    3. Off Topic
    4. Regensensor - HM-Sen-RD-O - Platine gesucht
    • Glasfaser
      Glasfaser @bahnuhr last edited by Glasfaser
      @bahnuhr
      sieht so ähnlich aus .. auch die Anschlüsse , Heizung ...!?
      Ebay
      Homoran bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
        @glasfaser sagte in Regensensor - HM-Sen-RD-O - Platine gesucht:
        Heizung
        ja
        • haselchen
          haselchen Most Active @bahnuhr last edited by
          @bahnuhr
          Hab den Gleichen.
          Gekauft nicht bei ELV.
          Die Teile haben ein Undichtigkeitsproblem.
          Bei mir was alles unter Wasser im Gehäuse.
          Das Ersatzgerät habe ich drumherum abgeklebt.
          Nur als Info, wenn Du das gleiche Gerät nochmal erwerben willst.
          bahnuhr Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • bahnuhr
            @Glasfaser
            @Homoran
            Super, passt auch von der Größe.
            Wenn ich bei elv nicht weiterkomme, melde ich mich nochmal bei euch.
            Wg. dem Widerstand für die Heizung.
            mfg
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @haselchen last edited by
              @haselchen
              hat bei mir jetzt ca. 5 Jahre gehalten.
              Fand ich gut.
              Dichtigkeitsprobleme hat es nicht.
              Nur der Sensor will nicht mehr.
                Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
                @haselchen sagte in Regensensor - HM-Sen-RD-O - Platine gesucht:
                nur die ersten gehabt.
                meiner hängt jetzt seit Jahren ohne Probleme
                • haselchen
                  haselchen Most Active @Homoran last edited by haselchen
                  Weiss jetzt nicht so genau, aber dieser Sensor ist 10 Jahre alt?!
                  2013 Erscheinungsdatum.
                  Wüsste jetzt nicht , dass es von dem nen Upgrade gab.
                  Und genau diese Bewertung von der ELV Seite selber kann ich nur unterstützen:
                  Anonym verifizierter Verkauf 18.09.2013
                  Ich kann die extrem positive Bewertung überhaupt nicht nachvollziehen, wenn man sich die Einträge in diversen Foren anschaut.Bei mir: Schlechte Verarbeitung. Kabeldurchführung oder Sensorfläche war undicht und die Elektronik stand unter Wasser. Erst nach einer Reparatur und zusätzlichem Abdichten scheint der Sensor nun wieder zu funktionieren.Das Ansprechverhalten ist nicht optimal. Ich hatte das Fertiggerät erworben wohlgemerkt
                  @bahnuhr
                  Dann biste gut durchgekommen.
                  Wie gesagt, meiner war nach 1 Jahr voller Wasser.
                  Ich hatte meinen von hier:
                  https://www.klimaworld.com/
                  Die waren sehr kulant.
                  Samson71 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Samson71
                    Samson71 Global Moderator @haselchen last edited by
                    @haselchen
                    Alle die mit der ersten Charge ein Wasserproblem hatten bekamen eine überarbeitete Fassung (glaube mit Firmware 1.4) und ab da gab es eine Rev.2 (die aber nie offiziell so bezeichnet worden ist) mit verbessertem Wasserschutz. Meiner läuft jetzt seit knapp 10 Jahren problemlos durch.
                    haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      doch gab es.
                      da wurde der Kleber geändert
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @Samson71 last edited by haselchen
                        @samson71
                        Dann habe ich einen bekommen, der 10Jahre bei denen im Lager lag 😬
                        Aber ist ja kein Aufwand, wenn man das weiß, einfach um die Öffnung was drumkleben.
                        So habe ich es gemacht und läuft auch seitdem einwandfrei.
                        • bahnuhr
                          bahnuhr Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by
                          @glasfaser
                          An dem Original Teil sind 3 kabel: rot, schwarz und gelb
                          Bei dem Ebay Teil sind 3 Anschlüsse:
                          Ich würde jetzt verbinden:
                          Heat (in) - rot
                          com (gnd) - schwarz
                          Sensor (out) - gelb
                          Ist das richtig soweit?
