    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. EPEVER XTRA4415 mit Elfin EW11 u. Modbus Adapter in iobroker
      Bernhard59 @SBorg last edited by Bernhard59
      @sborg Hallo, ja du hast Recht. Die Paneele liefern auch bei wenig Licht die volle Spannung und nur der Strom wird höher, je heller es wird. Ich hab ja die 3 Paneele in Reihe geschaltet, weil ich auf dem Garagendach nur Platz für 3 Paneele hatte und mir 2 Stück zu wenig waren, da ich auch bei wenig Licht meinen Akku voll bekommen möchte.
      Tja, warum die36V, keine Ahnung? Ich betreibe damit ja nur meinen Hoymiles HM-300 bzw. HM-400 und die haben eine maximale Eingangsspannung von 60V. Ein 48V LiFePO4 Akku hat ja eine max. Ladespannung von 58,4V und ich weiß nicht genau was der EPEVER Xtra4415 dann für eine max. Ladespannung aus gibt... und da ich ja sonst keine weiteren Betriebsmittel habe, dachte ich an 36V.
      Na mal sehen... die Reihenschaltung von LiFePO4 Akkus ist ja auch nicht soooo einfach möglich und dazu kommt noch, daß es in meiner Garage ja auch im Winter kalt wird und der Akku unter 0°C nicht geladen werden darf. Bis jetzt ist alles schön in einem kleinen Schaltschrank untergebracht und der Wechselrichter usw. sollten im Winter ein bisschen darin "heizen". Wenn ich jetzt noch einen Akku darunter baue, muss ich den ja dann im Winter u.U. beheizen. Wie machst du das? Baust du deinen Akku mit Heizung oder steht dein Akku warm? Vielleicht baue ich mir doch einen Akku mit Heizung selbst, aber bis jetzt war mir das einfach zu teuer. Der ganze Spaß soll sich ja auch irgendwie rechnen...
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @Bernhard59 last edited by
        @bernhard59 Die Spannungen sind nicht so kritisch, du stellst dann am EPEVER bspw. die 58,4V ein, dann kommen am Hoymiles und Akku auch nur diese an. Der Rest wird dann leider Wärme im EPEVER, aber sagen wir mal 2V * 13A = 26W ist wohl zu verschmerzen. Im Winter wird die Spannung zwar dann weiter steigen, dafür ist das Panel aber auch ineffizienter, also hält sich der Verlust auch da in Grenzen (oder man darf halt kein Overpaneling betreiben).
        Mein Akku kommt auch in die Garage. Das Seplos-BMS hat direkt einen Anschluss (ist auch softwareseitig vorgesehen) für zwei Heat-Pads. Das gefällt mir halt an dem Fertiggehäuse so gut. An alles wurde gedacht. Muss mir nur überlegen ob ich sie mit ordere, oder es erst mal ohne versuche. Blöderweise ist die Garage so ziemlich der einzige Ort für den ich keine Temperaturdaten (wozu eigentlich auch) habe...
        ...und die Elfins sind nun auch geordert.
        Ich hätte ja bei Großraum Frankfurt gesagt "schau es dir an/mach mit". Das längste ist die Zellen laden und das Top Balancing durchführen. Dafür habe ich mal schlappe 3 Wochen eingeplant (2 Wochen stehen sie aber mehr oder weniger nur rum). Die Akku-Montage ist dann in einem Vormittag normalerweise durch.
          @sborg said in EPEVER XTRA4415 mit Elfin EW11 u. Modbus Adapter in iobroker:
          „schau es dir an/mach mit“
          ...keine schlechte Idee, aber leider etwas weit weg. Ich wohne ja in der Nähe von Quedlinburg.
          Ich werde wohl erst einmal die "dunklere Jahreszeit " abwarten und schauen, wie es dann mit meiner Akkuladung aussieht und entscheiden, wie es weiter geht. Ansonsten sitze ich jetzt, wenn es nicht ganz so warm ist, mal wieder öfter auf dem Motorrad. Ich habe 2 alte MZ TS250 und eine 3. liegt noch in Teilen in der Garage und wartet darauf zusammen gebaut zu werden...
