    4. iob node fix - Skript
      Thomas Braun Most Active @Meister Mopper last edited by
      @meister-mopper sagte in iob node fix - Skript:
      Erwartet hatte ich, dass auf beiden Systemen nodesource.list geändert wird und die neue Schlüsselvariante angewendet wird.
      Da passiert nur, wenn die empfohlene Version und die installierte Version ungleich sind. Bei einer empfohlenen v18.17.2 würde das z. B. umgestellt. So bist du aber aber ja schon auf der aktuellen Version, wenn auch im Moment noch aus dem alten Repo. Installier mal ein nodejs@16 oder 20. Dann wird ein nodejs@18 installiert werden.
      Could not detect recommended nodejs-version. Please run 'iob node-update' again.
      Ist ein Timinig Problem beim Auslesen der iob-Datenbank.
      Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in iob node fix - Skript:
        Ich bekomme jedoch dieselbe Meldung, wenn ich das Skript erneut (und, und, und) aufrufe.
          @meister-mopper
          Mit Slaves hab ich das zugegeben nicht getestet.
          Was passiert bei dir mit dem Code:
          iobroker state getValue system.host.`hostname`.versions.nodeNewestNext
          Meister Mopper 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Meister Mopper
            thomas@rpizigbee:~ $ iobroker state getValue system.host.`hostname`.versions.nodeNewestNext
            The state system.host.rpizigbee.versions.nodeNewestNext was not found!
              Thomas Braun Most Active @Meister Mopper last edited by Thomas Braun
              @meister-mopper
              Gib mal statt
              ``hostname`
              da den Hostname des Masters ein.
              Also
              iobroker state getValue system.host.iobroker.versions.nodeNewestNext
              • Meister Mopper
                thomas@rpizigbee:~ $ iobroker state getValue system.host.iobroker.versions.nodeNewestNext
                18.17.1
                  @meister-mopper
                  Okay. Dann hab ich das Problem, das ich noch nicht herausgefunden habe wie man zweifelsfrei erkennt ob es ein Master oder ein Slave System ist.
                    @meister-mopper
                    Schau nochmal wie sich der Slave nun verhält. Hab da was angepasst.
                      nur mal ins unreine;
                      iob setup custom müsste dann beim slave die IP/den Hostnamen enthalten, der nicht der eigene ist.
                      • Meister Mopper
                        Ok, jetzt wird geliefert:
                        ioBroker nodejs fixer 2023-09-03
                        Could not detect recommended nodejs-version. Setting up the nodejs 18 tree now.
                        Your current setup is:
                        /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                        /usr/bin/node           v18.17.1
                        /usr/bin/npm            9.6.7
                        /usr/bin/npx            9.6.7
                        /usr/bin/corepack       0.18.0
                        I found these versions available:
                        nodejs:
                          Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                          Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                        Nothing to do, your installation seems to be correct
                        • David G.
                          David G. @Thomas Braun last edited by
                          Bei mir läuft es auch Problemlos
                          Recommended nodejs-version is: 18.17.1
                          Checking your installation now. Please be patient!
                          /usr/bin/nodejs         v18.17.1                              /usr/bin/node           v18.17.1
                          /usr/bin/npm            9.6.7                                 /usr/bin/npx            9.6.7
                          I found these versions available:                             nodejs:
                            Version table:                                               *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                            fastfoot @fastfoot last edited by
                            @fastfoot sagte in iob node fix - Skript:
                            Ein paar Dinge hätte ich dazu noch anzumerken
                            @Thomas-Braun die haben sich über Nacht wohl aufgelöst 🙂 Aber in Zeile 254 hat sich noch ein Fehler eingeschlichen. Ersetze mal durch:
                            if [[ $NODEINSTMAJOR > $NODE_MAJOR || "$NODERECOMNF" = 1 ]]
                            die double-braces sind hier wichtig.
                            Tolle Arbeit!
                              Thomas Braun Most Active @fastfoot last edited by
                              Die sind auch schon raus. Hab den Code an der Stelle umgestellt.
                              Die ist aber im Moment noch der Punkt wo es hakelt...
                              Ohne ausgelesenem state aus der iob-Datenbank was die empfohlene Version angeht komme ich da ins Schleudern.
                                fastfoot @Thomas Braun last edited by
                                hat aber nicht funktioniert 🙂 Mach mal wie beschrieben, da kommt kein Fehler mehr
                                  @fastfoot
                                  Ist doch drin?
                                  if [[ $NODEINSTMAJOR -gt $NODE_MAJOR || "$NODERECOMNF" -eq 1 ]]
                                    @fastfoot
                                    Ist doch drin?
                                    yep, so schnell kann man gar nicht nachladen 🙂 so funktionieren upgrades als auch downgrades.
                                    evtl. könnte man noch die Ausgabe von apt policy unterdrücken, die bringt eh nur die verfügbaren versionen der current installation, nicht der recommended
                                      Ja, das nehme ich noch raus, dient im Moment noch zum debuggen. Damit ich sehe was da passiert. Die Ausgaben leite ich nach /dev/null, wenn es stabil läuft.
                                      E F 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        emil70 @Thomas Braun last edited by
                                        Lief auf Docker sauber durch
                                        /usr/bin/nodejs         v18.17.0
                                        /usr/bin/node           v18.17.0
                                        /usr/bin/npm            9.6.7
                                        /usr/bin/npx            9.6.7
                                        nodejs:
                                          Installed: 18.17.0-deb-1nodesource1
                                          Version table:
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                                         *** 18.17.0-deb-1nodesource1 100
                                                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                                             12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                        !!! THIS CODE IS IN BETA STAGE. TRY IT AT YOUR OWN RISK !!!
                                        You are running nodejs v18.17.0. Do you want to install recommended nodejs v18.17.1?
                                        *** DO NOT TRY THIS FIX ON NON-LINUX-SYSTEMS! ***
                                        Press <y> to continue or any other key to quit
                                        root@iobroker:/opt/iobroker#
                                          Homoran Global Moderator Administrators @emil70 last edited by
                                          @Thomas-Braun
                                          @emil70 sagte in iob node fix - Skript:
                                          wäre es nicht besser (zusätzlich) das OS zu Beginn zu prüfen und das Skript mit einer Warnung zu beenden?
                                            @thomas-braun $SUDOX rm "$(sudo find / -name nodesource.key)" &> /dev/null;
                                            sudo durch $SUDOX ersetzen und Fehler auch nach /dev/null
                                            198
                                            37840
