    4. Prüfen ob Wechselrichter verbunden
      arteck Developer Most Active @Stefan Falt last edited by
      @stefan-falt sagte in Prüfen ob Wechselrichter verbunden:
      Wie kann ich prüfen, ob überhaupt eine Verbindung zum Wechselrichter vorhanden? Sonst laufen immer so viele Fehlermeldungen auf.
      wie währe es mit einem einfachen PING
      wcag22 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • wcag22
        wcag22 @arteck last edited by
        @arteck
        Keine Ahnung ob Dir das hilft:
        Ich werte beim deyeidc-Adapter den DP "info/connection" aus.
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @Stefan Falt last edited by
          @stefan-falt
          Bevor wir hier weiter die armen Glaskugeln quälen, wäre es sicher hilfreich zu wissen, welchen WR Du denn da am Start hast.
          Stefan Falt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Stefan Falt
            Stefan Falt @Codierknecht last edited by
            @codierknecht Das ist ein SolPlanet ASW3000S-S
            Das ist mein Code, der auch funktioniert. Lediglich die Fehlermeldungen nerven, wenn Nachts keine Verbindung vorhanden.
            Homoran Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @Stefan Falt last edited by
              @stefan-falt was kommt nachts beim request zurück?
              • Stefan Falt
                Stefan Falt @Homoran last edited by Stefan Falt
                influxdb.0
                   2023-09-04 20:09:00.779	info	Do not store value "{"ack":true}" for 0_userdata.0.SolPlanet.VAR_ElectricalOfTotal because no number
                javascript.0
                   2023-09-04 20:09:00.763	info	State value to set for "0_userdata.0.SolPlanet.VAR_ElectricalOfToday" has to be type "number" but received type "object"
                javascript.0
                   2023-09-04 20:09:00.762	info	State value to set for "0_userdata.0.SolPlanet.VAR_ElectricalOfTotal" has to be type "number" but received type "object"
                javascript.0
                   2023-09-04 20:09:00.759	info	State value to set for "0_userdata.0.SolPlanet.VAR_PowerOfAC" has to be type "number" but received type "object"
                smartmeter.0
                   2023-09-04 20:09:00.396	info	Received 10 values, 3 updated
                javascript.0
                   2023-09-04 20:08:58.412	warn	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
                javascript.0
                   2023-09-04 20:08:58.411	warn	at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1359:12)
                javascript.0
                   2023-09-04 20:08:58.411	warn	at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12)
                javascript.0
                   2023-09-04 20:08:58.411	warn	at IncomingMessage.emit (node:events:526:35)
                javascript.0
                   2023-09-04 20:08:58.411	warn	at Object.onceWrapper (node:events:628:28)
                javascript.0
                   2023-09-04 20:08:58.411	warn	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
                javascript.0
                   2023-09-04 20:08:58.410	warn	at Request.emit (node:domain:489:12)
                javascript.0
                   2023-09-04 20:08:58.410	warn	at Request.emit (node:events:514:28)
                javascript.0
                   2023-09-04 20:08:58.410	warn	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                   2023-09-04 20:08:58.410	warn	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                javascript.0
                   2023-09-04 20:08:58.409	warn	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17)
                javascript.0
                   2023-09-04 20:08:58.409	warn	at script.js.SolPlanet.VAR_Erzeugung:13:5
                javascript.0
                   2023-09-04 20:08:58.408	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1730:20)
                javascript.0
                   2023-09-04 20:08:58.403	warn	State "0_userdata.0.VAR_Solplanet.VAR_ElectricalOfToday" not found
                javascript.0
                   2023-09-04 20:08:58.403	warn	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
                javascript.0
                   2023-09-04 20:08:58.403	warn	at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1359:12)
                javascript.0
                   2023-09-04 20:08:58.403	warn	at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12)
                javascript.0
                   2023-09-04 20:08:58.402	warn	at IncomingMessage.emit (node:events:526:35)
                javascript.0
                   2023-09-04 20:08:58.402	warn	at Object.onceWrapper (node:events:628:28)
                javascript.0
                   2023-09-04 20:08:58.402	warn	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
                javascript.0
                   2023-09-04 20:08:58.402	warn	at Request.emit (node:domain:489:12)
                javascript.0
                   2023-09-04 20:08:58.402	warn	at Request.emit (node:events:514:28)
                javascript.0
