    4. Test Adapter TP-Link Tapo
      Tjaden @Michaelnorge last edited by
      @michaelnorge sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
      Leider fängt der Tapo-Adapter an zu meckern, daß eben diese Kamera nicht mehr zu finden ist.
      Das wäre ja nicht so schlimm, aber der sendet den Befehl gefühlt alle 10 Sekunden ans Log.
      Alternativ wäre es cool, wenn diese Fehlermeldungen nicht als "error" sondern als "warning" geschrieben würde, dann kann ich das so einstellen, daß die im log nicht auftauchen.
      Oder das man mit "Häkchen" in den Einstellungen selber bestimmen kann, welche Kamera überwacht werden soll....
      Dem möchte ich mich anschließen. Eine Kamera läuft bei mir nur temporär, das müllt meinen Log dann leider zu:
      tapo.0  2023-07-30 11:44:02.982	error	FetchError: request to https://192.168.177.199/ failed, reason: connect EHOSTUNREACH 192.168.177.199:443
      tapo.0  2023-07-30 11:43:51.976	error	FetchError: request to https://192.168.177.199/ failed, reason: connect EHOSTUNREACH 192.168.177.199:443
      tapo.0  2023-07-30 11:43:40.977	error	FetchError: request to https://192.168.177.199/ failed, reason: connect EHOSTUNREACH 192.168.177.199:443
      tapo.0  2023-07-30 11:43:29.983	error	FetchError: request to https://192.168.177.199/ failed, reason: connect EHOSTUNREACH 192.168.177.199:443
      tapo.0  2023-07-30 11:43:18.986	error	FetchError: request to https://192.168.177.199/ failed, reason: connect EHOSTUNREACH 192.168.177.199:443
      tapo.0  2023-07-30 11:43:07.983	error	FetchError: request to https://192.168.177.199/ failed, reason: connect EHOSTUNREACH 192.168.177.199:443
      Und so weiter. Die Log-Stufe steht dabei schon auf Error. Bringt natürlich nichts, wenn alle paar Sekunden einer produziert wird.
      Idealerweise die einzelnen Geräte in der Instanz-Konfiguration mit Checkbox aufführen, ob diese überwacht werden sollen.
      Ansonsten: Danke für den Adapter! 😊
      M T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Michaelnorge @Tjaden last edited by
        @tjaden Das Problem hatte ich mal, aber das wurde sofort behoben.
        Beim Hochfahren kommt die Meldung genau ein mal, dann nicht wieder.
        Mal direkt von Git installiert?
          tombox @Tjaden last edited by
          @tjaden Hallo ist das mit der github Version auch so?
            mike2712 last edited by
            Hallo zusammen, ich habe die C210 und C500:
            Alarm ein / ausschalten funktioniert, den Datenpunkt motionEvent habe ich nur bei der C210, funktioniert aber nicht.
            Bei der C500 gibt es den datenpunkt nicht.
            Würde gerne auch diese Informationen, vor allem Person erkannt abgreifen und weiter verarbeiten.
            Hat jemand die C210 / C500 im Einsatz und kann berichten ob da vielleicht doch mehr geht?
              SaiBot1981 @mike2712 last edited by
              @mike2712 sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
              Moin, also ich hab 3 von den C310 am laufen. bei der C310 funktioniert halt bei motionevent die Bewegungserkennung. Leider keine Personenerkennung. Das ist auch nicht weiter tragisch. alles in allem ist es über den adapter wesentlich besser mit der erkennung als über motioneye.
              • kipferl
                kipferl last edited by
                @tombox
                Hi, der adapter läuft bei mir sehr gut, danke dafür.
                Mir fehlt momentan leider die Funktion um die Benachrichtigungen der Kameras über den Adapter zu (de)aktivieren.
                Bei den HA Component haben sie das scheinbar vor kurzen hinzugefügt.
                https://github.com/JurajNyiri/HomeAssistant-Tapo-Control/commit/f69f405bd9d6fc7af842165a1b25174edb8598a0
                Denkst du das wäre hier auch möglich?
                0 JurajNyiri committed to JurajNyiri/HomeAssistant-Tapo-Control
                Add #298: Turn on or off the Tapo camera control notifications
                • Walter White
                  Walter White last edited by
                  Wie aktiviere und deaktiviere ich den Privatsphären Modus bei der C210 Kamera?