          • SBorg
            @bernhard59 Bin schon mal auf die Elfins gespannt, allerdings ohne Akku kann ich die EPEVER ja auch nicht in Betrieb nehmen (die ich auch noch ordern muss).
            Gehäuse, Zellen und benötigtes Equipment habe ich schon geordert und ist im Versand.
            Heute, nach mehrtägiger Hitzepause, auch die Aufständerung weiter komplementiert.
            Motorrad, Rennkart, Drachenfliegen und Paragliding machen leider die Knochen nicht mehr mit. Naja, ein Grund für die Frührente muss es ja auch geben 😉
              @sborg Na dann geht es ja vorwärts auf dem Dach... Die Elfins könntest du bestimmt auch ohne die EPEVER an ihre Betriebsspannung anschließen und mit dem Modbus verbinden. Da bin ich ja auch mal gespannt...
              Ich bin ja auch noch am überlegen, ob ich meinen Akku vergrößere und auf 48V gehe. Ich habe jetzt gerade wieder ein Angebot von Powerqueen für den gleichen Akku, den ich schon habe... für 527,- EURO. Darum habe ich mal so ein bisschen recherchiert, um einmal zu ermitteln, welche PV Erträge überhaupt zu erwarten sind und habe folgende Werte gefunden.
              Daraus habe ich mal folgende Tabelle für deine und meine PV Anlagen gemacht:
              Ich erzeuge jetzt zwischen 2,5 und 3 kWh am Tag, die ich auch zum größten Teil selbst verbrauche. Ich könnte nun anhand der Tabelle im Sommer noch mehr Energie erzeugen und sicher auch einen Teil davon selbst verbrauchen, aber im Winter wird mein Akku nie voll. Wie hast du denn gerechnet, dass du auf einen 14,4 kW Speicher gekommen bist?
              • SBorg
                SBorg Forum Testing Most Active @Bernhard59 last edited by SBorg
                @bernhard59 sagte in EPEVER XTRA4415 mit Elfin EW11 u. Modbus Adapter in iobroker:
                Das schon, aber an welchen Modbus...? Ich habe sonst nix mit Modbus, außer dann das BMS vom Akku und die EPEVER 😉
                Die Berechnung war andersherum als du jetzt denkst. Ich habe keinen Bedarf berechnet, sondern die Größe ergab sich dann aus allem anderen.
                Da ich weder ein reines Balkonkraftwerk noch eine reine Inselanlage betreiben kann/will, wird das ganze mehr ein Hybrid.
                • Balkonkraftwerk: Grundlast (wohl um die 200W, muss ich dann mal über einen längeren Zeitraum messen) + ggf. dynamisch größere Spitzen bis 600/800W (zB. Waschmaschine etc.)
                • Inselanlage mit 2kW Wechselrichter (der kann dann auch Schwarzstart, versorgt bspw. die Outdoorküche wenn das Chili mal wieder stundenlang köchelt, kann die Heizung betreiben, Gefrierschränke mal kühlen, Rasenmäher usw.)
                Bleiben wir mal bei 25V/50V (so geht es im Kopf zu rechnen 😉 ) :
                ohne Berücksichtigung von Verlusten:
                1. 2000W : 50V = 40A
                2. bei 25V sind es dann schon 80A (BMS vom Akku macht 150A)
                  Geht bei 1. mit einer Kabellänge von 50cm noch mit einem Kabelquerschnitt von ~6mm²
                  Bei 2. sind es dann schon ~22mm²
                Da auch die Komponentenauswahl bei 48V wesentlich größer als bei 36V ist, blieb eigentlich nur 48V übrig, da es sich so einfacher handeln lässt. Bei 48V benötigt man dann 16 Zellen (3,2V) und das beste Preis-/Leistungsverhältnis haben aktuell 280Ah - Zellen: 16 x 280Ah = 14,4kWh
                ...und Gehäuse gibt es eigentlich auch nur für 12V, 24V oder 48V, ebenso wie BMS, Balancer etc.
