    4. NOUS A1Z Steckdose Energiewert auf 0 setzten
      bastler @Fabio last edited by
      @fa-bio Hm, hab es jetzt schon mehrfach versucht. Die Dose bleibt in der Geräteübersicht des Zigbee Adapters und lässt ich von dort aus auch an uns aus schalten, egal wie lange ich die Taste gedrückt halte.
      Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Fabio
        Fabio @bastler last edited by
        @bastler komisch dann weiß ich auch nicht weiter.
        Evtl. im Zigbee Adapter löschen dann die Steckdose mal 60- 90 sec. Stromlos machen.
        Danach dann wieder einen Reset probieren und neu anlernen.
        • Marc Berg
          Marc Berg Most Active last edited by Marc Berg
          @bastler
          Hier https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TS011F_plug_1.html
          ist beschrieben, wie man den Counter zurücksetzt. Im Adapter gibt es ja auch eine entsprechende Entwicklungskonsole.
          Vielleicht geht da was.
          Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          • Ro75
            Ro75 @Marc Berg last edited by
            @marc-berg Stehe mit dem gleichen Problem da. Diese Seite mit den Infos hatte ich schon gefunden auch die Entwicklungskonsole.
            Aber egal was ich versuche (die Infos ind die Konsole zu übertragen) es scheitert. Wenn es neuere Informationen gäbe, würde es mich freuen das dann mal zu probieren.
            Ro75.
            Marc Berg S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Marc Berg
              Marc Berg Most Active @Ro75 last edited by
              @ro75 sagte in NOUS A1Z Steckdose Energiewert auf 0 setzten:
              Da kann ich leider nicht helfen. Ich nutze Zigbee2MQTT (ohne Adapter) und damit hat das Zurücksetzen seinerzeit funktioniert.
              Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Ro75
                @marc-berg Trotzdem Danke.
                • Marc Berg
                  @ro75
                  Alternativ könntest du ja auch die Hersteller App nutzen, aber hierfür benötigt man wiederum ein Tuya-kompatibles ZigBee Gateway/Hub. Auch doof.
                  • Ro75
                    @marc-berg Das hatte ich mir auch überlegt und dann mit selbiger Überlegung abgebrochen.
                    Ich habe mir das jetzt anders "gelöst". Ich errechne und speichere mir den Verbrauch in einen eigenen Datenpunkt den ich zu einem Stichtag auch "resetten" kann.
                    Anders wäre aber schon schöner...
                    Ro75.
                      schrup21 @Ro75 last edited by
                      @ro75 @Marc-Berg
                      Hey!
                      Also ich kann bestätigen, dass die Prozedur funktioniert, gerade bei mir getestet. Dauert nur etwas, bis die Steckdose 0 ausgiebt.
                      vorher:
                      2023-09-03 14:59:05MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/NOUS ', payload '{"child_lock":"UNLOCK","current":0,"energy":26.97,"indicator_mode":"off/on","linkquality":124,"power":0,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":192,"latest_version":192,"state":"idle"},"update_available":false,"voltage":235}'
                      nachher:
                      info 2023-09-03 14:59:05MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/NOUS ', payload '{"child_lock":"UNLOCK","current":0,"**energy":0,"**indicator_mode":"off/on","linkquality":124,"power":0,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":192,"latest_version":192,"state":"idle"},"update_available":false,"voltage":235}'
                      info
                      Cluster hab ich 0x0000 angegeben (weil das so unter "example" angegeben ist).
                      Zigbee2MQTT-Version 1.33.0
                      Coordinator-Typ EZSP v8
                      Coordinator-Version 6.10.3.0 build 297
                      @Marc-Berg Danke für die Info! Hab nach Verbrauch Zurücksetzen gesucht und bin dank dir sofort fündig geworden.
                      Ro75 Marc Berg Asgothian 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Ro75
                        Ro75 @schrup21 last edited by
                        @schrup21 sagte in NOUS A1Z Steckdose Energiewert auf 0 setzten:
                        Zigbee2MQTT
                        Das ist super, nur leider setze ich Zigbee2MQTT nicht ein. Ich nutze den reinen Zigbee-Adapter und suche dort die Möglichkeit.
                        Ro75.
                        • Marc Berg
                          Marc Berg Most Active @schrup21 last edited by Marc Berg
                          gelöscht
                          • 123brokerei
                            123brokerei last edited by
                            Hi, hat da inzwischen jemand eine Lösung für den Zigbee-Adapter parat?
                            • Asgothian
                              Asgothian Developer @123brokerei last edited by
                              @123brokerei sagte in NOUS A1Z Steckdose Energiewert auf 0 setzten:
                              Nein. Prinzipiell sollte es gehen über den developer tab den Wert zurück zu setzen, allerdings gibt es da aktuell einen Bug der den Developer tab stört. Ein issue ist bereits aufgemacht. Sobald das gelöst ist kann der Wert über einen funktionsaufruf aus einem Skript zurück gesetzt werden.
                              A.
                              Ro75 B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Ro75
                                Ro75 @Asgothian last edited by
                                @asgothian Das klingt sehr gut. Kann es dann dazu auch ggfs. ein Code-Schnippsel geben? Das wäre super. Schonmal vielen Dank.
                                Ro75.
                                • Asgothian
                                  Asgothian Developer @Ro75 last edited by
                                  Ro75.
                                  Wird es geben.
                                  A.
                                  MartinP 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • MartinP
                                    MartinP @Asgothian last edited by
                                    Hmm - wieso das Problem nicht mit Iobroker lösen?
                                    Den "Nullpunkt" Zählerstand in einer Userdata Variable speichern. Eine weitere Variable hält die Differenz aus aktuellem Zählerstand der Dose und Nullpunkt- Zählerstand.
                                    So spielt das fehlende "Nullen" des Zählerstandes der Steckdose keine Rolle
                                    • Ro75
                                      Ro75 @MartinP last edited by Ro75
                                      @martinp so mache ich das bereits. Dennoch interessiert es mich, wie ich diese Steckdose auf "0" (Verbrauch) setzen kann.
                                      Ro75.
                                        bastler @Asgothian last edited by
                                        @asgothian Moin, wurde der Bug inzwischen behoben, damit ein Reset der Energiewerte durchgeführt werden kann?
                                        A Asgothian 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          AVO2705 @bastler last edited by
                                          @bastler schon mal versucht in der Konsole der Tasmota App folgenden Befehl einzugeben:
                                          Energytoday 0
                                          Energyyesterday 0
                                          Energytotal 0
                                          • Asgothian
                                            Asgothian Developer @bastler last edited by Asgothian
                                            @bastler sagte in NOUS A1Z Steckdose Energiewert auf 0 setzten:
                                            Die aktuelle Version auf github hat den Bug nicht mehr
                                            47
                                            6627
