    4. iob node fix - Skript
      Thomas Braun Most Active @fastfoot last edited by
      @fastfoot
      Ist doch...
      Line 230:
      $SUDOX rm "$(sudo find / -name nodesource.key)" &> /dev/null;
        emil70 @Thomas Braun last edited by emil70
        @thomas-braun sagte in iob node fix - Skript:
        Edit: Man sollte den entsprechenden Code auch aktiv setzen...
        wie meinen??
        Mit ```
        systemd-detect-virt 2
        kann Docker nix anfangen
        Dadurch wird doch das ausgelöst oder nicht
         if [ "$SYSTDDVIRT" != "none" ]; then
                                        echo "$SYSTDDVIRT";
                                        #sudo pkill -u iobroker;    #FIX ME! How to shut down iob in LXC without killing the script?
        #Using 'iob stop' in the meantime.
                                        iob stop;
                                else
                                        iob stop;
                                fi;
          Thomas Braun Most Active @emil70 last edited by
          @emil70
          Dann zieh den Code jetzt nochmal runter.
          Sollte jetzt abgebrochen werden.
            @emil70
            root@iobroker:/opt/iobroker# curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/iob_diag/main/iob_node_update > iob_node_update
              % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                             Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
            100 10916  100 10916    0     0  50073      0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 50073
            root@iobroker:/opt/iobroker# ./iob_node_update
            ioBroker node-update v2023-09-03 is starting. Please be patient!
            Fixing Docker is not supported, please update your Docker Container
              @emil70
              Ja, so soll das.
                @Thomas-Braun
                Was soll das denn sein
                Das ist doch keine GUI.
                Da musst du noch mal ran 😂
                E Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  emil70 @Homoran last edited by
                  @homoran sagte in iob node fix - Skript:
                  @Thomas-Braun
                  Verstehe ich gerade nicht
                    Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
                    ncurses kommt noch...
                    Erstmal muss der Code noch rundgelutscht werden.
                    Sollte aber Stand 'gerade jetzt' funktionieren. Werden halt noch ein paar Meldungen ausgespuckt, aber die kann man unterdrücken.
                      fastfoot @Thomas Braun last edited by
                      Ist doch...
                      nicht das $(sudo find.... Mit Fehler meinte ich find: '/proc/976/map_files: Permission denied'
                        @fastfoot sagte in iob node fix - Skript:
                        Ich seh nicht mal wo der herkommt. Landet aber jetzt alles in /dev/null
                          mrjeschke @Thomas Braun last edited by
                          Etwas unschön finde ich es noch wenn der nodejs Softlink fehlt.
                          ioBroker nodejs fixer 2023-09-03
                          Recommended nodejs-version is: 18.17.1
                          Checking your installation now. Please be patient!
                          Your current setup is:
                          ./iob_node_update: line 98: nodejs: command not found
                          /usr/bin/node           v18.17.1
                          /usr/bin/npm            9.6.7
                          /usr/bin/npx            9.6.7
                          /usr/bin/corepack       0.18.0
                          ./iob_node_update: line 109: nodejs: command not found
                          *** nodejs is NOT correctly installed ***
                          I found these versions available:
                          nodejs:
                            Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                            Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm/main amd64 Packages
                                  100 /var/lib/dpkg/status
                               18.13.0+dfsg1-1 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                          !!! THIS CODE IS IN BETA STAGE. TRY IT AT YOUR OWN RISK !!!
                          Your nodejs-Installation seems to be not correct. Shall we try to fix it?
                          DO NOT RUN FIX ON NON-LINUX-SYSTEMS!
                          Press <y> to continue or any other key to quit
                          Fixing your nodejs setup
                          *** Deleting  ***
                          rm: cannot remove '': No such file or directory
                          Wrong paths have been fixed. Run 'iob diag' or 'iob node-update' again to check if your installation is fine now
                          maik@iobtest:~$
                            Thomas Braun Most Active @mrjeschke last edited by
                            @mrjeschke sagte in iob node fix - Skript:
                            Das ist bei aktuellen builds von nodesource aus dem 'nodist'-Repo nicht mehr erforderlich. Die bringen den dann wieder mit.
