    4. Weiteres Vorgehen Alexa-Adapter
      DirkM @uwe72 last edited by
      Hi, @uwe72,
      richtig, weil es mit node-red kostenlos ist.
      Es scheint ja auch mit node-red zu funktionieren.
      Dirk
        DirkM @Stefan Wilke last edited by
        Hi @stefan-wilke,
        bei mir wird leider nichts bei der Gerätesuche gefunden. Weder unter deinem Link noch in der App. Hast du evtl. noch einen besonderen Skill installiert?
        Dirk
        liv-in-sky Stefan Wilke 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          liv-in-sky @DirkM last edited by
          @dirkm ich hatte schon mal den fall, dass ich ein älteres gerät ansprechen mußte, um die geräte suche zu aktivieren - erst dann kam das gerät - echo show 15 fand das gerät nicht - aber ein echo 3 schon - warum das so war - keine ahnung - probiere es mal
            DirkM @liv-in-sky last edited by
            Hi @liv-in-sky,
            danke für den Hinweis. Die Gerätesuche ist ja nicht Echo abhängig, deshalb weiß ich nicht so genau was du meinst.
            Ich habe mal alte Geräte ein/aus geschaltet. Es wird weiterhin nichts neues Gefunden. Lösche ich ein vorhandenes Gerät, wird dieses bei einer neuen Suche wieder gefunden.
            Dirk
              @dirkm sagte in Weiteres Vorgehen Alexa-Adapter:
              genau das dachte ich auch - war aber bei einem gerät, welches über tasmota software integriert worden ist, anders ! das hat nur ein alter echo gefunden. in tasmota wird auch ein hue philps hue gerät simuliert
              • O
                Onkel-Bob last edited by
                als das History Problem vor ein paar wochen aufkam, gab es den workaround auf das "..Player.volume" zu reagieren und darüber festzustellen mit welcher Alexa gesprochen wurde. Das fand ich super weil man nicht auf die Kommunikation von Alexa warten musste (um die History zu aktualisieren) sondern die Trigger-Alexa sofort ermittelt werden konnte. Das lief ausgesprochen zuverlässig und schnell.
                Nach dem Fix wurde der Volume-State aber nicht mehr geändert und dieser Weg funktionierte nicht mehr.
                Ich würde es sehr gut finden wenn soetwas wieder zur Verfügung stehen würde. Ich denke dem Großteil der Leute mit dem History-Problem würde das helfen.
                Gruß,
                Bob
                padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Elzershark
                  Elzershark last edited by
                  Trigger Punkte Reihenfolge:
                  Vorhandene iot Geräte:
                  iot.0.smart.lastObjectID = Das letzte Gerät was geschaltet wurde, was in der iot existiert. Bei Aktualisierung alexa2.0.History.#trigger antriggern
                  Wecker:
                  Alexa2 Handyapp - Geräte - Echo und Alexa - Wecker und Timer - Unten Einstellung - xxGerät Wecklicht -> Trigger Datenpunkt auswählen zum Triggern
                  Rest:
                  Trigger Datenpunkt erstellen für Routinen in der alexa Handyapp
                  • padrino
                    padrino Most Active @Onkel-Bob last edited by
                    @onkel-bob sagte in Weiteres Vorgehen Alexa-Adapter:
                    Das hat aber doch nix mit dem Fix zu tun.
                    Das liegt an Amazons weiteren Änderungen... 🤷‍♂️
                      rettroo @uwe72 last edited by rettroo
                      @uwe72
                      on({id: [].concat(['iot.0.smart.lastObjectID']), change: "any"}, async function (obj) {
                           let value = obj.state.val;
                           getState("alexa2.0.History.#trigger", function (err, state) {
                               setState("alexa2.0.History.#trigger"/*Trigger/Rescan*/, state ? !state.val : true);
                      Hi! Du holst da ja "nur" das "summary" ab, könnte man da auch "name" aktualisieren?
                      EDIT: Hat sich erledigt.... der NAME wird auch perfekt getriggert also alles OK!
                      • Stefan Wilke
                        Stefan Wilke @DirkM last edited by
                        Hi @dirkm
                        als den Beitrag von @liv-in-sky gelesen habe der zwei verschiedene Echo Geräte hat und auch ich habe zwei verschiedene Echos (einen Echo Dot 3. Generation und einen Echo, die große Kugel) st mir die Idee gekommen, das es etwas mit den Echo Geräten zu tun haben könnte.
                        Mein virtuelles Gerät Alexafix ist mit meinem Echo Dot verbunden.
                        Dann habe ich gegoogelt und die Node Red Palette (node-red-contrib-amazon-echo) unterstützt nur diese Geräte:
                        Amazon Echo 2nd generation
                        Amazon Echo Plus 2nd generation
                        Amazon Echo Dot 1st, 2nd and 3rd generations
                        Das könnte die Lösung sein warum der Flow bei dir nicht geht.
