    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. iobroker host.smarthome Fehler Meldung
    • onel04
      onel04 @crunchip last edited by
      @crunchip - Abend, das hatte ich mir schon durchgelesen. Danke
      Du meinst, ich soll das melden, ich kann ioBroker stoppen und auch wieder starten, komme aber nicht auf die Oberfläche um irgendetwas zu machen?
      IP-Adresse ist im LAN-Monitor vorhanden, Zugriff über SSH möglich
      onel@smarthome:/$ iobroker stop
      onel@smarthome:/$ iob status
      iobroker is not running on this host.
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      onel@smarthome:/$ iobroker start
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      was verhindert den zugriff, auch auf anderen Browsern - kein Zugriff!
      Grüße onel
        crunchip Forum Testing Most Active @onel04 last edited by crunchip
        @onel04
        der fix sollte deine Datenbank komprimieren und den Cannot start inMem-objects on port 9001 beseitigen
        iob stop
        iob fix
        iob start
        falls dann immer noch nicht erreichbar, Ausgabe in Langfassung
        iob diag
        onel04 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • onel04
          onel04 @crunchip last edited by onel04
          @crunchip - ich habe zumindest das Admin wieder erreicht,
          cd /opt/iobroker
          iobroker list instances
            system.adapter.admin.0                  : admin                 : smarthome                                - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.backitup.0               : backitup              : smarthome                                - disabled
            system.adapter.bshb.0                   : bshb                  : smarthome                                - disabled
            system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : smarthome                                - disabled
            system.adapter.discovery.0              : discovery             : smarthome                                - disabled
            system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : smarthome                                - disabled, port: 8086
            system.adapter.javascript.0             : javascript            : smarthome                                - disabled
            system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : smarthome                                - disabled
            system.adapter.ping.0                   : ping                  : smarthome                                - disabled
            system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : smarthome                                - disabled
            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : smarthome                                -  enabled
            system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : smarthome                                - disabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : smarthome                                - disabled
            system.adapter.web.0                    : web                   : smarthome                                - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          da alles „abgeschaltet“ war - aber noch immer kein Zugriff auf das VIS?
          ich suche morgen weiter, warum beide Geräte kein VIS mehr zeigen. Danke für deine Hilfe
          Grüße onel
            Homoran Global Moderator Administrators @onel04 last edited by
            @onel04 sagte in iobroker host.smarthome Fehler Meldung:
            "iobroker host.smarthome Fehler: Dieser Adapter erlaubt nicht mehrere Instanzen wird mir als Fehler Angezeigt"
            das ist doch keine Logausgabe.
            da fehlt einiges um helfen zu können.
              wenn das System aussteigt auf 2 Geräten!
              heisst was?
              der Server läuft nur einmal - hoffentlich.
              Ich habe für das 1 Gerät
              was meinst du mit "Gerät"?
              • onel04
                onel04 @Homoran last edited by
                @homoran -Guten morgen, so wie am Anfang '1 beschrieben, dass ich zwei Geräte habe, wo das VIS nicht mehr erzeugt wird (Pi / NUC am LAN).
                Auf dem NUC - Gerät 2 - kommt das in der LOG-Datei:
                2023-09-03 18:40:27.321 - info: host.smarthome iobroker Update "system.adapter.vis-icontwo.0"
                2023-09-03 18:40:27.355 - error: host.smarthome iobroker host.smarthome error: this adapter does not allow multiple instances
                2023-09-03 18:40:28.373 - info: host.smarthome iobroker exit 19
                2023-09-03 18:41:11.695 - info: admin.0 (607) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.156
                2023-09-03 18:41:56.067 - info: web.0 (3745) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.156 vis.0
                2023-09-03 18:41:56.656 - info: web.0 (3745) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.156
                2023-09-03 18:48:34.606 - warn: web.0 (3745) State "vis-inventwo.0.intern.ColorFilter.ffffff" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2023-09-03 18:48:34.844 - warn: web.0 (3745) State "vis-inventwo.0.intern.ColorFilter.ff0000" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                Das schaut nach dem Adapter vis-icontwo für die VIS aus; dass es dort ein Fehler bei der Installation gegeben hat.
                multiple instances hat es erzeugt,.... Warum auch immer.
