    4. iob node fix - Skript
      Thomas Braun Most Active @Meister Mopper last edited by Thomas Braun
      @meister-mopper
      Gib mal statt
      ``hostname`
      da den Hostname des Masters ein.
      Also
      iobroker state getValue system.host.iobroker.versions.nodeNewestNext
      Meister Mopper 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in iob node fix - Skript:
        thomas@rpizigbee:~ $ iobroker state getValue system.host.iobroker.versions.nodeNewestNext
        18.17.1
          @meister-mopper
          Okay. Dann hab ich das Problem, das ich noch nicht herausgefunden habe wie man zweifelsfrei erkennt ob es ein Master oder ein Slave System ist.
            @meister-mopper
            Schau nochmal wie sich der Slave nun verhält. Hab da was angepasst.
              nur mal ins unreine;
              iob setup custom müsste dann beim slave die IP/den Hostnamen enthalten, der nicht der eigene ist.
              • Meister Mopper
                Ok, jetzt wird geliefert:
                ioBroker nodejs fixer 2023-09-03
                Could not detect recommended nodejs-version. Setting up the nodejs 18 tree now.
                Your current setup is:
                /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                /usr/bin/node           v18.17.1
                /usr/bin/npm            9.6.7
                /usr/bin/npx            9.6.7
                /usr/bin/corepack       0.18.0
                I found these versions available:
                nodejs:
                  Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                  Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                        500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                Nothing to do, your installation seems to be correct
                Could not detect recommended nodejs-version. Please run 'iob node-update' again.
                • David G.
                  David G. @Thomas Braun last edited by
                  Bei mir läuft es auch Problemlos
                  Recommended nodejs-version is: 18.17.1
                  Checking your installation now. Please be patient!
                  /usr/bin/nodejs         v18.17.1                              /usr/bin/node           v18.17.1
                  /usr/bin/npm            9.6.7                                 /usr/bin/npx            9.6.7
                  I found these versions available:                             nodejs:
                    Version table:                                               *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                    fastfoot @fastfoot last edited by
                    @fastfoot sagte in iob node fix - Skript:
                    Ein paar Dinge hätte ich dazu noch anzumerken
                    @Thomas-Braun die haben sich über Nacht wohl aufgelöst 🙂 Aber in Zeile 254 hat sich noch ein Fehler eingeschlichen. Ersetze mal durch:
                    if [[ $NODEINSTMAJOR > $NODE_MAJOR || "$NODERECOMNF" = 1 ]]
                    die double-braces sind hier wichtig.
                    Tolle Arbeit!
                      Thomas Braun Most Active @fastfoot last edited by
                      Die sind auch schon raus. Hab den Code an der Stelle umgestellt.
                      Die ist aber im Moment noch der Punkt wo es hakelt...
                      Ohne ausgelesenem state aus der iob-Datenbank was die empfohlene Version angeht komme ich da ins Schleudern.
                        fastfoot @Thomas Braun last edited by
                        hat aber nicht funktioniert 🙂 Mach mal wie beschrieben, da kommt kein Fehler mehr
                          @fastfoot
                          Ist doch drin?
                          if [[ $NODEINSTMAJOR -gt $NODE_MAJOR || "$NODERECOMNF" -eq 1 ]]
                            @fastfoot
                            Ist doch drin?
                            yep, so schnell kann man gar nicht nachladen 🙂 so funktionieren upgrades als auch downgrades.
                            evtl. könnte man noch die Ausgabe von apt policy unterdrücken, die bringt eh nur die verfügbaren versionen der current installation, nicht der recommended
                              Ja, das nehme ich noch raus, dient im Moment noch zum debuggen. Damit ich sehe was da passiert. Die Ausgaben leite ich nach /dev/null, wenn es stabil läuft.
                              E F 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                emil70 @Thomas Braun last edited by
                                Lief auf Docker sauber durch
                                /usr/bin/nodejs         v18.17.0
                                /usr/bin/node           v18.17.0
                                /usr/bin/npm            9.6.7
                                /usr/bin/npx            9.6.7
                                nodejs:
                                  Installed: 18.17.0-deb-1nodesource1
                                  Version table:
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                                 *** 18.17.0-deb-1nodesource1 100
                                        500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                                     12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                !!! THIS CODE IS IN BETA STAGE. TRY IT AT YOUR OWN RISK !!!
                                You are running nodejs v18.17.0. Do you want to install recommended nodejs v18.17.1?
                                *** DO NOT TRY THIS FIX ON NON-LINUX-SYSTEMS! ***
                                Press <y> to continue or any other key to quit
                                root@iobroker:/opt/iobroker#
                                  Homoran Global Moderator Administrators @emil70 last edited by
                                  @Thomas-Braun
                                  @emil70 sagte in iob node fix - Skript:
                                  wäre es nicht besser (zusätzlich) das OS zu Beginn zu prüfen und das Skript mit einer Warnung zu beenden?
