    3. Off Topic
    4. Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm
      Thomas Braun Most Active @wcag22 last edited by
      @pi-ter
      Zweimal der gleiche hostname in einem Netzwerk ist auch schwer ungünstig. Wohin soll dann aufgelöst werden?
      wcag22 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        A Former User @wcag22 last edited by
        @pi-ter sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
        st ja nicht wirklich wichtig, aber wissen würde ich es schon gern
        Moin,
        hier mal die GitHub Seite zu neofetch https://github.com/dylanaraps/neofetch
        Hier Getting Start with neofetch
        Aufgerufen wird das aus der ~/.bashrc, Konfiguration liegt unter ~/.config/neofetch/
        VG
        Bernd
        • wcag22
          wcag22 @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun Eigentlich bedarf es keiner Auflösung. Alle Geräte im Netzwerk haben eine feste IP und werden darüber angesprochen. Und so funktioniert das völlig ohne Probleme seit Jahren. Liege ich da faslch?
          DHCP ist sowohl in der Fritte, als auch im pihole deaktiviert.
          Thomas Braun ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            Ja.
            Zu neofetch:
            Da wird vermutlich die Datei cat /etc/os-release ausgelesen.
            • wcag22
              wcag22 @crunchip last edited by
              @crunchip
              Danke für den A...tritt. Sehe ich jetzt auch. Aber nun bin ich ja völlig verwirrt 🙂
              Wieso läuft auf dem 4er plötzlich Raspian und nicht wie bisher Debian?
              Lässt sich das fixen ohne Neuinstallation?
                Thomas Braun Most Active @wcag22 last edited by Thomas Braun
                Was willst du denn da fixen? Vollkommen wumpe was da gemeldet wird.
                Raspberry OS setzt doch zu 99% auf Debian auf.
                Edit: Wenn die os-release angepasst wird:
                Und da es zur Zeit noch kein offizielles Raspberry OS 'Bookworm' gibt steht da halt das nächstbeste drin.
                  Und das weißt du für jeglichen Code auf der Kiste?
                  Beim iobroker gibt es z. B. Funktionen, die über den hostname aufgerufen werden.
                    Moin,
                    misst, ich habe schon zwei Mal angefangen etwas zu schreiben, habe es dann aber nicht abgeschickt, weil ich eigentlich meine Klappe halten wollte, klappt nicht 🙂
                    Du machst Dir das Leben schwerer, wenn Du DHCP nicht nutzt. Um lokal Deine hosts zu finden, musst Du Dein DNS korrekt einstellen, Stichwort Bind, Oder, Host und auch die /etc/hosts auf den einzelnen Rechnern korrekt pflegen, denn sonst kann es zu dem Problem führen, dass
                    @thomas-braun sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
                    Funktionen, die eine Namensauflösung brauchen, falsch abbiegen und spätesten dann hast Du ein Problem, wenn wie bei Dir zwei RasPis den gleichen Namen haben.
                    Ist sicherlich zu simpel abgehandelt, aber DHCP / DNS ist kein Thema für das Forum, auch nicht Off Topic
                    VG
                    Bernd
                    wcag22 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • wcag22
                      wcag22 @Guest last edited by
                      @dp20eic
                      @Thomas-Braun
                      @crunchip
                      @all other
                      Zunächst bedanke ich mich bei allen freundlichen Helfern für die wertvollen Tips und Hinweise.
                      Wie schnell aus eigentlichen einfachen Dingen höchst komplexe Probleme 🙂 entstehen...
                      Es tut mir leid, dass ich offenbar so gar nicht dem Ideal eines Heimnetzwerkers entspreche. Andererseits lief mein Heim(-liches)-Netzwerk auch schon vor Smart Home völlig ohne Probleme und tut dies auch jetzt.
                      Bei allem Respekt für die Hinweise sehe ich dennoch derzeit keinen Handlungsbedarf, werde Eure Gedanken aber im Hinterkopf behalten. Es ist wohl halt so, dass Jeder in seinem individuellen Umfeld individuelle Herangehensweise entwickelt. Was nicht heißen muss, dass die alle richtig bzw. optimal sind.
                      Ich wüsste jetzt nicht, wo das passieren sollte. Ich spreche seit gefühlt ewigen Zeiten alle meine Geräte (inzwischen auch die einzelnen Aktoren) mit der IP an. Inzwischen habe ich viele der IPs einfach auch im BioRAM.
