Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
 @skb ,
 leider nein, das stocken ist erst seit alpha 16.
 Ich mache nochmal den recheck.
 @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest: @wal Dann wird dies vorher schon gewesen sein - an den Animationen habe ich seit einigen Versionen nichts geändert. Bin zurück gegangen und kein stocken, mach dir aber erst mal kein Stress.
 @wal Kannst du mal ein Beispiel aufnehmen?
 @skb ,
 da legst dich nieder, wieder zurück auf die Neuste und auch kein stocken.
 @wal vielleicht der Upload unvollständig. Aber gut, wenn es geht
 Merkwürdig... Habe 2 Datenpunkte auf 0_userdate.0... vom Typ state/number. Damit errechne ich den Gesamtverbrauch und den Restverbrauch per JS. Wenn ich die GUI speicher und verlasse, dann stimmen die beiden Werte, jedoch werden sie in der GUI danach nicht mehr aktualisiert. Bei allen anderen ID's aktualisieren sich die Werte. Ist in der vorherigen Version nicht so... EDIT: im ioBroker ändern sich die Werte sekündlich...
 @armilar Danke für den Hinweis. Gemäß den Bestimmungen von ioBroker sollen Adapter bei fremden Datenpunkten nur reagieren, wenn "ACK" true gesetzt wird. Du kannst in deinen Javascripts, die die Punkte bearbeiten, einfach ein "ACK" true mitgeben: setState(Datenpunkt, Wert, true); // true am Ende
 okay... das wars... aktualisieren sich wieder
 @armilar na perfekt
 @armilar Wie stellst Du die Linien Animation für "Verbrauch Büro" ein? Dass diese läuft, wenn 1 oder mehrer Verbraucher an sind. Lob für den Screenshot. Schaut Cool aus. Gruß
 Pascal
 Ich habe jeden Raum separat auf je einem Datenpunkt und Trigger jeden Verbraucher des Raumes auf Veränderungen. Dann erfolgt ein Update auf den jeweiligen Raum-DP in Addition aller Verbraucher. Würde es dir gerne posten, habe allerdings mobil aktuell nur sehr begrenzte Möglichkeiten.
 @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest: setState(Datenpunkt, Wert, true); // true am Ende Hi @SKB wie stell ich ACK bei Blockly ein.? ich habe hier mehrere Werte die sich nicht Aktualisieren. Liebe Grüße und vielen Dank für den Adapter
 @fichte sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest: wie stell ich ACK bei Blockly ein. aktualisiere
 @homoran  Vielen Dank Vielen Dank
 ich wollte mir eben diese coole Energiefluss Anzeige in meine Visu einbauen, scheitere aber leider daran, die Modbusdaten aus den Inputregisters meines Victron Cerbos als Datenquellen zu definieren. Es wird lediglich der Datenpunkt Inputregisters angezeigt: in den Objekten sieht es aber so aus:
 usw.Wie bekomme ich die einzelnen Datenpunkte als Datenquellen definiert? Gleiches Problem hab ich auch mit anderen Adaptern von Shelly und Sonoff, es werden nicht die einzelnen Datenpunkte sondern nur die übergeordneten Entitäten angezeigt:
 LG
 Richard
 @richi1230 diese unvollständigen Objektlisten gab es schon mal bei einem user.
 Hab leider nicht mehr im Kopf was die Lösung war.Browser?
 @homoran Danke für die rasche Antwort. Ich verwende bisher Chrome, werde heute Abend mal mit Edge probieren.
 Bzw. Gibt's vielleicht bestimmte Browser Settings, die ich überprüfen kann?
 Hab's schon früher geschafft zu testen, leider auch unter Edge das gleiche Bild  Ne Idee wo ich da im Forum suchen kann?
 @richi1230 die Objekte des anderen Adapters sind nicht richtig angelegt. Daher kannst Du diese händisch einfügen oder eben auf den Typ Folder abändern.
 @skb said in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest: @richi1230 die Objekte des anderen Adapters sind nicht richtig angelegt. Daher kannst Du diese händisch einfügen oder eben auf den Typ Folder abändern. @skb Danke, hab das eben ausprobiert, dann klappt's.
 Aber das der Datenpunkt "nicht richtig angelegt" sei, ist so nicht ganz richtig. Das machen die Adapter von Sonoff & Co von sich aus als Channel.Heißt das, ich muss in Zukunft immer alle neuen Geräte unter diesen Adaptern (Sonoff, Shelly, Modbus, hue, ....) hinterher auf Folder umstellen? Wäre toll, wenn da der Energiefluss-Adapter auch Datenpunkte unterhalb von Channels erkennen könnte.