                Wie bekommt man das beim Deinstallieren wieder weg, da ich ja nicht weiß, was er bei der Installation gemacht hat?
                Auf der Pi folgendes:
                failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.0.156: Passport was not initialized
                Welches Password und wo möcht er das plötzlich haben?
                Aber die Pi hat es funktioniert, plötzlich kommt diese Fehler Meldung - wo ich nicht weiß, was er will und wo ich suchen sollte.
                Socket.io v.4.2.0 -> Update 6.5.2
                Web-Socket v.1.3.0 -> Update 2.5.3
                Web-Server v.4.3.0 -> Update 6.1.0
                Danke für die Geduld zu meinen Fragen.
                grüße onel
                bahnuhr crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active @onel04 last edited by
                  @onel04
                  Warum 2 x VIS ?
                  Und dies ist kein Fehler. Es ist einfach nicht erlaubt.
                  Hier musst du updaten.
                  Und socket.io brauchst du nicht.
                  • onel04
                    onel04 @bahnuhr last edited by onel04
                    @bahnuhr - Dann frage mal das System (Glaskugel), warum es etwas zweimal einspielt, wenn ich es nur einmal installiert habe?!
                    Genau das ist ja meine Suche, weshalb es dazu kommt, so etwas zu behaupten, was nicht stimmt:
                    Deinstalliert, 1 Instanz ....
                    $ iobroker del vis-icontwo.0 --debug
                    Delete instance "vis-icontwo.0"
                    host.smarthome Counted 1 instances of vis-icontwo.0
                    host.smarthome Deleting 1 object(s).
                    Process exited with code 0
                    Deinstalliert, 1 instances ....
                    $ iobroker del vis-inventwo.0 --debug
                    Delete instance "vis-inventwo.0"
                    host.smarthome Counted 1 instances of vis-inventwo.0
                    host.smarthome Counted 5 states of vis-inventwo.0
                    host.smarthome Counted 14 states of system.adapter.vis-inventwo.0
                    host.smarthome Counted 14 states (system.adapter.vis-inventwo.0.*) from states
                    host.smarthome Deleting 20 object(s).
                    host.smarthome Deleting 19 state(s).
                    Ich bin für Lösung, damit es in Ruhe wieder läuft...
                    Updaten ist zwar schön, was ich auch auf dem NUC gemacht habe, aber seit dem kein Zugriff auf VIS ... davor hat es funktioniert.
                    Deswegen möchte ich erstmal wieder zugriff auf der PI haben, den dort habe ich das Update nicht gemacht! Aber bekomme anderen Fehler - wo ein Passwort verlangt wird von socket.io ?
                    Grüße onel
                      die Frage hab ich oben schon gestellt
                      @crunchip sagte in iobroker host.smarthome Fehler Meldung:
                      und was heißt
                      2 Geräten
                      Master/Slave?
                      oder hast du zwei unabhängige iobroker Installationen ?
                      bedeutet, es gibt Adapter für die gibt es nur eine einzige Intanz und können keine weiteren angelegt werden
                      nach wie vor fehlt die Ausgabe von
                      iob diag
                      • bahnuhr
                        @onel04
                        Meine Antworten stehen oben.
                        1 x VIS
                        socket.io deinstallieren.
                        web und ws richtig einstellen.
                        Dann läuft es.
                          auf ein und die selbe?
                          irgendwie blickt man da nicht mehr durch
                          • onel04
                            iob diag
                            Es gibt 2 Geräte (PI und NUC) mit iobroker eingerichtet; von der Pi ziehe ich um auf den NUC.