                        Gruß Stefan
                        • DJMarc75
                          DJMarc75 @Stefan Wilke last edited by
                          @stefan-wilke sagte in Weiteres Vorgehen Alexa-Adapter:
                          Na ist ja auch nicht verwunderlich - siehe wann die Nodes zuletzt bearbeitet wurden
                          node-red-contrib-alexa-local
                          No extra Alexa Skills required. Works directly with Alexa in local network.
                          0.3.24 vor 5 Jahr(en), 5 Monat(en)
                          Alexa controlled Node-Red nodes supporting latest Amazon Echo devices
                          0.1.10 vor 3 Jahr(en), 9 Monat(en)
                          Deine Lösung ist gut aber dann doch eher suboptimal wenn man Devices > 3 besitzt 😉
                          Man (also nicht ich) könnte es mal mit folgender Node probieren:
                          https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-amazon-echo-oztourer
                          Zwar steht in der Doku auch nur:
                          Supported devices
                          allerdings ist das mit Dokus ja so ne Sache 😉
                          • Stefan Wilke
                            Ich denke, man sollte nicht zu viel Zeit investieren warum meine Node Red Lösung bei einigen geht und bei anderen nicht.
                            Bei mir hat der Flow auf Anhieb funktioniert und deshalb habe ich keinen anderen Lösungsansatz verfolgt.
                            Es gibt ja auch die Lösung des Problems mit Hilfe des iot-Adapter.
                            Diese Lösung scheint ja immer zu funktionieren.
                            Gruß Stefan
                            • DJMarc75
                              Sorry, sollte kein Vorwurf sein.
                              Stefan Wilke 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                              • Stefan Wilke
                                Stefan Wilke @DJMarc75 last edited by
                                @djmarc75
                                Das habe ich auch nicht so verstanden.
                                Ich wollte einfach nur mit meinen Post darauf hinweisen, dass bei meiner, für mich funktionierenden Lösung bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein müssen.
                                Viele Wege führen nach Rom (Hauptsitz von Amazon 😊 ).
                                Der beste Weg scheint der Weg über den iot-Adapter zu sein.
                                Gruß Stefan
                                • O
                                  Onkel-Bob @padrino last edited by
                                  @padrino
                                  @padrino said in Weiteres Vorgehen Alexa-Adapter:
                                  Achso, dachte das wäre Adaptersache... Schade... 😊
                                  • w14201c
                                    w14201c last edited by w14201c
                                    Fürchte, es gibt nicht nur Probleme mit den History-Einträgen, auch die Routines unter den Echo-Devices werden nicht aktualisiert. Also zB.
                                    alexa2.0.Echo-Devices.G091MK083012054V.Routines.0f70cbcd-8f8a-46b6-86f9-68706b0e820c. Falls das schon hier erwähnt wurde: sorry, dann habe ich's überlesen.
                                    Diese Flags wurden gesetzt, wenn eine Routine gestartet wurde. Ich verwende die, wenn ich nur auf eine Routine eines bestimmten Echos reagieren möchte. Dann ist die Summary nicht so relevant, weil Alexa den Befehl ja in diesem Fall selbst erkennt.
                                    Und diese Flags wachen auch durch alexa2.0.History.#trigger nicht wieder auf.
                                    • N
                                      niiccooo1 last edited by
                                      Auch der Music-Player und Bluetooth-Geräte Status werden nicht aktualisiert.
                                      • Stefan Wilke
                                        Stefan Wilke last edited by Stefan Wilke
                                        Es gibt noch einen Node Red Palette, die als virtueller Schalter dienen kann. Ob die auch bei Echo Geräten > 3. Generation funktioniert kann ich nicht sagen.
                                        Diese Palette installieren
                                        Nach der Installation ein Flow erstellen wie im 3. Betrag beschrieben allerdings nicht mit dem Echo Hub und Echo Device sondern mit dem Wemo Emu.
                                        Einstellung wie hier gezeigt.
                                        Der Rest des Flows wie im 3. Post.
                                        Das Blocky Script habe ich noch ein wenig verändert.
                                        Dann noch auf die Web Seite von Alexa gehen (https://alexa.amazon.de/spa/index.html#appliances) und nachschauen ob die Wemo Steckdose gefunden worden ist.
                                        Bei der Lösung mit dem Echo Hub und dem Echo Device sollte auf der Web Seite von Alexa ein Royal Philips Electronics intelligentes Gerät gefunden werden.
                                        Wie gesagt, ich kann nicht sagen ob der Wemo Emu mit neuen Echo Geräten funktioniert.
                                        Die mit Abstand beste Lösung scheint die Lösung mit Hilfe des iot Adapters zu sein weil hier wohl auch die neuen Echo's benutzt werden können.
                                        Gruß Stefan
                                        DJMarc75 mcBirne 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • DJMarc75
                                          @stefan-wilke Bitte editiere Deine Beiträge nicht immer ohne die Edits auch zu kennzeichnen !
                                          • Stefan Wilke
                                            @djmarc75 Wenn du mir sagst, wie ich das machen kann, werde ich es beherzigen.
                                            alexa 2.0
                                            15
                                            52
                                            8479