                              Thomas Braun Most Active @mrjeschke last edited by Thomas Braun
                              Hab ich jetzt auch drin. Wird nicht mehr angemeckert. Gleiches gilt für ein nicht vorhandenes corepack. Das wurde erst mit nodejs@16.irgendwas eingeführt und ist daher nicht überall vorhanden.
                              Das Skript sollte jetzt alle möglichen und unmöglichen Konstellationen schlucken.
                              Da ist nur noch ein Bug drin, das wenn man den Fix abbrechen will wird dennoch eine Installation durchgeführt... Zwangsbeglückung... Muss ich mir die Tage noch mal anschauen. FIXED
                              Zumindest sollte das skript nix weiter kaputt machen. Fehlermeldungen hab ich nicht unterdrückt, das hat zu komischen Ergebnissen geführt, war mir zu heiß.
                              Lasst das Skript also mal bitte auf alle erdenklichen Konstellationen los.
                              Krumme Pfade, steinalte nodejs-Versionen, zu neue Versionen (nodejs 20), fehlende Symlinks usw. Ich hoffe das wird nun alles geschluckt und dann zur aktuell empfohlenen nodejs-Version gebogen.
                              Hinweis: Der iobroker wird vor einer Installation der richtigen nodejs-Version gestoppt und danach wieder gestartet.
                                Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by Thomas Braun
                                Note to myself / ToDo:
                                1.) Zustand der nodesource.list checken. Wenn schon neues Format, dann nichts tun.
                                2.) ioBroker Stop und Restart in diesem Fall:
                                ioBroker nodejs fixer 2023-09-05
                                /usr/bin/nodejs 	v18.17.0
                                /usr/bin/node 		v18.17.0
                                /usr/bin/npm 		9.6.7
                                /usr/bin/npx 		9.6.7
                                I found these versions to be available for installation:
                                nodejs:
                                  Installed: 18.17.0-deb-1nodesource1
                                  Version table:
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                                 *** 18.17.0-deb-1nodesource1 100
                                     12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                        500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                     12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                Nothing to do, your installation is using the correct paths.
                                You are running nodejs v18.17.0. Do you want to install recommended nodejs 18.17.1?
                                Trying to fix your installation now. Please be patient.
                                Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                                Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                Hit:6 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
                                Reading package lists... Done
                                Building dependency tree... Done
                                ca-certificates is already the newest version (20210119).
                                curl is already the newest version (7.74.0-1.3+deb11u7).
                                gnupg is already the newest version (2.2.27-2+deb11u2).
                                gnupg set to manually installed.
                                0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 11 not upgraded.
                                Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list file with this content:
                                deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                                Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                Get:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                                Hit:7 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
                                Get:8 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages [5177 B]
                                Get:9 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages [5161 B]
                                Fetched 22.5 kB in 3s (8008 B/s)
                                The following packages will be upgraded:
                                  nodejs
                                1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 11 not upgraded.
                                Need to get 28.7 MB of archives.
                                After this operation, 3072 B of additional disk space will be used.
                                Get:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 nodejs arm64 18.17.1-1nodesource1 [28.7 MB]
                                Fetched 28.7 MB in 2s (17.6 MB/s)
                                Reading changelogs... Done
                                (Reading database ... 50413 files and directories currently installed.)
                                Preparing to unpack .../nodejs_18.17.1-1nodesource1_arm64.deb ...
                                Detected old npm client, removing...
                                Unpacking nodejs (18.17.1-1nodesource1) over (18.17.0-deb-1nodesource1) ...
                                Setting up nodejs (18.17.1-1nodesource1) ...
                                Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
                                We tried our best to fix your nodejs. Please run 'iob diag' again to verify.
                                Your ioBroker is restarting now. Please refresh the admin page in your browser
                                pi@iobmaster:~ $
                                • Meister Mopper
                                  Meister Mopper @Thomas Braun last edited by
                                  Da passiert nur, wenn die empfohlene Version und die installierte Version ungleich sind. Bei einer empfohlenen v18.17.2 würde das z. B. umgestellt. So bist du aber aber ja schon auf der aktuellen Version, wenn auch im Moment noch aus dem alten Repo. Installier mal ein nodejs@16 oder 20. Dann wird ein nodejs@18 installiert werden.