                   2023-09-04 20:08:58.402	warn	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
                javascript.0
                   2023-09-04 20:08:58.401	warn	at Request.emit (node:domain:489:12)
                javascript.0
                   2023-09-04 20:08:58.401	warn	at Request.emit (node:events:514:28)
                javascript.0
                   2023-09-04 20:08:58.401	warn	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                javascript.0
                   2023-09-04 20:08:58.401	warn	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17)
                javascript.0
                   2023-09-04 20:08:58.400	warn	at script.js.SolPlanet.VAR_Erzeugung:12:5
                javascript.0
                   2023-09-04 20:08:58.400	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1730:20)
                javascript.0
                   2023-09-04 20:08:58.397	warn	State "0_userdata.0.VAR_Solplanet.VAR_ElectricalOfTotal" not found
                javascript.0
                   2023-09-04 20:08:58.397	warn	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
                javascript.0
                   2023-09-04 20:08:58.396	warn	at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1359:12)
                javascript.0
                   2023-09-04 20:08:58.396	warn	at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12)
                javascript.0
                   2023-09-04 20:08:58.396	warn	at IncomingMessage.emit (node:events:526:35)
                javascript.0
                   2023-09-04 20:08:58.396	warn	at Object.onceWrapper (node:events:628:28)
                javascript.0
                   2023-09-04 20:08:58.396	warn	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
                javascript.0
                   2023-09-04 20:08:58.395	warn	at Request.emit (node:domain:489:12)
                javascript.0
                   2023-09-04 20:08:58.395	warn	at Request.emit (node:events:514:28)
                javascript.0
                   2023-09-04 20:08:58.395	warn	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                   2023-09-04 20:08:58.395	warn	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                javascript.0
                   2023-09-04 20:08:58.394	warn	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17)
                javascript.0
                   2023-09-04 20:08:58.394	warn	at script.js.SolPlanet.VAR_Erzeugung:11:7
                javascript.0
                   2023-09-04 20:08:58.394	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1730:20)
                javascript.0
                   2023-09-04 20:08:58.390	warn	State "0_userdata.0.VAR_Solplanet.VAR_PowerOfAC" not found
                javascript.0
                   2023-09-04 20:08:58.175	info	script.js.SolPlanet.VAR_Erzeugung: request: http://192.168.178.24:8484/getdevdata.cgi?device=2&sn=MA30006012260056
                javascript.0
                   2023-09-04 20:08:58.174	warn	at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                javascript.0
                   2023-09-04 20:08:58.174	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                javascript.0
                   2023-09-04 20:08:58.174	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2723:34)
                javascript.0
                   2023-09-04 20:08:58.173	warn	at Object.<anonymous> (script.js.SolPlanet.VAR_Erzeugung:8:3)
                javascript.0
                   2023-09-04 20:08:58.173	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1730:20)
                javascript.0
                   2023-09-04 20:08:58.171	warn	State "0_userdata.0.VAR_Solplanet.VAR_PowerOfAC" not found
                javascript.0
                   2023-09-04 20:08:58.171	warn	at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                javascript.0
                   2023-09-04 20:08:58.171	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                javascript.0
                   2023-09-04 20:08:58.170	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2723:34)
                javascript.0
                   2023-09-04 20:08:58.170	warn	at Object.<anonymous> (script.js.SolPlanet.VAR_Erzeugung:7:3)
                javascript.0
                   2023-09-04 20:08:58.170	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1730:20)
                javascript.0
                   2023-09-04 20:08:58.168	warn	State "0_userdata.0.VAR_Solplanet.VAR_PowerOfAC" not found
                javascript.0
                   2023-09-04 20:08:58.165	warn	at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                javascript.0
                   2023-09-04 20:08:58.165	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                javascript.0
                   2023-09-04 20:08:58.165	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2723:34)
                javascript.0
                   2023-09-04 20:08:58.164	warn	at Object.<anonymous> (script.js.SolPlanet.VAR_Erzeugung:6:3)
                javascript.0
