    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. iobroker host.smarthome Fehler Meldung
      Homoran Global Moderator Administrators @onel04 last edited by
      @onel04 sagte in iobroker host.smarthome Fehler Meldung:
      weshalb es zu diesem Ausfall kommt.
      dass 2 unabhängige Installationen zeitgleich das selbe Problem haben ist schon sehr seltsam.
      Auf dem NUC läuft der iobroker mit VIS (Uodate gemacht) und kann gerade das VIS nicht öffnen.
      und auf dem Pi
      keine Zugriff seit 2 Tagen.
      ohne irgendein Zutun?
      • onel04
        Hallo, ohne ein zu tun am System...
        ich hatte das Deinstalliert
        @bahnuhr - Dann frage mal das System (Glaskugel), warum es etwas zweimal einspielt, wenn ich es nur einmal installiert habe?!
        Genau das ist ja meine Suche, weshalb es dazu kommt, so etwas zu behaupten, was nicht stimmt:
        Deinstalliert, 1 Instanz ....
        $ iobroker del vis-icontwo.0 --debug
        Delete instance "vis-icontwo.0"
        host.smarthome Counted 1 instances of vis-icontwo.0
        host.smarthome Deleting 1 object(s).
        Process exited with code 0
        Deinstalliert, 1 instances ....
        $ iobroker del vis-inventwo.0 --debug
        Delete instance "vis-inventwo.0"
        host.smarthome Counted 1 instances of vis-inventwo.0
        host.smarthome Counted 5 states of vis-inventwo.0
        host.smarthome Counted 14 states of system.adapter.vis-inventwo.0
        host.smarthome Counted 14 states (system.adapter.vis-inventwo.0.*) from states
        host.smarthome Deleting 20 object(s).
        host.smarthome Deleting 19 state(s).
        Ich bin für Lösung, damit es in Ruhe wieder läuft...
        Updaten ist zwar schön, was ich auch auf dem NUC gemacht habe, aber seit dem kein Zugriff auf VIS ... davor hat es funktioniert.
        Deswegen möchte ich erstmal wieder zugriff auf der PI haben, den dort habe ich das Update nicht gemacht! Aber bekomme anderen Fehler - wo ein Passwort verlangt wird von socket.io ?
        Grüße onel
        Und bekomme im VIS die Widgets angezeigt für VIS; ebenso Fehler Meldung:
        2023-09-04 11:22:33.063 - info: web.0 (7747) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.156
        2023-09-04 11:22:36.492 - warn: web.0 (7747) State "vis-inventwo.0.intern.ColorFilter.ffffff" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2023-09-04 11:22:36.697 - warn: web.0 (7747) State "vis-inventwo.0.intern.ColorFilter.ff0000" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        was aber nicht möglich ist, da die beiden Widgets deinstalliert sind, aber noch im System vorhanden sind... alles eigenartig!
        Es bringt auch nicht immer das iobroker zu Deinstallieren und wieder neu aufzusetzen, es sollte in der Grundfunktion störungsfrei laufen.
        Wie bekomme ich die falschen Einträge entfernt, damit der vis-inventwo.0. + icon wirklich entfernt ist? Gibt es dafür einen Befehl in der SSH?
          dann sind sie nicht deinstalliert.
          Wie hast du die "Deinstallation" durchgeführt?
          onel04 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
            @homoran sagte in iobroker host.smarthome Fehler Meldung:
            Eigentlich nicht, denn wenn auf dem alten System ein Update durchgeführt wurde, sind die neuen stable versionen ja eingespielt, entsprechend handlungsbedarf siehe Thread zu web, ws, socketio
            Solltet ihr plötzlich auftretende Probleme haben, probiert im web Adapter die Option bei reine Websockets verwenden zu ändern
            Bei einer neuinstallation kommen ja schon die neuen versionen direkt mit.
              Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
              @crunchip sagte in iobroker host.smarthome Fehler Meldung:
              wurde es ja nicht.
              pi = alt = kein update
              • onel04
                onel04 @Homoran last edited by
                @homoran - so wie man Deinstalliert Instanzen (Mülltonne)
                Pi - läuft wieder Ursache: Der der davor sitzt und die Befehlszeile nicht ergänzt hat, mit #Start (angelegter View).
                NUC - ich würde gerne die noch vorhandene, aber so nicht über Admin erreichbare Instanz entfernen?
                Um dann nochmal die vis-inventwo und Vis-icon einzuspielen. Kann mir jemand Helfen, wie die Befehlszeile auszusehen hat?
                Diese Funktioniert nicht
                es bleibt im system und kann auch über die Schnittstelle Admin - Datein aufgerufen werden.
                Danke onel
                  Homoran Global Moderator Administrators @onel04 last edited by Homoran
                  das ist nicht deinstalliert.
                  das macht man in den Adaptern.
                  • onel04
                    onel04 @Homoran last edited by onel04
                    @homoran richtig; aber es ist installiert und erscheint nicht in den Adaptern, da ich diese ja deinstalliert habe - was das System aber scheinbar "Doppelt" angelegt hat.
                    Und ich arbeite damit, auch wenn kein Eintrag vorhanden, da ich es ja nicht entfernt bekomme,....
                    usw. Grüße onel
                      Thomas Braun Most Active @onel04 last edited by
                      @onel04
                      iob list adapters
                      sagt?
                      • onel04
                        Bitte:
                        onel@smarthome:~$ iob list adapters
                        system.adapter.admin                   : admin          - v6.8.0
                        system.adapter.backitup                : backitup       - v2.6.23
                        system.adapter.bshb                    : bshb           - v0.2.4
                        system.adapter.cloud                   : cloud          - v4.4.1
                        system.adapter.discovery               : discovery      - v3.1.0
                        system.adapter.influxdb                : influxdb       - v3.2.0
                        system.adapter.javascript              : javascript     - v7.0.3
                        system.adapter.net-tools               : net-tools      - v0.2.0
                        system.adapter.ping                    : ping           - v1.6.2
                        system.adapter.socketio                : socketio       - v6.5.2
                        system.adapter.sonos                   : sonos          - v2.3.1
                        system.adapter.vis                     : vis            - v1.4.16
                        system.adapter.vis-icontwo             : vis-icontwo    - v0.96.0
                        system.adapter.vis-inventwo            : vis-inventwo   - v3.3.3
                        system.adapter.web                     : web            - v6.1.0
                        system.adapter.ws                      : ws             - v2.5.3
                        Genau das ist das, was mir Sorgen macht; es ist vorhanden im System aber iobroker sagt nein?
                        Grüße onel
                          da ist es doch! mit blauem Rahmen.
                          und damit ist der Adapter installiert, auch wenn er nicht instanziiert ist.
                          • onel04
                            @homoran - richtig, aber wie bekomme ich das »Sauber« gelöst zum Deinstallieren, das ist seit Stunden meine Frage hier, damit es später »Sauber« eingebunden wird als 1 Instanz!?
                            Grüße onel
                            DJMarc75 Thomas Braun Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • DJMarc75
                              DJMarc75 @onel04 last edited by
                              Deinstallieren
                              Unter "Adapter" ganz entspannt den zu deinstallierenden Adapter suchen und dann auf die Mülltonne klicken:
                                @onel04
                                Und was spuckt die Konsole aus?