                Ich habe auch keine großartigen Möglichkeiten der Metall-/Holzbearbeitung, und ich wollte keinesfalls ein Gehäuse mit Stich- und Handkreissäge zusammenschustern. Deswegen dann ein ordentliches Metallgehäuse, da blieb dann eigentlich sowieso nur noch 48V übrig...
                Ich schau mir das dann einfach mal im Realbetrieb an, wie voll ich den Akku bekomme. Für meine 2x 380Wp habe ich bald Werte für ein Jahr, was die 2x 410Wp (bifazial bringt da auch noch paar Prozentpunkte Plus) bringen werde ich dann sehen.
                Aktuell bin ich mit den beiden kleinen Modulen nach 8.5 Monaten bei rund 0,7MWh
                Gute Tage bringen etwa 5kWh, bisheriger Spitzenwert 5,5 kWh, sonst die letzten 2-3 Monate etwa 4-5kWh
                Ziehe ich meine Grundlast ab, würde ich (Ladeverluste mal außen vorgelassen) den Akku also binnen 10h voll bekommen.
                Da meine Doppelgarage dann nur zur Hälfte "solarisiert" ist, wäre da auch noch etwas Platz ohne die vorhandenen zu beschatten. Hier könnte ich dann wegen Winterertrages auch etwas mehr aufständern (aktuell 30° genau Südrichtung), oder mir vorstellen noch zwei bifaziale im 90° Winkel zu betreiben. Eins nach Ost, eins nach West, um noch die Morgen-/Abendsonne mitzunehmen. Bifaziale funktionieren ja beidseitig, produzieren also auch mit der Rückseite Strom.
                Das wäre aber beides mehr Hobby oder ausreizen des technisch möglichen, als das wohl wirtschaftlich wäre.
                ...wobei meine Aufständerungen so konstruiert sind, dass man sie bspw. mit einem Linearantrieb im Winkel einfach verstellen kann. Hat jahrelang bei meinem ersten 180cm Parabolspiegel bestens funktioniert...😀
                  Die Berechnung war andersherum als du jetzt denkst. Ich habe keinen Bedarf berechnet, sondern die Größe ergab sich dann aus allem anderen...
                  Ja, das hört sich auch gut an. Aber es soll sich ja auch irgendwie rechnen. Mein Akku hat mich 525,- EURO gekostet und wenn ich ihn verdoppele kommen noch einmal 525,- EURO dazu. Das heißt aber nicht, dass ich auch doppelt soviel Energie erzeuge bzw. selbst verbrauchen kann. Mein Wechselrichter kann dann zwar max. 300W, aber alles was meine Geräte darüber verbrauchen kommt halt aus dem Netz und ich möchte auf Grund der alten Leitung zu meiner Garage auch nicht deutlich mehr einspeisen. Jetzt kann mein Wechselrichter halt nur ca. 245W und ich weiß auch nicht, ob ich den größeren Akku im Winter überhaupt voll geladen bekommen würde... und der Rest ist mir natürlich auch schon klar. Darum warten wir mal den Winter ab.
                  Darf ich fragen, was dein Akku mit BMS, Gehäuse usw.kostet?
                  Das schon, aber einen welchen Modbus...?
                  Na ich dachte den Elfin über Wlan mit dem Modbus Adapter des iobroker verbinden...
                    Marc Bunge @Bernhard59 last edited by
                    @bernhard59 Hallo. Hast du eine Lösung für das Problem ? Komme mit dem Adapter auch nicht zurecht. Adapter geht kurz auf grün und dann bekomme ich folgendeMeldung.
                    -Connected to slave 192.168.178.31
                    -Error: undefined
                    -Request timed out.
