasfaser
      @dp20eic
      Spekulation On
      oder .... die meisten User übertreiben mit den Abfragezeiten ,
      bzw. die Server sind daduch belastet durch eine nicht API abfrage außerhalb der Offizellen APP
      so setzen Sie ein Riegel davor und änderen die Zugänge immer.
      Spekulation Off
      Das Witzige ist ... bei mir AUDI ... habe ich keine Problem !?
        fuchs1978 @Guest last edited by
        @dp20eic was es mir wert wäre.
          fuchs1978 @Glasfaser last edited by
          @glasfaser meinst du denn heute in Zeiten von Glasfaser und Videostream bringen wir den Server an die Grenzen wenn wir alle 15 min etwas abrufen? Bin kein Profi auf dem Gebiet, würde mich aber wundern.
          Glasfaser joergeli ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Glasfaser
            Glasfaser @fuchs1978 last edited by
            @fuchs1978 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
            Nein , nicht den Server selber ,
            die merken aber , das ... zuviele abfragen kommen !
              Andy12_04 last edited by
              Apps wie EVVE oder Tronity, liefen in diesem falle jetzt ohne probleme durch
              wie gesagt wo hier genau das problem liegt oder lag; kann ich leider nicht sagen
              da ist Tombox der Profi für 🙂
              Bin jedenfalls froh das es wieder läuft; auch wenn es wie vieles im leben nur ein "nice to have" ist
              • joergeli
                joergeli @fuchs1978 last edited by
                @fuchs1978
                Mich hat gestört, daß der Adapter rel. viele Log-Meldungen (LogLevel info) anzeigt, deshalb habe ich mir ein kleines JavaScript geschrieben, welches den Adapter manuell via VIS-Button startet, 15 Sekunden wartet und den Adapter dann wieder stoppt.
                OK, vielleicht etwas umständlich, da manuell via VIS abgefragt werden muss, aber Intervall-Abfrage brauche ich nicht, wenn die Kiste eh' geparkt ist und sich nichts ändert.
                Ist natürlich etwas anderes, wenn man ein e-Auto hat und z.B Meldung haben will, ob der Akku voll geladen ist
                  A Former User @fuchs1978 last edited by
                  Moin,
                  Spekulation On
                  Was passiert, wenn 10000 oder 100000 oder ... Anfragen pro Minute kommen?
                  Spekulation Off
                  Nur mal die Zahlen der Auslieferungen in Westeuropa
                  Deliveries to customers by markets Jul. 2023 Jul. 2022 Delta (%) Jan. - Jul. 2023 Jan. - Jul. 2022 Delta %
                  Western Europe 274,500 226,100 +21.4 1,917,900 1,521,100 +26.1
                  Also da kommt schon so einiges an Traffic zusammen, denn das sind ja nur die Neuauslieferung, da kommen die aus 2022/2021 auch noch dazu.
                  Dann sind da die Abfrage von der APP und WEB Seite plus der Abfragen durch ioBroker oder Home Assistans, ...
                  Ist aber jetzt off topic.
                  VG
                  Bernd
                  • Hant0r
                    Hant0r @tombox last edited by
                    @tombox
                    Habe ich - sieht besser aus:
                    Fehlerbild hat sich verändert:
                    vw-connect.0
                    2023-09-03 10:36:23.592	error	TypeError: this.json2iob.setOtherStatesInChannelNull is not a function
                    vw-connect.0
                    2023-09-03 10:36:23.110	error	TypeError: this.json2iob.setOtherStatesInChannelNull is not a function
                    vw-connect.0
                    2023-09-03 10:36:12.361	info	Found 1 vehicles
                    vw-connect.0
                    2023-09-03 10:36:08.879	info	Login successful
                    vw-connect.0
                    2023-09-03 10:36:06.724	info	Login in with skoda
                    vw-connect.0
                    2023-09-03 10:36:05.933	info	starting. Version 0.1.1 (non-npm: TA2k/ioBroker.vw-connect#c39a872efc2bc56c138f46fc62e9d681cae6dadf) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                      tombox @Hant0r last edited by
                      @hant0r sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                      sollte jetzt auch gefixt sein
                      Hant0r B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • Hant0r
                        @tombox
                        Sieht super aus, vielen Dank 🙂
                        vw-connect.0
                        2023-09-03 11:52:31.163	info	Found 1 vehicles
                        vw-connect.0
                        2023-09-03 11:52:27.936	info	Login successful
                        vw-connect.0
                        2023-09-03 11:52:25.126	info	Login in with skoda
                        vw-connect.0
                        2023-09-03 11:52:24.995	info	starting. Version 0.1.2 (non-npm: TA2k/ioBroker.vw-connect#6572c727d75772ea79f6854288164c2f7864eec6) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                          toki1973 @Hant0r last edited by
                          Hat sich jemand bereits erfolgreich Daten von einem Seat Taracco Hybrid holen können? Login in mit Seat schlägt fehl. login mit Seat Curpa ist erfolgreich aber kein Fahrzeug wird gefunden.
