    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. iobroker host.smarthome Fehler Meldung
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @onel04 last edited by
      @onel04
      Meine Antworten stehen oben.
      1 x VIS
      socket.io deinstallieren.
      web und ws richtig einstellen.
      Dann läuft es.
        crunchip Forum Testing Most Active @onel04 last edited by crunchip
        @onel04 sagte in iobroker host.smarthome Fehler Meldung:
        aber seit dem kein Zugriff auf VIS
        auf ein und die selbe?
        irgendwie blickt man da nicht mehr durch
        • onel04
          @crunchip sagte in iobroker host.smarthome Fehler Meldung:
          iob diag
          Es gibt 2 Geräte (PI und NUC) mit iobroker eingerichtet; von der Pi ziehe ich um auf den NUC.
          Beide Geräte haben eigene IP-Adressen - mit VIS
          Auf der PI lief der iobroker mit VIS und ich konnte darauf zugreifen. Gerade eben aber keine Zugriff seit 2 Tagen.
          Auf dem NUC läuft der iobroker mit VIS (Uodate gemacht) und kann gerade das VIS nicht öffnen.
          Dass so weit für die nicht verstehe, warum ich immer 2 Geräte schreibe (siehe #1)
          Meine Frage ist bzw. Suche zur Ursache, weshalb es zu diesem Ausfall kommt.
          Auswertung über iob diag Pi
          Copy text starting here:
                               v.2023-04-16
          Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
          Kernel:                 6.1.21-v8+
          Installation:           Native
          Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
          User-ID:                1000
          X-Server:               true
          Boot Target:            graphical.target
          Pending OS-Updates:     21
          Pending iob updates:    4
          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.0
                                  /usr/bin/node           v18.17.0
                                  /usr/bin/npm            9.6.7
                                  /usr/bin/npx            9.6.7
          Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
          MEMORY:
          Mem:            3.8G        959M        875M         33M        2.0G        2.8G
          Swap:           2.0G          0B        2.0G
          Total:          5.8G        959M        2.9G
          Active iob-Instances:   6
          Active repo(s): stable
          ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                  admin                   6.8.0
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : solaranzeige                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.web.0                    : web                   : solaranzeige                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          Objects:                2300
          States:                 2004
          Size of iob-Database:
          17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          3.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          2023-09-04 09:55:05.825  - info: host.solaranzeige "system.adapter.cloud.0" enabled
          2023-09-04 09:55:05.899  - info: host.solaranzeige instance system.adapter.cloud.0 started with pid 31185
          2023-09-04 09:55:08.380  - info: cloud.0 (31185) starting. Version 4.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v18.17.0, js-controller: 4.0.24
          2023-09-04 09:55:08.889  - info: cloud.0 (31185) Connecting with https://iobroker.net:10555 with "haus@sohland.net_f2dc1cb0-316a-11ee-9f4c-bbd2491b06f5"
          2023-09-04 09:55:09.076  - info: cloud.0 (31185) Trying to connect as system.user.admin to cloud
          2023-09-04 09:55:09.259  - info: cloud.0 (31185) Adapter redirected temporally to "https://iobroker.net:10556" in one minute. Reason: command from server
          2023-09-04 09:55:09.263  - info: cloud.0 (31185) Connection changed: disconnect
          2023-09-04 09:56:09.287  - info: cloud.0 (31185) Trying to connect as system.user.admin to cloud
          2023-09-04 09:56:09.484  - info: cloud.0 (31185) Connection changed: connect
          2023-09-04 09:57:50.328  - info: host.solaranzeige Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
          2023-09-04 10:48:32.615  - info: host.solaranzeige stopInstance system.adapter.socketio.0 (force=false, process=true)
