    5. Nach verlassen der Wohnung alles abschalten
      arteck Developer Most Active @biker1602 last edited by arteck
      @biker1602 ich würds manuell machen.. der letzte drückt ein Button.. der NUR für "Haus verlassen" da ist.. alles andere bekommst du nur stress..
      Codierknecht B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @biker1602 last edited by
        @biker1602
        Da müssten die einzelnen Lampen der Trigger sein.
        Der Einfachheit halber könnte man die in einer Aufzählung zusammenfassen.
        Wenn dann eine Lampe auf ON wechselt kannst Du ja prüfen, ob jemand anwesend ist und ansonsten gleich wieder ausschalten.
        Du kannst in der Regel die Aktoren auch so einstellen, dass bei "Strom AN" die Lampe nicht eingeschaltet wird.
        Vielleicht ist Dein Haus aber ja auch so schlau und startet bei Abwesenheit eine automatische Anwesenheitssimulation 😂 😂 😂
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @arteck last edited by
          @arteck sagte in Nach verlassen der Wohnung alles abschalten:
          Zuviel Logik mindert den WAF.
          Wenn das nicht auber funktioniert, gibt's Mecker - aber richtig 😀
          • DJMarc75
            DJMarc75 @biker1602 last edited by
            @biker1602 und wie sieht das Blockly aus ?
              biker1602 @arteck last edited by
              @arteck said in Nach verlassen der Wohnung alles abschalten:
              Ja habe ich auch überlegt aber was passiert, wenn dann in Abwesenheit plötzlich durch einen Stromwischer oder sondergleichen irgendetwas angeht?
              Codierknecht Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                biker1602 @DJMarc75 last edited by
                @djmarc75 said in Nach verlassen der Wohnung alles abschalten:
                Das mit dem Wohnungstürschloss funktioniert mit der WLAN-Geschichte hervorragend.
                • Codierknecht
                  @biker1602 sagte in Nach verlassen der Wohnung alles abschalten:
                  ... aber was passiert, wenn dann in Abwesenheit plötzlich durch einen Stromwischer oder sondergleichen irgendetwas angeht?
                  Alle Geräte so einstellen, dass sie bei "Strom AN" ausgeschaltet bleiben.
                    biker1602 @Codierknecht last edited by
                    @codierknecht said in Nach verlassen der Wohnung alles abschalten:
                    Wo kann ich das einstellen?
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active last edited by
                      @biker1602
                      Bei Homematic geht das.
                      Wie das bei anderen Geräten geht? Keine Ahnung.
                      Zur Not eben auch mit Blockly. Der "gewünschte" Zustand - also der nach einer Aktion - wird in einem DP oder einer Variablen gespeichert. Wenn das "Available" des Geräts auf "true" wechselt, wird dieser Zustand eingestellt.
                      • Samson71
                        Samson71 Global Moderator @biker1602 last edited by
                        Ich würde mir bei der Konstellation ja eher mal Gedanken um das Stromnetz machen. Passiert das echt bei Euch? "Stromwischer" gibt's hier nicht, bzw. ist noch nie aufgetreten.
                        Hast Du Fernzugriff? Telegram Benachrichtigung, wenn bei Abwesenheit eine Lichtquelle eingeschaltet wird. Dann kannst nachgucken und ggf. ausschalten. Die automatischen Abschaltlogiken werden Dir beim WAF ggf. viel Freude machen. Es ist Winter, Du bist nicht da, Handyakku von Frau alle, WLAN weg, Frau sitzt im Dunkeln -> viel Spaß bei Deiner Rückkehr 😉
                          @samson71 said in Nach verlassen der Wohnung alles abschalten:
                          Ich will das Blockly nicht ständig laufen lassen, nur wenn wir beide im Urlaub sind.
                            Wildbill @biker1602 last edited by
                            @biker1602 Das wäre aber nicht sehr smart. Mach es, wie @Samson71 geschrieben hat. Einen Datenpunkt „Anwesenheit“, der bei Abwesenheit von Euch beiden auf false geht. Und dann lass Dir per Telegram, E-Mail, Pushover, wasauchimmer eine Nachricht schicken, wenn irgendein Licht angeht, obwohl ihr abwesend seid. Dann kannst Du aus der Ferne schauen was los ist, und gut.
