    4. iob node fix - Skript
    • Meister Mopper
      Meister Mopper @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in iob node fix - Skript:
      Was passiert bei dir mit dem Code:
      thomas@rpizigbee:~ $ iobroker state getValue system.host.`hostname`.versions.nodeNewestNext
      The state system.host.rpizigbee.versions.nodeNewestNext was not found!
        Thomas Braun Most Active @Meister Mopper last edited by Thomas Braun
        @meister-mopper
        Gib mal statt
        ``hostname`
        da den Hostname des Masters ein.
        Also
        iobroker state getValue system.host.iobroker.versions.nodeNewestNext
        Meister Mopper 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Meister Mopper
          thomas@rpizigbee:~ $ iobroker state getValue system.host.iobroker.versions.nodeNewestNext
          18.17.1
            @meister-mopper
            Okay. Dann hab ich das Problem, das ich noch nicht herausgefunden habe wie man zweifelsfrei erkennt ob es ein Master oder ein Slave System ist.
              @meister-mopper
              Schau nochmal wie sich der Slave nun verhält. Hab da was angepasst.
                nur mal ins unreine;
                iob setup custom müsste dann beim slave die IP/den Hostnamen enthalten, der nicht der eigene ist.
                • Meister Mopper
                  Ok, jetzt wird geliefert:
                  ioBroker nodejs fixer 2023-09-03
                  Could not detect recommended nodejs-version. Setting up the nodejs 18 tree now.
                  Your current setup is:
                  /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                  /usr/bin/node           v18.17.1
                  /usr/bin/npm            9.6.7
                  /usr/bin/npx            9.6.7
                  /usr/bin/corepack       0.18.0
                  I found these versions available:
                  nodejs:
                    Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                    Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                          500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                  Nothing to do, your installation seems to be correct
                  Could not detect recommended nodejs-version. Please run 'iob node-update' again.
                  • David G.
                    David G. @Thomas Braun last edited by
                    Bei mir läuft es auch Problemlos
                    Recommended nodejs-version is: 18.17.1
                    Checking your installation now. Please be patient!
                    /usr/bin/nodejs         v18.17.1                              /usr/bin/node           v18.17.1
                    /usr/bin/npm            9.6.7                                 /usr/bin/npx            9.6.7
                    I found these versions available:                             nodejs:
                      Version table:                                               *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                      fastfoot @fastfoot last edited by
                      @fastfoot sagte in iob node fix - Skript:
                      Ein paar Dinge hätte ich dazu noch anzumerken
                      @Thomas-Braun die haben sich über Nacht wohl aufgelöst 🙂 Aber in Zeile 254 hat sich noch ein Fehler eingeschlichen. Ersetze mal durch:
                      if [[ $NODEINSTMAJOR > $NODE_MAJOR || "$NODERECOMNF" = 1 ]]
                      die double-braces sind hier wichtig.
                      Tolle Arbeit!
                        Thomas Braun Most Active @fastfoot last edited by
                        Die sind auch schon raus. Hab den Code an der Stelle umgestellt.
                        Die ist aber im Moment noch der Punkt wo es hakelt...
                        Ohne ausgelesenem state aus der iob-Datenbank was die empfohlene Version angeht komme ich da ins Schleudern.
                          fastfoot @Thomas Braun last edited by
                          hat aber nicht funktioniert 🙂 Mach mal wie beschrieben, da kommt kein Fehler mehr
                            @fastfoot
                            Ist doch drin?
                            if [[ $NODEINSTMAJOR -gt $NODE_MAJOR || "$NODERECOMNF" -eq 1 ]]
                              @fastfoot
                              Ist doch drin?
                              yep, so schnell kann man gar nicht nachladen 🙂 so funktionieren upgrades als auch downgrades.
                              evtl. könnte man noch die Ausgabe von apt policy unterdrücken, die bringt eh nur die verfügbaren versionen der current installation, nicht der recommended
                                Ja, das nehme ich noch raus, dient im Moment noch zum debuggen. Damit ich sehe was da passiert. Die Ausgaben leite ich nach /dev/null, wenn es stabil läuft.
                                E F 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  emil70 @Thomas Braun last edited by
                                  Lief auf Docker sauber durch
                                  /usr/bin/nodejs         v18.17.0
                                  /usr/bin/node           v18.17.0
                                  /usr/bin/npm            9.6.7
                                  /usr/bin/npx            9.6.7
                                  nodejs:
                                    Installed: 18.17.0-deb-1nodesource1
                                    Version table:
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                                   *** 18.17.0-deb-1nodesource1 100
                                          500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                                       12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                          500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                  !!! THIS CODE IS IN BETA STAGE. TRY IT AT YOUR OWN RISK !!!