                                iob del vis-icontwo --debug
                                • onel04
                                  onel04 @DJMarc75 last edited by
                                  @djmarc75 - lese doch bitte mal das Thema von #1 bis zum Ende, das wirst du erfahren, dass es um deinen Punkt nicht geht! Grüße onel
                                  Homoran DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote -2
                                  • onel04
                                    onel04 @Thomas Braun last edited by
                                    Hallo, hier die Informationen:
                                    onel@smarthome:~$ iob del vis-icontwo --debug
                                    Delete adapter "vis-icontwo"
                                    host.smarthome Counted 1 meta of vis-icontwo
                                    host.smarthome Counted 1 adapter for vis-icontwo
                                    host.smarthome Counted 1 states of system.adapter.vis-icontwo
                                    host.smarthome Counted 1 states (system.adapter.vis-icontwo.*) from states
                                    host.smarthome file vis-icontwo deleted
                                    host.smarthome file vis-icontwo.admin deleted
                                    host.smarthome object vis-icontwo deleted
                                    host.smarthome object vis-icontwo.admin deleted
                                    host.smarthome Deleting 3 object(s).
                                    host.smarthome Deleting 1 state(s).
                                    removed 168 packages in 2s
                                    113 packages are looking for funding
                                      run `npm fund` for details
                                    Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                                    und hier der andere:
                                    onel@smarthome:~$ iob del vis-inventwo --debug
                                    Delete adapter "vis-inventwo"
                                    host.smarthome Counted 1 meta of vis-inventwo
                                    host.smarthome Counted 1 adapter for vis-inventwo
                                    host.smarthome Counted 2 states of vis-inventwo
                                    host.smarthome Counted 2 states (io.vis-inventwo.*) from states
                                    host.smarthome Counted 1 states (system.adapter.vis-inventwo.*) from states
                                    host.smarthome file vis/widgets/vis-inventwo deleted
                                    host.smarthome file vis/widgets/vis-inventwo.html deleted
                                    host.smarthome file vis-inventwo.admin deleted
                                    host.smarthome object vis-inventwo deleted
                                    host.smarthome object vis-inventwo.admin deleted
                                    host.smarthome Deleting 4 object(s).
                                    host.smarthome Deleting 3 state(s).
                                    removed 341 packages in 2s
                                    49 packages are looking for funding
                                    Adapter "system.adapter.web.0" restarted.
                                    und Endet mit diesem Log:
                                    2023-09-04 15:38:28.482 - info: host.smarthome "system.adapter.vis.0" disabled
                                    2023-09-04 15:38:28.492 - info: host.smarthome "system.adapter.vis.0" enabled
                                    2023-09-04 15:38:28.507 - info: web.0 (9618) Adapter is disabled => stop
                                    2023-09-04 15:38:28.508 - info: host.smarthome "system.adapter.web.0" disabled
                                    2023-09-04 15:38:28.507 - error: cloud.0 (9565) Instance web.0 not enabled. Please enable this instance for cloud
                                    2023-09-04 15:38:28.509 - info: host.smarthome stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=true)
                                    2023-09-04 15:38:28.507 - info: cloud.0 (9565) Reconnect because web instance stopped
                                    2023-09-04 15:38:28.514 - error: cloud.0 (9565) Instance web.0 not enabled. Please enable this instance for cloud
                                    2023-09-04 15:38:28.514 - info: cloud.0 (9565) Trying to connect as system.user.admin to cloud
                                    Unter Datein ist kein Eintrag mehr zu sehen, warum das beim erstenmal nicht funktioniert hat (siehe Beitrag weiter oben) ist mir ein Rätsel, da hatte ich das selbe auch gemacht, ohne Erfolg!
                                    Ich hoffe das die Cloud, nach ein paar minuten auch versteht, das es den Eintrag mit vis-inventwo nicht mehr gibt?
                                    Melde mich später nochmal ob ich jetzt arbeiten kann mit dem iobroker.
                                    Grüße onel und Danke für die Geduld
                                      (Mülltonne)
                                        wieso nicht?
                                        das ist die Adapterseite mit der Mülltonne.
                                        nur nicht in Kachel- sondern in Listenansicht.
                                        • DJMarc75
                                          oh glaub mir, da lese ich schon seit Anfang an mit ... und bin auch seitdem sehr irritiert - und hiermit auch raus.
                                          Viel Glück noch !
                                          2564