                      Im pihole sind in der /etc/hosts den IPs sprechende Namen zugeordnet, so dass ich im query log sofort sehe, wer wohin "telefoniert".
                      Gleiches gilt auch für die Fritte, in der auch zu den festen IPs die sprechenden Namen zugeordnet sind.
                      Siehe oben. All dies war bislang nicht notwendig. Meine hosts finde ich über die IP.
                      Das mag so sein, wahrscheinlich nutze ich diese Funktionen aber gar nicht. Sonst hätte es ja sicher schon mal an der Stelle Huddeleien gegeben. Ich habe auch nicht ein solch umfangreiches Netzwerk, ein sehr, sehr einfaches Smart Home ohne einen großen Zoo an unterschiedlichen Aktoren und nur sehr wenige Steuerungs-und Regelungsaufgaben. Überwiegend geht es um Verbrauchserfassung, Temperaturüberwachung und halt ein wenig Solarübersicht.
                      Und wo pihole und ioBroker sich in die Quere kommen sollten, wüsste ich ad hoc nicht.
                      Damit habe ich auch nicht angefangen 🙂
                      Ja sicherlich ist das wumpe. Es läuft ja auch alles. Mich hat lediglich irritiert, dass unmittelbar nach dem Upgrade auf bookworm offenbar debian im Spiel war und nun raspian. Und zwar nach den Änderungen im Zusammenhang mit den gegebenen Hinweisen. Mehr wollte ich nicht wissen und die Fragen sind ja da auch beantwortet bzw. das Problem erklärt.
                      Nein natürlich nicht. Und ich zweifele auch daran, dass Jeder hier im Forum für seine unzähligen Geräte jeglichen Code kennt. Entscheidend ist, dass es läuft. Und das bezieht sich dann auf das konkrete Umfeld und die konkrete Konfiguration.
                      Was die Frage aufkommen lässt, weshalb beim Raspi 3 die Umstellung vom Bullen auf den Wurm auch mit Debian geklappt hat. Aber das müssen wir nicht weiter diskutieren, es läuft ja alles.
                      Fazit:
                      Seid nicht sauer, dass ich nicht all die aufgezeigten Problemfelder sofort in Angriff nehme. Wie man in meinem account erkennen kann, habe ich bislang nur sehr wenige und meist eher triviale Fragen gehabt. Insofern kann ich mir an vielen Stellen selber helfen und die bislang entstanden Probleme sind sehr übersichtlich.
                      Das bedeute jetzt und in Zukunft nicht, dass ich Eure Hinweise nicht ernst nehme oder einfach abtue. Vielleicht ist mein System so einfach gestrickt, dass so manches Problem gar nicht auftreten kann. Und natürlich bin ich dankbar für Jede Hilfe und ich lerne auch gern dazu.
                      Anmerkung:
                      Da mein Sohn und Enkel gerade zu Besuch aus BaWü (noch Ferien) eingetroffen sind, muss ich mich in den nächsten Tagen etwas zurücknehmen, was die PC-Aktivzeit angeht. Ich sags, damit keiner etwas in den falschen Hals bekommt...
                        Noch läuft das vielleicht. Bis irgendwann mal irgendwas daher kommt, was auf hostnames statt IP aufsetzt.
                        • wcag22
                          Moin, [Auf die Schnelle, bevor der Trubel beginnt]
                          ich hatte gehofft mit meinem Statement die Diskussion um host vs. IP beenden zu können.
                          Nun gut:
                          Deine pauschale Angstmache
                          mag sie auch noch so gut gemeint sein, hilft mir in der aktuellen Situation nicht weiter.
                          Dann werde doch mal ganz konkret und nenne mir ein, zwei konkrete Beispiele, die mich erwischen könnten.
                          Du kennst ja inzwischen recht detailiert meinen ioBroker-Zustand.
                          Also: Welche Geräte bzw. welche Funktion(en) müsste ich nutzen wollen, die zwingend auf hostnames setzt?
                          Nur dann kann ich entscheiden, ob das Thema für mich jetzt oder in Zukunft relevant ist/wird. Alles andere ist eine fruchtlose Diskussion nur um der Diskussion Willen und verärgert Diejenigen, die sich dadurch im Forum gestört fühlen - hatten wir doch schon alles.