                                  Ich habe das mal nachgestellt. Die Umstellung auf nodejs@16 hat nicht funktioniert aber die auf nodejs@20.
                                  Dann habe ich das Skript gestartet und ich erhielt dies:
                                  /usr/bin/nodejs         v20.5.1
                                  /usr/bin/node           v20.5.1
                                  /usr/bin/npm            9.8.0
                                  /usr/bin/npx            9.8.0
                                  /usr/bin/corepack       0.19.0
                                  I found these versions available for installation:
                                  nodejs:
                                    Installed: 20.5.1-deb-1nodesource1
                                    Candidate: 20.5.1-deb-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 20.5.1-deb-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_20.x bookworm/main amd64 Packages
                                       18.13.0+dfsg1-1 500
                                  You are running nodejs v20.5.1. Do you want to install recommended nodejs 18.17.1?
                                  find: '/sys/kernel/debug': Permission denied
                                  find: '/sys/fs/fuse/connections/60': Permission denied
                                  find: '/sys/fs/fuse/connections/55': Permission denied
                                  find: '/dev/.lxc/sys/kernel': Permission denied
                                  find: '/dev/.lxc/sys/power': Permission denied
                                  find: '/dev/.lxc/sys/class': Permission denied
                                  find: '/dev/.lxc/sys/devices': Permission denied
                                  find: '/dev/.lxc/sys/dev': Permission denied
                                  find: '/dev/.lxc/sys/hypervisor': Permission denied
                                  find: '/dev/.lxc/sys/fs': Permission denied
                                  find: '/dev/.lxc/sys/bus': Permission denied
                                  find: '/dev/.lxc/sys/firmware': Permission denied
                                  find: '/dev/.lxc/sys/block': Permission denied
                                  find: '/dev/.lxc/sys/module': Permission denied
                                  find: '/dev/.lxc/proc/fs': Permission denied
                                  find: '/dev/.lxc/proc/bus': Permission denied
                                  find: '/dev/.lxc/proc/irq': Permission denied
                                  find: '/dev/.lxc/proc/spl': Permission denied
                                  find: '/dev/.lxc/proc/sys': Permission denied
                                  find: '/dev/.lxc/proc/tty': Permission denied
                                  find: '/dev/.lxc/proc/acpi': Permission denied
                                  find: '/dev/.lxc/proc/scsi': Permission denied
                                  find: '/dev/.lxc/proc/driver': Permission denied
                                  find: '/dev/.lxc/proc/sysvipc': Permission denied
                                  find: '/dev/.lxc/proc/pressure': Permission denied
                                  find: '/dev/.lxc/proc/dynamic_debug': Permission denied
                                  find: '/dev/.lxc/proc/1': Permission denied
                                  find: '/dev/.lxc/proc/45': Permission denied
                                  find: '/dev/.lxc/proc/82': Permission denied
                                  find: '/dev/.lxc/proc/92': Permission denied
                                  find: '/dev/.lxc/proc/94': Permission denied
                                  find: '/dev/.lxc/proc/95': Permission denied
                                  find: '/dev/.lxc/proc/102': Permission denied
                                  find: '/dev/.lxc/proc/120': Permission denied
                                  find: '/dev/.lxc/proc/124': Permission denied
                                  find: '/dev/.lxc/proc/125': Permission denied
                                  find: '/dev/.lxc/proc/126': Permission denied
                                  find: '/dev/.lxc/proc/128': Permission denied
                                  find: '/dev/.lxc/proc/7214': Permission denied
                                  find: '/dev/.lxc/proc/7217': Permission denied
                                  find: '/dev/.lxc/proc/7218': Permission denied
                                  find: '/dev/.lxc/proc/7237': Permission denied
                                  find: '/dev/.lxc/proc/7238': Permission denied
                                  find: '/dev/.lxc/proc/7772': Permission denied
                                  find: '/dev/.lxc/proc/7946': Permission denied
                                  find: '/dev/.lxc/proc/7947': Permission denied
                                  find: '/dev/.lxc/proc/7950': Permission denied
                                  find: '/dev/.lxc/proc/7951': Permission denied
                                  lxc
                                  Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                  ca-certificates is already the newest version (20230311).
