    4. iob node fix - Skript
      Thomas Braun Most Active @fastfoot last edited by
      @fastfoot sagte in iob node fix - Skript:
      evtl. könnte man noch die Ausgabe von apt policy unterdrücken, die bringt eh nur die verfügbaren versionen der current installation, nicht der recommended
      Ja, das nehme ich noch raus, dient im Moment noch zum debuggen. Damit ich sehe was da passiert. Die Ausgaben leite ich nach /dev/null, wenn es stabil läuft.
      E F 3 Replies Last reply Reply Quote 1
        emil70 @Thomas Braun last edited by
        Lief auf Docker sauber durch
        ioBroker nodejs fixer 2023-09-03
        Recommended nodejs-version is: 18.17.1
        Checking your installation now. Please be patient!
        Your current setup is:
        /usr/bin/nodejs         v18.17.0
        /usr/bin/node           v18.17.0
        /usr/bin/npm            9.6.7
        /usr/bin/npx            9.6.7
        /usr/bin/corepack       0.18.0
        I found these versions available:
        nodejs:
          Installed: 18.17.0-deb-1nodesource1
          Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
          Version table:
             18.17.1-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
         *** 18.17.0-deb-1nodesource1 100
                100 /var/lib/dpkg/status
             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
             12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
        Nothing to do, your installation seems to be correct
        !!! THIS CODE IS IN BETA STAGE. TRY IT AT YOUR OWN RISK !!!
        You are running nodejs v18.17.0. Do you want to install recommended nodejs v18.17.1?
        *** DO NOT TRY THIS FIX ON NON-LINUX-SYSTEMS! ***
        Press <y> to continue or any other key to quit
        root@iobroker:/opt/iobroker#
          Homoran Global Moderator Administrators @emil70 last edited by
          @Thomas-Braun
          @emil70 sagte in iob node fix - Skript:
          wäre es nicht besser (zusätzlich) das OS zu Beginn zu prüfen und das Skript mit einer Warnung zu beenden?
            fastfoot @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun $SUDOX rm "$(sudo find / -name nodesource.key)" &> /dev/null;
            sudo durch $SUDOX ersetzen und Fehler auch nach /dev/null
              update hat auch geklappt
              /usr/bin/npm            9.6.7
              /usr/bin/npx            9.6.7
              nodejs:
                Version table:
              Trying to fix your installation now. Please be patient.
              find: '/proc/401/map_files': Permission denied
              find: '/proc/462/map_files': Permission denied
              find: '/proc/488/map_files': Permission denied
              find: '/proc/656/map_files': Permission denied
              find: '/proc/713/map_files': Permission denied
              find: '/proc/728/map_files': Permission denied
              find: '/proc/789/map_files': Permission denied
              find: '/proc/846/map_files': Permission denied
              find: '/proc/976/map_files': Permission denied
              find: '/proc/1094/map_files': Permission denied
              find: '/proc/1138/map_files': Permission denied
              find: '/proc/1429/map_files': Permission denied
              find: '/proc/1496/map_files': Permission denied
              find: '/proc/1592/map_files': Permission denied
              find: '/proc/1745/map_files': Permission denied
              find: '/proc/1944/map_files': Permission denied
              find: '/proc/2057/map_files': Permission denied
              find: '/proc/3118/map_files': Permission denied
              find: '/proc/5214/map_files': Permission denied
              find: '/proc/7598/map_files': Permission denied
              find: '/proc/7605/map_files': Permission denied
              find: '/proc/8786/map_files': Permission denied
              find: '/proc/13521/map_files': Permission denied
              find: '/proc/16592/map_files': Permission denied
              find: '/proc/17200/map_files': Permission denied
              find: '/proc/19043/map_files': Permission denied
              find: '/proc/22112/map_files': Permission denied
              find: '/proc/26681/map_files': Permission denied
              find: '/proc/26702/map_files': Permission denied
              find: '/proc/26882/map_files': Permission denied
              find: '/proc/31575/map_files': Permission denied
              iobroker controller daemon is not running
              Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
              Get:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48.4 kB]
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
              Get:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44.1 kB]
              Get:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages [245 kB]
              Fetched 337 kB in 1s (412 kB/s)
              Reading package lists... Done
              deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
              Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
              Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
              Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
              Get:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages [5181 B]
              Fetched 17.3 kB in 2s (11.1 kB/s)
              DEBUG NODEINSTMAJOR: 18 NODEMAJOR:  NODERECOMNF:
              *** DEBUG *** Installation ohne spez. Version
              Building dependency tree... Done
              The following packages will be upgraded:
                nodejs
              1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 9 not upgraded.
