      MCU last edited by
      @hohenbostler
      .jarvis-widget-header .text-h6 {
      	color: yellow;
        MCU @memme last edited by
        @memme Versuch mal die Größe / Anpassung zu wechseln.
          mpl1338 @MCU last edited by
          @mcu
          etwas ist passiert.
          Jetzt erscheint das Iframe als Wert in der Statelist.
          habe seit meinem letzten Post gestern Abend nichts mehr geändert.
            MCU @mpl1338 last edited by
            @mpl1338 Tja, entweder ganz aus dem Layout raus oder Wert anzeigen auf false (nur im Layout). Im Gerät muss es drin bleiben, um es als Popup sehen zu können.
              @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
              @mpl1338 Datenpunkt-Wert anzeigen auf true setzen
              dann habe ich das falsch aufgenommen. Im Layout ist jetzt aus, im Gerät an. Ich beobachte es jetzt mal.
                Nein, es ändert sich zwar ein bisschen was, mal wird nur ein Ausschnitt ausgegeben, mal das ganze bild, aber immer nur in Widgethöhe. nie fullscreen.
                  MCU @memme last edited by MCU
                  @memme Dann kann man es noch über die Anzeigevariante versuchen oder als iFrame.
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/displayimage#anzeigevariante
                  Wichtig hierbei die Angabe von height und width.
                  {"default ":"<img ....>"}
                    memme @MCU last edited by memme
                    @mcu
                    wo genau soll man das eingeben?
                    Ich denke eher es ist ein css bug, vielleicht hier im transform script:
                    Denn die width wird wunderbar angepasst, aber die height wird hier verändert. Das muss raus, dann sollte er auch 100% height scalen, oder?
                    Wenn der fullscreen aktiviert wird muss per
                    .jarvis-DisplayImage-Image { height: auto !important;}
                    .full-width { height: auto !important;}
                    gesetzt werden und beim verlassen wieder gelöscht werden.
                    Dann würde es gehen.
                      @memme Du kannst es ja auch auf das Widget eingrenzen.
                      .jarvis-widget-0352637f-141b-442a-be36-49228fa1fe03 .jarvis-DisplayImage-Image {
                      .jarvis-widget-0352637f-141b-442a-be36-49228fa1fe03 .full-width {
                      /* oder transform-Versuch  */
                      .jarvis-widget-0352637f-141b-442a-be36-49228fa1fe03 .jarvis-widget-scaler.full-width {
                           transform-origin: 100% !important;
                      Dann brauchst du es nicht ein und ausschalten?
                      Die andere Variante wäre in der Anzeigevariante oder im DP, oder als nächste Variante das iFrame.
                      Welche Kamera ist das?
                      S M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        smarthome2020 @MCU last edited by
                        @mcu
                        Ich bin wieder am Basteln. Hatte irgendwo davon gelesen, dass man beim LevelBody im Widget die Grenzen selber setzen kann. Bei mir geht es um die Brightness einer Lampe ... 0-100% decken nicht die gesamte Helligkeit ab. Sie würde über die 100% hinweggehen, der Regler geht nur nicht drüber hinweg. Wie kann ich sozusagen die Grenze für die 100% definieren? Ich finde die Lösung trotz googlens nicht wieder 😕
                          MCU @smarthome2020 last edited by
                          @smarthome2020
                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/body-element/levelbody
                            @mcu
                            Hab es nun mal so gelöst: Besipiel 1.PNG
                            Problem ist nun im roten Kreis zu sehen:
                              @smarthome2020 Evtl. Versionabhängig. Welche Version ist installiert?
                                @mcu
                                Vielen Dank für die Hilfe, aber das bringt es nicht. Es ist definitiv ein Bug in dem fullscreen modul. Es passt nur die width aber nicht die height an. Das nachträglich zu fixen funktioniert nicht. Denn die css path packen auch immer das bild in dem non fullscreen. Dann wird das bild da nur partial dargestellt (in der höhe beschnitten).
                                Es muss das problem gefixt werden und das sehe ich wie gesagt in dem fullscreen code.
                                  @memme Dann bitte ein Request in github erstellen.
                                    Hohenbostler last edited by
                                    Moin zusammen,
                                    weiss jemand wie ich einen einfach button erstellen kann. Am liebsten einen der zwei Zustände wieder gibt. Ich möchte damit meine Haustür auschliessen können.
                                    Ich drücke den Button -> Die Tür schliesst auf und der Button bekommt dann den namen abschliessen
                                    Ich drücke den button nochmal die schliesst ab und auf dem Button erscheint jetzt aufschliessen.
                                      MCU @Hohenbostler last edited by
                                      @hohenbostler Buttonaction nutzen.
                                      • Ronny Gerndt
                                        Ronny Gerndt last edited by
                                        Ist es möglich in einem HistoryGraph Werte anhand eines States auszufiltern? Ich habe im Callback bereits einen Filter eingebaut der funktioniert. Diesen würde ich aber gerne abhängig von einem State machen.
                                          MCU last edited by
                                          @ronny-gerndt Zeig mal bitte die Einstellungen zum HistoryGraph.
                                          • Ronny Gerndt
                                            Das ist mein Callback:
                                            (val, ts, index) => {if(new Date(ts).getHours() >= 6 && new Date(ts).getHours() <= 12) return val; else return null}
                                            Da hätte ich gerne noch eine Abfrage nach einem State mit dabei.
                                            254
                                            4489
                                            2672098