                                  curl is already the newest version (7.88.1-10+deb12u1).
                                  gnupg is already the newest version (2.2.40-1.1).
                                  0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                  Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                                  Get:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages [5181 B]
                                  Fetched 17.3 kB in 1s (23.0 kB/s)
                                  The following packages will be DOWNGRADED:
                                    nodejs
                                  0 upgraded, 0 newly installed, 1 downgraded, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                  Need to get 29.4 MB of archives.
                                  After this operation, 5242 kB disk space will be freed.
                                  Get:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 nodejs amd64 18.17.1-1nodesource1 [29.4 MB]
                                  Fetched 29.4 MB in 2s (13.1 MB/s)
                                  dpkg: warning: downgrading nodejs from 20.5.1-deb-1nodesource1 to 18.17.1-1nodesource1
                                  (Reading database ... 46250 files and directories currently installed.)
                                  Preparing to unpack .../nodejs_18.17.1-1nodesource1_amd64.deb ...
                                  Unpacking nodejs (18.17.1-1nodesource1) over (20.5.1-deb-1nodesource1) ...
                                  Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...
                                  0 upgraded, 0 newly installed, 1 reinstalled, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                  Need to get 0 B/29.4 MB of archives.
                                  After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
                                  (Reading database ... 46317 files and directories currently installed.)
                                  Unpacking nodejs (18.17.1-1nodesource1) over (18.17.1-1nodesource1) ...
                                  *** You need to manually restart your container now! ***
                                  Ein beherztes sudo reboot ergab das erwartete Ergebnis.
                                  thomas@iobroker:~$ nodejs -v
                                  v18.17.1
                                  thomas@iobroker:~$ sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                  Was bedeutet 'Permission denied'? Die Ausgabe ist mir ein Rätsel.
                                  Thomas Braun F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Thomas Braun Most Active @Meister Mopper last edited by
                                    @meister-mopper sagte in iob node fix - Skript:
                                    Da jagt ein 'find' nach den nodesource-Keys durch das System, außer durch /proc.
                                    Aber ich sehe, dass ich da bei LXC auch noch andere Verzeichnisse (/sys und /dev) ausschließen muss.
                                    Kannst du das jetzt nochmal nachstellen? Also nodejs@20 installieren und nochmal vom skript auf 18 bringen lassen. Der erste Block an Meldungen sollte dann nicht mehr auftauchen. Zeilen 38-83.
                                    Den Code für den zweiten Key hab ich noch nicht angepasst. Mache ich, wenn es für den ersten passt.
                                    Meister Mopper 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      fastfoot @Meister Mopper last edited by
                                      die 16er bekommst du indem du das repo auf 16 umstellst/erweiterst und dann apt update und anschliessend ein apt install nodejs=16.20.2-1nodesource1 ausführst
                                      • Meister Mopper
                                        Meister Mopper @Thomas Braun last edited by Meister Mopper
                                        Neues Skript heruntergeladen - kein reboot nach Installation auf nodejs@20:
                                        /usr/bin/nodejs         v20.6.0
                                        /usr/bin/node           v20.6.0
                                        /usr/bin/npm            9.8.1
                                        /usr/bin/npx            9.8.1
                                        nodejs:
                                          Installed: 20.6.0-1nodesource1
                                          Candidate: 20.6.0-1nodesource1
                                          Version table:
                                         *** 20.6.0-1nodesource1 500
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                                             20.5.1-1nodesource1 500
                                             20.5.0-1nodesource1 500
                                             20.4.0-1nodesource1 500
                                             20.3.1-1nodesource1 500
                                             20.3.0-1nodesource1 500
                                             20.2.0-1nodesource1 500
                                             20.1.0-1nodesource1 500
                                             20.0.0-1nodesource1 500
                                             18.13.0+dfsg1-1 500
                                        You are running nodejs v20.6.0. Do you want to install recommended nodejs 18.17.1?