                            Beide Geräte haben eigene IP-Adressen - mit VIS
                            Auf der PI lief der iobroker mit VIS und ich konnte darauf zugreifen. Gerade eben aber keine Zugriff seit 2 Tagen.
                            Auf dem NUC läuft der iobroker mit VIS (Uodate gemacht) und kann gerade das VIS nicht öffnen.
                            Dass so weit für die nicht verstehe, warum ich immer 2 Geräte schreibe (siehe #1)
                            Meine Frage ist bzw. Suche zur Ursache, weshalb es zu diesem Ausfall kommt.
                            Auswertung über iob diag Pi
                            Copy text starting here:
                                                 v.2023-04-16
                            Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                            Kernel:                 6.1.21-v8+
                            Installation:           Native
                            Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                            User-ID:                1000
                            X-Server:               true
                            Boot Target:            graphical.target
                            Pending OS-Updates:     21
                            Pending iob updates:    4
                            Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.0
                                                    /usr/bin/node           v18.17.0
                                                    /usr/bin/npm            9.6.7
                                                    /usr/bin/npx            9.6.7
                            Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                            MEMORY:
                            Mem:            3.8G        959M        875M         33M        2.0G        2.8G
                            Swap:           2.0G          0B        2.0G
                            Total:          5.8G        959M        2.9G
                            Active iob-Instances:   6
                            Active repo(s): stable
                            ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                                    admin                   6.8.0
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : solaranzeige                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.web.0                    : web                   : solaranzeige                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            Objects:                2300
                            States:                 2004
                            Size of iob-Database:
                            17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            3.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            2023-09-04 09:55:05.825  - info: host.solaranzeige "system.adapter.cloud.0" enabled
                            2023-09-04 09:55:05.899  - info: host.solaranzeige instance system.adapter.cloud.0 started with pid 31185
                            2023-09-04 09:55:08.380  - info: cloud.0 (31185) starting. Version 4.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v18.17.0, js-controller: 4.0.24
                            2023-09-04 09:55:08.889  - info: cloud.0 (31185) Connecting with https://iobroker.net:10555 with "haus@sohland.net_f2dc1cb0-316a-11ee-9f4c-bbd2491b06f5"
                            2023-09-04 09:55:09.076  - info: cloud.0 (31185) Trying to connect as system.user.admin to cloud
                            2023-09-04 09:55:09.259  - info: cloud.0 (31185) Adapter redirected temporally to "https://iobroker.net:10556" in one minute. Reason: command from server
                            2023-09-04 09:55:09.263  - info: cloud.0 (31185) Connection changed: disconnect
                            2023-09-04 09:56:09.287  - info: cloud.0 (31185) Trying to connect as system.user.admin to cloud
                            2023-09-04 09:56:09.484  - info: cloud.0 (31185) Connection changed: connect
                            2023-09-04 09:57:50.328  - info: host.solaranzeige Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                            2023-09-04 10:48:32.615  - info: host.solaranzeige stopInstance system.adapter.socketio.0 (force=false, process=true)
                            2023-09-04 10:48:32.628  - info: socketio.0 (31115) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2023-09-04 10:48:32.634  - info: socketio.0 (31115) terminating https server on port 8084
                            2023-09-04 10:48:32.642  - info: socketio.0 (31115) terminating
                            2023-09-04 10:48:32.646  - info: socketio.0 (31115) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2023-09-04 10:48:32.693  - info: host.solaranzeige stopInstance system.adapter.socketio.0 send kill signal
                            2023-09-04 10:48:33.195  - info: host.solaranzeige instance system.adapter.socketio.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-09-04 10:48:40.295  - info: host.solaranzeige instance system.adapter.socketio.0 started with pid 2223
                            2023-09-04 10:48:42.550  - info: socketio.0 (2223) starting. Version 4.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio, node: v18.17.0, js-controller: 4.0.24
                            2023-09-04 10:48:42.738  - info: socketio.0 (2223) socket.io server listening on port 8084
                            2023-09-04 10:48:59.749  - info: web.0 (2330) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.156
                            2023-09-04 10:49:05.550  - info: web.0 (2330) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.156 vis.0
                            2023-09-04 10:49:06.222  - info: web.0 (2330) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.156
                            2023-09-04 10:50:49.520  - info: web.0 (2330) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.156 vis.0
                            2023-09-04 10:50:50.556  - info: web.0 (2330) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.156
                            Und hier die Log-Ausgabe
                            Grüße onel
                              dass 2 unabhängige Installationen zeitgleich das selbe Problem haben ist schon sehr seltsam.