              Need to get 29.4 MB of archives.
              After this operation, 7168 B of additional disk space will be used.
              Get:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 nodejs amd64 18.17.1-1nodesource1 [29.4 MB]
              Fetched 29.4 MB in 3s (10.7 MB/s)
              (Reading database ... 32259 files and directories currently installed.)
              Preparing to unpack .../nodejs_18.17.1-1nodesource1_amd64.deb ...
              Detected old npm client, removing...
              Unpacking nodejs (18.17.1-1nodesource1) over (18.17.0-deb-1nodesource1) ...
              Setting up nodejs (18.17.1-1nodesource1) ...
              *** You need to manually restart your container now! ***
              We tried our best to fix your nodejs. Please run 'iob diag' again to verify.
                Thomas Braun Most Active @emil70 last edited by Thomas Braun
                Auf einem Docker sollte das eigentlich gar nicht laufen.
                Edit: Man sollte den entsprechenden Code auch aktiv setzen...
                  @fastfoot
                  Ist doch...
                  Line 230:
                    emil70 @Thomas Braun last edited by emil70
                    @thomas-braun sagte in iob node fix - Skript:
                    wie meinen??
                    Mit ```
                    systemd-detect-virt 2
                    kann Docker nix anfangen
                    Dadurch wird doch das ausgelöst oder nicht
                     if [ "$SYSTDDVIRT" != "none" ]; then
                                                    echo "$SYSTDDVIRT";
                                                    #sudo pkill -u iobroker;    #FIX ME! How to shut down iob in LXC without killing the script?
        #Using 'iob stop' in the meantime.
                                                    iob stop;
                                            else
                                                    iob stop;
                                            fi;
                      @emil70
                      Dann zieh den Code jetzt nochmal runter.
                      Sollte jetzt abgebrochen werden.
                        @emil70
                        root@iobroker:/opt/iobroker# curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/iob_diag/main/iob_node_update > iob_node_update
                          % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                                         Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
                        100 10916  100 10916    0     0  50073      0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 50073
                        root@iobroker:/opt/iobroker# ./iob_node_update
                        ioBroker node-update v2023-09-03 is starting. Please be patient!
                        Fixing Docker is not supported, please update your Docker Container
                          @emil70
                          Ja, so soll das.
                            @Thomas-Braun
                            Was soll das denn sein
                            Das ist doch keine GUI.
                            Da musst du noch mal ran 😂
                            E Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              emil70 @Homoran last edited by
                              @homoran sagte in iob node fix - Skript:
                              @Thomas-Braun
                              Verstehe ich gerade nicht
                                Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
                                ncurses kommt noch...
                                Erstmal muss der Code noch rundgelutscht werden.
                                Sollte aber Stand 'gerade jetzt' funktionieren. Werden halt noch ein paar Meldungen ausgespuckt, aber die kann man unterdrücken.
                                  Ist doch...
                                  nicht das $(sudo find.... Mit Fehler meinte ich find: '/proc/976/map_files: Permission denied'
                                    Ich seh nicht mal wo der herkommt. Landet aber jetzt alles in /dev/null
                                      mrjeschke @Thomas Braun last edited by
                                      Etwas unschön finde ich es noch wenn der nodejs Softlink fehlt.
                                      ./iob_node_update: line 98: nodejs: command not found
                                      /usr/bin/node           v18.17.1
                                      /usr/bin/npm            9.6.7
                                      /usr/bin/npx            9.6.7
                                      ./iob_node_update: line 109: nodejs: command not found
                                      *** nodejs is NOT correctly installed ***
                                      nodejs:
                                        Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                        Version table:
                                       *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm/main amd64 Packages
                                           18.13.0+dfsg1-1 500
                                              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                      Your nodejs-Installation seems to be not correct. Shall we try to fix it?