                                    @thomas-braun $SUDOX rm "$(sudo find / -name nodesource.key)" &> /dev/null;
                                    sudo durch $SUDOX ersetzen und Fehler auch nach /dev/null
                                      update hat auch geklappt
                                      /usr/bin/npm            9.6.7
                                      /usr/bin/npx            9.6.7
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      Trying to fix your installation now. Please be patient.
                                      find: '/proc/401/map_files': Permission denied
                                      find: '/proc/462/map_files': Permission denied
                                      find: '/proc/488/map_files': Permission denied
                                      find: '/proc/656/map_files': Permission denied
                                      find: '/proc/713/map_files': Permission denied
                                      find: '/proc/728/map_files': Permission denied
                                      find: '/proc/789/map_files': Permission denied
                                      find: '/proc/846/map_files': Permission denied
                                      find: '/proc/976/map_files': Permission denied
                                      find: '/proc/1094/map_files': Permission denied
                                      find: '/proc/1138/map_files': Permission denied
                                      find: '/proc/1429/map_files': Permission denied
                                      find: '/proc/1496/map_files': Permission denied
                                      find: '/proc/1592/map_files': Permission denied
                                      find: '/proc/1745/map_files': Permission denied
                                      find: '/proc/1944/map_files': Permission denied
                                      find: '/proc/2057/map_files': Permission denied
                                      find: '/proc/3118/map_files': Permission denied
                                      find: '/proc/5214/map_files': Permission denied
                                      find: '/proc/7598/map_files': Permission denied
                                      find: '/proc/7605/map_files': Permission denied
                                      find: '/proc/8786/map_files': Permission denied
                                      find: '/proc/13521/map_files': Permission denied
                                      find: '/proc/16592/map_files': Permission denied
                                      find: '/proc/17200/map_files': Permission denied
                                      find: '/proc/19043/map_files': Permission denied
                                      find: '/proc/22112/map_files': Permission denied
                                      find: '/proc/26681/map_files': Permission denied
                                      find: '/proc/26702/map_files': Permission denied
                                      find: '/proc/26882/map_files': Permission denied
                                      find: '/proc/31575/map_files': Permission denied
                                      iobroker controller daemon is not running
                                      Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                                      Get:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48.4 kB]
                                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                      Get:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44.1 kB]
                                      Get:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages [245 kB]
                                      Fetched 337 kB in 1s (412 kB/s)
                                      Reading package lists... Done
                                      deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                                      Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                      Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                      Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                                      Get:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages [5181 B]
                                      Fetched 17.3 kB in 2s (11.1 kB/s)
                                      DEBUG NODEINSTMAJOR: 18 NODEMAJOR:  NODERECOMNF:
                                      *** DEBUG *** Installation ohne spez. Version
                                      Building dependency tree... Done
                                      The following packages will be upgraded:
                                        nodejs
                                      1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 9 not upgraded.
                                      Need to get 29.4 MB of archives.
                                      After this operation, 7168 B of additional disk space will be used.
                                      Get:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 nodejs amd64 18.17.1-1nodesource1 [29.4 MB]
                                      Fetched 29.4 MB in 3s (10.7 MB/s)
                                      (Reading database ... 32259 files and directories currently installed.)
                                      Preparing to unpack .../nodejs_18.17.1-1nodesource1_amd64.deb ...
                                      Detected old npm client, removing...
                                      Unpacking nodejs (18.17.1-1nodesource1) over (18.17.0-deb-1nodesource1) ...
                                      Setting up nodejs (18.17.1-1nodesource1) ...
                                      *** You need to manually restart your container now! ***
                                      We tried our best to fix your nodejs. Please run 'iob diag' again to verify.
                                        Thomas Braun Most Active @emil70 last edited by Thomas Braun
                                        Auf einem Docker sollte das eigentlich gar nicht laufen.
                                        Edit: Man sollte den entsprechenden Code auch aktiv setzen...
                                          @fastfoot
                                          Ist doch...
                                          Line 230:
                                            emil70 @Thomas Braun last edited by emil70
                                            wie meinen??
                                            Mit ```
                                            systemd-detect-virt 2
                                            kann Docker nix anfangen
                                            Dadurch wird doch das ausgelöst oder nicht
                                             if [ "$SYSTDDVIRT" != "none" ]; then
        echo "$SYSTDDVIRT";
        #sudo pkill -u iobroker;    #FIX ME! How to shut down iob in LXC without killing the script?
        #Using 'iob stop' in the meantime.
        iob stop;
        else
        iob stop;
        fi;
                                            198
                                            37699
