    4. Test Adapter enigma2 v1.2.x
      djsirius @bob der 1. last edited by
      @bob-der-1 Hab den Adapter installiert, jedoch wird er mir unter den Instanzen nicht angezeigt. Muss ich noch irgendwas machen?
      • DJMarc75
        DJMarc75 @djsirius last edited by
        @djsirius sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
        Eine Instanz vom Adapter installieren...
          djsirius @DJMarc75 last edited by
          @djmarc75 stimmt, das hatte ich vergessen! 👍
          • Negalein
            mit 2.0.1 bekomme ich seit heute diese Meldung und der Adapter stoppt.
            enigma2.0 | 2023-08-17 00:09:33.440 | error | Cannot access 'state' before initialization
            enigma2.0 | 2023-08-17 00:09:33.440 | error | ReferenceError: Cannot access 'state' before initialization at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/main.js:208:52) at Adapter.emit (node:events:514:28) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5385:53) at process.processImmediate (node:internal/timers:476:21)
            enigma2.0 | 2023-08-17 00:09:33.439 | error | unhandled promise rejection: Cannot access 'state' before initialization
            enigma2.0 | 2023-08-17 00:09:33.439 | error | Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            • Glasfaser
              Glasfaser @Negalein last edited by
              @negalein sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
              https://forum.iobroker.net/topic/67660/update-enigma-2-0-1
                Jan1 last edited by
                Ich habe ne DM two mit AIO Image, der Adapter wird zwar grün, verbindet aber nicht.
                Ist da was bekannt?
                  Flugschüler last edited by
                  Bei der neuen Version 2.0.2 werden bei neustart des Receivers die Datenpunkte nicht mehr akrualisiert.
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @Flugschüler last edited by
                    @flugschüler sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                    Könnte hiermit zusammenhängen :
                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.enigma2/issues/118
                    ww-os created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.enigma2
                    closed Nach Adapter Neustart States werden nicht aktualisiert #118
                      deta Most Active last edited by
                      Hallo, habe gerade auf den Enigma2 Adapter gewechselt, da der alte VU+ nicht mehr geht.
                      Im Enigma2 ist eine Alexa Option drinnen, hab diese aktiviert, aber wie verbinde ich diese jetzt mit Alexa?
                      Ich bekomme gerade den Zusammenhang nicht in den Kopf.
                      cu Deta
                        emil70 @dslraser last edited by
                        @dslraser sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                        @Sekretär sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                        Das ist mir klar. Ich suche nach einer Anleitung.
                        Eine richtige "Anleitung" habe ich nicht. Ich erstelle mir meine Sender als Datenpunkt in einem Blockly. (wahlweise in 0_userdata.0 oder javascript.x)
                        Da in die drei Punkte klicken und runter scrollen
                        Diese Datenpunkte werden damit erstellt
                        Im Blockly kannst Du die SmartNamen für den iot Adapter festlegen
                        (diese werden durch das Blockly automatisch in iot erstellt)
                        So geht es dann im Blockly weiter
                        Bei mir sind das zwei VU in zwei Instanzen. Wenn Du alles erstellt hast und das Blockly läuft, dann einmal iot öffnen und nachsehen ob die SmartGeräte da sind, dann iot schließen. Danach noch mit dem Sprachbefehl: Alexa, suche neue Geräte Geräte suchen lassen.
                        Danach: Alexa, schalte z. d. f. an, oder (was auch immer)
                        Hier das Blockly als Textdatei zum importieren
                        (gezippt)
                        zwei-VU-Instanzen-mit-Alexa.zip
                        @dslraser
                        Nutze das schon sehr lange. Kann das sein, das es seit javascript 7.0.3 nicht mehr geht.
                        Habe letzten dauf upgedatet
                        Weiss du da was?
                          emil70 @deta last edited by
                          @deta sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                          cu Deta
                          Was hast du den damit vor?
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @emil70 last edited by
                            @emil70 sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                            (gezippt)
                            @dslraser
                            Weiss du da was?
                            Ich habe schon länger keine neuen Datenpunkte mehr erstellt. Oder was meinst Du was nicht mehr funktioniert?
                              emil70 @dslraser last edited by emil70
                              ich habe mir das heute nochmal genauer angesehen. Die erstellten Datenpunkte unter z.B
                              0_userdata.0.TV_System_mit_Alexa.VU.Sender.02ARD
                              werden von iot.0 aktualisiert, wenn ich Alexa sagen schalte auf ARD. Der Befehl wird aber wohl nicht mehr ausgeführt, da im enigma2 adapter unter
                              enigma2.0.command.ZAP
                              die pasende Kanalreferenz nicht eingetragen wird
                              Das hat vorm updaten des javascript adapter noch funktioniert.
                              Edit: Das ist bei sämtlichen Datenpunkten so unter
                              • dslraser
                                @emil70
                                Meine Versionen kenne ich aktuell nicht (ich bin unterwegs)
                                Ich bin jedenfalls auf „stable“ und da funktioniert alles noch.
                                  Jan1 last edited by
                                  Ich habe gestern mal von Git installiert (ist die gleiche Version 2.0.2 die vorher auch im Beta vorhanden war), seit dem ist meine DM Two wieder verbunden und die Objekte aktualisieren wie sie sollen.
                                  • DJMarc75
                                    DJMarc75 @Jan1 last edited by
                                    @jan1 sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                                    von Git installiert
                                    nicht unbedingt.
                                    GIT Versionen sind Entwicklerversionen welche uU die selbe Version der Latest haben.
                                      Jan1 @DJMarc75 last edited by Jan1
                                      @djmarc75
                                      Ich weiß und irgendwas wird wohl anderes sein als vorher, sonst würde der Adapter nun nicht wieder funktionieren und darum gehts mir 😉
                                      Auf Git war ja auch einiges an Infos, was man als workaround tun könnte und ich denke, einer wirds wohl eingebaut haben .
                                      • DJMarc75
                                        Das kann man ja auf GIT nachsehen 😉
                                          @djmarc75
                                          ich weiß und wie man sieht, wurde da auch einiges die Tage gemacht:
                                          Mein Post war ne reine Info, dass die Git Version das Problem löst.
                                            emil70 @Jan1 last edited by emil70
                                            Welches Problem hat es den bei dir gelöst??
                                            adapter enigma2
                                            71
                                            640
                                            142313
