    4. Weiteres Vorgehen Alexa-Adapter
    • Stefan Wilke
      Stefan Wilke @DirkM last edited by Stefan Wilke
      @dirkm
      Bin leider auch nicht der Node Red Freak aber ich könnte mir vorstellen, dass das virtuelle Gerät (Alexafix) noch nicht in deinen Alexa Geräten erkannt worden ist.
      Ich bin auf die Web Seite von Alexa gegangen (https://alexa.amazon.de/spa/index.html#appliances) und habe dort nach neuen Geräten suchen lassen und das virtuelle Gerät (Alexafix) ist dann dort als AlexafixRoyal Philips Electronics intelligentes Gerät erkannt worden. Ob das auch in der Alexa App geht kann ich nicht sagen.
      Wenn das Gerät Alexafix erkannt worden ist musst du natürlich auch in deinen Routinen das neue Gerät hinzufügen.
      Kleiner Nachtrag, bei mir sieht das genau wie auf deinem Screenshot wenn ich den Flow ändere und dann oben auf Übernahme gehe.
      Erst wenn ich einen Alexa Sprachbefehl gebe der die Routine mit dem neuen virtuellen Gerät Alexafix aufruft ändert sich auch der Flow von connected zu 0.userdata.........
      In meinem Flow ein Debug eingebaut und es sieht so aus wie bei dir
      Jetzt das virtuelle Gerät (alexafix) eingeschaltet bzw. die Routine per Sprache ausgelöst.
      Und nun einmal das virtuelle Gerät (alexafix) ausgeschaltet.
        DirkM @Stefan Wilke last edited by
        Hi @stefan-wilke,
        erst einmal danke (-:
        Ich werde mich die Tage weiter damit beschäftigen. Dein Ansatz wird mir bestimmt weiterhelfen.
        Ich melde mich wieder.
        Dirk
        • U
          uwe72 last edited by
          @stefan-wilke Grundsatzfrage: Warum überhaupt "Node Red"? Weil es kostenlos ist? Mich würde es nur interessieren. Über den iot-Adapter ist es ja wirklich ein Thema von einer Minute, siehe oben.
          Stefan Wilke D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Stefan Wilke
            Stefan Wilke @uwe72 last edited by
            @uwe72
            Ich habe mich mit dem iot-Adapter noch nicht beschäftigt und kann dazu nichts sagen.
            Als das Problem mit dem History #trigger vor ein paar Wochen zum ersten Mal aufkam habe ich mir Gedanken dazu gemacht. Das Erste was mir in den Sinn kam war, in Alexa ein Gerät anzulegen was als Trigger für einen Datenpunkt herhalten kann.
            Ich wollte schon eine meiner Steckdosen dafür nehmen und dann bin ich beim lesen des lange Github Thread über das History #trigger Problem auf den Beitrag von rsl99de gestoßen (Das ganze geht auch ohne den Iot-Adapter, wenn man per Node-Red ein gerät erzeugt, welches Alexa dann erkennt. Über dieser "virtuelle" Gerät kann man dann triggern).
            Das habe ich dann ausprobiert und keine 10 Minuten später hatte ich dann mein virtuelles Gerät.
            Wenn ich das mit dem iot Adapter richtig verstehe, wird doch auch dort ein virtuelles Gerät angelegt und in jeder Alexa Routine muss dann dieses Gerät wie auch bei meiner Node Red Lösung hinzugefügt werden was ja die meiste Arbeit ist.
            Gruß Stefan
              DirkM @uwe72 last edited by
              Hi, @uwe72,
              richtig, weil es mit node-red kostenlos ist.
              Es scheint ja auch mit node-red zu funktionieren.
              Dirk
                Hi @stefan-wilke,
                bei mir wird leider nichts bei der Gerätesuche gefunden. Weder unter deinem Link noch in der App. Hast du evtl. noch einen besonderen Skill installiert?
