    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. iobroker host.smarthome Fehler Meldung
    • onel04
      onel04 @crunchip last edited by
      @crunchip
      Guten Abend, hier die Information zu deiner Frage:
      Socket 4.2.0 auf 6.5.2
      Web-Server 4.3.0 auf 6.1.0
      Web-Socket 1.3.0 auf 2.5.3
      Gerät 2 hat das Update nicht, aber auch dort kein Zugriff mehr auf VIS,..
      Grüße onel
        crunchip Forum Testing Most Active @onel04 last edited by
        @onel04 Cannot start inMem-objects on port 9001
        hat aber eigentlich nichts mit deinen geschilderten Updates zu tun
        zwecks vis/updates
        https://forum.iobroker.net/topic/67996/neue-stable-versionen-der-adapter-web-socketio-und-ws
        onel04 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • onel04
          @crunchip - Abend, das hatte ich mir schon durchgelesen. Danke
          Du meinst, ich soll das melden, ich kann ioBroker stoppen und auch wieder starten, komme aber nicht auf die Oberfläche um irgendetwas zu machen?
          IP-Adresse ist im LAN-Monitor vorhanden, Zugriff über SSH möglich
          onel@smarthome:/$ iobroker stop
          onel@smarthome:/$ iob status
          iobroker is not running on this host.
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          onel@smarthome:/$ iobroker start
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          was verhindert den zugriff, auch auf anderen Browsern - kein Zugriff!
          Grüße onel
            crunchip Forum Testing Most Active @onel04 last edited by crunchip
            @onel04
            der fix sollte deine Datenbank komprimieren und den Cannot start inMem-objects on port 9001 beseitigen
            iob stop
            iob fix
            iob start
            falls dann immer noch nicht erreichbar, Ausgabe in Langfassung
            iob diag
            • onel04
              onel04 @crunchip last edited by onel04
              @crunchip - ich habe zumindest das Admin wieder erreicht,
              cd /opt/iobroker
              iobroker list instances
                system.adapter.admin.0                  : admin                 : smarthome                                - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.backitup.0               : backitup              : smarthome                                - disabled
                system.adapter.bshb.0                   : bshb                  : smarthome                                - disabled
                system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : smarthome                                - disabled
                system.adapter.discovery.0              : discovery             : smarthome                                - disabled
                system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : smarthome                                - disabled, port: 8086
                system.adapter.javascript.0             : javascript            : smarthome                                - disabled
                system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : smarthome                                - disabled
                system.adapter.ping.0                   : ping                  : smarthome                                - disabled
                system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : smarthome                                - disabled
                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : smarthome                                -  enabled
                system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : smarthome                                - disabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : smarthome                                - disabled
                system.adapter.web.0                    : web                   : smarthome                                - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              da alles „abgeschaltet“ war - aber noch immer kein Zugriff auf das VIS?
              ich suche morgen weiter, warum beide Geräte kein VIS mehr zeigen. Danke für deine Hilfe
              Grüße onel
                Homoran Global Moderator Administrators @onel04 last edited by
                @onel04 sagte in iobroker host.smarthome Fehler Meldung:
                "iobroker host.smarthome Fehler: Dieser Adapter erlaubt nicht mehrere Instanzen wird mir als Fehler Angezeigt"
                das ist doch keine Logausgabe.
                da fehlt einiges um helfen zu können.
                  wenn das System aussteigt auf 2 Geräten!
                  heisst was?
                  der Server läuft nur einmal - hoffentlich.
                  Ich habe für das 1 Gerät
                  was meinst du mit "Gerät"?
                  • onel04
                    onel04 @Homoran last edited by
                    @homoran -Guten morgen, so wie am Anfang '1 beschrieben, dass ich zwei Geräte habe, wo das VIS nicht mehr erzeugt wird (Pi / NUC am LAN).
