    4. symfonisk (IKEA Sonos) mit Sonos Adapter steuern
    • haselchen
      haselchen Most Active @haselchen last edited by
      @haselchen sagte in symfonisk (IKEA Sonos) mit Sonos Adapter steuern:
      Von welcher BOX kommen die DP?
      Vielleicht war die Frage nicht deutlich 😬 😀
        Blockmove @luft-post last edited by
        @luft-post
        Ich hab hier ein gemischtes System mit Sonos und Symfonisk. Klappt problemlos zusammen. Allerdings steuere ich es nicht über den Sonos-Adapter sondern über Node-Sonos-http-api. Funktioniert seit Jahren.
        • haselchen
          haselchen Most Active @Blockmove last edited by
          @blockmove
          So langsam entwickelt sich was 🙂
          Steuerst Du über die Nodes eigene MP3?
            Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
            aber Blödsinn!
            eine Box hat keine DPs
              Blockmove @haselchen last edited by
              @haselchen said in symfonisk (IKEA Sonos) mit Sonos Adapter steuern:
              @blockmove
              Das sind keine Nodes sondern eine HTTP-API.
              Ich nutz es für MP3, Webradio, Klingel, Durchsagen, …
              Mit den Gruppen hatte ich beim Sonos-Adapter immer Probleme. Daher die API. Funktioniert so zuverlässig wie die Sonos-App
              • haselchen
                haselchen Most Active @Homoran last edited by
                Du weisst doch was ich meine?
                Soll ich Box jetzt mit dem Wort Lautsprecher übersetzen? 🤔
                Homoran ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • haselchen
                  @blockmove
                  Also egal was man nimmt?
                  Sonos oder IKEA?
                  Macht immerhin 60-70€ unterschied.
                    leider nein!
                    auch ein Lautsprecher hat keine DPs.
                    die werden über den Sonos Adapter (oder die bereits erwähnte SONOS http API) angesprochen.
                    und dazu dient der DP des ADAPTERs.
                      @blockmove
                      Sonos oder IKEA?
                      Technisch ja. Sonos ist aber klanglich hörbar besser.
                        A Former User @haselchen last edited by
                        Moin,
                        Du legst im Sonos Adapter die Lautsprecher an
                        Dazu passend gibt es dann die DP
                        Meinst Du das?
                        VG
                        Bernd
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @Guest last edited by
                          @dp20eic
                          Ging um die Begrifflichkeiten.
                          Trotzdem Danke für Deine Ausführung.
                          • haselchen
                            @blockmove
                            Da es keine Opern abspielen soll , sondern nur Text und bereitgestellte MP3 kann ich die Qualität verschmerzen.
                            Dann schau ich mir mal das IKEA Teil genauer an.
                              MP3
                              Moin,
                              MP3 ist schon ein reduziertes Format, da holt auch ein hochwertiger Lautsprecher nicht mehr raus 😉
                              VG
                              Bernd
                                Blockmove @Guest last edited by
                                @dp20eic said in symfonisk (IKEA Sonos) mit Sonos Adapter steuern:
                                MP3
                                Moin,
                                Aber ein minderwertiger macht’s noch schlechter.
                                Gemessen am Gehäusevolumen ist es schon erstaunlich was Sonos leistet.
                                Für Webradio zum Morgenkaffee sind die Ikeas aber auch ausreichend.
                                • surfer09
                                  surfer09 @Blockmove last edited by
                                  Ich stehe gerade vor der gleihen Fragestellung, wie ich mit Hilfe des Sonos Adapters auf dem Lautsprecher einen Radiosender abspielen kann. Ich habe in der App den Radiosender als Favoriten gesetzt, kann ich den nicht über die Objekte jetzt irgendwie anstoßen? Ich habe jetzt schone einige Beiträge durchforstet, aber so richtig schlau werde ich aus keinem irgendwie.
                                    Blockmove @surfer09 last edited by
                                    @surfer09 said in symfonisk (IKEA Sonos) mit Sonos Adapter steuern:
                                    Ich verwende nicht den Adapter sondern die node-sonos-http-api.
                                    Die läuft bei mir in einem Docker-Container (chrisns/docker-node-sonos-http-api:latest).
                                    Kommunikation von ioBroker über http-request.
                                    Für die wichtigsten Aufrufe habe ich mir ein Global-Script erstellt
                                    Kommunikation mit Sonos HTTP API
                                    // IP-Adresse und Port Sonos HTTP-API
                                    var SonosAPI = 'http://192.168.1.111:5005';
                                    // Sonos Favoriten
                                    var SonosFavoriten = ['SWR3','SWR1 Baden-Württemberg','BAYERN 3','BAYERN 1 - Schwaben','ANTENNE BAYERN'];
                                    // Sonos Pause-Befehl
                                    async function SonosSetPause (Room) {
                                        let URL = SonosAPI + '/' + Room + '/pause';
                                        try {
                                            require("request")(URL).on("error", function (e) {console.error(e);});
                                        } catch (e) { console.error(e); }
                                        log("request: " + URL,'info');
                                    // Sonos Volume-Befehl
                                    async function SonosSetVolume (Room, Volume) {
                                        let URL = SonosAPI + '/' + Room + '/volume/' + Volume;
                                        try {
                                    // Sonos Isolate
                                    async function SonosIsolate (Room) {
                                        let URL = SonosAPI + '/' + Room + '/isolate';
                                        try {
                                    // Sonos Favorite anwählen
                                    async function SonosPlayFavorite (Room, Favorite) {
                                        await SonosIsolate(Room);
                                        let URL = SonosAPI + '/' + Room + '/favorite/' + String(Favorite);
                                        try {
                                    // Sonos Sprachdurchsage
                                    async function SonosSayAll (Message, Volume) {
                                        let URL = SonosAPI + '/sayall/' + String(Message) + '/de-de/'+ String(Volume);
                                        try {
                                    // Sonos Sprachdurchsage Preset
                                    async function SonosSayPreset (Preset, Message) {
                                        let URL = SonosAPI + '/saypreset/' + Preset + '/' + String(Message) + '/de-de/';
                                        try {
                                    // Sonos ClipPreset
                                    async function SonosClipPreset(Preset, ClipName) {
                                        let URL = SonosAPI + '/clippreset/' + Preset + '/' + ClipName;
                                        try {
                                    Im Array SonosFavoriten trägst du die Favoriten genauso ein wie sie in der App heißen, bzw. wie sie von der API angezeigt werden.
                                    Die Anwahl eines Favoriten funktioniert dan so:
                                    await SonosSetVolume(SonosName,'20');
                                    await SonosPlayFavorite(SonosName,SonosFavoriten[0]);
                                    Vielleicht kannst du was damit anfangen 🙂
                                    symfonisk sonos
                                    1965