                Dirk
                liv-in-sky Stefan Wilke 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  liv-in-sky @DirkM last edited by
                  @dirkm ich hatte schon mal den fall, dass ich ein älteres gerät ansprechen mußte, um die geräte suche zu aktivieren - erst dann kam das gerät - echo show 15 fand das gerät nicht - aber ein echo 3 schon - warum das so war - keine ahnung - probiere es mal
                    DirkM @liv-in-sky last edited by
                    Hi @liv-in-sky,
                    danke für den Hinweis. Die Gerätesuche ist ja nicht Echo abhängig, deshalb weiß ich nicht so genau was du meinst.
                    Ich habe mal alte Geräte ein/aus geschaltet. Es wird weiterhin nichts neues Gefunden. Lösche ich ein vorhandenes Gerät, wird dieses bei einer neuen Suche wieder gefunden.
                    Dirk
                      @dirkm sagte in Weiteres Vorgehen Alexa-Adapter:
                      genau das dachte ich auch - war aber bei einem gerät, welches über tasmota software integriert worden ist, anders ! das hat nur ein alter echo gefunden. in tasmota wird auch ein hue philps hue gerät simuliert
                      • O
                        Onkel-Bob last edited by
                        als das History Problem vor ein paar wochen aufkam, gab es den workaround auf das "..Player.volume" zu reagieren und darüber festzustellen mit welcher Alexa gesprochen wurde. Das fand ich super weil man nicht auf die Kommunikation von Alexa warten musste (um die History zu aktualisieren) sondern die Trigger-Alexa sofort ermittelt werden konnte. Das lief ausgesprochen zuverlässig und schnell.
                        Nach dem Fix wurde der Volume-State aber nicht mehr geändert und dieser Weg funktionierte nicht mehr.
                        Ich würde es sehr gut finden wenn soetwas wieder zur Verfügung stehen würde. Ich denke dem Großteil der Leute mit dem History-Problem würde das helfen.
                        Gruß,
                        Bob
                        padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Elzershark
                          Elzershark last edited by
                          Trigger Punkte Reihenfolge:
                          Vorhandene iot Geräte:
                          iot.0.smart.lastObjectID = Das letzte Gerät was geschaltet wurde, was in der iot existiert. Bei Aktualisierung alexa2.0.History.#trigger antriggern
                          Wecker:
                          Alexa2 Handyapp - Geräte - Echo und Alexa - Wecker und Timer - Unten Einstellung - xxGerät Wecklicht -> Trigger Datenpunkt auswählen zum Triggern
                          Rest:
                          Trigger Datenpunkt erstellen für Routinen in der alexa Handyapp
                          • padrino
                            padrino Most Active @Onkel-Bob last edited by
                            @onkel-bob sagte in Weiteres Vorgehen Alexa-Adapter:
                            Das hat aber doch nix mit dem Fix zu tun.
                            Das liegt an Amazons weiteren Änderungen... 🤷‍♂️
                              rettroo @uwe72 last edited by rettroo
                              @uwe72
                              on({id: [].concat(['iot.0.smart.lastObjectID']), change: "any"}, async function (obj) {
                                   let value = obj.state.val;
                                   getState("alexa2.0.History.#trigger", function (err, state) {
                                       setState("alexa2.0.History.#trigger"/*Trigger/Rescan*/, state ? !state.val : true);
                              Hi! Du holst da ja "nur" das "summary" ab, könnte man da auch "name" aktualisieren?
                              EDIT: Hat sich erledigt.... der NAME wird auch perfekt getriggert also alles OK!
                              • Stefan Wilke
                                Hi @dirkm
                                als den Beitrag von @liv-in-sky gelesen habe der zwei verschiedene Echo Geräte hat und auch ich habe zwei verschiedene Echos (einen Echo Dot 3. Generation und einen Echo, die große Kugel) st mir die Idee gekommen, das es etwas mit den Echo Geräten zu tun haben könnte.