                    -Client in error state.
                    -Poll error count: 11 code: {"err":"timeout","timeout":10000}
                    -Disconnected from slave 192.168.178.31
                    SBorg B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • SBorg
                      SBorg Forum Testing Most Active @Marc Bunge last edited by
                      @marc-bunge sagte in EPEVER XTRA4415 mit Elfin EW11 u. Modbus Adapter in iobroker:
                      @bernhard59 Hallo. Hast du eine Lösung für das Problem ? ...
                      Eher nicht, er wartet auf mich...
                      Bei "irgendwie" bin ich bei dir. Ich habe dieses Jahr bisher effektiv rund 400kWh eingespart. Bei meinem Stromtarif ~130,- €
                      Dabei habe ich dieselbe Menge mangels Akku verschenkt. Würde bedeuten mit den beiden zusätzlichen Modulen müsste ich schlecht gerechnet wohl bei 400-500€ Ersparnis im Jahr liegen. Alles mal grob gerundet etwa eine Amortization von ~ 10 Jahren (bei gleichbleibendem Strompreis). Zumindest noch etwas für die Umwelt tun und dann sparen, kann ich mit leben. Irgendwo habe ich aber auch Spaß am Ganzen 😉
                      Da auch Andere mitlesen/mal drüber stolpern, folgende Links sind nicht als Kauf-/Händlerempfehlung zu verstehen, da habe ich es gekauft, weil ich genau diese Teile wollte:
                      Gehäuse: https://www.alibaba.com/product-detail/2023-EEL-New-Product-V3-Version_1600876962873.html
                      Das lag mit 90,- € Fracht und PayPal-Gebühren bei knapp 500,- € für meine 280AH-Zellen und 150A BMS
                      Die Zellen habe ich dann bei GobelPower geordert: 280AH von Eve in LSEV; Stückpreis knapp 85,- €
                      https://www.gobelpower.com/eve-32v-280ah-rechargeable-lifepo4-battery-cell_p6.html
                      Waren in Summe ~1.900,- €
                      1.350,- € Zellen
                      50,- € Messgerät
                      150,- € Batterien Zellentester und Lader
                      260,- € Fracht
                      80,- € PayPal
                      Dann noch für knapp 90,- € ein Neey 4 Ampere active Balancer
                      Alles immer inkl. DDP, man hat also mit MWSt, Zollgebühren, Einfuhrsteuer und Verzollung nix am Hut. Alles landet frei Haus vor der heimischen Tür. Der kpl. Akku kostet also etwa 2.300,- € (ohne die 200,- € für notwendiges "Werkzeug"), den man so allerdings nirgends zu kaufen bekommt.
                      Erstmal ohne Heizung, die Pelltierelemente kann ich notfalls noch nachrüsten. Mal sehen ob es den Zellen wirklich so kalt wird. Das BMS schaltet sie dann eh vorher ab und wahrscheinlich ist der Ertrag so gering, dass alles direkt in den Hoymiles fließt.
                      ...und gestern lagen die Elfins im Briefkasten, da werde ich die Tage mal starten 😀
                        Bernhard59 @Marc Bunge last edited by
                        Hallo. Hast du eine Lösung für das Problem?
                        Nein, ich habe leider keine Lösung für das Problem. Bei mir ist es ja ähnlich. Der Adapter wird kurz grün und dann ohne jegliche Fehlermeldung gelb...
                        @sborg sagte in EPEVER XTRA4415 mit Elfin EW11 u. Modbus-Adapter in iobroker :
                        ...und gestern lagen die Elfins im Briefkasten, da werde ich die Tage mal starten😀
                        Mal sehen, vielleicht kann er uns ja dann helfen...
                          @sborg sagte in EPEVER XTRA4415 mit Elfin EW11 u. Modbus Adapter in iobroker:
                          ja das gefällt mir auch alles sehr gut, summiert sich aber doch ganz schön.