          2023-09-04 10:48:32.628  - info: socketio.0 (31115) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2023-09-04 10:48:32.634  - info: socketio.0 (31115) terminating https server on port 8084
          2023-09-04 10:48:32.642  - info: socketio.0 (31115) terminating
          2023-09-04 10:48:32.646  - info: socketio.0 (31115) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2023-09-04 10:48:32.693  - info: host.solaranzeige stopInstance system.adapter.socketio.0 send kill signal
          2023-09-04 10:48:33.195  - info: host.solaranzeige instance system.adapter.socketio.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2023-09-04 10:48:40.295  - info: host.solaranzeige instance system.adapter.socketio.0 started with pid 2223
          2023-09-04 10:48:42.550  - info: socketio.0 (2223) starting. Version 4.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio, node: v18.17.0, js-controller: 4.0.24
          2023-09-04 10:48:42.738  - info: socketio.0 (2223) socket.io server listening on port 8084
          2023-09-04 10:48:59.749  - info: web.0 (2330) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.156
          2023-09-04 10:49:05.550  - info: web.0 (2330) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.156 vis.0
          2023-09-04 10:49:06.222  - info: web.0 (2330) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.156
          2023-09-04 10:50:49.520  - info: web.0 (2330) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.156 vis.0
          2023-09-04 10:50:50.556  - info: web.0 (2330) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.156
          Und hier die Log-Ausgabe
          Grüße onel
            Homoran Global Moderator Administrators @onel04 last edited by
            dass 2 unabhängige Installationen zeitgleich das selbe Problem haben ist schon sehr seltsam.
            und auf dem Pi
            ohne irgendein Zutun?
            • onel04
              Hallo, ohne ein zu tun am System...
              ich hatte das Deinstalliert
              @bahnuhr - Dann frage mal das System (Glaskugel), warum es etwas zweimal einspielt, wenn ich es nur einmal installiert habe?!
              Genau das ist ja meine Suche, weshalb es dazu kommt, so etwas zu behaupten, was nicht stimmt:
              Deinstalliert, 1 Instanz ....
              $ iobroker del vis-icontwo.0 --debug
              Delete instance "vis-icontwo.0"
              host.smarthome Counted 1 instances of vis-icontwo.0
              host.smarthome Deleting 1 object(s).
              Process exited with code 0
              Deinstalliert, 1 instances ....
              $ iobroker del vis-inventwo.0 --debug
              Delete instance "vis-inventwo.0"
              host.smarthome Counted 1 instances of vis-inventwo.0
              host.smarthome Counted 5 states of vis-inventwo.0
              host.smarthome Counted 14 states of system.adapter.vis-inventwo.0
              host.smarthome Counted 14 states (system.adapter.vis-inventwo.0.*) from states
              host.smarthome Deleting 20 object(s).
              host.smarthome Deleting 19 state(s).
              Ich bin für Lösung, damit es in Ruhe wieder läuft...
              Updaten ist zwar schön, was ich auch auf dem NUC gemacht habe, aber seit dem kein Zugriff auf VIS ... davor hat es funktioniert.
              Deswegen möchte ich erstmal wieder zugriff auf der PI haben, den dort habe ich das Update nicht gemacht! Aber bekomme anderen Fehler - wo ein Passwort verlangt wird von socket.io ?
              Grüße onel
              Und bekomme im VIS die Widgets angezeigt für VIS; ebenso Fehler Meldung:
              2023-09-04 11:22:33.063 - info: web.0 (7747) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.156
              2023-09-04 11:22:36.492 - warn: web.0 (7747) State "vis-inventwo.0.intern.ColorFilter.ffffff" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2023-09-04 11:22:36.697 - warn: web.0 (7747) State "vis-inventwo.0.intern.ColorFilter.ff0000" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              was aber nicht möglich ist, da die beiden Widgets deinstalliert sind, aber noch im System vorhanden sind... alles eigenartig!
              Es bringt auch nicht immer das iobroker zu Deinstallieren und wieder neu aufzusetzen, es sollte in der Grundfunktion störungsfrei laufen.
              Wie bekomme ich die falschen Einträge entfernt, damit der vis-inventwo.0. + icon wirklich entfernt ist? Gibt es dafür einen Befehl in der SSH?
                dann sind sie nicht deinstalliert.