                                Mein virtuelles Gerät Alexafix ist mit meinem Echo Dot verbunden.
                                Dann habe ich gegoogelt und die Node Red Palette (node-red-contrib-amazon-echo) unterstützt nur diese Geräte:
                                Amazon Echo 2nd generation
                                Amazon Echo Plus 2nd generation
                                Amazon Echo Dot 1st, 2nd and 3rd generations
                                Das könnte die Lösung sein warum der Flow bei dir nicht geht.
                                Gruß Stefan
                                • DJMarc75
                                  DJMarc75 @Stefan Wilke last edited by
                                  @stefan-wilke sagte in Weiteres Vorgehen Alexa-Adapter:
                                  Na ist ja auch nicht verwunderlich - siehe wann die Nodes zuletzt bearbeitet wurden
                                  node-red-contrib-alexa-local
                                  No extra Alexa Skills required. Works directly with Alexa in local network.
                                  0.3.24 vor 5 Jahr(en), 5 Monat(en)
                                  Alexa controlled Node-Red nodes supporting latest Amazon Echo devices
                                  0.1.10 vor 3 Jahr(en), 9 Monat(en)
                                  Deine Lösung ist gut aber dann doch eher suboptimal wenn man Devices > 3 besitzt 😉
                                  Man (also nicht ich) könnte es mal mit folgender Node probieren:
                                  https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-amazon-echo-oztourer
                                  Zwar steht in der Doku auch nur:
                                  Supported devices
                                  allerdings ist das mit Dokus ja so ne Sache 😉
                                  • Stefan Wilke
                                    Ich denke, man sollte nicht zu viel Zeit investieren warum meine Node Red Lösung bei einigen geht und bei anderen nicht.
                                    Bei mir hat der Flow auf Anhieb funktioniert und deshalb habe ich keinen anderen Lösungsansatz verfolgt.
                                    Es gibt ja auch die Lösung des Problems mit Hilfe des iot-Adapter.
                                    Diese Lösung scheint ja immer zu funktionieren.
                                    Gruß Stefan
                                    • DJMarc75
                                      Sorry, sollte kein Vorwurf sein.
                                      Stefan Wilke 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                      • Stefan Wilke
                                        Stefan Wilke @DJMarc75 last edited by
                                        @djmarc75
                                        Das habe ich auch nicht so verstanden.
                                        Ich wollte einfach nur mit meinen Post darauf hinweisen, dass bei meiner, für mich funktionierenden Lösung bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein müssen.
                                        Viele Wege führen nach Rom (Hauptsitz von Amazon 😊 ).
                                        Der beste Weg scheint der Weg über den iot-Adapter zu sein.
                                        Gruß Stefan
                                        • O
                                          Onkel-Bob @padrino last edited by
                                          @padrino
                                          @padrino said in Weiteres Vorgehen Alexa-Adapter:
                                          Achso, dachte das wäre Adaptersache... Schade... 😊
                                          • w14201c
                                            w14201c last edited by w14201c
                                            Fürchte, es gibt nicht nur Probleme mit den History-Einträgen, auch die Routines unter den Echo-Devices werden nicht aktualisiert. Also zB.
                                            alexa2.0.Echo-Devices.G091MK083012054V.Routines.0f70cbcd-8f8a-46b6-86f9-68706b0e820c. Falls das schon hier erwähnt wurde: sorry, dann habe ich's überlesen.
                                            Diese Flags wurden gesetzt, wenn eine Routine gestartet wurde. Ich verwende die, wenn ich nur auf eine Routine eines bestimmten Echos reagieren möchte. Dann ist die Summary nicht so relevant, weil Alexa den Befehl ja in diesem Fall selbst erkennt.
                                            Und diese Flags wachen auch durch alexa2.0.History.#trigger nicht wieder auf.
                                            alexa 2.0
                                            15
                                            52
                                            8468
