    4. iQontrol Vis Support Thread
    • iobroker_Rainer
      iobroker_Rainer @da_Woody last edited by
      @da_woody ... clevere Lösung, vielen Dank für den Tipp!!
        Beowolf @da_Woody last edited by
        @da_woody sagte in iQontrol Vis Support Thread:
        @beowolf warum du das auch über einen d1 machst. Ok, jeder wie er mag. Wäre aber von Haus aus eine Info gewesen...
        Nebenbei, schon von alias gelesen?
        Warum ist ein d1 nicht gut?
        Alias kenne ich. Habe alle Lampen usw. darüber laufen. Machst Du alles über Alias?
        • da_Woody
          da_Woody @Beowolf last edited by da_Woody
          @beowolf ich sag ja nicht, daß ein d1 schlecht ist.
          Für Rollos gibt's halt einfachere Lösungen.
          Für meine Shelly und d1 ist alles über alias. Erleichtert das Leben bei Gerätetausch.
          Anfangs noch über Script, jetzt Alias Manger.
            Link?
            • da_Woody
              @beowolf bei mir Shelly 2.5.
              Gibt aber auch andere.
                @da_woody
                Shelly 2.5 ~ 44,- €
                Wemos D1 mini ~ 4,- €
                Die sitzen fast alle in meinem "Hühnergarten". Da reicht ein D1 vollkommen aus.
                • da_Woody
                  @beowolf das ist halt eine andere Info. Da zahlt sich der mehrpreis nicht aus.
                  Kenn das Tasmo Script nicht. Drum kann ich zu deinem Problem nix sagen.
                  Sorry, dachte es geht um Fenster Rollos.
                  Irgendwie sind wir da schon sehr offtopic
                    Beowolf @da_Woody last edited by Beowolf
                    @da_woody
                    Jepp. Kann ich dich per chat ansprechen?
                    • da_Woody
                      @beowolf sicher, nur wozu?
                        Gonzokalle @da_Woody last edited by
                        Hallo zusammen, ich würde gerne die Stellen nach dem Komma bei der Y-Achse weglassen. Geht das?
                        Bei der X-Achse wäre es toll, wenn da J F M A M J J A S O N D stehen würde. Geht das?
                        Ein super Highlight wäre es, wenn das Flot alle 5 Sekunden wechseln würde. Z.B. Einmal als Verbrauch kWh und die Kosten in €.
                          Geesthachter last edited by
                          Dimmer Steuerung in ADDITIONAL_CONTROLS über Prozent Button möglich?
                          Hallo zusammen, ich habe mal eine Frage bezüglich Dimmer Steuerung per Prozentzahlbutton
                          Wie auf dem Bild meiner Lampe 2 zu sehen, habe ich zum Dimmen aller vier Lampen zusammen, sowohl einen Level Balken als auch Button mit Prozentzahlen mit denen ich alle Lampen gleichzeitig dimmen kann.
                          Gern würde ich diese Art der Steuerung zusätzlich auch zum steuern jeder Einzelnen der vier Lampen verwenden.
                          Diese vier habe ich per ADDITIONAL_CONTROLS bei der Lampe 2 eingerichtet bekomme aber es dort nur hin das die einzelnen Lampen per Level Balken gesteuert werden können aber nicht per Prozent Button
                          Darum jetzt meine Frage, gibt es eine Möglichkeit auch bei den einzelnen Lampen Prozent Button eizubauen?
                          • V
                            visim last edited by
                            ich möchte einen MJPEG stream einer HikVision Kamera in iQontrol anzeigen lassen. Dafür habe ich den Typ Widget ausgewählt und den MJPEG stream via Backgroud URL eingefügt. Die Gerätekachel hat bei mir die Größe 3x2 und soll bei anklicken vergrößert werden.
                            Anbei mit zwei Widgets.
                            Auf dem Bild links habe ich manuell die Skalierung über die Option "Erlaube dem Widget in BACKGROUND_URL die Höhe der Gerätekachel anzupassen" angepasst.MJPEG_Iqontrol.png
                            Ist es möglich den Inhalt von Background-URL automatisch in die Kachel einzupassen?
                            Dabei am besten mit fester Kachelhöhe und variabler Kachelbreite.
                            Wenn ich "Erlaube dem Widget in BACKGROUND_URL die Höhe der Gerätekachel anzupassen" wähle, sehe ich nur noch einen Ausschnitt:
                            • Great SUN
                              Great SUN last edited by
                              Hi Ihr,
                              ich suche eine Möglichkeit mit der ich gewisse Objekte (z.B. Schalter, oder Heizkörperthermostate) automatisch (per script) in iQontrol erzeugen kann, so dass, wenn ich einen neuen Schalter im ioBroker bekomme, dieser auch gleich in iQontrol auftaucht.