                Wie hast du die "Deinstallation" durchgeführt?
                onel04 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                  @homoran sagte in iobroker host.smarthome Fehler Meldung:
                  Eigentlich nicht, denn wenn auf dem alten System ein Update durchgeführt wurde, sind die neuen stable versionen ja eingespielt, entsprechend handlungsbedarf siehe Thread zu web, ws, socketio
                  Solltet ihr plötzlich auftretende Probleme haben, probiert im web Adapter die Option bei reine Websockets verwenden zu ändern
                  Bei einer neuinstallation kommen ja schon die neuen versionen direkt mit.
                    Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
                    wurde es ja nicht.
                    pi = alt = kein update
                    • onel04
                      onel04 @Homoran last edited by
                      @homoran - so wie man Deinstalliert Instanzen (Mülltonne)
                      Pi - läuft wieder Ursache: Der der davor sitzt und die Befehlszeile nicht ergänzt hat, mit #Start (angelegter View).
                      NUC - ich würde gerne die noch vorhandene, aber so nicht über Admin erreichbare Instanz entfernen?
                      Um dann nochmal die vis-inventwo und Vis-icon einzuspielen. Kann mir jemand Helfen, wie die Befehlszeile auszusehen hat?
                      Diese Funktioniert nicht
                      es bleibt im system und kann auch über die Schnittstelle Admin - Datein aufgerufen werden.
                      Danke onel
                        Homoran Global Moderator Administrators @onel04 last edited by Homoran
                        das ist nicht deinstalliert.
                        das macht man in den Adaptern.
                        • onel04
                          onel04 @Homoran last edited by onel04
                          @homoran richtig; aber es ist installiert und erscheint nicht in den Adaptern, da ich diese ja deinstalliert habe - was das System aber scheinbar "Doppelt" angelegt hat.
                          Und ich arbeite damit, auch wenn kein Eintrag vorhanden, da ich es ja nicht entfernt bekomme,....
                          usw. Grüße onel
                            Thomas Braun Most Active @onel04 last edited by
                            @onel04
                            iob list adapters
                            sagt?
                            • onel04
                              Bitte:
                              onel@smarthome:~$ iob list adapters
                              system.adapter.admin                   : admin          - v6.8.0
                              system.adapter.backitup                : backitup       - v2.6.23
                              system.adapter.bshb                    : bshb           - v0.2.4
                              system.adapter.cloud                   : cloud          - v4.4.1
                              system.adapter.discovery               : discovery      - v3.1.0
                              system.adapter.influxdb                : influxdb       - v3.2.0
                              system.adapter.javascript              : javascript     - v7.0.3
                              system.adapter.net-tools               : net-tools      - v0.2.0
                              system.adapter.ping                    : ping           - v1.6.2
                              system.adapter.socketio                : socketio       - v6.5.2
                              system.adapter.sonos                   : sonos          - v2.3.1
                              system.adapter.vis                     : vis            - v1.4.16
                              system.adapter.vis-icontwo             : vis-icontwo    - v0.96.0
                              system.adapter.vis-inventwo            : vis-inventwo   - v3.3.3
                              system.adapter.web                     : web            - v6.1.0
                              system.adapter.ws                      : ws             - v2.5.3
                              Genau das ist das, was mir Sorgen macht; es ist vorhanden im System aber iobroker sagt nein?
                              Grüße onel
                                da ist es doch! mit blauem Rahmen.
                                und damit ist der Adapter installiert, auch wenn er nicht instanziiert ist.
                                • onel04
                                  @homoran - richtig, aber wie bekomme ich das »Sauber« gelöst zum Deinstallieren, das ist seit Stunden meine Frage hier, damit es später »Sauber« eingebunden wird als 1 Instanz!?
                                  Grüße onel
                                  DJMarc75 Thomas Braun Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • DJMarc75
                                    DJMarc75 @onel04 last edited by
                                    Deinstallieren
                                    Unter "Adapter" ganz entspannt den zu deinstallierenden Adapter suchen und dann auf die Mülltonne klicken:
                                      @onel04
                                      Und was spuckt die Konsole aus?