                                      DO NOT RUN FIX ON NON-LINUX-SYSTEMS!
                                      Fixing your nodejs setup
                                      *** Deleting  ***
                                      rm: cannot remove '': No such file or directory
                                      Wrong paths have been fixed. Run 'iob diag' or 'iob node-update' again to check if your installation is fine now
                                      maik@iobtest:~$
                                        Thomas Braun Most Active @mrjeschke last edited by
                                        @mrjeschke sagte in iob node fix - Skript:
                                        Das ist bei aktuellen builds von nodesource aus dem 'nodist'-Repo nicht mehr erforderlich. Die bringen den dann wieder mit.
                                          Thomas Braun Most Active @mrjeschke last edited by Thomas Braun
                                          Hab ich jetzt auch drin. Wird nicht mehr angemeckert. Gleiches gilt für ein nicht vorhandenes corepack. Das wurde erst mit nodejs@16.irgendwas eingeführt und ist daher nicht überall vorhanden.
                                          Das Skript sollte jetzt alle möglichen und unmöglichen Konstellationen schlucken.
                                          Da ist nur noch ein Bug drin, das wenn man den Fix abbrechen will wird dennoch eine Installation durchgeführt... Zwangsbeglückung... Muss ich mir die Tage noch mal anschauen. FIXED
                                          Zumindest sollte das skript nix weiter kaputt machen. Fehlermeldungen hab ich nicht unterdrückt, das hat zu komischen Ergebnissen geführt, war mir zu heiß.
                                          Lasst das Skript also mal bitte auf alle erdenklichen Konstellationen los.
                                          Krumme Pfade, steinalte nodejs-Versionen, zu neue Versionen (nodejs 20), fehlende Symlinks usw. Ich hoffe das wird nun alles geschluckt und dann zur aktuell empfohlenen nodejs-Version gebogen.
                                          Hinweis: Der iobroker wird vor einer Installation der richtigen nodejs-Version gestoppt und danach wieder gestartet.
                                            Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by Thomas Braun
                                            Note to myself / ToDo:
                                            1.) Zustand der nodesource.list checken. Wenn schon neues Format, dann nichts tun.
                                            2.) ioBroker Stop und Restart in diesem Fall:
                                            ioBroker nodejs fixer 2023-09-05
                                            /usr/bin/npm 		9.6.7
                                            /usr/bin/npx 		9.6.7
                                            I found these versions to be available for installation:
                                            nodejs:
                                              Version table:
                                                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                                                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                            Nothing to do, your installation is using the correct paths.
                                            You are running nodejs v18.17.0. Do you want to install recommended nodejs 18.17.1?
                                            Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                            Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                            Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                            Hit:6 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
                                            ca-certificates is already the newest version (20210119).
                                            curl is already the newest version (7.74.0-1.3+deb11u7).
                                            gnupg is already the newest version (2.2.27-2+deb11u2).
                                            gnupg set to manually installed.
                                            0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 11 not upgraded.
                                            Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list file with this content:
                                            Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                            Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                            Get:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                                            Hit:7 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
                                            Get:8 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages [5177 B]
                                            Get:9 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages [5161 B]
                                            Fetched 22.5 kB in 3s (8008 B/s)
                                              nodejs
                                            1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 11 not upgraded.
                                            Need to get 28.7 MB of archives.
                                            After this operation, 3072 B of additional disk space will be used.
                                            Get:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 nodejs arm64 18.17.1-1nodesource1 [28.7 MB]
                                            Fetched 28.7 MB in 2s (17.6 MB/s)
                                            Reading changelogs... Done
                                            (Reading database ... 50413 files and directories currently installed.)
                                            Preparing to unpack .../nodejs_18.17.1-1nodesource1_arm64.deb ...
                                            Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
                                            Your ioBroker is restarting now. Please refresh the admin page in your browser
                                            pi@iobmaster:~ $
                                            198
                                            37702
