    4. JavaScript
    5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
      ticaki Developer @niiccooo1 last edited by ticaki
      @niiccooo1
      Ich bekomme nur 1 telegram meldung bei 1 mal drücken hab auch nur 1 Warnung....
      trag deine id hier ein dann kannste testen was kommt:
      (%27XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX%27)
      https://maps.dwd.de/geoserver/dwd/ows?service=WFS&version=1.2.0&CQL_FILTER=WARNCELLID%20IN%20(%27XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX%27)&request=GetFeature&typeName=dwd%3AWarnungen_Gemeinden&maxFeatures=50&outputFormat=application%2Fjson
      Entgegen der Doku Stadt oder Gemeinde keine Kreise
      • N
        niiccooo1 @ticaki last edited by
        @ticaki
        Bekomme folgendes Feedback:
        {"type":"FeatureCollection","features":[],"totalFeatures":0,"numberMatched":0,"numberReturned":0,"timeStamp":"2023-08-25T20:16:14.031Z","crs":null}
        N T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • N
          niiccooo1 @niiccooo1 last edited by niiccooo1
          @niiccooo1
          Jetzt bekomme ich bei drücken auf command 2 mal die Nachricht "Alle Meldungen aufgehoben" obwohl der UWZ zwei Meldungen hat.
          Hier der Log
          javascript.0
          2023-08-25 22:22:01.038	info	script.js.DWD.Wetterwarnung: advance: Dienst: telegram.0 Nachricht: [object Object]
          javascript.0
          2023-08-25 22:22:01.035	info	script.js.DWD.Wetterwarnung: advance: Dienst: telegram.0 Nachricht: [object Object]
          javascript.0
          2023-08-25 22:22:01.017	info	script.js.DWD.Wetterwarnung: debug: done
          javascript.0
          2023-08-25 22:22:01.017	info	script.js.DWD.Wetterwarnung: debug: send Msg _sendTo dienst:1
          javascript.0
          2023-08-25 22:22:01.016	info	script.js.DWD.Wetterwarnung: debug: send Msg with Telegram
          javascript.0
          2023-08-25 22:22:01.016	info	script.js.DWD.Wetterwarnung: debug: all all:Alle Warnmeldungen wurden aufgehoben. PUSH1 ALLMSG:0
          javascript.0
          2023-08-25 22:22:01.016	info	script.js.DWD.Wetterwarnung: debug: Nr 6 Build messages
          javascript.0
          2023-08-25 22:22:01.016	info	script.js.DWD.Wetterwarnung: debug: start checkWarningsMain()
          javascript.0
          2023-08-25 22:22:01.015	info	script.js.DWD.Wetterwarnung: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 1
          javascript.0
          2023-08-25 22:22:01.015	info	script.js.DWD.Wetterwarnung: debug: done
          javascript.0
          2023-08-25 22:22:01.014	info	script.js.DWD.Wetterwarnung: debug: send Msg _sendTo dienst:1
          javascript.0
          2023-08-25 22:22:01.014	info	script.js.DWD.Wetterwarnung: debug: send Msg with Telegram
          javascript.0
          2023-08-25 22:22:01.014	info	script.js.DWD.Wetterwarnung: debug: all all:Alle Warnmeldungen wurden aufgehoben. PUSH1 ALLMSG:0
          javascript.0
          2023-08-25 22:22:01.014	info	script.js.DWD.Wetterwarnung: debug: Nr 6 Build messages
          javascript.0
          2023-08-25 22:22:01.013	info	script.js.DWD.Wetterwarnung: debug: start checkWarningsMain()
          javascript.0
          2023-08-25 22:22:01.013	info	script.js.DWD.Wetterwarnung: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 1
            @niiccooo1
            wenn du 805766052 verwendet hast ist alle richtig.
            DWD-Adapter warnt für den Kreis. Bei mir heißt das ich werden 80 mal im Jahr vor Gewitter gewarnt und sehe nicht mal dunkle Wolken. Daher habe ich nach einer Möglichkeit gesucht warnungen nur für meinen Ort zu bekommen und
            https://maps.dwd.de/geoserver/dwd/ows?service=WFS&version=1.2.0&CQL_FILTER=WARNCELLID%20IN%20(%27805766052%27)&request=GetFeature&typeName=dwd%3AWarnungen_Gemeinden&maxFeatures=50&outputFormat=application%2Fjson
            das war die Lösung (ist dein link 🙂 )
            EDIT: starte den Javascript Adapter neu und versuchs nochmal
            DAs Skript ist recht umfangreich, wenn du das zu oft zu schnell neustartest passiert es das es nicht mitbekommt das es beendet wurde.
            N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • N
              @ticaki
              Besten Dank
              Der Neustart hat geholfen.
              Und mit dieser ID wird mir nun die Stadt und nicht der Kreis angezeigt.