                              und auf dem Pi
                              ohne irgendein Zutun?
                              • onel04
                                Hallo, ohne ein zu tun am System...
                                ich hatte das Deinstalliert
                                Grüße onel
                                Und bekomme im VIS die Widgets angezeigt für VIS; ebenso Fehler Meldung:
                                2023-09-04 11:22:33.063 - info: web.0 (7747) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.156
                                2023-09-04 11:22:36.492 - warn: web.0 (7747) State "vis-inventwo.0.intern.ColorFilter.ffffff" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                2023-09-04 11:22:36.697 - warn: web.0 (7747) State "vis-inventwo.0.intern.ColorFilter.ff0000" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                was aber nicht möglich ist, da die beiden Widgets deinstalliert sind, aber noch im System vorhanden sind... alles eigenartig!
                                Es bringt auch nicht immer das iobroker zu Deinstallieren und wieder neu aufzusetzen, es sollte in der Grundfunktion störungsfrei laufen.
                                Wie bekomme ich die falschen Einträge entfernt, damit der vis-inventwo.0. + icon wirklich entfernt ist? Gibt es dafür einen Befehl in der SSH?
                                  dann sind sie nicht deinstalliert.
                                  Wie hast du die "Deinstallation" durchgeführt?
                                    crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                                    @homoran sagte in iobroker host.smarthome Fehler Meldung:
                                    Eigentlich nicht, denn wenn auf dem alten System ein Update durchgeführt wurde, sind die neuen stable versionen ja eingespielt, entsprechend handlungsbedarf siehe Thread zu web, ws, socketio
                                    Solltet ihr plötzlich auftretende Probleme haben, probiert im web Adapter die Option bei reine Websockets verwenden zu ändern
                                    Bei einer neuinstallation kommen ja schon die neuen versionen direkt mit.
                                      Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
                                      wurde es ja nicht.
                                      pi = alt = kein update
                                      • onel04
                                        @homoran - so wie man Deinstalliert Instanzen (Mülltonne)
                                        Pi - läuft wieder Ursache: Der der davor sitzt und die Befehlszeile nicht ergänzt hat, mit #Start (angelegter View).
                                        NUC - ich würde gerne die noch vorhandene, aber so nicht über Admin erreichbare Instanz entfernen?
                                        Um dann nochmal die vis-inventwo und Vis-icon einzuspielen. Kann mir jemand Helfen, wie die Befehlszeile auszusehen hat?
                                        Diese Funktioniert nicht
                                        es bleibt im system und kann auch über die Schnittstelle Admin - Datein aufgerufen werden.
                                        Danke onel
                                          Homoran Global Moderator Administrators @onel04 last edited by Homoran
                                          das ist nicht deinstalliert.
                                          das macht man in den Adaptern.
                                          • onel04
                                            onel04 @Homoran last edited by onel04
                                            @homoran richtig; aber es ist installiert und erscheint nicht in den Adaptern, da ich diese ja deinstalliert habe - was das System aber scheinbar "Doppelt" angelegt hat.
                                            Und ich arbeite damit, auch wenn kein Eintrag vorhanden, da ich es ja nicht entfernt bekomme,....
                                            usw. Grüße onel
                                            2564
