    4. Alexa2 Version 3.23.1+
    • Ro75
      Ro75 @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75 sagte in Alexa2 Version 3.23.1+:
      Steht in den Objektdate
      Danke für den Tipp. Da habe ich nicht nachgesehen. Aber gut zu wissen.
      Ro75.
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @apollon77 last edited by
        @apollon77 sagte in Alexa2 Version 3.23.1+:
        Die 3.24.1 is the way to go
        Amazon funkt wieder rein.
        DP wieder leer 😞
        • Ro75
          Ro75 last edited by
          Also bei mir funktioniert alles weiterhin, gerade getestet.
          • Diginix
            Diginix @Negalein last edited by
            @negalein Bei mir läuft auch heute alles problemlos und alle states werden per Push aktualisiert.
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @Diginix last edited by Negalein
              @diginix sagte in Alexa2 Version 3.23.1+:
              @ro75 sagte in Alexa2 Version 3.23.1+:
              gerade getestet.
              beim direkt angesprochenem Dot:
              Alexa, spiele Lieder von .... --> Funktioniert und die DP springen auch an.
              dann, "Alexa stopp" --> Alexa hört auf, aber DP laufen weiter, solange bis der Song aus ist (bei 0:00 angekommen).
              bei Befehl auf anderen Dot
              bei "Alexa, spiele .... auf Küche (2. Dot) --> fängt Küche ganz normal zu spielen an, aber alle DP bleiben auf false. Erst nach fast 60 Sek. springen sie um.
              bei "Alexa stopp auf Küche" --> selbes spiel wie oben.
              • Diginix
                Diginix @Negalein last edited by Diginix
                @negalein Du meinst also speziell die ganzen Player Objekte?
                Das funktioniert bei mir auch schon seit Wochen wenn nicht sogar Monat(en) nicht mehr sauber.
                Entw. ich sehe gar nicht welcher Dot gerade Musik abspielt. Oder ein/einige Dot ist/sind angeblich noch auf Musikwiedergabe aber real sind alle schon lange stumm. Betrifft mindestens alexa2.0.Echo-Devices.*.Player.currentState der Geräte und auch Gruppen.
                Hatte gehofft dass sich das von alleine legt oder andere ein Debuglog liefern. Mich stört es aber nicht so sehr als dass ich es @apollon77 bisher gemeldet hätte oder gar ein Debuglog erstellen würde.
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @Negalein last edited by
                  @negalein sagte in Alexa2 Version 3.23.1+:
                  @fa-bio sagte in Alexa2 Version 3.23.1+:
                  ja das könnte echt sein, habe gerade mal einen neuen Wecker angelegt per Sprachbefehl das wird direkt im Adapter angezeigt.
                  selbes ist mir bei den Play Sachen aufgefallen.
                  Start/Stopp usw. aus der VIS funktioniert.
                  Wird aber über den Echo oder der App direkt ein Song gestartet, aktualisiert sich nichts an den DPs.
                  Ja. Ist Ende Juli das erste Mal aufgetreten.
                  Dann ging es nach einem Fix wieder.
                  Jetzt gehts wieder nicht.
                  Amazon nervt in letzter Zeit extrem.
                  • Ro75
                    Ro75 @Ro75 last edited by
                    Alexa spiele ... Radio
                    Radio beginnt zu spielen und der gennnte DP ("currentState") wird auf true gesetzt
                    Sage ich jetzt Alexa stopp oder betätige den DP "controlPause" wird der Stream beendet, allerdings läuft noch immer "mediaProgress" und "mediaProgressStr" weiter.
                    Erst 180 Sekunden später wird der genannte DP ("currentState") auf false gesetzt und die DP unter Punkt 3 halten an mit dem Zeitpunkt wo stopp gesagt wurde.
                    Ro75.
                    Das war schon am 09.08.23 und davor. Titel vor und Titel zurück habe ich jetzt anders gelöst, aber Titel Stop bekomme ich nicht hin.