                              Gibt's sowas schon? Könnt Ihr mir da evtl. ein Beispiel geben?
                              Danke!!!!
                              • da_Woody
                                da_Woody @Great SUN last edited by
                                @great-sun ? wie soll das funktionieren?
                                deine visu musst du schon selbst zusammenstellen.
                                k, es gibt am anfang die möglichkeit:
                                aber auch da wird nur ein grundgerüst erstellt, daß du nachher noch bearbeiten musst.
                                Great SUN 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Great SUN
                                  Great SUN @da_Woody last edited by
                                  @da_woody Na, ich dachte, ich könnte evtl. ein Template nutzen für Schalter und das dann einfach bei einer Ansicht dran pappen 😉
                                  • da_Woody
                                    @great-sun und wenn du aber einen anderen gerätetyp brauchst? in einem betimmten gerät?
                                    da biste schneller, wenn du gleich im richtigen gerät auf + klickst, den typ auswählst und einrichtest.
                                    • meute
                                      meute last edited by
                                      ist vermutlich eine Dummy-Frage, und passt somit genau zu mir als Anfänger.
                                      Ich habe einen Shelly 1 am Garagentoröffner und möchte mit dem Icon auf der Gerätekachel den Shelly schalten.
                                      Dazu habe ich bei "Verhalten der Gerätekachel (allgemein):" beim ersten Punkt "Aktion beim Klick auf das Icon" den Eintrag "Schalten" gewählt.
                                      Es passiert aber nichts wenn ich auf das Icon klicke.
                                      Wo liegt der Fehler?
                                      Fehlt evtl. noch die Zuweisung des Objekts "shelly.0.SHSW-1#1234567890AB#1.Relay0.Switch" zum Eintrag "Schalten"?
                                      Wenn ja, wo erfolgt der?
                                      Weitere Hinweise:
                                      Ich habe den Shelly-Adapter mit dem Shelly-Protokoll "CoAP (und HTTP)" installiert.
                                      Den Status (geschlossen/geöffnet) vom Shelly 1 sehe ich in iQontrol.
                                      Der Status wird über "shelly.0.SHSW-1#1234567890AB#1.Relay0.Input" abgefragt.
                                      Über die Shelly Cloud kann ich den Shelly schalten.
                                      Schon mal Danke vorab.
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @meute last edited by
                                        @meute sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                        dazu sind wir ja da... 😉
                                        leider zeigst du die einstellungen nicht.
                                        ich denk mal, du hast da was falsch eingestellt. hab mein mal exportiert.
                                        garage.json
                                        infoA und B kannste vergessen. das sind zusätzliche bewegungsmelder.
                                        bei mir ist das alles über alis drinnen. sollte aber zu lösen sein.
                                        meute 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Great SUN
                                          @da_woody Ich habe im Haus ca. 30 Schalter, 3 Dimmer und 5 RGB Steuerungen, die ich gerne automatisiert hinzugefügt haben würde. Von welchem Typ der Schalter ist, das kann ich aus einer Datenbank, die ich schon habe, auslesen (ausserhalb ioBroker). Daher wäre eine solche Möglichkeit (auch, wenn ich dafür einfach "manuell" ein json aufmachen, dies editieren und wieder speichern müsste) durchaus hilfreich. Zumal ich auch weiß (DB) in welchem Raum sich die jeweiligen Schalter befinden.
                                          Wenn es da also eine solche Möglichkeit gibt (auch, wenn ich dafür die Instanz erst beenden und dann neu starten muss, wäre es cool, wenn Ihr mir sagen könntet, wo ich das finde bzw. was ich tun muss.
                                          Die Automatisierung würde mir auch in sofern helfen, da ich weitere Anschaffungen geplant habe und diese Geräte dann auch einfach automatisiert hinzufügen könnte indem ich sie in der Primärdatenbank entsprechend zuordne.
                                          ? da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            A Former User @Great SUN last edited by
                                            Moin,
                                            erst einmal zu Deinem Wunsch, den musst Du an @s-bormann richten, am besten auf Github -> https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol einen Function request stellen.
                                            @great-sun sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                            Sehe ich das richtig, Du hast Dir eine externe DB mit den Informationen angelegt?
                                            ioBroker hat die eNums (Aufzählung), einmal für Räume
                                            Und dann auch für Funktionen, wenn Du dort alles pflegst, dann kannst Du das auch automatisch in iQontrol einfügen.
                                            Das ist nicht perfekt und man muss nachträglich noch händisch an seine eigenen Wünsche anpassen, aber ist schon mal ein Anfang.
                                            VG
                                            Bernd
                                            1.2k
                                            android app vis how-to ios app iqontrol mobile ui vis
                                            125
                                            1518
                                            642983