                    Gabe @Walter White last edited by
                    @walter-white bei mir heißt der Datenpunkt setLensMaskConfig. Vllt ist es der selbe bei dir?
                    Walter White 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      MrMartin0815 @tombox last edited by
                      @tombox Hey Tom!
                      Ich habe den Adapter im iobroker seit den anfänglichen Entwicklungsversionen von Dir nicht mehr aktualisiert - und heute mal komplett neu installiert.
                      -> Die beiden Steckdosen wurden sauber erkannt, MFA hat funktioniert. Klasse!
                      Nur: Im Vergleich zur alten Adapter-Version sind die Verbrauchswerte seitens Steckdose nicht mehr da - also die Verbrauchswerte der letzten Stunden, Tage, etc.
                      Diese Werte waren seitens Tapo-Stecker als Einzelwerte abgespeichert und damit leicht auslesbar und super nützlich (aufsummierter Verbrauch in kWh pro Tag für die letzten 30 Tage, pro Stunde für die letzten 24 Stunden)
                      Kannst Du diese Werte wieder reinnehmen?
                      CU
                      Martin
                        tombox @MrMartin0815 last edited by
                        @mrmartin0815 Welcher Wert fehlt exakt als Objekt
                          @tombox
                          Für die letzten 24 Stunden waren es 24 Einzelwerte, für die letzten 30 Tage 30 Einzelwerte.
                          Die hier hab ich als Aliase genutzt und kann sie daher noch genau benennen:
                            @mrmartin0815 sollte eigentlich noch drin sein in einem debug log sollte das auch sichtbar sein
                              MrMartin0815 @tombox last edited by MrMartin0815
                              @tombox
                              Mh, die Tageswerte finde ich definitiv nicht mehr.
                              Aus dem Debug-Log entnehme ich nur folgende Werte:
                              "today_energy"
                              "month_energy"
                              Die "alten" Werte
                              past30d30
                              past30d29
                              past24h24
                              past24h23
                              fehlen inzwischen.
                              Mit den o.g. Werten kommt man nicht mehr so einfach an die Vortages-/Vorstundenwerte fürs Dashboard ran.
                              Aktueller Objektbaum:
                              tapo.0.80222D4069AC74B3711A398F45F3A4871FFE9409.json
                              Aus dem Debug-Log:
                              2023-09-03 20:01:29.912 - info: tapo.0 (20132) Init device 80222D4069AC74B3711A398F45F3A4871FFE9409 type P115 with ip 192.168.1.195
                              2023-09-03 20:01:29.913 - debug: tapo.0 (20132) Constructing P100 on host: 192.168.1.195
                              2023-09-03 20:01:30.030 - debug: tapo.0 (20132) Constructing P110 on host: 192.168.1.195
                              2023-09-03 20:01:30.030 - debug: tapo.0 (20132) Handshake P100 on host: 192.168.1.195
                              2023-09-03 20:01:30.058 - debug: tapo.0 (20132) Received Handshake P100 on host response: 192.168.1.195
                              2023-09-03 20:01:30.063 - info: tapo.0 (20132) Initialized 80222D4069AC74B3711A398F45F3A4871FFE9409
                              2023-09-03 20:01:30.064 - debug: tapo.0 (20132) initResult 80222D4069AC74B3711A398F45F3A4871FFE9409 undefined
                              2023-09-03 20:01:30.104 - info: tapo.0 (20132) Wait for connections
                              2023-09-03 20:01:30.107 - debug: tapo.0 (20132) Device Info:
                              2023-09-03 20:01:30.108 - debug: tapo.0 (20132) {"device_id":"80222D4069AC74B3711A398F45F3A4871FFE9409","fw_ver":"1.2.3 Build 230425 Rel.142542","hw_ver":"1.0","type":"SMART.TAPOPLUG","model":"P115","mac":"34-60-F9-8B-04-4D","hw_id":"6F7160E893925CCDAF804C57049E549F","fw_id":"00000000000000000000000000000000","oem_id":"763B71FDC7202E1AC59AB1909F97296B","ip":"192.168.1.195","time_diff":60,"ssid":"AjMwZw==","rssi":-30,"signal_level":3,"auto_off_status":"off","auto_off_remain_time":0,"latitude":488161,"longitude":86156,"lang":"de_DE","avatar":"plug","region":"Europe/Berlin","specs":"","nickname":"QsO8cm1gU3RlY2tkb3NlIDE=","has_set_location_info":true,"device_on":true,"on_time":96498,"default_states":{"type":"last_states","state":{}},"overheated":false,"power_protection_status":"normal","last_update":1693764090107}
