    3. Off Topic
    4. Regensensor - HM-Sen-RD-O - Platine gesucht
    • bahnuhr
      Guten Abend,
      ich habe einen defekten Regensensor (HM-Sen-RD-O)
      Meine Vermutung ist dass der Sensor defekt ist (Bild anbei).
      Ich möchte diesen austauschen.
      Habt ihr eine Bezugsquelle für mich ?
      Danke im Voraus.
      Dieter
      Homoran Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        @bahnuhr ruf mal in Leer an
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
          @homoran sagte in Regensensor - HM-Sen-RD-O - Platine gesucht:
          Habe eben elv angeschrieben.
          Meinst du, direkt bei eq3 in Leer anrufen ist besser ?
          Hast du damit gute Erfahrung.
            @bahnuhr sagte in Regensensor - HM-Sen-RD-O - Platine gesucht:
            nein, bei elv.
            hab da immer Hilfe, oder wenigstens Antworten bekommen
            • bahnuhr
              Danke ist ne Idee.
              Probier ich morgen mal.
              • Glasfaser
                Glasfaser @bahnuhr last edited by Glasfaser
                @bahnuhr
                sieht so ähnlich aus .. auch die Anschlüsse , Heizung ...!?
                Ebay
                Homoran bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
                  @glasfaser sagte in Regensensor - HM-Sen-RD-O - Platine gesucht:
                  Heizung
                  ja
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @bahnuhr last edited by
                    @bahnuhr
                    Hab den Gleichen.
                    Gekauft nicht bei ELV.
                    Die Teile haben ein Undichtigkeitsproblem.
                    Bei mir was alles unter Wasser im Gehäuse.
                    Das Ersatzgerät habe ich drumherum abgeklebt.
                    Nur als Info, wenn Du das gleiche Gerät nochmal erwerben willst.
                    bahnuhr Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • bahnuhr
                      @Glasfaser
                      @Homoran
                      Super, passt auch von der Größe.
                      Wenn ich bei elv nicht weiterkomme, melde ich mich nochmal bei euch.
                      Wg. dem Widerstand für die Heizung.
                      mfg
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active @haselchen last edited by
                        @haselchen
                        hat bei mir jetzt ca. 5 Jahre gehalten.
                        Fand ich gut.
                        Dichtigkeitsprobleme hat es nicht.
                        Nur der Sensor will nicht mehr.
                          Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
                          @haselchen sagte in Regensensor - HM-Sen-RD-O - Platine gesucht:
                          nur die ersten gehabt.
                          meiner hängt jetzt seit Jahren ohne Probleme
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @Homoran last edited by haselchen
                            Weiss jetzt nicht so genau, aber dieser Sensor ist 10 Jahre alt?!
                            2013 Erscheinungsdatum.
                            Wüsste jetzt nicht , dass es von dem nen Upgrade gab.
                            Und genau diese Bewertung von der ELV Seite selber kann ich nur unterstützen:
                            Anonym verifizierter Verkauf 18.09.2013
                            Ich kann die extrem positive Bewertung überhaupt nicht nachvollziehen, wenn man sich die Einträge in diversen Foren anschaut.Bei mir: Schlechte Verarbeitung. Kabeldurchführung oder Sensorfläche war undicht und die Elektronik stand unter Wasser. Erst nach einer Reparatur und zusätzlichem Abdichten scheint der Sensor nun wieder zu funktionieren.Das Ansprechverhalten ist nicht optimal. Ich hatte das Fertiggerät erworben wohlgemerkt
                            @bahnuhr
                            Dann biste gut durchgekommen.
                            Wie gesagt, meiner war nach 1 Jahr voller Wasser.
                            Ich hatte meinen von hier:
                            https://www.klimaworld.com/
                            Die waren sehr kulant.
                            Samson71 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Samson71
                              Samson71 Global Moderator @haselchen last edited by
                              @haselchen
                              Alle die mit der ersten Charge ein Wasserproblem hatten bekamen eine überarbeitete Fassung (glaube mit Firmware 1.4) und ab da gab es eine Rev.2 (die aber nie offiziell so bezeichnet worden ist) mit verbessertem Wasserschutz. Meiner läuft jetzt seit knapp 10 Jahren problemlos durch.
                              haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                doch gab es.
                                da wurde der Kleber geändert
                                • haselchen
                                  haselchen Most Active @Samson71 last edited by haselchen
                                  @samson71
                                  Dann habe ich einen bekommen, der 10Jahre bei denen im Lager lag 😬
                                  Aber ist ja kein Aufwand, wenn man das weiß, einfach um die Öffnung was drumkleben.
                                  So habe ich es gemacht und läuft auch seitdem einwandfrei.
                                  • bahnuhr
                                    bahnuhr Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by
                                    @glasfaser
                                    An dem Original Teil sind 3 kabel: rot, schwarz und gelb
                                    Bei dem Ebay Teil sind 3 Anschlüsse:
                                    Ich würde jetzt verbinden:
                                    Heat (in) - rot
                                    com (gnd) - schwarz
                                    Sensor (out) - gelb
                                    Ist das richtig soweit?
                                    Auch sind die Widerstände für die Aufheizfunktion wohl nicht dabei:
                                    • Glasfaser
                                      @bahnuhr
                                      Habe den Regensensor nicht , ich würde es aber auch so wie Du deuten , das es so angeschlossen wird.
                                      Ja , laut Beschreibung fehlen die SMD Widerstände .
                                      • bahnuhr
                                        muss mal Eugen (stall.biz) anschreiben.
                                        Der hat auch sowas.
                                        • Glasfaser
                                          Der hat auch sowas.
                                          Ist aber mit einer LED in der Mitte Bestückt und er hat normale Widerstände verbaut
                                          https://www.stall.biz/wp-content/uploads/2019/07/rainyman_bauanleitung10.pdf
                                          • bahnuhr
                                            ne, gibt auch eine ohne LED und mit Widerständen.
                                            https://www.stall.biz/produkt/regenmelder-sensorplatine-2/
                                            hm-sen-rd-0 regensensor
                                            2311
