    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. iobroker host.smarthome Fehler Meldung
    • onel04
      onel04 @bahnuhr last edited by onel04
      @bahnuhr - Dann frage mal das System (Glaskugel), warum es etwas zweimal einspielt, wenn ich es nur einmal installiert habe?!
      Genau das ist ja meine Suche, weshalb es dazu kommt, so etwas zu behaupten, was nicht stimmt:
      Deinstalliert, 1 Instanz ....
      $ iobroker del vis-icontwo.0 --debug
      Delete instance "vis-icontwo.0"
      host.smarthome Counted 1 instances of vis-icontwo.0
      host.smarthome Deleting 1 object(s).
      Process exited with code 0
      Deinstalliert, 1 instances ....
      $ iobroker del vis-inventwo.0 --debug
      Delete instance "vis-inventwo.0"
      host.smarthome Counted 1 instances of vis-inventwo.0
      host.smarthome Counted 5 states of vis-inventwo.0
      host.smarthome Counted 14 states of system.adapter.vis-inventwo.0
      host.smarthome Counted 14 states (system.adapter.vis-inventwo.0.*) from states
      host.smarthome Deleting 20 object(s).
      host.smarthome Deleting 19 state(s).
      Ich bin für Lösung, damit es in Ruhe wieder läuft...
      Updaten ist zwar schön, was ich auch auf dem NUC gemacht habe, aber seit dem kein Zugriff auf VIS ... davor hat es funktioniert.
      Deswegen möchte ich erstmal wieder zugriff auf der PI haben, den dort habe ich das Update nicht gemacht! Aber bekomme anderen Fehler - wo ein Passwort verlangt wird von socket.io ?
      Grüße onel
        crunchip Forum Testing Most Active @onel04 last edited by crunchip
        @onel04 sagte in iobroker host.smarthome Fehler Meldung:
        Guten morgen, so wie am Anfang '1 beschrieben, dass ich zwei Geräte habe, wo das VIS nicht mehr erzeugt wird (Pi / NUC am LAN).
        die Frage hab ich oben schon gestellt
        @crunchip sagte in iobroker host.smarthome Fehler Meldung:
        und was heißt
        2 Geräten
        Master/Slave?
        oder hast du zwei unabhängige iobroker Installationen ?
        this adapter does not allow multiple instances
        bedeutet, es gibt Adapter für die gibt es nur eine einzige Intanz und können keine weiteren angelegt werden
        nach wie vor fehlt die Ausgabe von
        falls dann immer noch nicht erreichbar, Ausgabe in Langfassung
        iob diag
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @onel04 last edited by
          @onel04
          Meine Antworten stehen oben.
          1 x VIS
          socket.io deinstallieren.
          web und ws richtig einstellen.
          Dann läuft es.
            auf ein und die selbe?
            irgendwie blickt man da nicht mehr durch
            • onel04
              iob diag
              Es gibt 2 Geräte (PI und NUC) mit iobroker eingerichtet; von der Pi ziehe ich um auf den NUC.
              Beide Geräte haben eigene IP-Adressen - mit VIS
              Auf der PI lief der iobroker mit VIS und ich konnte darauf zugreifen. Gerade eben aber keine Zugriff seit 2 Tagen.
              Auf dem NUC läuft der iobroker mit VIS (Uodate gemacht) und kann gerade das VIS nicht öffnen.
              Dass so weit für die nicht verstehe, warum ich immer 2 Geräte schreibe (siehe #1)
              Meine Frage ist bzw. Suche zur Ursache, weshalb es zu diesem Ausfall kommt.