                                        find: '/dev/.lxc/proc/76': Permission denied
                                        find: '/dev/.lxc/proc/93': Permission denied
                                        find: '/dev/.lxc/proc/96': Permission denied
                                        find: '/dev/.lxc/proc/123': Permission denied
                                        find: '/dev/.lxc/proc/127': Permission denied
                                        find: '/dev/.lxc/proc/129': Permission denied
                                        find: '/dev/.lxc/proc/130': Permission denied
                                        find: '/dev/.lxc/proc/19126': Permission denied
                                        find: '/dev/.lxc/proc/19129': Permission denied
                                        find: '/dev/.lxc/proc/19130': Permission denied
                                        find: '/dev/.lxc/proc/19149': Permission denied
                                        find: '/dev/.lxc/proc/19150': Permission denied
                                        find: '/dev/.lxc/proc/20024': Permission denied
                                        find: '/dev/.lxc/proc/20125': Permission denied
                                        find: '/dev/.lxc/proc/20126': Permission denied
                                        find: '/dev/.lxc/proc/20129': Permission denied
                                        find: '/dev/.lxc/proc/20130': Permission denied
                                        lxc
                                        Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                        Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                        Fetched 17.3 kB in 1s (20.9 kB/s)
                                          nodejs
                                        After this operation, 5746 kB disk space will be freed.
                                        dpkg: warning: downgrading nodejs from 20.6.0-1nodesource1 to 18.17.1-1nodesource1
                                        (Reading database ... 46293 files and directories currently installed.)
                                        Unpacking nodejs (18.17.1-1nodesource1) over (20.6.0-1nodesource1) ...
                                          @meister-mopper
                                          Hmmmm. Hat also nicht wie gedacht funktioniert. Dann muss ich da später mal genauer schauen. Die Syntax von 'find' ist auch in Skripten nicht die einfachste...
                                          Meister Mopper F 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • Meister Mopper
                                            Bei dem Slave komme ich von der nodejs@20 mit dem Skript nicht mehr weg.
                                            Recommended nodejs-version is: No connection to databases possible ...
                                            /usr/bin/npm            9.8.0
                                            /usr/bin/npx            9.8.0
                                            nodejs:
                                              Version table:
                                             *** 20.5.1-deb-1nodesource1 100
                                                 18.17.1-1nodesource1 500
                                                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                                                 18.17.0-1nodesource1 500
                                                 18.16.1-1nodesource1 500
                                                 18.16.0-1nodesource1 500
                                                 18.15.0-1nodesource1 500
                                                 18.14.2-1nodesource1 500
                                                 18.14.1-1nodesource1 500
                                                 18.14.0-1nodesource1 500
                                                 18.13.0-1nodesource1 500
                                                 18.12.0-1nodesource1 500
                                                 18.11.0-1nodesource1 500
                                                 18.10.0-1nodesource1 500
                                                 18.9.1-1nodesource1 500
                                                 18.9.0-1nodesource1 500
                                                 18.8.0-1nodesource1 500
                                                 18.7.0-1nodesource1 500
                                                 18.6.0-1nodesource1 500
                                                 18.5.0-1nodesource1 500
                                                 18.4.0-1nodesource1 500
                                                 18.3.0-1nodesource1 500
                                                 18.2.0-1nodesource1 500
                                                 18.1.0-1nodesource1 500
                                                 18.0.0-1nodesource1 500
                                                    500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                                            You are running nodejs v20.5.1. Do you want to install recommended nodejs No connection to databases possible ...?
                                            yrm: cannot remove '': No such file or directory
                                            Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                            Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                            0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 2 not upgraded.
                                            Get:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                                            Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages [5161 B]
                                            Fetched 17.3 kB in 1s (17.6 kB/s)
                                            E: Version 'No connection to databases possible ...-1nodesource1' for 'nodejs' was not found
                                            Reinstallation of nodejs is not possible, it cannot be downloaded.
                                            *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
                                             Please refresh or restart your browser in a few moments.
                                            thomas@rpizigbee:~ $ sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                            thomas@rpizigbee:~ $ nodejs -v
                                            v20.5.1
                                            198
                                            37761