                    Ro75.
                      Simps last edited by
                      Bei mir geht die History seit ein paar Tagen nicht mehr. Hat jemand wieder ein ähnliches Problem? Alle To-Dos habe ich durchgeführt... mhh.. 😯
                      Diginix F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Diginix
                        Diginix @Simps last edited by
                        @simps Guten Morgen... 😀
                        https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/issues/1045
                        https://forum.iobroker.net/topic/68034/weiteres-vorgehen-alexa-adapter
                        uwe72 created this issue in Apollon77/ioBroker.alexa2
                        closed Keine Auto-Updates von Todo/Timer/Wcker/Routinen-Erkennung/"alexa2.0.History.summary" #1045
                          apollon77 last edited by apollon77
                          Update: Vorausssichtlich Richtung Wochenende wird es ein Adapter-Update geben mit dem Push wieder gehen sollte. Wichtig: Node.js 16+ wird dafür nötig sein!! Also ggf schonmal Eure Systeme vorbereiten.
                          F S 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                            Flopsi @Simps last edited by
                            @simps ja bei mir geht die History auch nicht mehr ...
                            Der Datenpunkt "alexa2.0.History.name" zeigt leider nicht mehr die Geräte an in die aktuell gesprochen wird....
                              falkomfs @apollon77 last edited by
                              Update: Vorausssichtlich Richtung Wochenende wird es ein Adapter-Update geben mit dem Push wieder gehen sollte. Wichtig: Node.js 16 wird dafür nötig sein!! Also ggf schonmal Eure Systeme vorbereiten.
                              Jetzt hast du aber einigen wie z.B. @Thomas-Braun wahrscheinlich Arbeit verschafft. 😉
                                Siggi0904 @apollon77 last edited by
                                @apollon77 das heißt, dass ich von node 18 zurück rüsten muss?
                                Oder meinst du node16+?
                                  apollon77 @Siggi0904 last edited by
                                  @siggi0904 natürlich 16 oder höher
                                    Thomas Braun Most Active @falkomfs last edited by Thomas Braun
                                    @falkomfs
                                    Nö, warum? How to lesen, fertig.
                                    Oder ganz neu das mal testen:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
                                      Fall jemand updated ... https://forum.iobroker.net/topic/68182/alexa2-3-25-x-beta-jetzt-wieder-mit-history
                                      • Negalein
                                        @apollon77
                                        Hi Ingo!
                                        Weiß nicht ob dies schon bekannt ist.
                                        Die Alexa-App (also wenn Alexa am Handy benutzt wird) verursacht beim Adapter eine Warn-Meldung.
                                        State "alexa2.1.Echo-Devices.xxxxxxxxxxxxxxxx.Player.currentState" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          apollon77 @Negalein last edited by
                                          @negalein Starte Adapter mal neu - danach immer noch?
                                          • ESP8266
                                            ESP8266 @apollon77 last edited by ESP8266
                                            @apollon77 , Hallo, war was heute Nacht mit der Cloud? Sie war plötzlich rot, bin dann ins Bett und heute Vormittag ist der IOT Adapter wieder Grün. Alexa Antworten nur z.B. wenn ein Fenster noch geöffnet ist, will ich aber ein Licht EIN/AUS schalten will, kommt der Hinweis " Der mit Bürolicht verbundene Skill ist nicht verbunden und BlaBlaBla". Bei Temperaturabfrage kommt der "Gong und nichts mehr".
                                            Habe schon komplett rebootet. Zertifikate auch neu angefordert.
                                            btw.: Der Heizölpreis wurde mir eben auch mitgeteilt.
                                            Erledigt. Aus irgend ein Grund wurde letzte Nacht der Skill bei Amazon gekappt.
                                            Neu Verknüpft und die Erkennung durchlaufen lassen, alles wieder da.
                                            255
                                            33695
