    4. Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta
      sigi234 Forum Testing Most Active @David G. last edited by
      @david-g
      Welche Auflösung hast du eingestellt? Responsives Designe auch?
      • David G.
        David G. @sigi234 last edited by David G.
        @sigi234
        Keine Auflösung macht für response ja auch Sinn, da sich diese immer ändert. Klappt auch so weit mit meiner kleinen Testseite.
        EDIT
        Hab unter CSS Hintergrund auch mal diverse Kombination der Einstellungen getestet. Wirklich verändern tut sich nichts.
        Er will den zuerst g verborgenen Hintergrund nicht anzeigen.
          apollon77 @sigi234 last edited by
          @sigi234 Keine Ahnung. WO ist das problem am Import? Mit neuem Projekt beginnen und fertig?
            Digi-Bit @sigi234 last edited by
            @sigi234 sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
            @digi-bit sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
            @apollon77 sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
            @digi-bit Ich sags mal so ... Bluefox weiss es nur für die der er gefixt hat oder gebaut hat ... am Ende (nicht hauen) wäre so eine Aufgabe "Widgets probieren und dokumentieren was geht und was nicht" doch ein super Unterstützung durch die Community 🙂
            Gebe ich dir so erstmal recht aber ich hänge immer noch bei V2.1.2 fest weil einfach kein Navi Button mehr geht und ich einfach nicht rausfinde was ich machen kann um die neuen Versionen von VIS2 mit benutzen zu können aber ich kommen ums verrecken einfach nicht weiter und eine wirkliche Hilfe habe ich hier auch noch nicht gefunden.
            mfg
            Digi-Bit
            VIS-2 komplett deinstallieren und neu installieren wäre ein Vorschlag. Hast du das schon mal gemacht?
            ne, noch nicht.
            Habe gestern wieder 5 Stunden dies und das Probiert will aber ums verrecken nicht gehen.
            Bin auch grade in Dänemark Urlaub machen.
            Aber das wäre auch mein nächster schritt die SSD Clonen und dann mal alles was mit VIS-X zutun hat zu entsorgen und dann VIS2 rauf die 3 Grund Widgets zu installieren und dann den Rest so nach und nach rein hauen und mal schauen was dann geht....
            mfg
            Digi-Bit
              sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
              Kommt schon bevor ich eine View importieren möchte:
              • Matthias Vastring
                Matthias Vastring last edited by
                ich versuche gerade in einem html-Widget zu rechnen, komme aber nicht weiter. Ich möchte 2 Werte addieren, er tut´s aber nicht.
                Ich habe jetzt ein basic-html-Widget mit dem Inhalt
                Zähler: {value1:shelly.2.SHEM-3#485519D6B04D#1.Total.InstantPower; value1} <br/>
                Typ: {value1:shelly.2.SHEM-3#485519D6B04D#1.Total.InstantPower;  typeof(value1)} <br/>
                Solar: {value2:shelly.2.SHSW-PM#BCFF4DFCF599#1.Relay0.Power; value2} <br/>
                Typ: {value2:shelly.2.SHSW-PM#BCFF4DFCF599#1.Relay0.Power; typeof(value2)} <br/>
                Zusammen: {value1:shelly.2.SHEM-3#485519D6B04D#1.Total.InstantPower; value2:shelly.2.SHSW-PM#BCFF4DFCF599#1.Relay0.Power; parseFloat(value1)-parseFloat(value2)}
                Mache ich da jetzt einen Denkfehler?
                Viele Grüße
                Matze
                • OliverIO
                  OliverIO @Matthias Vastring last edited by OliverIO
                  @matthias-vastring
                  ne eigentlich nicht, sieht erst mal gut aus
                  füge mal noch das folgende hinzu- da müssten dann die beiden strings hintereinander stehen.
                  Zusammen: {value1:shelly.2.SHEM-3#485519D6B04D#1.Total.InstantPower; value2:shelly.2.SHSW-PM#BCFF4DFCF599#1.Relay0.Power; value1+value2}
                  Matthias Vastring 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Matthias Vastring
                    Matthias Vastring @OliverIO last edited by Homoran
                    @oliverio Leider auch nicht,
                    Zusammen A: {value1:shelly.2.SHEM-3#485519D6B04D#1.Total.InstantPower; value2:shelly.2.SHSW-PM#BCFF4DFCF599#1.Relay0.Power; value1+value2} <br />
                    Zusammen B: {value1:shelly.2.SHEM-3#485519D6B04D#1.Total.InstantPower; value2:shelly.2.SHSW-PM#BCFF4DFCF599#1.Relay0.Power; parseFloat(value1)-parseFloat(value2)}
                    gibt auch nur 0 aus.