                    Auf dem NUC - Gerät 2 - kommt das in der LOG-Datei:
                    2023-09-03 18:40:27.321 - info: host.smarthome iobroker Update "system.adapter.vis-icontwo.0"
                    2023-09-03 18:40:27.355 - error: host.smarthome iobroker host.smarthome error: this adapter does not allow multiple instances
                    2023-09-03 18:40:28.373 - info: host.smarthome iobroker exit 19
                    2023-09-03 18:41:11.695 - info: admin.0 (607) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.156
                    2023-09-03 18:41:56.067 - info: web.0 (3745) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.156 vis.0
                    2023-09-03 18:41:56.656 - info: web.0 (3745) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.156
                    2023-09-03 18:48:34.606 - warn: web.0 (3745) State "vis-inventwo.0.intern.ColorFilter.ffffff" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    2023-09-03 18:48:34.844 - warn: web.0 (3745) State "vis-inventwo.0.intern.ColorFilter.ff0000" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    Das schaut nach dem Adapter vis-icontwo für die VIS aus; dass es dort ein Fehler bei der Installation gegeben hat.
                    multiple instances hat es erzeugt,.... Warum auch immer.
                    Wie bekommt man das beim Deinstallieren wieder weg, da ich ja nicht weiß, was er bei der Installation gemacht hat?
                    Auf der Pi folgendes:
                    failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.0.156: Passport was not initialized
                    Welches Password und wo möcht er das plötzlich haben?
                    Aber die Pi hat es funktioniert, plötzlich kommt diese Fehler Meldung - wo ich nicht weiß, was er will und wo ich suchen sollte.
                    Socket.io v.4.2.0 -> Update 6.5.2
                    Web-Socket v.1.3.0 -> Update 2.5.3
                    Web-Server v.4.3.0 -> Update 6.1.0
                    Danke für die Geduld zu meinen Fragen.
                    grüße onel
                    bahnuhr crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • bahnuhr
                      bahnuhr Forum Testing Most Active @onel04 last edited by
                      @onel04
                      Warum 2 x VIS ?
                      Und dies ist kein Fehler. Es ist einfach nicht erlaubt.
                      Hier musst du updaten.
                      Und socket.io brauchst du nicht.
                      • onel04
                        onel04 @bahnuhr last edited by onel04
                        @bahnuhr - Dann frage mal das System (Glaskugel), warum es etwas zweimal einspielt, wenn ich es nur einmal installiert habe?!
                        Genau das ist ja meine Suche, weshalb es dazu kommt, so etwas zu behaupten, was nicht stimmt:
                        Deinstalliert, 1 Instanz ....
                        $ iobroker del vis-icontwo.0 --debug
                        Delete instance "vis-icontwo.0"
                        host.smarthome Counted 1 instances of vis-icontwo.0
                        host.smarthome Deleting 1 object(s).
                        Process exited with code 0
                        Deinstalliert, 1 instances ....
                        $ iobroker del vis-inventwo.0 --debug
                        Delete instance "vis-inventwo.0"
                        host.smarthome Counted 1 instances of vis-inventwo.0
                        host.smarthome Counted 5 states of vis-inventwo.0
                        host.smarthome Counted 14 states of system.adapter.vis-inventwo.0
                        host.smarthome Counted 14 states (system.adapter.vis-inventwo.0.*) from states
                        host.smarthome Deleting 20 object(s).
                        host.smarthome Deleting 19 state(s).
                        Ich bin für Lösung, damit es in Ruhe wieder läuft...
                        Updaten ist zwar schön, was ich auch auf dem NUC gemacht habe, aber seit dem kein Zugriff auf VIS ... davor hat es funktioniert.
                        Deswegen möchte ich erstmal wieder zugriff auf der PI haben, den dort habe ich das Update nicht gemacht! Aber bekomme anderen Fehler - wo ein Passwort verlangt wird von socket.io ?
                        Grüße onel
                          die Frage hab ich oben schon gestellt
                          @crunchip sagte in iobroker host.smarthome Fehler Meldung:
                          und was heißt
                          2 Geräten
                          Master/Slave?
