    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
      dan11hh last edited by dan11hh
      @dan11hh sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
      @haus-automatisierung said in Test Adapter Awtrix-Light:
      https://www.youtube.com/watch?v=Bn_4ROWFXP4
      Danke! Es ist immer schwierig solche langen Threads komplett durchzuarbeiten. Jetzt läuft alles bei mir. Selbst meine Frau findet es toll. (wichtig!) Viele Dank für Deine Mühen. Eine Frage noch: Ist es vielleicht möglich eine Custom App auch auszublenden, sobald eine Bedingung erfüllt ist? Ich denke zum Beispiel an den Ladewert des Autos, der meistens 0 ist und deshalb nur erscheinen soll, wenn die Autos auch laden. 1000 Dank.
      Im Video ist das wirklich schön erklärt (Danke!), deshalb antworte ich mir mal selbst:
      Jede Custom App lässt sich aktiv oder unsichtbar schalten über die Anpassung des entsprechenden Wertes und einem Skript welches die Bedingungen abfragt.!Edit: Fehler im Skript. Jetzt (hoffentlich) richtig: Danke @Kelzith.!Bildschirmfoto 2023-08-30 um 11.46.32.png
        Kelzith @dan11hh last edited by
        @dan11hh So wird dein Blockly aber nicht funktionieren. Dein Blockly reagiert auf eine Wertänderung (richtig) und falls der Wert größer null ist schreibst du einen Datenblock der schon vorhanden ist, daher würde steuere ausreichen.
        Aber dann schreibst du wieder, egal was die Falls-Abfrage ergeben hat, den Wert auf falsch. Richtig wäre das Falls um ein Sonst zu erweitern (kleines Zahnrad).
          dan11hh @Kelzith last edited by
          @kelzith Da hast Du vollkomen recht und dank Dir habe ich jetzt endlich den Unterschied zwischen steuern und schreiben verstanden 😊
            DrPsycho @haus-automatisierung last edited by
            Hallo Mathias,
            bzgl. des Problems mit den Dezimalstellen, konntest Du hier schon
            in die Analyse gehen?
            Die Lösung hat keine Eile, wollte nur mal kurz nach nem Status fragen, da
            das Thema immer weiter nach oben gespült wird und Du ja noch in so vielen
            anderen Themen drin bist.
            Danke für Deine Unterstützung.
            • haus-automatisierung
              haus-automatisierung Developer Most Active @DrPsycho last edited by
              @drpsycho sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
              Ja, behebe mit der neuen Version - aber da kommen noch einige Features dazu, weshalb die noch nicht freigegeben ist.
              D K 2 Replies Last reply Reply Quote 5
                Perfekt! Vielen Dank dafür.
                Tolle Arbeit!
                • Fabio
                  Fabio @haus-automatisierung last edited by
                  @haus-automatisierung herzlichen Dank für die neue 0.8.0 👍 😉
                  Fabio
                    DrPsycho @Fabio last edited by
                    Da schließe ich mich gerne an, vielen Dank.
                    Eine Frage habe ich aber tatsächlich noch: Im iobroker Admin sehe ich noch kein Update, was ich auf “Freigabe in Progress” schieben würde.
                    Habe ich da recht, oder muss ich da bei mir nachsehen?
                    Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Fabio
                      Fabio @DrPsycho last edited by
                      @drpsycho ioBroker auf Beta umstellen dann kannst du updaten.
                        DrPsycho @Fabio last edited by DrPsycho
                        @fa-bio
                        Danke für Deine rasche Antwort.
                        Wie Du siehst, bin ich auf “beta”, nur leider zeigt es mir kein
                        Update an…
                        Thomas Braun Fabio 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Thomas Braun Most Active @DrPsycho last edited by
                          @drpsycho
                          Im Terminal:
                          iob update
                          iob upgrade
                            DrPsycho @Thomas Braun last edited by
                            Bester!
                            Man lernt nie aus.
                            Vielen Dank.
                            • Fabio
                              @drpsycho du hättest dann auf Info klicken müssen dann aktualisiert er die Adapter. Aber Thomas hat ja schon geholfen. 😉👍
                              • U
                                umichel last edited by
                                Ich hab jetzt nach längerer Zeit mal alles Upgadated.
                                Auch die Firmware.
                                Seit dem Update auf 0.83 blinkt unten links in der Ecke dauerhauft ein gelber Pixel.
                                Habe ich was verpasst?
                                  MCU @umichel last edited by
                                  @umichel Du hast einen MQTT-Broker eingetragen und der ist nicht verfügbar. Immer dann leuchtet links unten die LED gelb.
                                  U S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    darkblu last edited by darkblu
                                    Ich nehme mal an, wenn oben links (oder wars oben rechts ?) ein Pixel rot leuchtet ist das ein Hinweis, dass es ein update für die Uhr gibt ?
                                    • Fabio
                                      Fabio @darkblu last edited by
                                      @darkblu nein das bedeutet das sie keine Wlan Verbindung hat.
                                        darkblu @Fabio last edited by
                                        @fa-bio ,
                                        Ah ok, dann war das wohl Zufall
                                        • U
                                          umichel @MCU last edited by
                                          @mcu
                                          Danke, das wars.
                                          Den MQTT Adapter hatte ich tatsächlich deaktiviert.
                                          Finde ich trotzdem merkwürdig, weil Scripte funktioniert haben.
                                            Kelzith @haus-automatisierung last edited by
                                            @haus-automatisierung Hallo Mathias, ich habe eine Frage zu der Expertenoption 'Eigene Position für jede App'.
                                            Die Option ist aktiviert und die Apps haben bei Position Werte von 0 bis 4.
                                            Trotzdem werden die Apps in der Reihenfolge der Liste in der Instanz angezeigt.
                                            Habe ich die Funktion oder Bedienung falsch verstanden? Danke.
                                            2160
                                            1236722