                                      iob del vis-icontwo --debug
                                      • onel04
                                        onel04 @DJMarc75 last edited by
                                        @djmarc75 - lese doch bitte mal das Thema von #1 bis zum Ende, das wirst du erfahren, dass es um deinen Punkt nicht geht! Grüße onel
                                        Homoran DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote -2
                                        • onel04
                                          onel04 @Thomas Braun last edited by
                                          Hallo, hier die Informationen:
                                          onel@smarthome:~$ iob del vis-icontwo --debug
                                          Delete adapter "vis-icontwo"
                                          host.smarthome Counted 1 meta of vis-icontwo
                                          host.smarthome Counted 1 adapter for vis-icontwo
                                          host.smarthome Counted 1 states of system.adapter.vis-icontwo
                                          host.smarthome Counted 1 states (system.adapter.vis-icontwo.*) from states
                                          host.smarthome file vis-icontwo deleted
                                          host.smarthome file vis-icontwo.admin deleted
                                          host.smarthome object vis-icontwo deleted
                                          host.smarthome object vis-icontwo.admin deleted
                                          host.smarthome Deleting 3 object(s).
                                          host.smarthome Deleting 1 state(s).
                                          removed 168 packages in 2s
                                          113 packages are looking for funding
                                            run `npm fund` for details
                                          Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                                          und hier der andere:
                                          onel@smarthome:~$ iob del vis-inventwo --debug
                                          Delete adapter "vis-inventwo"
                                          host.smarthome Counted 1 meta of vis-inventwo
                                          host.smarthome Counted 1 adapter for vis-inventwo
                                          host.smarthome Counted 2 states of vis-inventwo
                                          host.smarthome Counted 2 states (io.vis-inventwo.*) from states
                                          host.smarthome Counted 1 states (system.adapter.vis-inventwo.*) from states
                                          host.smarthome file vis/widgets/vis-inventwo deleted
                                          host.smarthome file vis/widgets/vis-inventwo.html deleted
                                          host.smarthome file vis-inventwo.admin deleted
                                          host.smarthome object vis-inventwo deleted
                                          host.smarthome object vis-inventwo.admin deleted
                                          host.smarthome Deleting 4 object(s).
                                          host.smarthome Deleting 3 state(s).
                                          removed 341 packages in 2s
                                          49 packages are looking for funding
                                          Adapter "system.adapter.web.0" restarted.
                                          und Endet mit diesem Log:
                                          2023-09-04 15:38:28.482 - info: host.smarthome "system.adapter.vis.0" disabled
                                          2023-09-04 15:38:28.492 - info: host.smarthome "system.adapter.vis.0" enabled
                                          2023-09-04 15:38:28.507 - info: web.0 (9618) Adapter is disabled => stop
                                          2023-09-04 15:38:28.508 - info: host.smarthome "system.adapter.web.0" disabled
                                          2023-09-04 15:38:28.507 - error: cloud.0 (9565) Instance web.0 not enabled. Please enable this instance for cloud
                                          2023-09-04 15:38:28.509 - info: host.smarthome stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=true)
                                          2023-09-04 15:38:28.507 - info: cloud.0 (9565) Reconnect because web instance stopped
                                          2023-09-04 15:38:28.514 - error: cloud.0 (9565) Instance web.0 not enabled. Please enable this instance for cloud
                                          2023-09-04 15:38:28.514 - info: cloud.0 (9565) Trying to connect as system.user.admin to cloud
                                          Unter Datein ist kein Eintrag mehr zu sehen, warum das beim erstenmal nicht funktioniert hat (siehe Beitrag weiter oben) ist mir ein Rätsel, da hatte ich das selbe auch gemacht, ohne Erfolg!
                                          Ich hoffe das die Cloud, nach ein paar minuten auch versteht, das es den Eintrag mit vis-inventwo nicht mehr gibt?
                                          Melde mich später nochmal ob ich jetzt arbeiten kann mit dem iobroker.
                                          Grüße onel und Danke für die Geduld
                                            (Mülltonne)
                                            2565