              Auswertung über iob diag Pi
              Copy text starting here:
                                   v.2023-04-16
              Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
              Kernel:                 6.1.21-v8+
              Installation:           Native
              Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
              User-ID:                1000
              X-Server:               true
              Boot Target:            graphical.target
              Pending OS-Updates:     21
              Pending iob updates:    4
              Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.0
                                      /usr/bin/node           v18.17.0
                                      /usr/bin/npm            9.6.7
                                      /usr/bin/npx            9.6.7
              Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
              MEMORY:
              Mem:            3.8G        959M        875M         33M        2.0G        2.8G
              Swap:           2.0G          0B        2.0G
              Total:          5.8G        959M        2.9G
              Active iob-Instances:   6
              Active repo(s): stable
              ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                      admin                   6.8.0
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : solaranzeige                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.web.0                    : web                   : solaranzeige                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              Objects:                2300
              States:                 2004
              Size of iob-Database:
              17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              3.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              2023-09-04 09:55:05.825  - info: host.solaranzeige "system.adapter.cloud.0" enabled
              2023-09-04 09:55:05.899  - info: host.solaranzeige instance system.adapter.cloud.0 started with pid 31185
              2023-09-04 09:55:08.380  - info: cloud.0 (31185) starting. Version 4.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v18.17.0, js-controller: 4.0.24
              2023-09-04 09:55:08.889  - info: cloud.0 (31185) Connecting with https://iobroker.net:10555 with "haus@sohland.net_f2dc1cb0-316a-11ee-9f4c-bbd2491b06f5"
              2023-09-04 09:55:09.076  - info: cloud.0 (31185) Trying to connect as system.user.admin to cloud
              2023-09-04 09:55:09.259  - info: cloud.0 (31185) Adapter redirected temporally to "https://iobroker.net:10556" in one minute. Reason: command from server
              2023-09-04 09:55:09.263  - info: cloud.0 (31185) Connection changed: disconnect
              2023-09-04 09:56:09.287  - info: cloud.0 (31185) Trying to connect as system.user.admin to cloud
              2023-09-04 09:56:09.484  - info: cloud.0 (31185) Connection changed: connect
              2023-09-04 09:57:50.328  - info: host.solaranzeige Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
              2023-09-04 10:48:32.615  - info: host.solaranzeige stopInstance system.adapter.socketio.0 (force=false, process=true)
              2023-09-04 10:48:32.628  - info: socketio.0 (31115) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2023-09-04 10:48:32.634  - info: socketio.0 (31115) terminating https server on port 8084
              2023-09-04 10:48:32.642  - info: socketio.0 (31115) terminating
              2023-09-04 10:48:32.646  - info: socketio.0 (31115) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2023-09-04 10:48:32.693  - info: host.solaranzeige stopInstance system.adapter.socketio.0 send kill signal
              2023-09-04 10:48:33.195  - info: host.solaranzeige instance system.adapter.socketio.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2023-09-04 10:48:40.295  - info: host.solaranzeige instance system.adapter.socketio.0 started with pid 2223
              2023-09-04 10:48:42.550  - info: socketio.0 (2223) starting. Version 4.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio, node: v18.17.0, js-controller: 4.0.24
              2023-09-04 10:48:42.738  - info: socketio.0 (2223) socket.io server listening on port 8084
              2023-09-04 10:48:59.749  - info: web.0 (2330) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.156
              2023-09-04 10:49:05.550  - info: web.0 (2330) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.156 vis.0
              2023-09-04 10:49:06.222  - info: web.0 (2330) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.156
              2023-09-04 10:50:49.520  - info: web.0 (2330) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.156 vis.0
              2023-09-04 10:50:50.556  - info: web.0 (2330) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.156
              Und hier die Log-Ausgabe
              Grüße onel
                Homoran Global Moderator Administrators @onel04 last edited by
                dass 2 unabhängige Installationen zeitgleich das selbe Problem haben ist schon sehr seltsam.
                und auf dem Pi
                ohne irgendein Zutun?
                • onel04
                  Hallo, ohne ein zu tun am System...
                  ich hatte das Deinstalliert
                  Grüße onel
                  Und bekomme im VIS die Widgets angezeigt für VIS; ebenso Fehler Meldung:
                  2023-09-04 11:22:33.063 - info: web.0 (7747) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.156
                  2023-09-04 11:22:36.492 - warn: web.0 (7747) State "vis-inventwo.0.intern.ColorFilter.ffffff" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2023-09-04 11:22:36.697 - warn: web.0 (7747) State "vis-inventwo.0.intern.ColorFilter.ff0000" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  was aber nicht möglich ist, da die beiden Widgets deinstalliert sind, aber noch im System vorhanden sind... alles eigenartig!
                  Es bringt auch nicht immer das iobroker zu Deinstallieren und wieder neu aufzusetzen, es sollte in der Grundfunktion störungsfrei laufen.
                  Wie bekomme ich die falschen Einträge entfernt, damit der vis-inventwo.0. + icon wirklich entfernt ist? Gibt es dafür einen Befehl in der SSH?
                    dann sind sie nicht deinstalliert.