                          Da ich aber, ohne Solarunterstützung, nur ca. 100kWh im Monat verbrauche und davon jetzt so ca. 75 kWh selbst erzeuge, bleiben ja nur noch ca. 25 kWh im Monat die ich einsparen könnte und das schaffe ich eh nicht, da beim Einschalten von größeren Verbrauchern immer Energie aus dem Netz bezogen werden muss... Trotzdem gefällt mir deine Lösung auch sehr gut.
                          Na dann bin ich ja mal gespannt, was du mit den Elfins erreichst...
                            @Bernhard59 So da sind endlich die Daten. 😊 Was für eine Baustelle 😠 und dann doch eine sehr einfache Lösung über MQTT.
                            Nur mal so 🙇‍♂️ 😬
                            Erster Versuch - ElfinEW11
                            Zweiter Versuch - RS232/485/422 zu RJ45 Ethernet Konverter, TCP/IP zu Seriell, Modbus Gateway,
                            Dritter Versuch - Wemos D1 mini mit RS 485 Modul
                            Vierter Versuch - RS 485 Modul direkt am Raspi über TX RX am seriellen Eingang
                            Fünfter Versuch - PC-Kommunikationskabel 1,5 Meter PC-Überwachungskabel Solarladeregler CC-USB-RS485-150U USB-Adapter und dann in den Raspi und versucht die USB Schnittstelle auszulesen
                            Wie smartrev das bei YouTube gemacht hat ist mir immer noch ein Rätsel
                            Energieflussadapter läuft jetzt so wie ich mir das in der VIS vorgestellt habe !
                            Bildschirmfoto VIS.png Bildschirmfoto IOBroker.png Bildschirmfoto Energieflussadapter.png
                              @marc-bunge Na das sieht ja richtig gut aus. Dein Energieflussadapter gefällt mir, so ähnlich möchte ich es auch haben. Ich gehe davon aus, dass du, so wie im fünften Versuch beschrieben, jetzt ein Kommunikationskabel benutzt. Das ist bei mir aber leider so nicht möglich, da sich die Solartechnik in der Garage befindet und per Wlan / FRITZ Powerline mit meinem Mini PC, auf dem die Software läuft, in der Wohnung verbunden ist... oder 😳 😳 😳 ... vielleicht kann ich ja den Mini PC in die Garage verlegen... dann muss ich nur die Daten von meinem Powerfox in die Garage bekommen... vielleicht keine schlechte Idee... 👍 👍 👍
                                @BERNHARD59 Habe da eine WLAN Lösung gefunden. Hatte das ein wenig schwammig geschrieben weil ich noch kein grünes licht vom Entwickler hatte. Ich kann gerne seine Arbeit teilen und plane ein YouTube Video wo ich meine Lösung vorstelle und da hat er auch nichts dagegen.
                                Das hatte ich gefunden
                                https://github.com/softwarecrash/EPEver2MQTT/
                                und bin dann über seine Webseite gestolpert
                                https://all-solutions.store/de/
                                und was soll ich sagen hab das als Set gekauft mit dem D1Mini um auch ein wenig Unterstützung zu geben.
                                Anstecken, mit dem WLAN verbinden und dann über die Oberfläche die MQTT Daten angeben. Und die Daten kommen 👍 🤛 💪
                                Eine Sache funktioniert bei mir noch nicht über den IOBroker. Bekomme im Moment den Lastausgang nicht geschaltet aber das hat wohl was mit den Rechten in dem Befehl zu tun.
                                Aber das wird bestimmt auch noch.
                                Würde aber in deinem Fall den Mini pro mit externer Antenne nehmen. Bist mit etwa 40 € dabei. Der normale Mini ist mir zu schwach mit seinem WLAN.
                                So hoffe konnte eine funktionierende Lösung für dein Problem aufzeigen.