                          oder hast du zwei unabhängige iobroker Installationen ?
                          bedeutet, es gibt Adapter für die gibt es nur eine einzige Intanz und können keine weiteren angelegt werden
                          nach wie vor fehlt die Ausgabe von
                          iob diag
                          • bahnuhr
                            @onel04
                            Meine Antworten stehen oben.
                            1 x VIS
                            socket.io deinstallieren.
                            web und ws richtig einstellen.
                            Dann läuft es.
                              auf ein und die selbe?
                              irgendwie blickt man da nicht mehr durch
                              • onel04
                                iob diag
                                Es gibt 2 Geräte (PI und NUC) mit iobroker eingerichtet; von der Pi ziehe ich um auf den NUC.
                                Beide Geräte haben eigene IP-Adressen - mit VIS
                                Auf der PI lief der iobroker mit VIS und ich konnte darauf zugreifen. Gerade eben aber keine Zugriff seit 2 Tagen.
                                Auf dem NUC läuft der iobroker mit VIS (Uodate gemacht) und kann gerade das VIS nicht öffnen.
                                Dass so weit für die nicht verstehe, warum ich immer 2 Geräte schreibe (siehe #1)
                                Meine Frage ist bzw. Suche zur Ursache, weshalb es zu diesem Ausfall kommt.
                                Auswertung über iob diag Pi
                                Copy text starting here:
                                                     v.2023-04-16
                                Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                Kernel:                 6.1.21-v8+
                                Installation:           Native
                                Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                User-ID:                1000
                                X-Server:               true
                                Boot Target:            graphical.target
                                Pending OS-Updates:     21
                                Pending iob updates:    4
                                Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.0
                                                        /usr/bin/node           v18.17.0
                                                        /usr/bin/npm            9.6.7
                                                        /usr/bin/npx            9.6.7
                                Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                                MEMORY:
                                Mem:            3.8G        959M        875M         33M        2.0G        2.8G
                                Swap:           2.0G          0B        2.0G
                                Total:          5.8G        959M        2.9G
                                Active iob-Instances:   6
                                Active repo(s): stable
                                ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                                        admin                   6.8.0
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : solaranzeige                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.web.0                    : web                   : solaranzeige                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                Objects:                2300
                                States:                 2004
                                Size of iob-Database:
                                17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                3.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                2023-09-04 09:55:05.825  - info: host.solaranzeige "system.adapter.cloud.0" enabled
                                2023-09-04 09:55:05.899  - info: host.solaranzeige instance system.adapter.cloud.0 started with pid 31185
                                2023-09-04 09:55:08.380  - info: cloud.0 (31185) starting. Version 4.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v18.17.0, js-controller: 4.0.24
                                2023-09-04 09:55:08.889  - info: cloud.0 (31185) Connecting with https://iobroker.net:10555 with "haus@sohland.net_f2dc1cb0-316a-11ee-9f4c-bbd2491b06f5"
                                2023-09-04 09:55:09.076  - info: cloud.0 (31185) Trying to connect as system.user.admin to cloud
                                2023-09-04 09:55:09.259  - info: cloud.0 (31185) Adapter redirected temporally to "https://iobroker.net:10556" in one minute. Reason: command from server
                                2023-09-04 09:55:09.263  - info: cloud.0 (31185) Connection changed: disconnect
                                2023-09-04 09:56:09.287  - info: cloud.0 (31185) Trying to connect as system.user.admin to cloud
                                2023-09-04 09:56:09.484  - info: cloud.0 (31185) Connection changed: connect
                                2023-09-04 09:57:50.328  - info: host.solaranzeige Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                2023-09-04 10:48:32.615  - info: host.solaranzeige stopInstance system.adapter.socketio.0 (force=false, process=true)