              Danke für den Support 😁👍
              • bergjet
                bergjet last edited by bergjet
                Bekomme bein Script Start diese Meldung (auch bei V1.1.7)
                16:29:17.676	warn	javascript.0 (757) script.js.common.Unwetterwarnung.Unwetterwarnung_1_1_6: info: Alle Benachrichtigungen ausgeschaltet, bitte unter ioBroker - Objektansicht - 0_userdata.0.wetterwarnung..config - UWZ und/oder DWD und/oder NINA auf true stellen.
                Ich verwende die ZAMG. Steht auf true unter Wetterwarnung.config
                  ticaki Developer @bergjet last edited by ticaki
                  @bergjet
                  Die unteren States
                  bergjet 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • bergjet
                    bergjet @ticaki last edited by
                    @ticaki Danke.
                    Bei der Wetterwarnung in VIS wird mir angezeigt:
                    {0_userdata.0.wetterwarnung.data.zamg.48#018632603793776/15#156741515414303.warning.HTMLShort}
                    Warnung vor Gewitter
                    Zeitraum von Sonntag, 03. September 2023 08:00 Uhr bis Sonntag, 03. September 2023 09:00 Uhr
                    Obwohl alle Wetterwarnungen aufgehoben wurden.
                    {0_userdata.0.wetterwarnung.messageHtml}
                    Das war früher nicht so.
                      @bergjet
                      Wenn ich mich recht entsinne ist:
                      0_userdata.0.wetterwarnung.messageHtmlgefiltert nach höhe und warnstufe
                      0_userdata.0.wetterwarnung.data.zamg.48#018632603793776/15#156741515414303.warningist unangetastet das was vom server kommt.
                      Das kann beides überein stimmen, muß es aber nicht.
                      Wäre es also besser wenn in einer zukünfitigen Version auch mein Skript/Adapter sowas wie
                      warnung1
                      warnung2
                      warnung3
                      und da jeweils eine plain und html version?
                      ausgeben würde...
                      oder sollte data auch gefiltert werden?
                      • bergjet
                        @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                        Nach der Aufhebung aller Warnungen wurde dieser Punkt früher geleert.
                        Bei mehreren Warnungen wurde da immer die zeitlich nächstgelegen Warnung angezeigt.
                        Mir würde das völlig reichen.
                          @bergjet
                          Hab daran nichts geändert, zumindest nicht das ich wüsste. Werde ich mir mal ansehen.
                          • bergjet
                            @bergjet
                            Die Meldung ist heute weg. Dürfte am Server gelegen haben.
                            • N
                              Hallo Zusammen,
                              ich habe noch eine Frage zu den Ordner "alerts".
                              Heute Vormittag habe ich eine Warnung von UWZ vor Hitze erhalten.
                              Diese Warnung wurde auch sauber in den Ordner "0_userdata.0.Wetterwarnung.alert.uwz.Ort.Hitze" abgelegt.
                              Der Datenpunkt "0_userdata.0.Wetterwarnung.alert.uwz.Ort.Hitze.current" war noch auf false da die Warnung von 13 bis 19 Uhr gültig ist.
                              Um 14:15 Uhr habe ich mir den Datenpunkt current nochmal angeschaut. Dieser war immer noch auf false.
                              Frage: Ist das so gewollt, oder sollte diese Datenpunkt umspringen sobald der Zeitpunkt der Warnung erreicht ist?
                              Vielen Dank!
                                @niiccooo1
                                Nein, da ist ein Fehler im script
                                • N
                                  @ticaki Alles klar!
                                  Schon eine Idee, wie sich das beheben lässt ?
                                    @niiccooo1
                                    Ich hab mal meine Änderungen in das Skript auf github übernommen, ich glaube ich hatte das behoben. Hab getestet ob es startet, aber auch nicht mehr. Am WE finde ich vielleicht mehr Zeit.
                                      Thomas Braun Most Active @ticaki last edited by
                                      @ticaki
                                      Ich glaube, das Thema hatten wir schon mal irgendwo angerissen, aber wäre es möglich die Ansagen für Alexas anders zusammenzubauen?
                                      script.js.common.dwd_uwz_nina_warnungen: info: {"AREADESC":"K-Rodenk.","NAME":"Köln-Rodenkirchen","WARNCELLID":705315102,"IDENTIFIER":"2.49.0.0.276.0.DWD.PVW.1694537460000.e0acc5a8-e77d-41cc-8dcd-1969d1944ffb.DEU","SENDER":"opendata@dwd.de","SENT":"2023-09-12T16:51:00Z","STATUS":"Actual","MSGTYPE":"Alert","SOURCE":"PVW","SCOPE":"Public","CODE":"id:2.49.0.0.276.0.DWD.PVW.1694537460000.e0acc5a8-e77d-41cc-8dcd-1969d1944ffb","LANGUAGE":"de-DE","CATEGORY":"Met","EVENT":"SCHWERES GEWITTER mit HEFTIGEM STARKREGEN und HAGEL","RESPONSETYPE":"Prepare","URGENCY":"Immediate","SEVERITY":"Severe","CERTAINTY":"Likely","EC_PROFILE":"2.1.13","EC_LICENSE":"© GeoBasis-DE / BKG 2021 (Daten modifiziert)","EC_II":"46","EC_GROUP":"THUNDERSTORM;RAIN;HAIL;WIND","EC_AREA_COLOR":"229 57
                                      Bei mir wird immer die Region 'KARO-DENK' angesagt. Bis ich mal drauf gekommen bin, das damit der Bezirk 'Köln-Rodenkirchen' gemeint sein könnte.