                            @pi-ter
                            Schau z. B. mal in die Objects rein.
                            Da gibt es einige, die auf 'HOST' lauten.
                            Lies dich in die Grundlagen von Netzwerktechnik ein.
                            Gilt auch für kleine Heimnetzwerke.
                            https://www.computerweekly.com/de/ratgeber/Wie-die-Namensaufloesung-im-Netzwerk-funktioniert
                            Das ganze ist auch keine 'Angstmache' sondern ein Hinweis auf dein falsch konfiguriertes Netz. Nicht mehr, nicht weniger.
                              Weil ich den Code gerade offen habe. Hier z. B.:
                              HOST=$(hostname)
                              NODERECOM=$(iobroker state getValue system.host."$HOST".versions.nodeNewestNext);  #recommended node version
                              Wo kommt der Wert nun her, wenn es bei dir im Netz 2 Hosts mit dem gleichen hostname gibt?
                              Alternativ siehe z.B. auch hier:
                              https://forum.iobroker.net/topic/8169/anfrage-tahoma-somfy-io-adapter/489
                                A Former User @Thomas Braun last edited by
                                Moin,
                                Meine 5 Cent dazu
                                eigentlich heißt der Thread ja Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm, meiner Meinung nach sollte man auch beim Thema bleiben, denn seien wir mal ehrlich, das hat jetzt nichts mehr mit dem ursprünglichen Thema zu tun 🙂
                                Meiner Meinung nach ist der Thread schon jetzt kaum noch zu gebrauchen, außer dem ersten Post von @Thomas-Braun, anstatt hier konstruktiv auf die Anleitung zum Umstieg einzugehen, wird der Thread für Fehlerbehebung bei der Umstellung missbraucht.
                                VG
                                Bernd
                                  Einstein2002 last edited by
                                  Moin zusammen,
                                  habe gerade mein Proxmox CT auf dem Motioneye läuft von Debian 11 Bullseye auf Bookworm upgedatet.
                                  Jetzt läuft Motioneye nicht mehr. geht das denn inzwischen oder habe ich einfach nur Pech gehabt beim update?
                                  Wäre nicht weiter schlimm, könnte sofort ein Backup einspielen. Was mich halt einfach interessiert, läuft Motioneye überhaupt unter Bookworm.
                                  Danke für ein paar Hilfreiche Antworten.
                                  Thomas Braun C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Thomas Braun Most Active @Einstein2002 last edited by
                                    @einstein2002
                                    Frag das bitte bei den Motioneye-Leuten nach.
                                      Einstein2002 @Thomas Braun last edited by
                                      okay,
                                      aber wo?? im großen www....
                                      Ich schau mal ob ich was finde, aber so richtig schreibt keiner was drüber.
                                      • haselchen
                                        haselchen Most Active @Einstein2002 last edited by
                                        @einstein2002
                                        Also ich hab was in 2sek gefunden.
                                        Nicht mit dem Wort Proxmox, aber direkt im MotionEye Projekt auf Github.
                                        https://github.com/motioneye-project/motioneye/issues/2780
                                        hakova created this issue in motioneye-project/motioneye
                                        closed Please update installation instructions for Debian 12 bookworm #2780
                                          chris @Einstein2002 last edited by
                                          @einstein2002
                                          Proxmox CT update von Bullseye auf Bookworm.
                                          Motioneye läuft bei mir ohne Probleme.
                                          Gruß Chris
                                            Einstein2002 @chris last edited by Einstein2002
                                            @chris
                                            Hatte es ja zuvor mir einem Backup gesichert, aber nach dem Update lief es einfach nicht mehr.
                                            Hatte dann einen neuen CT mit Zoneminder gemacht aber auch der läuft nur unter Bullseye.
                                            Egal ich habe jetzt die DASI zurückgespielt und Motioneye läuft wieder zu 100%.
                                            Wenn ich mal so richtig Lust habe gehe ich da nochmals ran.
                                            Falls es doch noch ein Tipp gibt, gerne her damit.
                                            Und Sorry das ich es im Falschen Forum geschrieben habe.
                                            Bitte um Nachsicht.
                                            Dachte nur Hier kommt so alles rein.
                                            Äh.. Danke vielmals!
                                            upgrade bullseye bookworm
                                            51
                                            351
                                            88756