                   2023-09-04 20:08:58.164	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1730:20)
                javascript.0
                   2023-09-04 20:08:58.162	warn	State "0_userdata.0.VAR_Solplanet.VAR_PowerOfAC" not found
                influxdb.0
                   2023-09-04 20:08:50.778	info	Do not store value "{"ack":true}" for 0_userdata.0.SolPlanet.VAR_ElectricalOfTotal because no number
                javascript.0
                   2023-09-04 20:08:50.766	info	State value to set for "0_userdata.0.SolPlanet.VAR_ElectricalOfToday" has to be type "number" but received type "object"
                javascript.0
                   2023-09-04 20:08:50.765	info	State value to set for "0_userdata.0.SolPlanet.VAR_ElectricalOfTotal" has to be type "number" but received type "object"
                javascript.0
                   2023-09-04 20:08:50.763	info	State value to set for "0_userdata.0.SolPlanet.VAR_PowerOfAC" has to be type "number" but received type "object"
                smartmeter.0
                   2023-09-04 20:08:48.939	info	Received 10 values, 1 updated
                javascript.0
                   2023-09-04 20:08:48.370	warn	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
                javascript.0
                   2023-09-04 20:08:48.370	warn	at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1359:12)
                javascript.0
                   2023-09-04 20:08:48.369	warn	at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12)
                javascript.0
                   2023-09-04 20:08:48.369	warn	at IncomingMessage.emit (node:events:526:35)
                javascript.0
                   2023-09-04 20:08:48.369	warn	at Object.onceWrapper (node:events:628:28)
                javascript.0
                   2023-09-04 20:08:48.369	warn	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
                javascript.0
                   2023-09-04 20:08:48.369	warn	at Request.emit (node:domain:489:12)
                javascript.0
                   2023-09-04 20:08:48.368	warn	at Request.emit (node:events:514:28)
                javascript.0
                   2023-09-04 20:08:48.368	warn	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
                javascript.0
                   2023-09-04 20:08:48.368	warn	at Request.emit (node:domain:489:12)
                javascript.0
                javascript.0
                   2023-09-04 20:08:48.368	warn	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                javascript.0
                   2023-09-04 20:08:48.368	warn	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17)
                javascript.0
                   2023-09-04 20:08:48.367	warn	at script.js.SolPlanet.VAR_Erzeugung:13:5
                javascript.0
                   2023-09-04 20:08:48.367	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1730:20)
                javascript.0
                   2023-09-04 20:08:48.364	warn	State "0_userdata.0.VAR_Solplanet.VAR_ElectricalOfToday" not found
                javascript.0
                   2023-09-04 20:08:48.363	warn	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
                javascript.0
                   2023-09-04 20:08:48.363	warn	at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1359:12)
                javascript.0
                   2023-09-04 20:08:48.363	warn	at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12)
                javascript.0
                   2023-09-04 20:08:48.363	warn	at IncomingMessage.emit (node:events:526:35)
                javascript.0
                   2023-09-04 20:08:48.363	warn	at Object.onceWrapper (node:events:628:28)
                javascript.0
                   2023-09-04 20:08:48.363	warn	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
                javascript.0
                   2023-09-04 20:08:48.362	warn	at Request.emit (node:domain:489:12)
                javascript.0
                   2023-09-04 20:08:48.362	warn	at Request.emit (node:events:514:28)
                javascript.0
                   2023-09-04 20:08:48.362	warn	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                   2023-09-04 20:08:48.362	warn	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                javascript.0
                   2023-09-04 20:08:48.361	warn	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17)
                javascript.0
                   2023-09-04 20:08:48.361	warn	at script.js.SolPlanet.VAR_Erzeugung:12:5
                javascript.0
                   2023-09-04 20:08:48.361	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1730:20)
                javascript.0
                   2023-09-04 20:08:48.358	warn	State "0_userdata.0.VAR_Solplanet.VAR_ElectricalOfTotal" not found
                javascript.0
                   2023-09-04 20:08:48.357	warn	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
                javascript.0
                   2023-09-04 20:08:48.357	warn	at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1359:12)
