    4. Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta
      sigi234 Forum Testing Most Active @Xsev last edited by
      @xsev sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
      Kannst du einzelne Views importieren?
      Nein, die alten Vis 1 nicht. Die VIS2 muss ich mal testen.
      sigi234 Xsev 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        sigi234 Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
        @sigi234 sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
        Edit:
        VIS2 funktioniert
        • Xsev
          Xsev @sigi234 last edited by Xsev
          @sigi234 OK schade.
          Edit:
          Sehr gut!
          Ja ich seh schon, müsste mit Vis2 am besten von 0 anfangen, damit es da nicht zu Problemen kommt.
          • David G.
            @david-g
            Hintergrundklasse
            color weg bzw background weg
            Hab es jetzt genau wie auf deinem Screenshot (denke ich).
            Die Kante kommt beim scrollen a er wieder.
            Soll eigentlich nur einfarbig ohne Verlauf sein.
              sigi234 Forum Testing Most Active @David G. last edited by
              @david-g
              Welche Auflösung hast du eingestellt? Responsives Designe auch?
              • David G.
                David G. @sigi234 last edited by David G.
                @sigi234
                Keine Auflösung macht für response ja auch Sinn, da sich diese immer ändert. Klappt auch so weit mit meiner kleinen Testseite.
                EDIT
                Hab unter CSS Hintergrund auch mal diverse Kombination der Einstellungen getestet. Wirklich verändern tut sich nichts.
                Er will den zuerst g verborgenen Hintergrund nicht anzeigen.
                  apollon77 @sigi234 last edited by
                  @sigi234 Keine Ahnung. WO ist das problem am Import? Mit neuem Projekt beginnen und fertig?
                    Digi-Bit @sigi234 last edited by
                    @digi-bit sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                    @apollon77 sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                    @digi-bit Ich sags mal so ... Bluefox weiss es nur für die der er gefixt hat oder gebaut hat ... am Ende (nicht hauen) wäre so eine Aufgabe "Widgets probieren und dokumentieren was geht und was nicht" doch ein super Unterstützung durch die Community 🙂
                    Gebe ich dir so erstmal recht aber ich hänge immer noch bei V2.1.2 fest weil einfach kein Navi Button mehr geht und ich einfach nicht rausfinde was ich machen kann um die neuen Versionen von VIS2 mit benutzen zu können aber ich kommen ums verrecken einfach nicht weiter und eine wirkliche Hilfe habe ich hier auch noch nicht gefunden.
                    mfg
                    Digi-Bit
                    VIS-2 komplett deinstallieren und neu installieren wäre ein Vorschlag. Hast du das schon mal gemacht?
                    ne, noch nicht.
                    Habe gestern wieder 5 Stunden dies und das Probiert will aber ums verrecken nicht gehen.
                    Bin auch grade in Dänemark Urlaub machen.
                    Aber das wäre auch mein nächster schritt die SSD Clonen und dann mal alles was mit VIS-X zutun hat zu entsorgen und dann VIS2 rauf die 3 Grund Widgets zu installieren und dann den Rest so nach und nach rein hauen und mal schauen was dann geht....
                    mfg
                    Digi-Bit
                      sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                      Kommt schon bevor ich eine View importieren möchte:
                      • Matthias Vastring
                        Matthias Vastring last edited by
                        ich versuche gerade in einem html-Widget zu rechnen, komme aber nicht weiter. Ich möchte 2 Werte addieren, er tut´s aber nicht.
                        Ich habe jetzt ein basic-html-Widget mit dem Inhalt
                        Zähler: {value1:shelly.2.SHEM-3#485519D6B04D#1.Total.InstantPower; value1} <br/>
                        Typ: {value1:shelly.2.SHEM-3#485519D6B04D#1.Total.InstantPower;  typeof(value1)} <br/>
                        Solar: {value2:shelly.2.SHSW-PM#BCFF4DFCF599#1.Relay0.Power; value2} <br/>
                        Typ: {value2:shelly.2.SHSW-PM#BCFF4DFCF599#1.Relay0.Power; typeof(value2)} <br/>
                        Zusammen: {value1:shelly.2.SHEM-3#485519D6B04D#1.Total.InstantPower; value2:shelly.2.SHSW-PM#BCFF4DFCF599#1.Relay0.Power; parseFloat(value1)-parseFloat(value2)}
                        Mache ich da jetzt einen Denkfehler?