                          vw-connect.0
                          5391	2023-09-04 11:55:18.867	info	Found 0 vehicles
                          vw-connect.0
                          5391	2023-09-04 11:55:16.040	info	Login successful
                          vw-connect.0
                          5391	2023-09-04 11:55:15.366	info	https://identity.vwgroup.io/signin-service/v1/consent/users/5dc474b1-xxxxxxxxxxdab4/3c756d46-f1ba-4d78-9f9a-cff0d5292d51@apps_vw-dilab_com?scopes=openid%20profile%20nickname%20birthdate%20phone&relayState=xxxxxxxxxxa34621689968607c9e5c42f7e3fd6&callback=https://identity.vwgroup.io/oidc/v1/oauth/client/callback&hmac=ddacdb7xxxxxxxxf8fb63b9e849259ac77313daaa1c72
                          vw-connect.0
                          5391	2023-09-04 11:55:15.358	warn	No Token received visiting url and accept the permissions or login and accept
                          vw-connect.0
                          5391	2023-09-04 11:55:13.188	info	Login in with seatcupra
                          vw-connect.0
                          5391	2023-09-04 11:55:13.130	info	starting. Version 0.0.67 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                          Hant0r 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Hant0r
                            Hant0r @toki1973 last edited by
                            @toki1973 Nimm doch erstmal die aktuellste Version vom Github. Du hast ja noch die alte 0.0.67
                            • Simon Jung
                              Simon Jung last edited by
                              @tombox
                              Beim VW eGolf habe ich ebenfalls diese Fehlermeldung mit der 0.0.67:
                              2023-09-04 14:01:46.118	error	get personal data Failed
                              2023-09-04 14:01:46.116	error	Error: getaddrinfo ENOTFOUND customer-profile.apps.emea.vwapps.io
                              Mit der v0.1.2 von Github baut er gar keine Verbindung mehr auf, alles steht auf rot.
                              (Im Log finde ich dann leider keine weiteren Einträge)
                              • Hant0r
                                Hant0r @Simon Jung last edited by
                                @simon-jung sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                Auch nicht, wenn du ihn auf "debug" stelllst?
                                • Simon Jung
                                  @hant0r said in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                  Nein, auf dem Screenshot stand er noch auf info, hab inzwischen aber auch debug und silly ausprobiert. Bekomme 0 logs vom Adapter. Als würde der gar nichts tun... Beim RAM steht ja auch 0 MB
                                    haumichel last edited by
                                    @tombox
                                    Habe jetzt die 0.1.2 installiert und alles scheint beim Skoda Octavia von 2017 wieder 1A zu funktionieren.
                                    Vielen Dank dafür
                                    • Simon Jung
                                      @tombox
                                      Okay, jetzt läuft die 0.1.2 auch bei mir. Hab heute mal auf node.js v18 hochgerüstet und dann nachdem das Problem immer noch bestanden hat nochmal sauber den Adapter deinstalliert und neu installiert. Jetzt läuft alles wie es soll! Vielen Dank @tombox
                                        Hallo nochmal,
                                        ich habe jetzt mit der neuen Adapterversion mal alle Objekte durchgesehen. Dabei ist mir aufgefallen, dass der Oil.Level bei 62,5% steht. Das fand ich komisch weil das Auto gerade vor 1000Km beim Ölservice war.
                                        Die manuelle Abfrage 😊 direkt am Peilstab zeigt 100%.
                                        Wie das bei der vorigen Version war, kann ich nicht sagen. Das Objekt habe ich nie beachtet.
                                        Hat das schon mal jemand so beobachten können?
                                        Vielen Dank
                                          stefu87_CH @haumichel last edited by
                                          Ich habe jetzt auch mal geschaut, und musste auch festellen, das gewisse Daten nicht stimmen. Das liegt aber nicht am Adapter, sondern an den Skoda Servern. Den sogar in der Skoda App sind alte Daten drin, die mehrer Tage alt sind, und sich nicht aktualisieren lassen.
                                          So wie das aussieht machen die was am Server seit mehreren Tagen.
                                            haumichel @stefu87_CH last edited by
                                            @stefu87_ch
                                            Der Oil.Level wird mir in der App und im Web nicht angezeigt. ich habe also keine Möglichkeit zu vergleichen.
                                            Auch für das Mehr an Daten nochmal einen dicken Dank an @Tombox, klasse Adapter.
                                            81.1k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            398
                                            3090
                                            1599071