                              2023-09-03 20:01:30.109 - debug: tapo.0 (20132) Receive energy usage
                              2023-09-03 20:01:30.194 - debug: tapo.0 (20132) [object Object]
                              2023-09-03 20:01:30.195 - debug: tapo.0 (20132) {"today_runtime":1201,"month_runtime":4078,"today_energy":617,"month_energy":2557,"local_time":"2023-09-03 20:01:29","electricity_charge":[0,0,0],"current_power":126028}
                                Renegade last edited by
                                seit einigen Tagen kann ich meine Tapo L510 Lampe nicht mehr über den IoBroker steuern.Über Alexa und und Tapo App funktioniert die Steuerung. Folgende Fehlermeldung bekomme ich im Protokoll:
                                tapo.0
                                Zeit
                                debug
                                Nachricht
                                tapo.0
                                2023-09-06 22:51:34.370 info Wait for connections
                                tapo.0
                                2023-09-06 22:51:34.362 error 52 - Get Device Info failed
                                tapo.0
                                2023-09-06 22:51:34.361 debug initResult 8023DDDF68EA74B36939DEF0F91EBB9E20ACF46E undefined
                                tapo.0
                                2023-09-06 22:51:34.361 info Initialized 8023DDDF68EA74B36939DEF0F91EBB9E20ACF46E
                                tapo.0
                                2023-09-06 22:51:34.360 error 111 Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.133:80
                                tapo.0
                                2023-09-06 22:51:31.281 debug Handshake P100 on host: 192.168.178.133
                                tapo.0
                                2023-09-06 22:51:31.280 debug Constructing L510E on host: 192.168.178.133
                                tapo.0
                                2023-09-06 22:51:31.238 debug Constructing P100 on host: 192.168.178.133
                                tapo.0
                                2023-09-06 22:51:31.237 info Init device 8023DDDF68EA74B36939DEF0F91EBB9E20ACF46E type L510 with ip 192.168.178.133
                                tapo.0
                                2023-09-06 22:51:31.237 debug {"hwVer":"2.0","category":"light","model":"L510","ssid":"RnJpdHpib3hSZW5lZ2FkZTcxMTI=","mac":"30DE4BA40764","hwId":"FDE1C68674D1535B12A042682B192E4E","fwId":"00000000000000000000000000000000","oemId":"0BE00E1E2C6CAE2A732FCA44CC9A5D59","fwVer":"1.1.0 Build 230721 Rel.224802","ip":"192.168.178.133","onboardingTime":1693987486,"role":0,"deviceType":"SMART.TAPOBULB","pcSameRegion":false,"pcAppServerUrl":"https://n-euw1-wap.tplinkcloud.com"}
                                tapo.0
                                2023-09-06 22:51:31.026 error 52 - Get Device Info failed
                                tapo.0
                                2023-09-06 22:51:31.026 debug initResult 8023C675A6AC355AA26A6521FE1645F220AAA634 undefined
                                tapo.0
                                2023-09-06 22:51:31.025 info Initialized 8023C675A6AC355AA26A6521FE1645F220AAA634
                                tapo.0
                                2023-09-06 22:51:31.018 error 97 Error Code: 1003, undefined 192.168.178.130
                                tapo.0
                                2023-09-06 22:51:31.017 debug Received Handshake P100 on host response: 192.168.178.130
                                tapo.0
                                2023-09-06 22:51:30.922 debug Handshake P100 on host: 192.168.178.130
                                tapo.0
                                2023-09-06 22:51:30.921 debug Constructing L510E on host: 192.168.178.130
                                tapo.0
                                2023-09-06 22:51:30.815 debug Constructing P100 on host: 192.168.178.130
                                tapo.0
                                2023-09-06 22:51:30.813 info Init device 8023C675A6AC355AA26A6521FE1645F220AAA634 type L510 with ip 192.168.178.130
                                tapo.0