                javascript.0
                   2023-09-04 20:08:48.357	warn	at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12)
                javascript.0
                   2023-09-04 20:08:48.356	warn	at IncomingMessage.emit (node:events:526:35)
                javascript.0
                   2023-09-04 20:08:48.356	warn	at Object.onceWrapper (node:events:628:28)
                javascript.0
                   2023-09-04 20:08:48.356	warn	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
                javascript.0
                   2023-09-04 20:08:48.356	warn	at Request.emit (node:domain:489:12)
                javascript.0
                   2023-09-04 20:08:48.356	warn	at Request.emit (node:events:514:28)
                javascript.0
                   2023-09-04 20:08:48.356	warn	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
                javascript.0
                   2023-09-04 20:08:48.355	warn	at Request.emit (node:domain:489:12)
                javascript.0
                   2023-09-04 20:08:48.355	warn	at Request.emit (node:events:514:28)
                javascript.0
                   2023-09-04 20:08:48.355	warn	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                javascript.0
                   2023-09-04 20:08:48.355	warn	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17)
                javascript.0
                   2023-09-04 20:08:48.355	warn	at script.js.SolPlanet.VAR_Erzeugung:11:7
                javascript.0
                   2023-09-04 20:08:48.354	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1730:20)
                javascript.0
                   2023-09-04 20:08:48.348	warn	State "0_userdata.0.VAR_Solplanet.VAR_PowerOfAC" not found
                javascript.0
                   2023-09-04 20:08:48.172	info	script.js.SolPlanet.VAR_Erzeugung: request: http://192.168.178.24:8484/getdevdata.cgi?device=2&sn=MA30006012260056
                  @stefan-falt das ist nicht der result
                  • Samson71
                    Samson71 Global Moderator @Stefan Falt last edited by
                    @stefan-falt
                    Bau noch zusätzlich Sonnenauf-/untergang als Start/Stop in Deine Abfrage mit ein. Hatte ich bei meinem ersten Growatt auch mit drin.
                    • Stefan Falt
                      Kopfkratz, Tja hier hat mein Wissen ein Ende.
                      Wie wäre es so?
                        Homoran Global Moderator Administrators @Stefan Falt last edited by Homoran
                        @stefan-falt
                        nein, kein weiterer Trigger, einfach ein debug-baustein davor
                        • Stefan Falt
                          Um zu prüfen was er macht?
                          • Stefan Falt
                            Stefan Falt @Stefan Falt last edited by Stefan Falt
                            @stefan-falt
                            Das scheint zu funktionieren. Ich werde Morgen Berichten 🙂 Danke für den Support.
                              @stefan-falt
                              nein!
                              nach dem request den result im debug, damit wir wissen was zurückkomt, undxes abfangen können
                              • Stefan Falt
                                Ah, verstehe:
                                Stefan Falt Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Stefan Falt
                                  @stefan-falt
                                  Ich sollte wohl nur auswerten, wenn der Wert NICHT "undefined" ist ...
                                    @stefan-falt möglicherweise auf undefined prüfen, und nur dann weitermachen.
                                    ich fürchte aber der EHOSTUNREACH kommt trotzdem.
                                    Vielleicht hat @paul53 einen weiteren Geistesblitz
                                    Stefan Falt paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Stefan Falt
                                      Augenblicklich schauts so aus. Ich nehme an um auf undefined zu prüfen muss ich solche eine Variable erstellen?
                                      Ich bin dann mal im Bett. Muss morgen früh raus.
                                      Danke + MfG
                                      Stefan
                                        paul53 @Stefan Falt last edited by
                                        @stefan-falt sagte: Ich nehme an um auf undefined zu prüfen muss ich solche eine Variable erstellen?
                                        Nein, einfach püfen: falls result
                                          nee, warte mal bis morgen
                                          @homoran sagte in Prüfen ob Wechselrichter verbunden:
                                          und müllt dir doch das log zu, oder?
                                            @homoran sagte: EHOSTUNREACH kommt trotzdem.
                                            Das müsste sich doch mit Hilfe des Ping-Adapters abfangen lassen?
                                            989