                            Mache ich auch so. Wenn eine USV meldet, dass ein Stromausfall war, bekomme ich von iobroker eine Nachricht und kann kurz mal schauen, ob alles noch so ist, wie es sein soll.
                            Gruss, Jürgen
                              @wildbill
                              Ja vielleicht mache ich, das auch, aber da, muss mich, erstmal einlesen, wie ich das mit dem Blockly mache, damit ich von Telegramm auch die Meldung bekommen, wo etwas angegangen ist. Ich möchte ja nicht jeden einzeln aufführen sondern schon nur eine Telegramm Nachricht
                              • Samson71
                                @biker1602
                                Wenn es HM-Aktoren sind, kann das auch die CCU erledigen. Alle fraglichen Aktoren in ein gemeinsames Gewerk packen und das Abfragen. Ich zähle bei mir offene Fenster/Lichtquellen und lasse mir die Anzahl in der Visu anzeigen. Auslöser ist jeweils ein aktivierter Lichtaktor bzw. ein geöffnetes Fenster. Ist die Anzahl größer "0" dann mit einem Blockly darauf reagieren und eine Nachricht per Telegram. Wie viele und welche Lichter an sind ist dafür dann egal.
                                  biker1602 @Samson71 last edited by biker1602
                                  @samson71
                                  Ich habe nur Sonoff mit Tasmota geflasht und Shellys. Von HMIP habe ich nur Heizungsthermostate und Türschloss. Ich habe auch nicht die CCU, sondern den WLAN Access Point von HMIP und eben ioBroker.
                                  Ich muss mal schauen. Es gibt ja schon Blocklys im Netz die man kopieren kann, wo man dann die eigenen Daten selber schnell eingibt.
                                    biker1602 @biker1602 last edited by
                                    Ich glaube ich benötige doch mal eure Hilfe. Ich habe mich entschlossen es so wie von euch vorgeschlagen zu machen das ich ein Blockly mache das mir bei Abwesenheit eine Meldung über Telgramm sendet über Veränderung am Zustand des Lichtschalters. Ich stehe da aber im Moment auf dem Schlauch wie ich das am besten mit einen Blockly realisieren kann. Hat jemand vielleicht so etwas in der Pipeline was er mir zur Verfügung stellen kann? Vielen Dank vorab schonmal.
                                    Samson71 paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Samson71
                                      @biker1602
                                      Ob es hilft weis ich nicht und besser geht es bestimmt auch. Ich frage beim Verschließen der Haustür ab ob der Türkontakt auch geschlossen ist. Also ob die Schließung auch korrekt im Schloss erfolgt ist. Was hier fehlt ist die Abwesenheit, aber der Verschluss erfolgt erst dann wenn Abwesenheit von Frauchen und mir erkannt worden ist. Gemacht habe ich das mal zur Sicherheit, wenn Schwiegermutter (92) allein im Haus ist. Dann ist die Haustür gewollt immer abgeschlossen bzw. verschließt sich automatisch auch immer wieder nachdem sie geöffnet worden ist. Außerdem bekommen wir so mit was an der Haustür passiert (z.B. Paketbote) und ich kann ggf. nen kurzen Blick über die Kamera drauf werfen.
                                        crunchip Forum Testing Most Active @Samson71 last edited by
                                        @samson71 eher so
                                          paul53 @biker1602 last edited by paul53
                                          @biker1602 sagte: Blockly mache das mir bei Abwesenheit eine Meldung über Telgramm sendet über Veränderung am Zustand des Lichtschalters.
                                          Wenn den zu überwachenden Datenpunkten das Gewerk "Licht" (ID "enum.functions.light") zugeordnet wird, können alle diese Datenpunkte per Selektor überwacht werden:
                                          Wenn der Name des Elternobjektes aussagekräftiger ist, kann anstelle von Name der Kanalname verwendet werden.
                                          Kann es mehrere Lichter gleichzeitig betreffen, kann man die Namen in einer Liste sammeln:
                                          B 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                            biker1602 @paul53 last edited by
                                            @paul53 Danke das klinkt nach einem Plan. Ich werde es gleich mal versuchen. Ich habe unter Aufzählungen "Licht" die Objekte angelegt. Bin mal gespannt, ob das funktioniert.
                                            blockly javascript
                                            12
                                            36
                                            1638