                                2023-09-06 22:51:30.812 debug {"hwVer":"2.0","category":"light","model":"L510","ssid":"RnJpdHpib3hSZW5lZ2FkZTcxMTI=","mac":"30DE4B8B12D5","hwId":"FDE1C68674D1535B12A042682B192E4E","fwId":"00000000000000000000000000000000","oemId":"0BE00E1E2C6CAE2A732FCA44CC9A5D59","fwVer":"1.1.0 Build 230721 Rel.224802","ip":"192.168.178.130","onboardingTime":1693987078,"role":0,"deviceType":"SMART.TAPOBULB","pcSameRegion":false,"pcAppServerUrl":"https://n-euw1-wap.tplinkcloud.com"}
                                tapo.0
                                2023-09-06 22:51:30.486 info Found 2 devices
                                tapo.0
                                2023-09-06 22:51:30.486 debug {"error_code":0,"result":{"totalNum":2,"deviceList":[{"deviceType":"SMART.TAPOBULB","role":0,"fwVer":"1.1.0 Build 230721 Rel.224802","appServerUrl":"https://n-euw1-wap-gw.tplinkcloud.com","deviceRegion":"eu-west-1","roleType":"owner","deviceId":"8023C675A6AC355AA26A6521FE1645F220AAA634","deviceName":"L510","deviceHwVer":"2.0","alias":"V0xBTiBTdGVobGFtcGUgV29obnppbW1lcg==","deviceMac":"30DE4B8B12D5","oemId":"0BE00E1E2C6CAE2A732FCA44CC9A5D59","deviceModel":"L510E(EU)","hwId":"FDE1C68674D1535B12A042682B192E4E","fwId":"00000000000000000000000000000000","isSameRegion":true,"status":0},{"deviceType":"SMART.TAPOBULB","role":0,"fwVer":"1.1.0 Build 230721 Rel.224802","appServerUrl":"https://n-euw1-wap-gw.tplinkcloud.com","deviceRegion":"eu-west-1","roleType":"owner","deviceId":"8023DDDF68EA74B36939DEF0F91EBB9E20ACF46E","deviceName":"L510","deviceHwVer":"2.0","alias":"c21hcnRlIFdMQU4tR2zDvGhiaXJuZQ==","deviceMac":"30DE4BA40764","oemId":"0BE00E1E2C6CAE2A732FCA44CC9A5D59","deviceModel":"L510E(EU)","hwId":"FDE1C68674D1535B12A042682B192E4E","fwId":"00000000000000000000000000000000","isSameRegion":true,"status":0}],"currentIndex":1}}
                                tapo.0
                                2023-09-06 22:51:30.256 debug yfoQzXVQIYQWjRDZuXyppQ==
                                tapo.0
                                2023-09-06 22:51:30.254 info Login succesful
                                Eine Idee woran nes liegen könnte?
                                mfg
                                  tombox @Renegade last edited by
                                  @renegade vielleicht haben sich die ips geändert mal den adapter löschen
                                  • Walter White
                                    Walter White @Gabe last edited by Walter White
                                    @gabe Aha sehr gut, den Punkt gibt es bei mir, werde ich direkt mal umsetzen, danke! 👍
                                    Bedeutet ON das die Kamera AN ist, oder dass der privatsphärenmodus AN ist?
                                      @walter-white true ist bei mir an und false aus
                                      • Walter White
                                        @gabe ja habe es jetzt auch hinbekommen, jetzt schaltet die Kamera erst scharf wenn wir gehen und schaltet sich wieder ab wenn wir heimkommen, dazu dann auch ausschließlich personenerkennung in der tapo App, damit da nicht so viel unnötiger Schrott aufgezeichnet wird. 😁
                                          Android51 last edited by Android51
                                          ich stehe vor der Anschaffung einer Kamera tapo c520ws. Kann mir hier jemand sagen, ob ich die Kamera vollständig ohne cloud nutzen kann? Dieser Adapter benötigt anscheinend ja auch die App zur Unterstützung. Wofür ist denn die ethernet Verbindung? Oder verstehe ich das falsch?
                                          Kann ich das Video-Bild später im iobroker bzw. in der Visualisierung sehen oder kann man über iobroker nur Einstellungen verändern?
                                          Danke für eure Rückmeldungen.
                                          Walter White 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Walter White
                                            Walter White @Android51 last edited by
                                            @android51 said in Test Adapter TP-Link Tapo:
                                            c520ws
                                            Ja kannst du, Aufzeichnung auf SD Karte, oder je nach bedarf auf eigenem Server per ONVIF, Personen Verfolgung usw ist alles ohne Cloud, nur Vorschaubild als Push Nachricht bei Personenerkennung ist kostenpflichtig, normale Push nachricht nicht!
                                            Habe im Innenraum eine C210 im Einsatz, funktioniert alles super!
                                            753
                                            188683
