    4. Prüfen ob Wechselrichter verbunden
      Homoran Global Moderator Administrators @Stefan Falt last edited by Homoran
      @stefan-falt
      nein, kein weiterer Trigger, einfach ein debug-baustein davor
      Stefan Falt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Stefan Falt
        Stefan Falt @Homoran last edited by
        Um zu prüfen was er macht?
        • Stefan Falt
          Stefan Falt @Stefan Falt last edited by Stefan Falt
          @stefan-falt
          Das scheint zu funktionieren. Ich werde Morgen Berichten 🙂 Danke für den Support.
            @stefan-falt sagte in Prüfen ob Wechselrichter verbunden:
            @stefan-falt
            nein!
            nach dem request den result im debug, damit wir wissen was zurückkomt, undxes abfangen können
            • Stefan Falt
              Ah, verstehe:
              Stefan Falt Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Stefan Falt
                @stefan-falt
                Ich sollte wohl nur auswerten, wenn der Wert NICHT "undefined" ist ...
                  @stefan-falt möglicherweise auf undefined prüfen, und nur dann weitermachen.
                  ich fürchte aber der EHOSTUNREACH kommt trotzdem.
                  Vielleicht hat @paul53 einen weiteren Geistesblitz
                  Stefan Falt paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Stefan Falt
                    Augenblicklich schauts so aus. Ich nehme an um auf undefined zu prüfen muss ich solche eine Variable erstellen?
                    Ich bin dann mal im Bett. Muss morgen früh raus.
                    Danke + MfG
                    Stefan
                      paul53 @Stefan Falt last edited by
                      @stefan-falt sagte: Ich nehme an um auf undefined zu prüfen muss ich solche eine Variable erstellen?
                      Nein, einfach püfen: falls result
                        nee, warte mal bis morgen
                        @homoran sagte in Prüfen ob Wechselrichter verbunden:
                        und müllt dir doch das log zu, oder?
                          @homoran sagte: EHOSTUNREACH kommt trotzdem.
                          Das müsste sich doch mit Hilfe des Ping-Adapters abfangen lassen?
                          • Schmakus
                            Schmakus Developer last edited by Schmakus
                            Ich würde das mit Javascript machen und ein try/catch drumherum bauen. damit ist das Problem gelöst.
                            Gleichzeitig würde ich auf Axios umstellen, da request deprecated ist und der Standard beim JS-Adapter Axios wird. (Je nach JS-Adapter Version musst noch axios als Modul in den Instanzeinstellungen des JS-Adapters definieren).
                            Gleichzeitig ein timeout anstatt ein Intervall. Problem ist, dass Intervalle immer laufen, auch wenn der Code darin noch nicht abgeschlossen ist. Mit einem timeout welches die Funktion selbst nach Ablauf des codes wieder aufruft, passiert das nicht.
                            Ich habe es natürlich nicht getestet.
                            const axios = require('axios').default;
                            axios.defaults.timeout = 1000; // timeout der Anfrage
                            const timeout = null; // timeout für neue Anfrage
                            async function getInfo() {
                                try {
                                    const url = 'http://192.168.178.24:8484/getdevdata.cgi?.....'; // richtige URL eintragen
                                    const response = await axios.get(url);
                                    if (response.status === 200) {
                                        const result = response.data;
                                        await setStateAsync('VAR_PowerOfAC', result.pac, true);
                                        // usw....
                                } catch (error) {
                                    if (error.code === 'EHOSTUNREACH') {
                                        log('WR is sleeping...', 'warn');
                                    } else if (error.code === 'ECONNABORTED') {
                                        log('Request timeout... Error: ${error}'. 'error');
                                    } else {
                                        log(`Error by request WR. Error: ${error}`, ''error);
                                if (timeout) clearTimeout(timeout), (timeout = null);
                                timeout = setTimeout(() => {
                                    getInfo();
                                }, 10000);
                            getInfo();
                            Stefan Falt 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Stefan Falt
                              Stefan Falt @Schmakus last edited by
                              @schmakus
                              Dankeschön ... ich bin schon so von Blockly durchdrungen dass man nicht mehr auf die einfachsten Lösungen kommt ... Danke.
                              989