                                  You are running nodejs v18.17.0. Do you want to install recommended nodejs v18.17.1?
                                  *** DO NOT TRY THIS FIX ON NON-LINUX-SYSTEMS! ***
                                  Press <y> to continue or any other key to quit
                                  root@iobroker:/opt/iobroker#
                                    Homoran Global Moderator Administrators @emil70 last edited by
                                    @Thomas-Braun
                                    @emil70 sagte in iob node fix - Skript:
                                    wäre es nicht besser (zusätzlich) das OS zu Beginn zu prüfen und das Skript mit einer Warnung zu beenden?
                                      @thomas-braun $SUDOX rm "$(sudo find / -name nodesource.key)" &> /dev/null;
                                      sudo durch $SUDOX ersetzen und Fehler auch nach /dev/null
                                        update hat auch geklappt
                                        /usr/bin/npm            9.6.7
                                        /usr/bin/npx            9.6.7
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        Trying to fix your installation now. Please be patient.
                                        find: '/proc/401/map_files': Permission denied
                                        find: '/proc/462/map_files': Permission denied
                                        find: '/proc/488/map_files': Permission denied
                                        find: '/proc/656/map_files': Permission denied
                                        find: '/proc/713/map_files': Permission denied
                                        find: '/proc/728/map_files': Permission denied
                                        find: '/proc/789/map_files': Permission denied
                                        find: '/proc/846/map_files': Permission denied
                                        find: '/proc/976/map_files': Permission denied
                                        find: '/proc/1094/map_files': Permission denied
                                        find: '/proc/1138/map_files': Permission denied
                                        find: '/proc/1429/map_files': Permission denied
                                        find: '/proc/1496/map_files': Permission denied
                                        find: '/proc/1592/map_files': Permission denied
                                        find: '/proc/1745/map_files': Permission denied
                                        find: '/proc/1944/map_files': Permission denied
                                        find: '/proc/2057/map_files': Permission denied
                                        find: '/proc/3118/map_files': Permission denied
                                        find: '/proc/5214/map_files': Permission denied
                                        find: '/proc/7598/map_files': Permission denied
                                        find: '/proc/7605/map_files': Permission denied
                                        find: '/proc/8786/map_files': Permission denied
                                        find: '/proc/13521/map_files': Permission denied
                                        find: '/proc/16592/map_files': Permission denied
                                        find: '/proc/17200/map_files': Permission denied
                                        find: '/proc/19043/map_files': Permission denied
                                        find: '/proc/22112/map_files': Permission denied
                                        find: '/proc/26681/map_files': Permission denied
                                        find: '/proc/26702/map_files': Permission denied
                                        find: '/proc/26882/map_files': Permission denied
                                        find: '/proc/31575/map_files': Permission denied
                                        iobroker controller daemon is not running
                                        Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                                        Get:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48.4 kB]
                                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                        Get:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44.1 kB]
                                        Get:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages [245 kB]
                                        Fetched 337 kB in 1s (412 kB/s)
                                        Reading package lists... Done
                                        deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                                        Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                        Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                        Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                                        Get:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages [5181 B]
                                        Fetched 17.3 kB in 2s (11.1 kB/s)
                                        DEBUG NODEINSTMAJOR: 18 NODEMAJOR:  NODERECOMNF:
                                        *** DEBUG *** Installation ohne spez. Version
                                        Building dependency tree... Done
                                        The following packages will be upgraded:
                                          nodejs
                                        1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 9 not upgraded.
                                        Need to get 29.4 MB of archives.
                                        After this operation, 7168 B of additional disk space will be used.
                                        Get:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 nodejs amd64 18.17.1-1nodesource1 [29.4 MB]
                                        Fetched 29.4 MB in 3s (10.7 MB/s)
                                        (Reading database ... 32259 files and directories currently installed.)
                                        Preparing to unpack .../nodejs_18.17.1-1nodesource1_amd64.deb ...
                                        Detected old npm client, removing...
                                        Unpacking nodejs (18.17.1-1nodesource1) over (18.17.0-deb-1nodesource1) ...
                                        Setting up nodejs (18.17.1-1nodesource1) ...
                                        *** You need to manually restart your container now! ***
                                        We tried our best to fix your nodejs. Please run 'iob diag' again to verify.
                                          Thomas Braun Most Active @emil70 last edited by Thomas Braun
                                          Auf einem Docker sollte das eigentlich gar nicht laufen.
                                          Edit: Man sollte den entsprechenden Code auch aktiv setzen...
                                            @fastfoot
                                            Ist doch...
                                            Line 230:
                                            198
                                            37990