                    Homoran OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Homoran Global Moderator Administrators @Matthias Vastring last edited by
                      @matthias-vastring machst du die Zeilenumbrüche selber mitten ins Binding?
                      • OliverIO
                        @matthias-vastring
                        evtl hilft dir das bei der fehleranalyse
                        val11: {val1:0_userdata.0.test.test_11;val1}<br>
                        val11: {val1:0_userdata.0.test.test_11;typeof(val1)}<br>
                        val12: {val2:0_userdata.0.test.test_12;val2}<br>
                        val12: {val2:0_userdata.0.test.test_12;typeof(val2)}<br>
                        valZ1: {val1:0_userdata.0.test.test_11;val2:0_userdata.0.test.test_12;val1+val2}<br>
                        valZ2: {val1:0_userdata.0.test.test_11;val2:0_userdata.0.test.test_12;parseFloat(val1)+parseFloat(val2)}<br>
                        ergibt dann
                        val11: 11.11
                        val11: string
                        val12: 22.22
                        val12: string
                        valZ1: 11.1122.22
                        valZ2: 33.33
                        • Matthias Vastring
                          Matthias Vastring @Homoran last edited by
                          @homoran ja, das was ich im Code gepostet habe steht exakt so im html-Bereich vom Widget.
                          • Matthias Vastring
                            @oliverio Ok, das funktionierte...
                            Ich habe den beiden Attributen jetzt einen Alias gegeben, damit klappt das rechnen, direkt aus dem shelly-Objekt heraus nicht...
                            • OliverIO
                              @matthias-vastring
                              ah, mir ist noch was eingefallen.
                              ich glaube die datenpunkte mit raute# oder andere zeichen funktionieren in vis nicht so optimal.
                              im speziellen wenn man 2 datenpunkte mit raute verwendet
                              du musst die alle per alias in einen besseren namen vorher spiegeln
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/423
                              https://forum.iobroker.net/topic/49473/gelöst-vis-binding-und-verknüpfung-mehrerer-variablen/18
                              liv-in-sky created this issue in ioBroker/ioBroker.vis
                              open binding formel hat umlaut problem #423
                              • Matthias Vastring
                                @oliverio Das macht dann Sinn 😉 Danke!
                                • Matthias Vastring
                                  Ok, mein rechnen läuft soweit, ich verstehe aber noch nicht so ganz wie ich auf Auflösungen reagieren soll...
                                  Ich habe gerade meine Solaranlage abgefragt
                                  Sieht auf dem Telefon natürlich blöd aus, weil er rauszoomt. Ich finde aber auch nichts, wo ich das Seitenverhalten ändern könnte. Wie ist das wohl gedacht?
                                  Danke!
                                  Matze
                                    Sandy @Matthias Vastring last edited by
                                    weil mein Vis2 ja immer noch Probleme mit dem Touch hat wollte ich jetzt mal auf Version 2.2.4 updaten. Da kommt bei mir folgender Fehler :
                                    Ich arbeite immer noch mit Vis 1 und wollte meine Licence noch nicht übertragen weil Vis 2 ja noch nicht funktioniert.
                                    Heist das jetzt das ich keine Updates bei Vis 2 machen kann weil ich meine Licence noch nicht von Vis 1 auf Vis 2 übertragen habe ?
                                    Grus
                                    Sandy
                                    sigi234 Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @Sandy last edited by
                                      @sandy
                                      js-controller updaten!
                                      • Feuersturm
                                        Feuersturm @Sandy last edited by
                                        @sandy Hi, nein die Meldungen besagt, dass vis-2 einen js-controller 5.x erwartet und dein System noch mit einem js-controller 4.x läuft.
                                        Js-controller 5 ist noch im beta Studium.
                                          Sandy @Feuersturm last edited by
                                          alles klar, danke euch beiden für die Info. 😳
                                          Ja beim js-controller hatte ich noch kein Update gemacht weil da beim letzten mal einiges nicht mehr funktioniert hat und ich warten wollte bis die offizielle 5er Version vom js-controller raus kommt.
                                          Aber ich kann ja auch ne Sicherung machen vom ioBroker und jetzt nochmal probieren auf die 5er Version upzudaten
                                            m0uh last edited by
                                            Hallo ich habe folgendes Problem das ich mein VIS1 nicht in VIS2 importieren kann... ich bin von der Alpha auf die Beta umgestiegen und danach hat irgendwie gar nichts mehr funktioniert. Somit hab ich VIS2 komplett neu installiert und wollte jetzt mein VIS1 Projekt importieren. Er meldet auch erfolgreich importiert und zeigt mir das Projekt an aber wenn ich drauf klicke öffnet sich nichts.
                                            Ich hab ein Test Projekt erstellt das öffnet sich problemlos.
                                            Irgend jemand einen Rat was ich probieren kann?
                                            Matze
                                            691
                                            216873