                                2023-09-04 10:48:32.628  - info: socketio.0 (31115) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2023-09-04 10:48:32.634  - info: socketio.0 (31115) terminating https server on port 8084
                                2023-09-04 10:48:32.642  - info: socketio.0 (31115) terminating
                                2023-09-04 10:48:32.646  - info: socketio.0 (31115) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-04 10:48:32.693  - info: host.solaranzeige stopInstance system.adapter.socketio.0 send kill signal
                                2023-09-04 10:48:33.195  - info: host.solaranzeige instance system.adapter.socketio.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-04 10:48:40.295  - info: host.solaranzeige instance system.adapter.socketio.0 started with pid 2223
                                2023-09-04 10:48:42.550  - info: socketio.0 (2223) starting. Version 4.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio, node: v18.17.0, js-controller: 4.0.24
                                2023-09-04 10:48:42.738  - info: socketio.0 (2223) socket.io server listening on port 8084
                                2023-09-04 10:48:59.749  - info: web.0 (2330) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.156
                                2023-09-04 10:49:05.550  - info: web.0 (2330) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.156 vis.0
                                2023-09-04 10:49:06.222  - info: web.0 (2330) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.156
                                2023-09-04 10:50:49.520  - info: web.0 (2330) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.156 vis.0
                                2023-09-04 10:50:50.556  - info: web.0 (2330) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.156
                                Und hier die Log-Ausgabe
                                Grüße onel
                                  dass 2 unabhängige Installationen zeitgleich das selbe Problem haben ist schon sehr seltsam.
                                  und auf dem Pi
                                  ohne irgendein Zutun?
                                  • onel04
                                    Hallo, ohne ein zu tun am System...
                                    ich hatte das Deinstalliert
                                    Grüße onel
                                    Und bekomme im VIS die Widgets angezeigt für VIS; ebenso Fehler Meldung:
                                    2023-09-04 11:22:33.063 - info: web.0 (7747) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.156
                                    2023-09-04 11:22:36.492 - warn: web.0 (7747) State "vis-inventwo.0.intern.ColorFilter.ffffff" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    2023-09-04 11:22:36.697 - warn: web.0 (7747) State "vis-inventwo.0.intern.ColorFilter.ff0000" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    was aber nicht möglich ist, da die beiden Widgets deinstalliert sind, aber noch im System vorhanden sind... alles eigenartig!
                                    Es bringt auch nicht immer das iobroker zu Deinstallieren und wieder neu aufzusetzen, es sollte in der Grundfunktion störungsfrei laufen.
                                    Wie bekomme ich die falschen Einträge entfernt, damit der vis-inventwo.0. + icon wirklich entfernt ist? Gibt es dafür einen Befehl in der SSH?
                                      dann sind sie nicht deinstalliert.
                                      Wie hast du die "Deinstallation" durchgeführt?
                                        crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                                        @homoran sagte in iobroker host.smarthome Fehler Meldung:
                                        Eigentlich nicht, denn wenn auf dem alten System ein Update durchgeführt wurde, sind die neuen stable versionen ja eingespielt, entsprechend handlungsbedarf siehe Thread zu web, ws, socketio
                                        Solltet ihr plötzlich auftretende Probleme haben, probiert im web Adapter die Option bei reine Websockets verwenden zu ändern
                                        Bei einer neuinstallation kommen ja schon die neuen versionen direkt mit.
                                          Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
                                          wurde es ja nicht.
                                          pi = alt = kein update
                                          • onel04
                                            @homoran - so wie man Deinstalliert Instanzen (Mülltonne)
                                            Pi - läuft wieder Ursache: Der der davor sitzt und die Befehlszeile nicht ergänzt hat, mit #Start (angelegter View).
                                            NUC - ich würde gerne die noch vorhandene, aber so nicht über Admin erreichbare Instanz entfernen?
                                            Um dann nochmal die vis-inventwo und Vis-icon einzuspielen. Kann mir jemand Helfen, wie die Befehlszeile auszusehen hat?
                                            Diese Funktioniert nicht
                                            es bleibt im system und kann auch über die Schnittstelle Admin - Datein aufgerufen werden.
                                            Danke onel
                                            2564