                          Auch sind die Widerstände für die Aufheizfunktion wohl nicht dabei:
                          • Glasfaser
                            @bahnuhr
                            Habe den Regensensor nicht , ich würde es aber auch so wie Du deuten , das es so angeschlossen wird.
                            Ja , laut Beschreibung fehlen die SMD Widerstände .
                            • bahnuhr
                              muss mal Eugen (stall.biz) anschreiben.
                              Der hat auch sowas.
                              • Glasfaser
                                @bahnuhr sagte in Regensensor - HM-Sen-RD-O - Platine gesucht:
                                Der hat auch sowas.
                                Ist aber mit einer LED in der Mitte Bestückt und er hat normale Widerstände verbaut
                                https://www.stall.biz/wp-content/uploads/2019/07/rainyman_bauanleitung10.pdf
                                • bahnuhr
                                  ne, gibt auch eine ohne LED und mit Widerständen.
                                  https://www.stall.biz/produkt/regenmelder-sensorplatine-2/
                                    ich glaube zwar nicht dass er uns hört, aber @funkleuchtturm ist auch hier aktiv (gewesen)
                                    • Glasfaser
                                      Meine Vermutung ist dass der Sensor defekt ist
                                      Gegenfrage , hast du es mal nachgemessen mit einem Voltmeter !?
                                      Heat (in) - rot also + Versorgungsspannung
                                      com (gnd) - schwarz
                                      Sensor (out) - gelb -
                                      Spannungsausgang : Analogausgang, proportionalen Spannung nach Feuchtigkeit
                                      • bahnuhr
                                        @glasfaser
                                        Ne, hab ich nicht.
                                        Ich hatte aber noch einen 2. hier rumliegen.
                                        Und da habe ich die Platine ausgebaut und in den "alten" eingebaut.
                                        Läuft jetzt wieder.
                                        Fazit:
                                        in Betrieb: alter Sensor: Unterteil mit Elektronik alt und neuer Platine oben
                                        nicht in Betrieb: neue Sensor: Unterteil mit Elektronik neu und alten defekten Platine oben
                                        Und der "nicht in Betrieb" soll aber auch wieder funktionieren.
                                          Kanumouse @bahnuhr last edited by
                                          Ich habe auch einen nicht mehr richtig funktionierenden Regensensor.
                                          Bei diesem ist die Sensorfläche korrodiert, so dass er nicht mehr zuverlässig arbeitet. Diesen hatte ich jener Zeit bei ELV gekauft und deshalb jetzt dort eine Anfrage gestartet, ob sie mir nicht eine neue Sensorfläche als Ersatzteil zusenden könnten.
                                          Darauf hin bekam ich die Antwort, dass es für den HM-SEN-RD-O keine Ersatzteile gibt. Technisch ist das nicht nachvollziebar, da die Sensorfläche ein seperates Teil ist und dieses mit der Hauptplatine über einen Steckverbinder verbunden ist.
                                          Ich finde es schon eine große Unverschämtheit und völlig unseriöses Verkaufsverhalten, wenn man für ein relativ teures Gerät nicht gewillt und im Stande ist Ersatzteile zu liefern.
                                          Das bestärkt mich in meiner Auffassung zukünftig möglichst auf Homatic-Produkte zu verzichten und lieber kostengünstigere Fremdprodukte in iobroker einzubinden.
                                          bahnuhr A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • bahnuhr
                                            bahnuhr Forum Testing Most Active @Kanumouse last edited by
                                            @kanumouse sagte in Regensensor - HM-Sen-RD-O - Platine gesucht:
                                            Hatte ich auch gemacht. Wurde abgelehnt bzw. Ersatzteil haben die nicht.
                                            Wenn du eine Lieferquelle hast dann bitte PN an mich.
                                            Homatic-Produkte
                                            oder Homematic ?
                                            Ich denke aber da anders. Homematic ist gut und läuft seit Jahren.
                                            hm-sen-rd-0 regensensor
                                            2311