                    Wie hast du die "Deinstallation" durchgeführt?
                    onel04 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                      @homoran sagte in iobroker host.smarthome Fehler Meldung:
                      Eigentlich nicht, denn wenn auf dem alten System ein Update durchgeführt wurde, sind die neuen stable versionen ja eingespielt, entsprechend handlungsbedarf siehe Thread zu web, ws, socketio
                      Solltet ihr plötzlich auftretende Probleme haben, probiert im web Adapter die Option bei reine Websockets verwenden zu ändern
                      Bei einer neuinstallation kommen ja schon die neuen versionen direkt mit.
                        Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
                        wurde es ja nicht.
                        pi = alt = kein update
                        • onel04
                          onel04 @Homoran last edited by
                          @homoran - so wie man Deinstalliert Instanzen (Mülltonne)
                          Pi - läuft wieder Ursache: Der der davor sitzt und die Befehlszeile nicht ergänzt hat, mit #Start (angelegter View).
                          NUC - ich würde gerne die noch vorhandene, aber so nicht über Admin erreichbare Instanz entfernen?
                          Um dann nochmal die vis-inventwo und Vis-icon einzuspielen. Kann mir jemand Helfen, wie die Befehlszeile auszusehen hat?
                          Diese Funktioniert nicht
                          es bleibt im system und kann auch über die Schnittstelle Admin - Datein aufgerufen werden.
                          Danke onel
                            Homoran Global Moderator Administrators @onel04 last edited by Homoran
                            das ist nicht deinstalliert.
                            das macht man in den Adaptern.
                            • onel04
                              onel04 @Homoran last edited by onel04
                              @homoran richtig; aber es ist installiert und erscheint nicht in den Adaptern, da ich diese ja deinstalliert habe - was das System aber scheinbar "Doppelt" angelegt hat.
                              Und ich arbeite damit, auch wenn kein Eintrag vorhanden, da ich es ja nicht entfernt bekomme,....
                              usw. Grüße onel
                                Thomas Braun Most Active @onel04 last edited by
                                @onel04
                                iob list adapters
                                sagt?
                                • onel04
                                  Bitte:
                                  onel@smarthome:~$ iob list adapters
                                  system.adapter.admin                   : admin          - v6.8.0
                                  system.adapter.backitup                : backitup       - v2.6.23
                                  system.adapter.bshb                    : bshb           - v0.2.4
                                  system.adapter.cloud                   : cloud          - v4.4.1
                                  system.adapter.discovery               : discovery      - v3.1.0
                                  system.adapter.influxdb                : influxdb       - v3.2.0
                                  system.adapter.javascript              : javascript     - v7.0.3
                                  system.adapter.net-tools               : net-tools      - v0.2.0
                                  system.adapter.ping                    : ping           - v1.6.2
                                  system.adapter.socketio                : socketio       - v6.5.2
                                  system.adapter.sonos                   : sonos          - v2.3.1
                                  system.adapter.vis                     : vis            - v1.4.16
                                  system.adapter.vis-icontwo             : vis-icontwo    - v0.96.0
                                  system.adapter.vis-inventwo            : vis-inventwo   - v3.3.3
                                  system.adapter.web                     : web            - v6.1.0
                                  system.adapter.ws                      : ws             - v2.5.3
                                  Genau das ist das, was mir Sorgen macht; es ist vorhanden im System aber iobroker sagt nein?
                                  Grüße onel
                                    da ist es doch! mit blauem Rahmen.
                                    und damit ist der Adapter installiert, auch wenn er nicht instanziiert ist.
                                    • onel04
                                      @homoran - richtig, aber wie bekomme ich das »Sauber« gelöst zum Deinstallieren, das ist seit Stunden meine Frage hier, damit es später »Sauber« eingebunden wird als 1 Instanz!?
                                      Grüße onel
                                      DJMarc75 Thomas Braun Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • DJMarc75
                                        DJMarc75 @onel04 last edited by
                                        Deinstallieren
                                        Unter "Adapter" ganz entspannt den zu deinstallierenden Adapter suchen und dann auf die Mülltonne klicken:
                                          @onel04
                                          Und was spuckt die Konsole aus?
                                          iob del vis-icontwo --debug
                                          • onel04
                                            onel04 @DJMarc75 last edited by
                                            @djmarc75 - lese doch bitte mal das Thema von #1 bis zum Ende, das wirst du erfahren, dass es um deinen Punkt nicht geht! Grüße onel
                                            Homoran DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote -2
                                            2565
