    4. iob node fix - Skript
      fastfoot @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in iob node fix - Skript:
      Hab den Code an der Stelle umgestellt.
      hat aber nicht funktioniert 🙂 Mach mal wie beschrieben, da kommt kein Fehler mehr
        Thomas Braun Most Active @fastfoot last edited by
        @fastfoot
        Ist doch drin?
        if [[ $NODEINSTMAJOR -gt $NODE_MAJOR || "$NODERECOMNF" -eq 1 ]]
          @fastfoot
          Ist doch drin?
          yep, so schnell kann man gar nicht nachladen 🙂 so funktionieren upgrades als auch downgrades.
          evtl. könnte man noch die Ausgabe von apt policy unterdrücken, die bringt eh nur die verfügbaren versionen der current installation, nicht der recommended
            @fastfoot sagte in iob node fix - Skript:
            Ja, das nehme ich noch raus, dient im Moment noch zum debuggen. Damit ich sehe was da passiert. Die Ausgaben leite ich nach /dev/null, wenn es stabil läuft.
            E F 3 Replies Last reply Reply Quote 1
              emil70 @Thomas Braun last edited by
              Lief auf Docker sauber durch
              ioBroker nodejs fixer 2023-09-03
              Recommended nodejs-version is: 18.17.1
              Checking your installation now. Please be patient!
              Your current setup is:
              /usr/bin/nodejs         v18.17.0
              /usr/bin/node           v18.17.0
              /usr/bin/npm            9.6.7
              /usr/bin/npx            9.6.7
              /usr/bin/corepack       0.18.0
              I found these versions available:
              nodejs:
                Installed: 18.17.0-deb-1nodesource1
                Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                Version table:
                   18.17.1-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
               *** 18.17.0-deb-1nodesource1 100
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                      500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
              Nothing to do, your installation seems to be correct
              !!! THIS CODE IS IN BETA STAGE. TRY IT AT YOUR OWN RISK !!!
              You are running nodejs v18.17.0. Do you want to install recommended nodejs v18.17.1?
              *** DO NOT TRY THIS FIX ON NON-LINUX-SYSTEMS! ***
              Press <y> to continue or any other key to quit
              root@iobroker:/opt/iobroker#
                Homoran Global Moderator Administrators @emil70 last edited by
                @Thomas-Braun
                @emil70 sagte in iob node fix - Skript:
                wäre es nicht besser (zusätzlich) das OS zu Beginn zu prüfen und das Skript mit einer Warnung zu beenden?
                  @thomas-braun $SUDOX rm "$(sudo find / -name nodesource.key)" &> /dev/null;
                  sudo durch $SUDOX ersetzen und Fehler auch nach /dev/null
                    update hat auch geklappt
                    /usr/bin/npm            9.6.7
                    /usr/bin/npx            9.6.7
                    nodejs:
                      Version table:
                    Trying to fix your installation now. Please be patient.
                    find: '/proc/401/map_files': Permission denied
                    find: '/proc/462/map_files': Permission denied
                    find: '/proc/488/map_files': Permission denied
                    find: '/proc/656/map_files': Permission denied
                    find: '/proc/713/map_files': Permission denied
                    find: '/proc/728/map_files': Permission denied
                    find: '/proc/789/map_files': Permission denied
                    find: '/proc/846/map_files': Permission denied
                    find: '/proc/976/map_files': Permission denied
                    find: '/proc/1094/map_files': Permission denied
                    find: '/proc/1138/map_files': Permission denied
                    find: '/proc/1429/map_files': Permission denied
                    find: '/proc/1496/map_files': Permission denied
                    find: '/proc/1592/map_files': Permission denied
                    find: '/proc/1745/map_files': Permission denied
                    find: '/proc/1944/map_files': Permission denied
                    find: '/proc/2057/map_files': Permission denied
                    find: '/proc/3118/map_files': Permission denied
                    find: '/proc/5214/map_files': Permission denied
                    find: '/proc/7598/map_files': Permission denied
                    find: '/proc/7605/map_files': Permission denied
                    find: '/proc/8786/map_files': Permission denied
                    find: '/proc/13521/map_files': Permission denied
                    find: '/proc/16592/map_files': Permission denied
                    find: '/proc/17200/map_files': Permission denied
                    find: '/proc/19043/map_files': Permission denied
                    find: '/proc/22112/map_files': Permission denied
                    find: '/proc/26681/map_files': Permission denied
                    find: '/proc/26702/map_files': Permission denied
                    find: '/proc/26882/map_files': Permission denied
                    find: '/proc/31575/map_files': Permission denied
                    iobroker controller daemon is not running
                    Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                    Get:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48.4 kB]
                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                    Get:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44.1 kB]
                    Get:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages [245 kB]
                    Fetched 337 kB in 1s (412 kB/s)
                    Reading package lists... Done
                    deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                    Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                    Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                    Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                    Get:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages [5181 B]
                    Fetched 17.3 kB in 2s (11.1 kB/s)
                    DEBUG NODEINSTMAJOR: 18 NODEMAJOR:  NODERECOMNF:
                    *** DEBUG *** Installation ohne spez. Version
                    Building dependency tree... Done
                    The following packages will be upgraded:
                      nodejs
                    1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 9 not upgraded.