                                Halte mich mal auf dem laufenden wie du das umgesetzt hast
                                MfG
                                • Samson71
                                  Samson71 Global Moderator @Marc Bunge last edited by
                                  @marc-bunge
                                  Und wenn man einen (Selbstbau-)Akku mit DalyBMS hat/einsetzt, dann gibt es vom selben Entwicklerteam ein ebenso geiles Projekt, dass die Werte genauso einfach per MQTT schickt und wo man dann per ioBroker auch Laden/Entladen steuern kann.
                                  https://github.com/softwarecrash/Daly2MQTT
                                    Hallo und danke für deine Hilfe. Das hört sich gut an und ich werde es ausprobieren. Der Stor liefert ja erst nach dem 01. Oktober und vielleicht hast du ja dann auch dein YouTube Video fertig... kannst mich ja dann bitte malinformieren.
                                    Danach werde ich mich mit dem Energieflussadapter im VIS beschäftigen. Da kenne ich mich auch noch überhaupt nicht aus. Aber bald beginnt ja die trübe Jahreszeit und man hat mehr Zeit zu solchen Sachen...
                                    • SBorg
                                      @bernhard59 Das hättest du dann aber direkt schon im 2. Post dieses Threads haben können 😉
                                      D1 Mini, RS485 TTL - Board und Tasmota drauf, dann kannst du ModBus auslesen.
                                        Stimmt... aber ich dachte ja, dass das mit dem Elfin EW11 funktioniert. Was machen deine Elfins, bist du schon weiter gekommen?
                                        • SBorg
                                          Liegen hier rum 😉
                                          Ohne ModBus-Device ist, wie ich es mir schon dachte, keinerlei Kommunikation möglich. Ich dachte zwar ich könnte ihm etwas über NodeRED entlocken, der Elfin schweigt aber komplett wenn er am RS485 nichts bekommt. Deswegen bekomme ich auch bei mir den ModBus-Adapter nicht ans laufen. Warum es dann aber bei euch nicht funktioniert?
                                          Es haben hier schon einige die Elfins mit ModBus laufen. Da ich nicht daran glaube dass es am EPEVER liegt, kann es eigentlich nur eine falsche Einstellung sein.
                                          Bei mir wird es noch dauern. Den EPEVER bekomme ich ohne Akku nicht ans laufen und meine Zellen für den Akku sind lt. Schiffstracker meines Containerschiffes noch ca. 7 Tage vom Suezkanal entfernt.
                                          ...und DPD schickt mir auch ab dann erst Infos wenn das Gehäuse in der BRD eintrifft.
                                          Dafür steht die Aufständerung schon auf dem Garagendach, beschwert mit Pflastersteinen. Ich hätte ja noch einen Eingang an meinem HM1500 frei, aber egal wie ich sie verschalten würde, entweder ist der Strom oder die Spannung zu hoch. Also doch mittels EPEVER anschließen. Ach nee, da fehlt ja der Akku...🤦‍♂️
                                            Liegen hier rum
                                            So ist das nun mal... "Gut Ding will Weile haben".
                                            Ich benutze im Moment den Wert der Batteriespannung aus der OpenDTU des HM-300 um die Leistung des Wechselrichters herunter zu regeln, wenn die Batterie unter 10% Ladung kommt. Das ist zwar etwas ungenau, funktioniert aber erst einmal ganz gut. Außerdem ist das Wetter ja noch so toll, dass mein Fahrrad und die Motorräder auch mal bewegt werden wollen. Dann geht´s nochmal für ein paar Tage ans Mittelmeer und danach schauen wir mal. Vielleicht bringe ich den Mini-PC in die Garage und schließe den EPEVER per Kabel an. Dann würde ich aber auch gern die OpenDTU per Kabel am Mini-PC anschließen, denn ich habe den Eindruck, dass es mehr Störungen gibt, je mehr Wlan Sender in meiner Garage laufen. Aber da weiß ich noch nicht ob das so einfach möglich ist, vielleicht weiß das ja hier jemand... und wie gesagt: "Gut Ding will Weile haben".
                                            9061