                                        ticaki Developer @Thomas Braun last edited by ticaki
                                        hab 1% vom Adapter fertig... 😄
                                        Wenn der dann irgendwann fertig ist kannst du die Texte in der Adapterkonfiguration selbst anpassen.
                                        wird dann sowas wie:
                                        Neue MESSAGETYP von DIENST für Region SHORTNAMEAREA, HEADLINE von START bis ENDE
                                        Aber zu deiner Frage
                                        Wenn ich mich recht entsinne kann man da:
                                        den Namen selbst ändern. 🙂
                                        Telegram sagt dann: Wetterwarnung vor Gewitter, für die Region hier wohn ich wirklich nicht, Stufe gelb, ab heute abend
                                        Musst dann aber auf refresh klicken damit das Skript neustartet.
                                          @ticaki
                                          Thx. Hab ich drin. Mal schauen, ob es funktioniert.
                                          Dabei sind mir aber jetzt noch ein paar Zeilen entgegen gesprungen:
                                          2023-09-12 19:32:41.275  - error: javascript.0 (1288) script.js.common.dwd_uwz_nina_warnungen: ReferenceError: WHATSAPP is not defined
                                          2023-09-12 19:32:41.279  - error: javascript.0 (1288)     at script.js.common.dwd_uwz_nina_warnungen:372:44
                                          2023-09-12 19:32:41.279  - error: javascript.0 (1288)     at script.js.common.dwd_uwz_nina_warnungen:4241:3
                                          2023-09-12 19:32:41.279  - error: javascript.0 (1288)     at Script.runInContext (node:vm:134:12)
                                            dir fehlt der obere Teil der nicht editierbaren Konfiguration:
                                            ersetzte das in deinem Skript:
                                            /*            Datenpfad konfigurieren ENDE                                  */
                                            /* NICHT EDITIEREN */
                                            var konstanten = [
                                                {'name':'telegram','value':1,count:0, delay:200, maxChar: 4000 },
                                                {"name":'pushover',"value":2, count:0, delay:1000, maxChar: 1000},
                                                {"name":'email',"value":4},
                                                {"name":'sayit',"value":8, count:0, delay:0, maxChar: 940},
                                                {"name":'home24',"value":16, count:0, delay:0},
                                                {"name":'alexa',"value":32, count:0, delay:0, maxChar: 940},
                                                {"name":'state',"value":64},
                                                {"name":'iogo',"value":128, maxChar: 940, count: 0, delay: 300},
                                                {"name":'state_html',"value":256},
                                                {"name":'state_plain',"value":512},
                                                {"name":'whatsapp',"value":1024}
                                            const TELEGRAM = konstanten[0].value;
                                            const PUSHOVER = konstanten[1].value;
                                            const EMAIL = konstanten[2].value;
                                            const SAYIT = konstanten[3].value;
                                            const HOMETWO = konstanten[4].value;
                                            const ALEXA = konstanten[5].value;
                                            const STATE = konstanten[6].value;
                                            const IOGO = konstanten[7].value;
                                            const STATE_HTML = konstanten[8].value;
                                            const STATE_PLAIN = konstanten[9].value;
                                            const WHATSAPP = konstanten[10].value;
                                            var uPushdienst = 0;
                                            const DWD = 1;
                                            const UWZ = 2;
                                            const NINA = 4;
                                            const DWD2 = 8; // only for request
                                            const ZAMG = 16;
                                            const MODES = [{mode:DWD, text:'DWD'},{mode:UWZ, text:'UWZ'},{mode:NINA, text:'NINA'}, {mode: ZAMG, text:'ZAMG'}];
                                            if(mainStatePath[mainStatePath.length - 1] != '.') mainStatePath += '.';
                                            const aliveState = mainStatePath+'alive';
                                            if (extendedExists(aliveState)) {
                                                setState(aliveState, true, true);
                                            /*                       Konfiguration ab hier                               */
                                            bzw. dir fehlen davon 2 Zeilen. Alles kopieren ist wohl einfacher... wenn nicht dir fehlen die 2 Zeilen wo whatsapp drin steht.
                                            1521
                                            490034