                    Need to get 29.4 MB of archives.
                    After this operation, 7168 B of additional disk space will be used.
                    Get:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 nodejs amd64 18.17.1-1nodesource1 [29.4 MB]
                    Fetched 29.4 MB in 3s (10.7 MB/s)
                    (Reading database ... 32259 files and directories currently installed.)
                    Preparing to unpack .../nodejs_18.17.1-1nodesource1_amd64.deb ...
                    Detected old npm client, removing...
                    Unpacking nodejs (18.17.1-1nodesource1) over (18.17.0-deb-1nodesource1) ...
                    Setting up nodejs (18.17.1-1nodesource1) ...
                    *** You need to manually restart your container now! ***
                    We tried our best to fix your nodejs. Please run 'iob diag' again to verify.
                      Thomas Braun Most Active @emil70 last edited by Thomas Braun
                      Auf einem Docker sollte das eigentlich gar nicht laufen.
                      Edit: Man sollte den entsprechenden Code auch aktiv setzen...
                        @fastfoot
                        Ist doch...
                        Line 230:
                          emil70 @Thomas Braun last edited by emil70
                          wie meinen??
                          Mit ```
                          systemd-detect-virt 2
                          kann Docker nix anfangen
                          Dadurch wird doch das ausgelöst oder nicht
                           if [ "$SYSTDDVIRT" != "none" ]; then
                                                          echo "$SYSTDDVIRT";
                                                          #sudo pkill -u iobroker;    #FIX ME! How to shut down iob in LXC without killing the script?
        #Using 'iob stop' in the meantime.
                                                          iob stop;
                                                  else
                                                          iob stop;
                                                  fi;
                            @emil70
                            Dann zieh den Code jetzt nochmal runter.
                            Sollte jetzt abgebrochen werden.
                              @emil70
                              root@iobroker:/opt/iobroker# curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/iob_diag/main/iob_node_update > iob_node_update
                                % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                                               Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
                              100 10916  100 10916    0     0  50073      0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 50073
                              root@iobroker:/opt/iobroker# ./iob_node_update
                              ioBroker node-update v2023-09-03 is starting. Please be patient!
                              Fixing Docker is not supported, please update your Docker Container
                                @emil70
                                Ja, so soll das.
                                  @Thomas-Braun
                                  Was soll das denn sein
                                  Das ist doch keine GUI.
                                  Da musst du noch mal ran 😂
                                  E Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    emil70 @Homoran last edited by
                                    @homoran sagte in iob node fix - Skript:
                                    @Thomas-Braun
                                    Verstehe ich gerade nicht
                                      Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
                                      ncurses kommt noch...
                                      Erstmal muss der Code noch rundgelutscht werden.
                                      Sollte aber Stand 'gerade jetzt' funktionieren. Werden halt noch ein paar Meldungen ausgespuckt, aber die kann man unterdrücken.
                                        Ist doch...
                                        nicht das $(sudo find.... Mit Fehler meinte ich find: '/proc/976/map_files: Permission denied'
                                          Ich seh nicht mal wo der herkommt. Landet aber jetzt alles in /dev/null
                                            mrjeschke @Thomas Braun last edited by
                                            Etwas unschön finde ich es noch wenn der nodejs Softlink fehlt.
                                            ./iob_node_update: line 98: nodejs: command not found
                                            /usr/bin/node           v18.17.1
                                            /usr/bin/npm            9.6.7
                                            /usr/bin/npx            9.6.7
                                            ./iob_node_update: line 109: nodejs: command not found
                                            *** nodejs is NOT correctly installed ***
                                            nodejs:
                                              Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                              Version table:
                                             *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm/main amd64 Packages
                                                 18.13.0+dfsg1-1 500
                                                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                            Your nodejs-Installation seems to be not correct. Shall we try to fix it?
                                            DO NOT RUN FIX ON NON-LINUX-SYSTEMS!
                                            Fixing your nodejs setup
                                            *** Deleting  ***
                                            rm: cannot remove '': No such file or directory
                                            Wrong paths have been fixed. Run 'iob diag' or 'iob node-update' again to check if your installation is fine now
                                            maik@iobtest:~$
                                            198
                                            37840