                        Viele Grüße
                        Matze
                        • OliverIO
                          OliverIO @Matthias Vastring last edited by OliverIO
                          @matthias-vastring
                          ne eigentlich nicht, sieht erst mal gut aus
                          füge mal noch das folgende hinzu- da müssten dann die beiden strings hintereinander stehen.
                          Zusammen: {value1:shelly.2.SHEM-3#485519D6B04D#1.Total.InstantPower; value2:shelly.2.SHSW-PM#BCFF4DFCF599#1.Relay0.Power; value1+value2}
                          Matthias Vastring 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Matthias Vastring
                            Matthias Vastring @OliverIO last edited by Homoran
                            @oliverio Leider auch nicht,
                            Zusammen A: {value1:shelly.2.SHEM-3#485519D6B04D#1.Total.InstantPower; value2:shelly.2.SHSW-PM#BCFF4DFCF599#1.Relay0.Power; value1+value2} <br />
                            Zusammen B: {value1:shelly.2.SHEM-3#485519D6B04D#1.Total.InstantPower; value2:shelly.2.SHSW-PM#BCFF4DFCF599#1.Relay0.Power; parseFloat(value1)-parseFloat(value2)}
                            gibt auch nur 0 aus.
                            Homoran OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Homoran Global Moderator Administrators @Matthias Vastring last edited by
                              @matthias-vastring machst du die Zeilenumbrüche selber mitten ins Binding?
                              • OliverIO
                                @matthias-vastring
                                evtl hilft dir das bei der fehleranalyse
                                val11: {val1:0_userdata.0.test.test_11;val1}<br>
                                val11: {val1:0_userdata.0.test.test_11;typeof(val1)}<br>
                                val12: {val2:0_userdata.0.test.test_12;val2}<br>
                                val12: {val2:0_userdata.0.test.test_12;typeof(val2)}<br>
                                valZ1: {val1:0_userdata.0.test.test_11;val2:0_userdata.0.test.test_12;val1+val2}<br>
                                valZ2: {val1:0_userdata.0.test.test_11;val2:0_userdata.0.test.test_12;parseFloat(val1)+parseFloat(val2)}<br>
                                ergibt dann
                                val11: 11.11
                                val11: string
                                val12: 22.22
                                val12: string
                                valZ1: 11.1122.22
                                valZ2: 33.33
                                • Matthias Vastring
                                  Matthias Vastring @Homoran last edited by
                                  @homoran ja, das was ich im Code gepostet habe steht exakt so im html-Bereich vom Widget.
                                  • Matthias Vastring
                                    @oliverio Ok, das funktionierte...
                                    Ich habe den beiden Attributen jetzt einen Alias gegeben, damit klappt das rechnen, direkt aus dem shelly-Objekt heraus nicht...
                                    • OliverIO
                                      @matthias-vastring
                                      ah, mir ist noch was eingefallen.
                                      ich glaube die datenpunkte mit raute# oder andere zeichen funktionieren in vis nicht so optimal.
                                      im speziellen wenn man 2 datenpunkte mit raute verwendet
                                      du musst die alle per alias in einen besseren namen vorher spiegeln
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/423
                                      https://forum.iobroker.net/topic/49473/gelöst-vis-binding-und-verknüpfung-mehrerer-variablen/18
                                      liv-in-sky created this issue in ioBroker/ioBroker.vis
                                      open binding formel hat umlaut problem #423
                                      • Matthias Vastring
                                        @oliverio Das macht dann Sinn 😉 Danke!
                                        • Matthias Vastring
                                          Ok, mein rechnen läuft soweit, ich verstehe aber noch nicht so ganz wie ich auf Auflösungen reagieren soll...
                                          Ich habe gerade meine Solaranlage abgefragt
                                          Sieht auf dem Telefon natürlich blöd aus, weil er rauszoomt. Ich finde aber auch nichts, wo ich das Seitenverhalten ändern könnte. Wie ist das wohl gedacht?
                                          Danke!
                                          Matze
                                            Sandy @Matthias Vastring last edited by
                                            weil mein Vis2 ja immer noch Probleme mit dem Touch hat wollte ich jetzt mal auf Version 2.2.4 updaten. Da kommt bei mir folgender Fehler :
                                            Ich arbeite immer noch mit Vis 1 und wollte meine Licence noch nicht übertragen weil Vis 2 ja noch nicht funktioniert.
                                            Heist das jetzt das ich keine Updates bei Vis 2 machen kann weil ich meine Licence noch nicht von Vis 1 auf Vis 2 übertragen habe ?
                                            Grus
                                            Sandy
                                            sigi234 Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            691
                                            216873
